8281 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120
n°1564009
wolfflyter
Posté le 11-05-2007 à 12:33:40  profilanswer
SkymoD,
Il parait évident que le comportement de la température entre les deux
core n'est pas ce qu'elle peut paraitre et une simple lecture des informations fournies par Intel Corp à ce sujet t'aurait évité de parler
du coté négatif du serrage par point central.
http://elephant.pcinpact.com/images/bd/news/37827.jpg
Les cores ne sont pas dans l'axe du point central du dissipateur mais
répartis de chaque coté de celui-ci , la pression que tu as augmenté
via double face ou mousse ( ) à pour résultat un gain en dissipation
par meilleur conduction thermique.
Pour revenir sur les écarts de température entre le core 0 et 1 ne crois
tu pas que cela vient également du système d'expoitation plutot que d'une mystérieuse mauvaise pression d'un point central ?
Si tu avais la possibilité de faire des éssais avec différents ventirads
tu aurais sans doute une meilleur compréhention de leur fonctionnement.
Quelles sont tes résultats en température avec ta tentative d'isolation ?
Chauffer plus en idle pour chauffer moins en full tu connais ?
a+
Message édité par wolfflyter le 11-05-2007 à 12:34:16
n°1564348
SkymoD
Posté le 12-05-2007 à 02:00:32  profilanswer
wolfflyter a écrit :
SkymoD,
a+
Des essais avec différents ventirads?
- CoolerMaster Hyper48
- Termalright XP 120
- Thermalright xp90C
- Termalright Ultra 120,
tous sur socket 775 et différents ventilos.
perfs dans l'ordre ascendant... le plus surprenant est le XP90C qui fait mieux que le XP120 (tout cuivre).
Les perfs, je les ai mises en début de post: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1515816
En fonctionnement normal, je dépasse extrêmement rarement 40°C, et en fonction de la température ambiante, la température en idle est de moins de 30°C, Antec tricool 120 psition 2. Arctic Silver 5.
Avec mon système, je gagne 3 à 4°C en charge par rapport au montage standard.
Ça fait 10 ans que je teste des système de refroidissements sur PC...
Les différences de températures relevées sur mon die viennent du fait qu'il est particulièrement bombé...trop cher pour que je lui fasse un polissage rectifé, pas envie de le bousiller  :)
Maintenant, chacun fait et pense comme il veut...  :hello:
Screenshot pris à l'instant après 45 mn de jeu (Virtual skipper 4 sur X1950XTX):
http://derives.1.free.fr/SkymoD_002.png
Temp 2 (rouge) = processeur.
Message édité par SkymoD le 12-05-2007 à 02:09:45
n°1564351
wolfflyter
Posté le 12-05-2007 à 02:36:49  profilanswer
" Ça fait 10 ans que je teste des système de refroidissements sur PC...
Sans vouloir etre déplaisant car je trouve beaucoup de passion dans tes
posts , tu n'as pas de recul sur tes affirmations. Pour connaitre les
subtilités des systèmes de refroidissement par air il ne faut pas se
centrer sur une plate-forme qui ne chauffe pas. Je te conseil plutot
de faire des montages sur Prescott a 5 Ghz ou AMD XP , c'est bien mieux pour évaluer des mods ou autre rapport performances / bruit.
Si tu fais des essais moi aussi , peut etre pas pour les memes raisons
ni avec les memes moyens peu importe c'est le résultat qui compte.
Un petit C2D peu tourner sans ventilateur avec un dissipateur de bonne
qualité dans un bon boitier ( le P180 est un bon boitier ).
Pour le montage correct d'un dissipateur , c'est pas facile car il faut
avoir quatres mains , je ne doit pas te l'apprendre car tu as une petite
expérience dans le domaine, il bouge une fois posé , c'est fini il y a plus
de garantie concernant la répartition de la pate thermique.
Ta tentative d'isolation dont le résultat de 3 a 4 degrés de perf en mieux vient de la pression sur le CPU qui est plus importante. fais des essais.
L'O/S intervient directement sur le comportement de la température
des Cores , gestion alimentation , répartition des theads ,fais des essais.
Je te conseil le sèche cheveux pour connaitre les limites de ton mod.
Tu fais avec , puis sans et tu compare les résultats.
a+
n°1564352
wolfflyter
Posté le 12-05-2007 à 02:38:19  profilanswer
bug
Message édité par wolfflyter le 12-05-2007 à 02:39:42
n°1564369
SkymoD
Posté le 12-05-2007 à 08:17:15  profilanswer
Dont acte. Je ne cherche pas à convaincre. :hello:
n°1569174
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 24-05-2007 à 11:59:24  profilanswer
drapal
Le vélo c'est la vie
n°1574937
SonnyRed
Posté le 05-06-2007 à 18:09:56  profilanswer
salut ici,
j'envisage l'achat de l'ulta 120 exTreme pour ma future config de dans 1 mois
j'ai vu sur certaines photo de la bête montée sur CM que ce rad dépasse un peu de la CM (vers l'alim) :
http://img50.imageshack.us/img50/2344/installedsx5.jpg
etant donné que je vais avoir un boitier avec positionnement de la CM inversée et un  espace limité entre la carte mere et l'espace alim, je me demandais si le rad peut être positionné a 90°  (parallele a la carte graphique)? pour pas que ca dépasse
Message édité par SonnyRed le 05-06-2007 à 18:41:50
Enlarge your POS >>Brickset<<
n°1574955
wolfflyter
Posté le 05-06-2007 à 18:39:49  profilanswer
Oui la plaque de fixation le permet pour le socket Intel 775.
http://www.pcper.com/images/reviews/268/7-MtgHardware_big.jpg
Très mauvais exemple de montage la photo que tu as mis, le boitier
est vraiment merdique.
Tu vas utiliser quoi comme boitier ?
n°1574960
SonnyRed
Posté le 05-06-2007 à 18:43:47  profilanswer
lian-li pc-101B : http://www.lian-li.com/product/pro [...] x=5&type=b
et merci pour ta réponse :)
je me casse un peu la tête en ce moment avec la gestion du flux d'air/compatibilité
le boitier est pas très répendu, thermalright ultra 120 xTreme, HR-O3+, air duct, ventilo latéral, passera , passera pas  :pt1cable:
Message édité par SonnyRed le 05-06-2007 à 18:47:55
n°1574982
wolfflyter
Posté le 05-06-2007 à 19:12:14  profilanswer
C'est un jolie boitier , il faut bien étudier la question dissipation / silence
car les produits Lian-li sont hélas bruyant mais de super qualité.
n°1577367
tomati
Posté le 10-06-2007 à 09:53:19  profilanswer
Montage d'un ultra 120 extrême sur ma config S939
En comparaison de mon précédent Sonic Tower et ses 3 ventilo , le U120e ne fait pas mieux en push pull ( 2 ventilo)
Le comble, le U120e émet un sifflement à pleine vitesse dû au design "tordu" de ses ailettes.
Avant 37°C / 52°C  (ventilo à 650 tr/m)
Après 37°C / 52°C  ( + 1°C / +2°C ave 1 seul ventilo) (ventilo à 700 tr/m)
Je referai le montage pour m'assurer que ça ne vient pas de là, mais dans l'ensemble je suis assez déçu vu le prix de chaque radiateur - de 30€ le sonic tower contre + de 50€ pour l'U120e .
Message édité par tomati le 10-06-2007 à 09:54:11
n°1577438
wolfflyter
Posté le 10-06-2007 à 14:30:35  profilanswer
tomati
Montage oui il faut bien controler, le sifflement , jamais entendu.
C'est quoi que tu appel " pleine vitesse "
n°1577619
Willarthur
Posté le 10-06-2007 à 20:23:19  profilanswer
J'ai du mal à choisir mon ventilo pour ce rad. Quelqu'un peut me proposer des modèles qui soient un bon compromis silence/refroidissement ?
Merci  :hello: .
n°1577622
wolfflyter
Posté le 10-06-2007 à 20:27:06  profilanswer
C'est pour quoi comme configuration ?
C'est important.
n°1577624
fonky013
KeepKool
Posté le 10-06-2007 à 20:30:27  profilanswer
Bah moi j'y ai mis un Scythe S-Flex que je met en 7v.
Sinon y a le Noctua en 1200t/min, très silencieux.
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
n°1577629
tomati
Posté le 10-06-2007 à 20:37:58  profilanswer
tomati
sifflement , enfin un bruit caractéristique autre que celui de mes ventilo à fond (= pleine vitesse), j'en conclu donc que c'est dû au design spécifique des ailettes
n°1577630
Willarthur
Posté le 10-06-2007 à 20:41:04  profilanswer
C'est important.
Je vais monter ça sur un P5K DELUXE CPU E6600 et un COOLER MASTER STACKER 830 EVO.
n°1577632
wolfflyter
Posté le 10-06-2007 à 20:41:33  profilanswer
Bah moi j'y ai mis un Sanyo Denki qui tourne de 1000 a 2800 trs 105CFM
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-51.jpg
Il est très silencieux.
Encaisse n'importe quel O/c  (dans la limite vcore admissible par le dissipateur) ( 3.4 Ghz au ralenti ) c'est un 120mm 38mm.
Message édité par wolfflyter le 10-06-2007 à 20:47:59
n°1577650
Willarthur
Posté le 10-06-2007 à 21:08:41  profilanswer
Merci pour ta réponse wolfflyter, mais je peux trouver ça où  :whistle: ?
fonky013 : merci je vais voir les modèles que tu m as donné
Message édité par Willarthur le 10-06-2007 à 21:14:45
n°1579492
SkymoD
Posté le 14-06-2007 à 20:35:38  profilanswer
a+
Cavalier du tout nouveau ultra 120 eXtreme reçu ce matin: http://derives.1.free.fr/IMG_0922.JPG Bizarre qu'ils aient les même idées que moi  :D
n°1579517
wolfflyter
Posté le 14-06-2007 à 20:53:21  profilanswer
SkymoD,
C'est bien, tu as de la suite dans les idées.
En Tip's tu devrais plutot conseiller un centrage parfait de la
plaque sur le Rad c'est beaucoup plus efficace que la rondelle.
Soit dit en passant, t'es certain que c'est pour diminuer la température
ou bien pour éviter Métal/Métal sur petite surface = ça glisse
comme constaté par tous ceux qui font pivoter le rad une fois fixé.
N'oublie pas de communiquer ta satisfaction.
n°1580017
nerwen
Posté le 15-06-2007 à 18:28:49  profilanswer
je suis interressé par ce rad, pour un futur c2duo 6750 qui sera, oc et pour l'instant il sera sur un p4 630 3ghz que je compte monter à 3.5-4ghz (il est à 3.3 pour le moment).
j'aimerai savoir quel ventilo serait le plus performant, mais pas performant dans le sens qui refroidit le mieux, mais dans le sens meilleur rapport refroidissement-bruit.
En effet j'ai mis du noctua partout dans ma tour, et je dois avouer que si ils sont silencieux leur débit est très faible j'aimerai donc mettre un voir deux ventilos silencieux sur ce proc mais sans pour autant qu'ils ai un débit minable...
n°1580039
wolfflyter
Posté le 15-06-2007 à 19:06:02  profilanswer
L'idéal serait un ventilateur PWM pour allié le meilleur des deux Mondes
Silence et Performance selon les situations.
Le Noctua offre un des meilleurs rapport silence/performance mais je
te conseil un simple ventilateur 120 mm pouvant tourner a 1600 trs
et de lui adjoindre a FanMate.
NoiseBlocker sx 2 est très bien couplé avec l'ultra.
n°1580044
nerwen
Posté le 15-06-2007 à 19:13:39  profilanswer
ok de toutes manières les ventilos seront sur rhebus, mais bon même au mini certain ventilos restent bruyant (a 1000tr)
les paps ont l'air sympathique  qu'en pensez vous?
n°1580046
wolfflyter
Posté le 15-06-2007 à 19:19:03  profilanswer
Du bien, mais tu as demandé le plus performant.
n°1580047
nerwen
Posté le 15-06-2007 à 19:21:38  profilanswer
justement apparemment niveau décibel/cfm ils paraissent plutôt pas mal (17dcb/47cfm de mémoire) je regarde tout de suite les noiseblocker, quant aux noctua, en changeant mes ventilos génériques pas eux j'ai gagné en silence, mais perdu 5° sur chaques composants :/
n°1580051
wolfflyter
Posté le 15-06-2007 à 19:28:28  profilanswer
Tu as mal regardé.
 http://www.ldlc.com/fiche/PB00018502.html
47 CFM c'est le Noctua 1200 trs
70 CFM c'est le NoiseBlocker Sx2 = il n'y a pas photo.
n°1580054
nerwen
Posté le 15-06-2007 à 19:35:17  profilanswer
ah ué 70cfm je prends :), hum question subsidiaire, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé le bon, y'aurais des adaptateurs, style d'un côté 2molex femelle 3pin pour mettre 2 ventilo et de l'autre un mâle 4pin pour mettre sur le rehobus? j'ai trouvé que l'inverse sur pc look
voilà un avis qui me refroidit sur les noiseblocker :/...
"j'avais besoin d'un ventilo en extract a l'arriere de mon pc et j'ai effectivement perdu 6°C......
cependant malgré son efficacité ce ventilo fait du bruit; dommage moi ki cherchait le silence.....snif !!!
meme avec mon Aerogate II en le baissant au maxi (pas en dessous de 1600 t/m en tout cas ce ki est bizarre et surtout tres chiant et je sais meme pas pourquoi je ne peux pas le baisser plus) j'entend encore un ronronnement......
en bref ; efficace a pleine puissance mais a eviter pour le silence......
ps: en plus il est pas donné.....passez votre chemin...."
Message édité par nerwen le 15-06-2007 à 19:37:10
n°1580064
wolfflyter
Posté le 15-06-2007 à 19:43:30  profilanswer
ba kéké tu raconte, il peut tourné a très basse vitesse,
prends un Artic cooling si tu n'as pas d'argent.
n°1580068
nerwen
Posté le 15-06-2007 à 19:49:32  profilanswer
c'est plutôt l'avis de cet internaute aui apparremment n'arrive pas a baisser les tpm même avec un rehobus, ça me fais un peu flipper :/
n°1580071
wolfflyter
Posté le 15-06-2007 à 19:52:19  profilanswer
J'ai comme l'impression que vous ne savez pas vous servir de votre
réobus.........
Si tu utilise la prise PWM du réobus c'est normal que si tu lui colle
un ventilateur non PWM cela ne fonctionne pas.
Faut lire la notice.
n°1584832
tony_id14
Posté le 26-06-2007 à 11:50:12  profilanswer
salut
quelqu'un a-t-il monté un 120 Xtrem sur une DS3 rev 3.3 et a essayer de mettre un rad sur le NB car je vois pas ce qui peut aller dessus ! Merci.
n°1585227
nounours64​1
la peur n'efface pas le danger
Posté le 26-06-2007 à 23:57:07  profilanswer
j'ai le même il est trés gros et je trouve qu'il ronronne un peu trop c'est un V8 en marche ;)
n°1585282
wolfflyter
Posté le 27-06-2007 à 02:53:12  profilanswer
As tu sais nounours641,
il y a beaucoup a faire et a dire au niveau des ventilateurs attention je ne parle pas des ventilateurs de  Monsieur Jacky.
C'est un monde , une recherche de l'oiseau rare, pour avoir plusieurs Monstres je suis tout a fait d'accord avec toi.
certains sont bruyants mais d'autre ne le sont pas , je parle bien de meme marque et meme modèle.
A pleine vitesse on sait qu'ils sont présent mais la sonorité n'est pas
agressive et c'est essentiel.
Bien régulé c'est parfait.
Message édité par wolfflyter le 27-06-2007 à 02:53:55
n°1585448
enhancer38
Posté le 27-06-2007 à 14:39:56  profilanswer
On les trouves en vente ou, ces sanyo denki?
n°1585555
nounours64​1
Posté le 27-06-2007 à 17:00:26  profilanswer
je me suis trompté j'ai un panaflo :FBA12G12M
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page12.php :pt1cable:
n°1585559
wolfflyter
Posté le 27-06-2007 à 17:12:27  profilanswer
nounours641
je ne comprends pas.
n°1585568
nounours64​1
Posté le 27-06-2007 à 17:30:31  profilanswer
je pensais avoir aussi un sanyo denki mais c'est un panaflo les sanyo j'avais sur mon ancien projecteur vidéo
n°1585601
wolfflyter
Posté le 27-06-2007 à 18:32:00  profilanswer
projecteur vidéo !
n°1587210
tony_id14
Posté le 30-06-2007 à 19:52:10  profilanswer
Salut ! Faut il enlever le petit autocollant carré sur le partie arrierre de la fixation? avant d'insaller le rad ?
n°1587212
wolfflyter
Posté le 30-06-2007 à 19:55:01  profilanswer
non c'est une protection ( un isolant ) je pense....car je comprends
mal la question.
choix de ventilos 120 mm ...topic unique 3700+
7600 gt ou 6800 ultraVF900 ou V1 Ultra ? cherche personne qui a le V1 :)
Big Typhoon ( et svp ne me dite pas d'aller sur le topic unique )overclocker une 6200 ultra
Demande d'avis Thermalright Ultra 120
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright Ultra 120
