7113 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120
n°1665961
blanka6757
Posté le 26-12-2007 à 23:15:35  profilanswer
SkymoD a écrit :
A ce jour ce probleme qu'il bouge est t'il corrigé ou toujours present ??
Le système de fixation de la version extreme a fait l'objet de certaines critiques: le rad bouge effectivement sur socket 775 après installation, ce qui n'est pas très bon.
J'ai un 120 "normal" bidouillé comme dit plus haut et ça ne bouge pas.
Je reviens sur mon bricolage avec un "isolant" sur le pad de contact: perso, j'ai mis un carré de mousse d'emballage compacte (genre de celle qu'on trouve dans les emballages de cartes graphiques retail) découpé, elle se compresse facilement et assure une bonne fixation tout en isolant bien. Pour ceux qui ne veulent pas prendre de risque, et s'assurer un montage facilité, on peut utiliser de la toile autocollante double face (c'est très fin mais l'épaisseur est suffisante): on peut bien fixer le cavalier sur le pad avant montage définitif, et le bidule ne bouge pas quand on mets les vis de fixation.
Le but est d'assurer un max d'efficacité aux caloducs tout en assurant une fixation fiable, pas de dégager la chaleur par la masse du pad! C'est la raison pour laquelle il ne faut pas mettre de métal, plié ou non, qui est conducteur thermique. Le rendement d'un caloduc est de beaucoup supérieur à celui d'une dissipation contact... si on refroidit le pad, le transfert de chaleur aux caloducs s'en trouve amoindri, et son efficacité diminue en proportion.
La preuve de cette efficacité des caloducs, lorsqu'ils sont bien étudiés et bien montés (soudure, cheminement, contact avec les ailettes de refroidissement) comme il le sont chez Thermalright, c'est la différence en charge entre un U120 et un U120 extreme: 6-7°C d'écart, alors que la seule différence entre ces deux rad est le nombre de caloducs: une paire de plus pour la version extreme. C'est considérable.
n°1665962
pierrotlem​aboule
Posté le 26-12-2007 à 23:19:18  profilanswer
Cubito a écrit :
Bonjour a tous,
Je souhaite optimiser le refroidissement de mon proc et la ventilation de la tour.
J'ai choisi pour le processeur de prendre le Thermalright Ultra 120 Extreme.
Avant de me lancer dans l'achat je souhaiterais un peu d'aide sur les points suivants :
- Je pense ajouter a ma tour ( en photo ici, désolé pour la poussière :D ) un ventilateur en entrée : AC 12025 PWM ou un AC 12 L ( plus silencieux )
- Laisser en extraction mon ventilateur coolermaster ( mais je dois verifier a quel voltage il fonctionne et a quelle vitesse, ces informations seront elles visibles dans le bios ? )
- Installer le TR ultra Ex avec un AC 12025 PWM  ( mais j'avoue avoir un peu peur du bruit que cela peut générer ? )
Que pensez vous de cet ensemble en terme de refroidissement ?
J'ai une crainte aussi, ce sera ma première pose de ventirad/pâte thermique sur le proc ( avec en plus le démontage de l'ancien ).
Si je pense pouvoir m'en sortir avec les nombreux tutos/photos vu ici et là, je ne pense pas pouvoir aller jusqu'à un poncage du proc et du ventirad.
Pensez vous que de bonnes performances puissent tout de même être obtenues ? ( ma config dans le profil )
Merci d'avance
deja maintes fois repéte
u120ex + arctic cooling 12025pwm c'est le combo gagnant pr le rapport prix/perf je trouve....on peut trouve l'ensemble ds les 55€ en vpc  :)
on devrais le mettre en 1ere page pour eviter les repetitions  :D
Message édité par pierrotlemaboule le 26-12-2007 à 23:19:43
mon topic de vente
n°1665963
wolfflyter
Posté le 26-12-2007 à 23:19:23  profilanswer
blanka6757
Peut on savoir pourquoi se copier collé ?
Message édité par wolfflyter le 26-12-2007 à 23:19:42
該反思的是,往往有幫助
n°1665965
blanka6757
Posté le 26-12-2007 à 23:25:50  profilanswer
Bah j'aimerias votre avis car il dit que le  rad  bouge ...et si ce probleme est toujours present
n°1665971
wolfflyter
Posté le 26-12-2007 à 23:37:52  profilanswer
blanka6757
L'histoire de " il bouge " est très mal expliqué .
L'ultra extreme pivote si tu le tiens dans ta main et que tu applique une rotation de droite a gauche.
Cela n'a aucunes influences sur sont fonctionnement ainsi que sur
ses performances.
Cela provient de la bride qui fait pression au centre de l'embase uniquement et sur une petite surface métal/métal donc cela
permet une rotation si tu force dessus.
la solution est de poser un matériau non métalique entre les deux.
type dondelle en caoutchouc , c'est radicale car caoutchouc/métal
ne glisse pas.
Toute ses informations sont presentes plus haut dans le topic
ainsi que des mods et autres astuces.
該反思的是,往往有幫助
n°1665978
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-12-2007 à 23:47:48  profilanswer
on en a pour son argent avec ce rad au moins même s'il est bien moche comparé au 9700led :D
Messatsu !
n°1665991
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 27-12-2007 à 01:10:52  profilanswer
Bon j'ai installé un 9700 a la place de mon gemini II car je recevais pas mon ultra 120 , mais evidement le lendemain j'ai fini par l'avoir , et maintenant j'ai une flemme monstrueuse de demonter ma machine... mais bientot je vais me joindre a vous promis ^^
Et si vous etes gentils je le testerais avec un ventilo de 38mm en 220V que j'ai récup (un petit monstre de 117CFM pas "trop" bruyant)
Message édité par macareu le 27-12-2007 à 01:11:56
n°1665992
wolfflyter
Posté le 27-12-2007 à 01:13:32  profilanswer
macareu
L'ultra fonctionne très bien dans le P182 , pour le Gemin c'est moins
évident bien que cela soit un bon produit il lui faut un boitier
qui soit adapté pour le recevoir.
該反思的是,往往有幫助
n°1666024
macareu
Posté le 27-12-2007 à 08:45:39  profilanswer
Oui je m'en suis rendu compte , car malgré tous tes conseils et de nombreux test (ventilo + ou - puissants etc) je n'ai pas trouvé de configuration ne serais ce qu'equivalente a un "simple" 9700
n°1666037
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-12-2007 à 09:39:04  profilanswer
je trouve le 9700 est plus classe et au min il a de très bonnes performances au minimum : mon Q6600 est à 40€ en burn. Mais ça doit être dû à ma config :whistle:
Messatsu !
n°1666046
bl38
Posté le 27-12-2007 à 09:52:03  profilanswer
Pas cher ton Q6600 !!! , tu peux nous poster ton lien d'achat ? ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1666052
mkost
Posté le 27-12-2007 à 10:00:38  profilanswer
+1  :lol:  :lol:
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1666112
Cubito
Posté le 27-12-2007 à 11:58:55  profilanswer
J'avais reperé que c'était un bon modéle mais pas qu'il s'agissait du meilleur combo, c'est une bonne idée de le mettre en 1ére page :D
Désolé pour la répétition en tout cas.
Ca me conforte dans mon choix  :bounce:
Merci pour les photos et les informations wolfflyter, bon faut quand même que j'aille vérifier si la gestion pwm est activé dans le Bios ( je sais pas ou trouver cette bête mais je vais y arriver :D )
n°1666134
herencia
Tequila del senior
Posté le 27-12-2007 à 12:16:11  profilanswer
Et oui je suis encore passer en prendre un pour un pote samedi a charenton.... :D
n°1666965
tarok1
peace brother,peace....
Posté le 28-12-2007 à 21:02:52  profilanswer
un petit resumé sur mes timings memoire , heu .. ultra 120 extreme inside , n'est ce pas !!!  :whistle:
donc sur la base d'un refroidissement à l'ultra : ;)
à 400 mhz 1:1 en 5-5-5-18 en 2v avec everest :
-lecture memoire :  7098 mo/s
-ecriture memoire : 7297 mo/s
-copier memoire :   6683 mo/s
-latence memoire :   73.2 ns
à 400 mhz 1:1 en 4-4-4-12 en 2v avec everest :
-lecture memoire :   7373 mo/s      + 275  soit un gain d'environ  4 %
-ecriture memoire :  7301 mo/s      +   4   soit un gain d'environ  0 %
-copier memoire :    7044 mo/s      + 361  soit un gain d'environ  5.5 %
-latence memoire :    69.3 ns        -   3.9 soit un gain d'environ  5.4 %
questions:
selon l'article recommandé par wolfflyter sur la meme memoire crucial ballistix 6400 (enfin je crois , car je ne sais pas quelles puces j'ai  :??: ) , le test est realisé à 400 mhz 1:1 en 4-4-4-12 en 2.2v :
-lecture memoire :   9530 mo/s       + 2157  soit un gain d'environ   30 %  :pt1cable:  :fou:  :love:  :??:
-ecriture memoire :  7242 mo/s         - 59  soit une perte d'environ  0.8 %
-latence memoire :     47.7 ns          -  21.6 ns soit un gain d'environ 30 %   :fou:  :(  :heink:
pourquoi ? comment ?  2v - 2.2v ?
test :
-super pi 1 M :
5-5-5-18 = 14 sec
4-4-4-12 = 14 sec
-super pi 4 M :
5-5-5-18 = 83 sec
4-4-4-12 = 81 sec
-Wprime 32 M :
5-5-5-18 = 12.952 sec
4-4-4-12 = 12.704 sec
wolfflyter avait raison le gain est minime !!!  :jap:
standby avait raison , il y a des rams qui peuvent passer avec moins de voltage !!!  :jap:
bon il faut quand meme que je fasse quelques tests memoires pour voir si c'est stable tout ça !!! la temperature est toujours autour de 20 / 22°c dans la piece , est ce que si la temps monte ça peut avoir une influence sur la ram ?
sinon , j'ai reglé les probs de la carte son , et j'ai testé Call of Duty 2 pendant queques heures , tout max à fond  = 60/70 fps .tout c'est bien passé avec une temp° de 45  45  40  45  et utilisation proc de 26 %  : 1 coeur à  80 % et le reste sur les autres.
voili voilou   :hello:
Message édité par tarok1 le 06-01-2008 à 12:58:52
certains rêvent leur vie , d'autres vivent leurs rêves !!!
n°1666969
pierrotlem​aboule
Posté le 28-12-2007 à 21:12:48  profilanswer
m'enfin l'auteur du topic a disparu on dirait  :whistle:
mon topic de vente
n°1666977
wolfflyter
Posté le 28-12-2007 à 21:23:34  profilanswer
tarok1
Il faut de la fréquence Ram et de la Fréquence FSB , c'est le chemin
entrepris par Intel.
Attention résultats avec un C2D
http://i27.servimg.com/u/f27/11/44/89/88/e6850_10.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°1667146
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 29-12-2007 à 01:18:52  profilanswer
L'un d'entre vous a-t-il mis son Ultra 120 sur une P5B-Deluxe, avec un hr-05, s'il vous plait ?
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1667201
bl38
Posté le 29-12-2007 à 09:21:29  profilanswer
Sur Gygabite GA-P35-S3 en tout cas, le Thermalright Ultra 120 extreme passe avec le HR05-SLI IFX qui est encore plus gros donc tu a toutes tes chances amha ;)
Source : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par bl38 le 29-12-2007 à 09:22:20
n°1667208
pierrotlem​aboule
Posté le 29-12-2007 à 09:45:44  profilanswer
il parle du hr-05 et non du hr-05 version sli  :whistle:
Message édité par pierrotlemaboule le 29-12-2007 à 09:45:58
mon topic de vente
n°1667239
bl38
Posté le 29-12-2007 à 10:51:45  profilanswer
Qui peut le plus peut le moins ;)
n°1667504
AlexMagnus
Posté le 29-12-2007 à 17:54:28  profilanswer
Sur P5B-Deluxe, j'ai trouvé ça :
Ca parait juste pour laisser un ventilo 38mm :(
Je me suis acheté le HR-05, je suis pas sûr de pouvoir l'utiliser :cry:
http://www.opbcorner.com/HWbench/tru120e/u120e/cooler/onboard02.jpg
Message édité par AlexMagnus le 29-12-2007 à 17:55:06
n°1667623
bl38
Posté le 29-12-2007 à 21:16:18  profilanswer
Tu peux pas le retourner de 90° ton Ultra 120 Ex ?
n°1667656
AlexMagnus
Posté le 29-12-2007 à 22:51:35  profilanswer
L'Ultra 120 est positionné de telle façon que le sanyo denki souffle dessus, vers l'arrière du boitier.
Je crois que pour mettre l'HR-05, il me faudrait le mettre vers le haut, et le sanyo en aspiration dessus.
Je crains de perdre de précieux degrés... Mais je n'en suis pas sûr. Le mieux serait d'essayer, sûrement |:spamafote]
Enfin, L'aspiration irait vers les 4 ventilos du haut du boitier, donc ce n'est pas dit que ce soit génant...
Message édité par AlexMagnus le 29-12-2007 à 22:52:42
n°1667672
pierrotlem​aboule
Posté le 29-12-2007 à 23:31:58  profilanswer
le hr-05 est un tower dc tres proche du cpu...le hr-05 sli a le tower deporte....dc + eloigne du socket cpu... :ange:
c'est pas une question de qui peut le plus peut le moins  :ange:
Message édité par pierrotlemaboule le 29-12-2007 à 23:33:21
mon topic de vente
n°1667673
bl38
Posté le 29-12-2007 à 23:41:18  profilanswer
Bizarre car d'apres ta photo on aurait cru voir ta RAM devant ton TR U120 EX donc je le pensais dirigé vers le haut justement effectivement tu a deux solutions :
- Essayer de le tourner comme tu l'a décrit mais d'apres mon expérience en la matière casser le wind tunnel et casser le flux avant arriere en général n'est jamais bénéfique au niveau température or j'ai un ANTEC Nine Hundred qui se prete mieux à cette configuration ...
- Echanger ton HR05 contre un HR 05 SLI qui lui passera sans souci car il est déporté du socket du Northbridge.
Pierrotlemaboule : Effectivement j'avais pas percuté que c'était pas le HR05 SLI, car c'est le plus couramment utilisé du fait de sa bonne adaptabilité aux gros ventirads CPU et aux cartes graphiques volumineuses ;)
n°1667680
AlexMagnus
Posté le 30-12-2007 à 00:00:31  profilanswer
bl38, la photo n'est pas de moi, je l'ai trouvée sur un forum...
Je crois que je vais pas me faire chier... Qui veut un beau HR-05 tout neuf à 15€ ? :D
n°1671493
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-01-2008 à 21:32:15  profilanswer
Adepte de l'Ultra 120 , bisoar ^^
http://img258.imageshack.us/img258/4821/drpg8.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/7458/pc020040mediumnv6.jpg
http://img413.imageshack.us/img413/7694/temperago1.png
n°1671576
Yoyo_5
Posté le 05-01-2008 à 23:21:20  profilanswer
n°1671753
Space
Posté le 06-01-2008 à 11:26:23  profilanswer
avec OCCT et mon Quad @3,3 , les cores ne dépassent pas 59° avec le ventilo à 1000rpm (il y a ~4 degrés de différence entre le core le plus élevé et le moins élevé)
n°1672109
Yoyo_5
Posté le 06-01-2008 à 20:56:22  profilanswer
Très bon ton processeur (ainsi que l'U120e mais ça on le savait déjà). :)
¤ Paix et félicité ¤
n°1672113
wolfflyter
Posté le 06-01-2008 à 21:08:33  profilanswer
Space
Tu devrais fixer ton FanMate en facade derrière un cache.
該反思的是,往往有幫助
n°1672404
Space
Posté le 07-01-2008 à 14:51:00  profilanswer
c'était du provisoire là , mon Noiseblocker SX2 Pro était en SAV , il émettait un grésillement , je l'avais remplacé en attendant par un Textorm DB Killer ;)
n°1672779
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 08-01-2008 à 00:29:45  profilanswer
Bonsoir, je vais bientot recevoir un U120EX et je possède juste un joli NF-S12 800, mais d'après ce que je viens de lire ce n'est pas vraiment conseillé.
(La conclusion de ce test abonde dans ce sens)
Un vieux textorm Db-killer ferait-il l'affaire ?
Ou dois-je racheter un ventilateur ?
Sachant qu'il est prévu pour un E6750.
Merci d'avance pour vos réponses  :hello:
Return -1
n°1672784
wolfflyter
Posté le 08-01-2008 à 00:45:38  profilanswer
tartopron
Ton NF-S12 800 sera parfait pour l'admission d'air de ton boitier.
Le Arctic cooling 12025 Pwm ne coute pas cher et il sera parfait.
該反思的是,往往有幫助
n°1672793
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 08-01-2008 à 01:23:28  profilanswer
Ok, mais je pense que ca ne va pas passer avec le crazycool sur ma x38-DS4, et j'ai pas envie de commander le ventilo seul.
Une solution HR-09 + HR-05 est t'elle une bonne achat ?
Sachant que sur le site thermalright ils démontent tout le refroidissement de la mobo (marketing ?)
Return -1
n°1672795
wolfflyter
Posté le 08-01-2008 à 01:34:10  profilanswer
Je comprends pas, le truc Crazy avec le machin d'origine de ta carte......
il n'y a pas moyen de le bricoler plutot que de dépenser de l'argent ?  :D
Pour l'artic cooling 12025 Pwm ben tu attends d'avoir quelque chose
d'utile a acheter chez Pc-prout  :D
euh Pc-look  :)
該反思的是,往往有幫助
n°1672802
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 08-01-2008 à 01:57:49  profilanswer
Bah j'ai un cadeau a faire, je vais prendre sur ldlc mais visiblement pas référencé... je vais faire tourner le Textorm en attendant.
Merci à toi :)
Return -1
n°1673356
wolfflyter
Posté le 09-01-2008 à 00:56:22  profilanswer
Allé, je colle une image de L'ultra classique sur DS4 a la recheche
d'une fréquence cpu et bande passante ram.
(attention ames sensibles ne pas regarder le vcore :D ).
http://i30.servimg.com/u/f30/11/44/89/88/ga-p3512.jpg
E6600 très récalcitrant , cores 34 degrès idle , il y a de la marge
ventilation PWM PaPst 100 CFM extraction Sanyo 120mm 38mm
le tout géré en auto par la carte mère , ça va bien.
Message édité par wolfflyter le 09-01-2008 à 01:09:10
該反思的是,往往有幫助
n°1673417
AlexMagnus
Posté le 09-01-2008 à 10:03:15  profilanswer
J'ai regardé. [:manust]
[:kzimir]
Pourquoi dis-tu que ton E6600 est récalcitrant ?
Il est stable à ces valeurs, ou c'est du voltage max "histoire de voir" à combien il passe ?
n°1673446
wolfflyter
Posté le 09-01-2008 à 11:46:46  profilanswer
AlexMagnus
" Pourquoi dis-tu que ton E6600 est récalcitrant "
A cause du vcore !
L'Ultra assure très bien, le cpu est stable , le chipset chauffe beaucoup.
je regarde effectivement a combien passe ce cpu sur P35 et X38
ainsi que d'autres détails sur les ram.
該反思的是,往往有幫助
choix de ventilos 120 mm ...topic unique 3700+
7600 gt ou 6800 ultraVF900 ou V1 Ultra ? cherche personne qui a le V1 :)
Big Typhoon ( et svp ne me dite pas d'aller sur le topic unique )overclocker une 6200 ultra
Demande d'avis Thermalright Ultra 120
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright Ultra 120
