5667 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120
n°1673446
wolfflyter
Posté le 09-01-2008 à 11:46:46  profilanswer
AlexMagnus
" Pourquoi dis-tu que ton E6600 est récalcitrant "
A cause du vcore !
L'Ultra assure très bien, le cpu est stable , le chipset chauffe beaucoup.
je regarde effectivement a combien passe ce cpu sur P35 et X38
ainsi que d'autres détails sur les ram.
該反思的是,往往有幫助
n°1673475
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 09-01-2008 à 12:29:47  profilanswer
ok, je pensais que tu mettais le max de vCore autorisé par la CM, jiuste pour pousser le processeur sans t'en soucier, pour en rechercher son max.
C'est vrai que c'est impressionnant. J'ai du mal psychologiquement à pousser au-delà de 1.6v :D
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1673476
wolfflyter
Posté le 09-01-2008 à 12:41:41  profilanswer
AlexMagnus
" J'ai du mal psychologiquement à pousser au-delà de 1.6v "
Avec un bon système de refroidissement ça va mais il faut
penser a l'étage d'alimentation cpu.
Tu peux essayé mais rien ne garantie une explosion possible
d'un composant d'alimentation cpu.
(default, tout ça ressort une fois poussé :D ) .
pas assé spécialisé étage puissance cpu
pour explication sur cela.
Message édité par wolfflyter le 09-01-2008 à 12:43:26
該反思的是,往往有幫助
n°1673507
julienmart​in69
Posté le 09-01-2008 à 13:52:26  profilanswer
j'ai mon u120 extreme ce matin, il vaut mieux que je mettre quoi comme pate thermique? celle fourni ou de l'artic silver?
n°1673509
wolfflyter
Posté le 09-01-2008 à 13:55:01  profilanswer
j'ai une boite complète de tube livrés avec les Ultra.......
jamais essayé  :D
Silver 5 est bien, en très petite quantité.
Message édité par wolfflyter le 09-01-2008 à 13:55:25
該反思的是,往往有幫助
n°1673512
AlexMagnus
Posté le 09-01-2008 à 14:00:44  profilanswer
jamais essayé  :D
Je suis sûr que si je refaisais mon montage correctement je gagnerais encore 2-3°C :/
n°1673515
wolfflyter
Posté le 09-01-2008 à 14:13:38  profilanswer
Pourquoi tu écris cela  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1673519
AlexMagnus
Posté le 09-01-2008 à 14:22:50  profilanswer
Parce que je pense en avoir trop mis : une fine couche étalée à la carte de crédit sur le processeur, et ce qui restait sur la tranche de la carte de crédit, direction la base de l'ultra 120 Extreme.
Doit y avoir au final une trop grosse épaisseur, c'est certainement loin d'être bon.
n°1673601
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 09-01-2008 à 17:45:18  profilanswer
Hop installation sur une GA-X38-DS4, avec le petit Textorm DB-Killer sur un E6750.
Pour l'instant non-oc 24° idle.
http://img169.imageshack.us/img169/2468/dscn2616al4.th.jpg
Finalement rien a enlever sur la carte mère, ca passe tout juste !
http://img209.imageshack.us/img209/7585/dscn2618wu3.th.jpg
(Fil de la sonde)
Return -1
n°1673606
wolfflyter
Posté le 09-01-2008 à 18:00:51  profilanswer
tartopron
Un petit Arctic cooling 12025 Pwm pour la suite ?
ta carte mère gere deux Pwm mais si tu connect un ventilo
non pwm sur le second , fonctionne quand meme .......
super.
該反思的是,往往有幫助
n°1673616
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 09-01-2008 à 18:32:54  profilanswer
Oui c'est prévu, quand j'aurais autre chose à commander :)
Pour l'instant en full (OCCT en cours) à 46-47°, 1,355v @3,4ghz.
Edit : 32° - selon Speedfan 47° - selon Coretemp 0.96. :pt1cable:
Message édité par tartopron le 09-01-2008 à 18:42:58
Return -1
n°1673621
wolfflyter
Posté le 09-01-2008 à 18:51:23  profilanswer
tartopron
Pourquoi utiliser SpeedFan ? ça sert a rien, utilise la gestion de
ta carte mère pour les ventilos.
SpeedFan sert pour la gestion des ventilateurs c'est pas un soft de
monitoring puisque tu peux changer les valeurs qu'il donne simplement
en corrigeant via l'onglet " avancé "
Donc SpeedFan pas bon , Everest Ultimat super bon fait plein de bonnes
choses et fiable, core temp 0.96 bien pour les mesures de température
uniquement mais gratuit.
該反思的是,往往有幫助
n°1673670
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 09-01-2008 à 20:17:33  profilanswer
J'ai everest ultimate mais visiblement ya un petit soucis de monitoring avec occt (message genre : partage non activé), et speedfan trop à la ramasse niveau compatibilité (c'est bien avec du nf2 ^^).
Mais je suis pas trop motivé par le logiciel gigabyte, bon je vais tenter de le dl mais avec leur site de merd* qui rame à mort...
Edit : 25min pour 5,5mo  :fou:
Message édité par tartopron le 09-01-2008 à 20:26:13
Return -1
n°1673768
tarok1
peace brother,peace....
Posté le 09-01-2008 à 22:12:04  profilanswer
putain de Ctrl+W  :fou:  ça fait 20 mn que j'ecrivais , j'ai voulu faire un Shift quelque chose et zou !!! on peut desactiver ce racourci ? je reviens tout à l'heure.  :(
certains rêvent leur vie , d'autres vivent leurs rêves !!!
n°1673772
wolfflyter
Posté le 09-01-2008 à 22:15:45  profilanswer
 :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1673831
tarok1
Posté le 10-01-2008 à 00:17:19  profilanswer
Raccourci (s) clavier Firefox  :  Fermer la fenêtre = CTRL + W   franchement ça fait 2 fois que ça m'arrive , j'ai la haine !!! :fou:
bon je vais faire plus court , dire que j'avais bien alligné les données du probleme   :pfff: ....
ultra 120 extreme Q6600 (9 x 400) 3.6  1.36v  temp° idle = 36-31-31-36  et  temp° max = 59-52-52-58  occt ok plusieurs heures
                                  (9 x 420) 3.8  1.36v                   38-38-33-33  et                    54-49-48-54  erreur occt au bout de 2 mn ...
                                                     1.392v                  40-35-35-40                        65-56-55-62  erreur occt au bout de 11 mn ...*
ultra 120 extreme Q6600 (9 x 400) 3.6  1.36v  temp° idle = 38-38-34-34  et  temp° max = 58-58-51-51    occt ok
bon vous voyez le probleme pendant + de 15 jours les temperatures  sont calé  ++ -- -- ++  et d'un coups l'ordre s'inverse ++ ++ -- --
le ventilo aurait bougé , pendant l'oc ? à cause des temp° ?
pour resumé en idle avant  36-31-31-36  et en ce moment 38-38-33-33    :??:
*: je suis resté toute la soirée 4 ou 5 h le pc n'a jamais planté avec toute une baterie de test : Wprime-Super pi-Unigine-3dmark 05 ....
j'envois le message , je redemarre la bete et je vois !  :hello:
Message édité par tarok1 le 10-01-2008 à 00:31:48
n°1673845
tarok1
Posté le 10-01-2008 à 00:31:24  profilanswer
ben j'y comprend rien : 38-33-33-38 et tant mieux , mais ça veut dire que core temp peut deconner ?
n°1673857
wolfflyter
Posté le 10-01-2008 à 01:18:37  profilanswer
tarok1
une chose est a peu prè certaine, c'est pas la température qui fait
que tu as des erreurs dans occt.
passe directement a 1.45 volt pour 3.8ghz et essai , prends en compte
que ton cpu fonctionne a 70 degrès sans soucis voir plus. :)
La température varie en fonction de la température ambiante, je
pense que tu le sais mais pour comprendre précisement il te faudrai
une sonde physique a l'interieur du boitier afin de mesurer plus
précisement les variations de température ambiante a proximité
du ventilateur soufflant sur le dissipateur. :ange:
De manière générale le dissipateur fonctionne mieux suivant un delai
de quelques jours, c'est le temps qu'il faut pour que la pate thermique
" rippe " sous le dissipateur et penètre au mieux les microporosité des
métaux. :ange:
Message édité par wolfflyter le 10-01-2008 à 01:20:20
該反思的是,往往有幫助
n°1673864
julienmart​in69
Posté le 10-01-2008 à 01:43:02  profilanswer
je viens de finir l'install de mon u120 et core temp me donne des temp entre 24° et 30° ca vous semble bon???
n°1673867
Yoyo_5
Posté le 10-01-2008 à 01:49:33  profilanswer
Un peu frais je trouve, est-ce la version 0.95.4? Si la version est inférieure, alors il te faudra rajouter 15°C... ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°1673868
wolfflyter
Posté le 10-01-2008 à 01:50:30  profilanswer
julienmartin69
Un petit screen avec core temp 0.96 serait mieux.
tes températures sont bonnes , comment sont elles réparties ?
avec core temp ?
該反思的是,往往有幫助
n°1673869
julienmart​in69
Posté le 10-01-2008 à 01:53:01  profilanswer
voila le screen:
http://img84.imageshack.us/img84/2241/tempae8.th.jpg
n°1673871
Yoyo_5
Posté le 10-01-2008 à 01:56:53  profilanswer
Mais on doit se peler le cul chez toi...!!! :o
n°1673872
julienmart​in69
Posté le 10-01-2008 à 01:57:46  profilanswer
bah nan il doit faire autour de 20-22°
n°1673873
Posté le 10-01-2008 à 01:58:54  answer
Bonjour a tous,j'ai un ultra extrem avec un quad a 3.4ghz voltage a 1.44.J"ai un petit problème de contact,en full,j'ai deux coeurs qui ne depassent pas les 68° mais il y a un coeur précisement qui chauffe enormément(78°)et l'autre coeur du die chauffe obligatoirement (74°),pensez vous que le fait de changer de sens (c'est a dire qu'au lieu qu'il souffle vers l'arriere du boitier,il soufflera vers lalim),pourra régler le problème de contact car jme doute bien que c'es tun probleme de contact,le cpu ne doit pas etre plat et le ponçage c'est pas mon truc...
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2008 à 02:00:53
n°1673874
wolfflyter
Posté le 10-01-2008 à 01:59:24  profilanswer
julienmartin69
Confirmation tes températures sont bonnes.
Tu mets le bazard a @3.6ghz c'est pas la température du cpu qui
devrait te gener.
該反思的是,往往有幫助
n°1673875
julienmart​in69
Posté le 10-01-2008 à 02:00:38  profilanswer
ok mais bon je verrais ca tranquilou demain ou ce weekend parce que bon!!!
j'ai hate d'exploiter ce petit bijou sur ma x38-dq6!!!
merci!!!
n°1673876
wolfflyter
Posté le 10-01-2008 à 02:01:06  profilanswer
Slt harloc971
Tu vas bien ? envoi un screen de core temp 0.96 également.
la répartition des températures sur les Quad est corriace
a gérer.
該反思的是,往往有幫助
n°1673878
Posté le 10-01-2008 à 02:06:28  answer
OKi
jte fais ça totu de suite
n°1673881
Posté le 10-01-2008 à 02:12:05  answer
http://img265.imageshack.us/img265/9623/tempsxm3.jpg
idle
http://img524.imageshack.us/img524/32/theproblemgw6.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/32/theproblemgw6.1a89fb5d78.jpg
full
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2008 à 02:14:00
n°1673882
Posté le 10-01-2008 à 02:15:18  answer
Voila c'est fait!CORE TEMP dit des anneries nivo frequence et voltage,il est a 3.4ghz,voltage 1.44 et c'est un b3
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2008 à 02:16:21
n°1673886
wolfflyter
Posté le 10-01-2008 à 02:24:58  profilanswer
harloc971
Tu as quoi comme ventilateur sur l'Ultra et a quelle vitesse de rotation ?
該反思的是,往往有幫助
n°1673888
Posté le 10-01-2008 à 02:35:09  answer
Silenx 76-18 1631tour/min
n°1673890
wolfflyter
Posté le 10-01-2008 à 02:45:15  profilanswer
Il me semblait que tu n'étais pas de Marseille  :lol: 1631 trs un 76-18
je blague, effectivement tu es limite caca et je suppose que si la
température ambiante monte c'est plus gérable.
la mauvaise indication de rotation du 76-18 serait elle une
indication de mauvaise information de température ?
A quelle température est indiqué carte mère sur ta mobo ?
j'entrevois un 52 degrès c'est elle ? dit moi tout.
profite de récupérer core temp 0.96 bien qu'Everest communique
les bonnes températures.
該反思的是,往往有幫助
n°1673892
Posté le 10-01-2008 à 02:47:10  answer
1631/tour c'est quoi le blem,c'est pas normal?
n°1673893
Posté le 10-01-2008 à 02:52:49  answer
les temperatures de la mobo sont en concordances avec everest
edit:j'ai regardé ne effet un 76-18 ne peut tourner qu'a 1400rpm c'est aisuite qui me donne cette info... bizarre..pense tu que la  redirection du thermal réglerait ces problemes d econtacts?
http://img515.imageshack.us/img515/8970/dismoitoutmf2.jpg
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=515&i=dismoitoutmf2.jpg][IMG]http://img515.imageshack.us/img515/8970/dismoitoutmf2.e
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2008 à 03:01:58
n°1673895
wolfflyter
Posté le 10-01-2008 à 03:09:06  profilanswer
harloc971
tu l'as branché sur quoi ton ventilateur cpu ?
Je pense que tu vas devoir demonter ton dissipateur et vérifier
le montage , ta carte mère est elle deformé par le montage de
l'Ultra ?
Ton cpu doit etre aussi concave mais il faut vérifier tout cela
avec attention avant de prendre des dissisions de ponçage cpu
ou rad.
As tu récupéré core temp 0.96 ?
該反思的是,往往有幫助
n°1673896
Posté le 10-01-2008 à 03:14:16  answer
mon ventilo est branché sur la prise cpu fan,la carte mère n'est pas deformée enfin pas a ma connaissance,,mon cpu est concave,ça c'est sur je l'avais deja observé,j'ai recupéré 0.96 core temp et c'est la meme temp que sur la version 0.95
n°1673897
wolfflyter
Posté le 10-01-2008 à 03:18:38  profilanswer
Ok pour core temp, pas d'erreur , tu as vu que sur le screen n'apparait pas le ventilo
cpu ou c'est moi qui ne le vois pas ?  :D
Lorsque tu touche le dissipateur , c'est :
Tiéde  ?
chaud ?
brulant ?
l'air d'extraction du boitier est chaude ou tiède ?
Fait chaud en ce moment chez toi ?
 (je dirais non car la mobo n'est pas chaude)
Message édité par wolfflyter le 10-01-2008 à 03:19:16
該反思的是,往往有幫助
n°1673898
Posté le 10-01-2008 à 03:21:16  answer
c'est tiède chaud,et en burn c'est brulant a la base du rad.l'air en extraction est frais en idle et tiède en burn (entre 28 et 32 max chez moi,on va dire 29°)
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2008 à 03:22:08
n°1673899
Posté le 10-01-2008 à 03:24:00  answer
jvais dodo jvais lire ta reponse demain matin,bonne nuit et merci
choix de ventilos 120 mm ...topic unique 3700+
7600 gt ou 6800 ultraVF900 ou V1 Ultra ? cherche personne qui a le V1 :)
Big Typhoon ( et svp ne me dite pas d'aller sur le topic unique )overclocker une 6200 ultra
Demande d'avis Thermalright Ultra 120
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright Ultra 120
