3808 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1653785
wolfflyter
Posté le 25-11-2007 à 16:07:25  profilanswer
tx41
http://www.xtremecomputing.co.uk/r [...] 130&page=5
Pour avoir une bonne circulation d'air sur des composants
ayant une température de fonctionnement importante il
faut un boitier bien étudier.
Ce n'est pas le cas de celui que tu possède ?
該反思的是,往往有幫助
n°1653855
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-11-2007 à 19:26:59  profilanswer
tx41 a écrit :
C'est bon j'ai laché l'affaire, HR-03/R600 dans sa boite.
Pour les ventilos de 12 j'en ai pas mal et j'admets que les noctua sont peu performants mais si pour refroidir mon PC efficacement je dois tous les remplacer par des 2400/min (mon scythe s-flex F sur le HR devient une merde inutile et asthmatique à 1600 rpm et un enermax 12FAB 2300 rpm suffit à peine boitier ouvert bordel !!!)
et cerise sur le gateau le pc etait devenu instable à souhait (le nforce 4 bien au chaud). Pour l'ultra 120 le bleme c'est que le ventilateur c'est pour faire joli: l'opteron est decap et n'a jamais dépassé les 50° en full (t° des cores). De plus je vous épargne les details mais le nombre de combinaisons testées (extraction soufflerie tounevis grille filtre branchement echangisme doigts coupé brulure 12v cablage protocole riva turner speedfan serveur  pull 2° café frayeur etc) sont egales à DEUX nuits blanches .
Et j'insiste, ma 2900xt chauffe avec le rad d'origine à mort et son ventilo mutant crache de l'air BRULANT à tres grande vitesse!!! le HR n'a fait que déporter le problème de l'exterieur vers l'interieur !  Il est efficace (-20/25° au repos et -10/15° en full sur le GPU ) mais le prix à payer est trop important: LE MEME BRUIT Q'AVANT et une config globalement beaucoup plus chaude . Le r600 chauffe enormement!!!EX: : fausse manip, le scythe en 5volt, crysis à peine lancé = 105° boitier ouvert, extinction d'urgence: le ventilo etait bouillant et je me suis brulé les doigts en touchant le rad et les pipes!!!!!
En 2D le bruit relatif par défaut est supportable, mais avec tous les 12cm à fond, fini le confort auditif (sans fanmate), la config était devenu aussi bruyante qu'en 3D avec le dissipateur d'origine (foire aux decibels et tympan crevé).
J'ai tenté l'affaire et j'ai perdu, ce qui me semblait impossible, refroidir le R600 en silence, l'était. Pas de chance pour moi. Retour à la normale les noctua se font discrets, les akasa sont sous volté et l'artillerie lourde au placard. En 2d j'ai la paix mais à 68°(!!!!!!!!) et, mon point noir,  en full 85° avec le ventilateur d'origine par défaut sur 38% de sa valeur maximum (je peux boquer la température à 80° sur 44% mais le bruit s'entend porte fermée de l'extérieur et à 100% j'ai cru que c'était un gag et je suis resté sourd 1 mois).
PS et en plus on est en hiver!
superbe post : une bonne description des efforts consentis, des résultats obtenus et jugés insuffisants et le soupçon de dérision qui va bien.
des posts comme j'aime en lire (pas concernant le résultat dont je ne me réjouis pas).
les chemins de tes flux d'air est (comme le suggère wolf) sont sans doute en cause.
un extracteur par là, un déflecteur par-çi et je pense que tu aurais le mode de fonctionnement que tu recherchais.
là manifestement il te faut faire une pause ;)
n°1653899
karnof
Posté le 25-11-2007 à 21:02:47  profilanswer
bl38 a écrit :
J'ai monté le HR-11 en lieu et place de la croix fournie sans remplacer le pad thermique du HR-11 car il a l'avantage d'etre assez épais, non conducteur électriquement, thermo-conducteur et plus ou moins à mémoire de forme : Quand j'ai déplacé le HR-11 de ma radeon 1900 XT vers ma 8800 ultra, j'ai simplement remis la croix du HR03+ sur la radeon et les marques du pcb de la radeon ont disparu du pad en 5 min environ.
Pour le reste j'en suis content j'ai gagné 2°C en charge et je reste sous les 50° C quel que soit le jeu en overclockant ma 8800 ultra à 720 mhz gpu 2312 mhz ram 1836 Mhz shaders au maximum.
Les kits mémoire je les ai remplacé en totalité par des rad swiftech full cuivre 15*15*15mm le kit swiftech MC8800 destiné aux watercooleurs et ma ram ne dépasse pas les 42°C en charge lourde (test sanctuary uningine en 1280X1024 4 AA)
En effet ce kit était recommandé par angela-pcs et comme elle le disait justement pour les 8800 GT le gpu ne risque jamais  de cramer car il a un systeme de sécurité qui le coupera en cas de surchauffe alors que les ram (et accessoirement les mosfets) n'ont rien, donc je prefere ne prendre aucun risque sur une carte graphique à près de 600 euros ;)
merci. j'ai fait mon calcul, le cout du hr11 + kit de ram, a mon niveau tant que je pousse pas l'overclocking, c'est pas indispensable. Plus utile pour moi de me prendre un ventirad gpu.
ce qui fait le plus monter la temp dans ma tour,...c'est le chauffage au sol. une vraie saleté, il fait 24° au moins chez moi, + contact de la tour là dessus, pas top. plus qu'à prendre la pioche pour démonter le plancher  :pt1cable:  :pt1cable:
n°1653908
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-11-2007 à 21:24:47  profilanswer
si le chauffage au sol permet de monter à 24°C la temp de la pièce c'est qu'il est plus chaud que 24°C au contact de ton boîtier.
tu devrais mettre un isolant thermique entre le sol et ton boîtier : le plus simple et le plus économique c'est une palque de polystyrène expansé ou une plaque de bois contreplaqué (à habiller d'un fuilm plastique auto-collant).
il aurait tjs la temp de l'air ambiant mais au moins la temp de contact serait neutralisée ;)
n°1653909
wolfflyter
Posté le 25-11-2007 à 21:29:06  profilanswer
ftp381
L'air chaud monte....le boitier prendra toujours une partie de la
chaleur du sol.
24 c'est pas beaucoup non plus la configuration doit etre capable
de supporter +/- 30 degrès.
該反思的是,往往有幫助
n°1653912
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-11-2007 à 21:32:48  profilanswer
yeap ;)
mais si le sol est à 28°C pour générer 24°C air ambiant, le contact métal (boîtier) sur sol c'est pas favorable et autant l'éviter.
je ne dis rien d'autre.
n°1654422
everplay99
Posté le 27-11-2007 à 13:02:08  profilanswer
Pour répondre à tx41.
Tout est une question de circulation d'air dans le boitier.
La 2900PRO avec le HR-03 ne dépasse pas 60° en mode 3D, voir 70° avec overclock. (Même avec Crysis)
Un seul ventilot de 9.2cm soufle en silence sur le HR-03 et les ram de la carte graph ce qui me donne à l'intérieur du boitier une température maxi de 50° toujours en mode 3D.
Pour ce faire, le boitier a un ventilateur de 12cm en inspiration en face avant, 1 ventilateur de 25cm en inspiration sur le coté et 1 ventilateur de 12cm en extraction à l'arrière. Les 3 sont régulés et ne tournent pas à pleine puissance sinon la température dans la boitier serait encore plus basse mais ceci au détriment de mes oreilles.
Le HR-03 est un très bon dissipateur s'il est correctement utilisé.
Message édité par everplay99 le 27-11-2007 à 13:03:13
n°1654433
bl38
Posté le 27-11-2007 à 13:40:30  profilanswer
et même +2 en fait ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1654866
tx41
Plutôt vif que mort
Posté le 28-11-2007 à 16:59:47  profilanswer
:fou: ...
Message édité par tx41 le 27-02-2008 à 20:35:17
n°1654867
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 28-11-2007 à 17:14:41  profilanswer
Je suis désolé pour toi, mais en même temps c'est un gros point noir de la X2900 XT, elle chauffe énormément... on le savait, et personellement c'est en partie ce qui m'a fait acheter du NVIDIA, bien que le G80 chauffe aussi beaucoup. En plus, quand on voit la consommation d'une telle carte par rapport à ses performances... bref la X2900 XT était vraiment le mauvais choix à faire, je ne m'explique toujours pas pourquoi des gens l'ont acheté... mal renseignés ? Fanboys ?
Je ne pas spécialement fan de NVIDIA, disons que je suis chez eux après avoir été déçu par ATI, mais quand il y autant de différences entre les deux cartes et que l'une a clairement l'avantage sur l'autre... pourquoi ne pas l'acheter ? (si le prix est compétitif d'accord)
Bref, pour en revenir à ton cas, je ne sais qui est le plus à condamner : le HR-03 Plus ou le R600 ? Chez moi en tous cas le HR-03 Plus refroidit très bien ma 8800 GTX sans réchauffer les autres composants. Bon bien sûr il faut prévoir la place, car c'est une grosse bête, mais sinon ça va (à part une chose : les pads mémoire ne tiennent pas bien. :/)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°1654869
bl38
Posté le 28-11-2007 à 17:18:17  profilanswer
Mon expérience sur le HR03+/R600 :
Pour des résultats optimisés :
Tu ponce l'embase sur une plaque de verre pour arriver au cuivre au P400 800 1200 sans aller jusqu'au miroir,
Tu utilise de la coolaboratory liquid metal pro appliquée sur l'embase cuivre poli pour optimiser ton contact gpu,
Tu serre bien ton rad avec les vis à main plutot 2 fois qu'une mais sans déformer trop ton pcb,
et tu devrais arriver aux memes résultats que moi :
50 ° C max sur le core du GPU et 42 ° C max sur la RAM
Ma 8800 ultra est O/C H24 pour info à 702 2302 1782 mhz et dissipe au moins autant si ce n'est plus que ta X2900XT non O/C ;)
Message édité par bl38 le 28-11-2007 à 17:21:18
n°1654939
groscouic
Posté le 28-11-2007 à 20:26:12  profilanswer
quelqu'un sait quand sort la version HR3-GT?
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
n°1654940
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 28-11-2007 à 20:27:13  profilanswer
déja sorti je crois
Feedback  -
n°1654942
groscouic
Posté le 28-11-2007 à 20:29:22  profilanswer
j'en trouve pas en boutique...
n°1655064
angela-pcs
Posté le 29-11-2007 à 09:36:43  profilanswer
n°1655078
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 29-11-2007 à 10:32:08  profilanswer
Et trouvable dès  le 6 décembre chez Reyzone [:alexmagnus]
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1655112
karnof
Posté le 29-11-2007 à 12:35:00  profilanswer
écran gelé à 648/1512 et 1026 pour la mémoire au 3ème cycle du benchmark crysis demo :-(. c'est pourtant pas du délire côté fréquences j'ai l'impression (augmenté petit à petit, en link pour le core et les shaders)
déception si je dois me cantonner à du 621mhz pour le core.....
je vais affiner mes réglages, on va voir :-(
n°1655116
AlexMagnus
Posté le 29-11-2007 à 12:45:29  profilanswer
Je suis dans le même cas que toi :(
Sur une Point of View...
n°1655117
Yoyo_5
Posté le 29-11-2007 à 12:45:43  profilanswer
Sous Crysis, ma GTX ne monte pas aussi haut que sous 3DMark06, c'est pourquoi je la laisse @stock. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°1655120
groscouic
Posté le 29-11-2007 à 12:51:46  profilanswer
n°1655127
angela-pcs
Posté le 29-11-2007 à 13:07:24  profilanswer
C'est l'oc des shaders que Crysis n'aime pas en fait
Je bench a 1650 mais pour ce jeux je reste a 1580...
n°1655134
Yoyo_5
Posté le 29-11-2007 à 13:23:05  profilanswer
Oki merci. :jap:
n°1657014
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 05-12-2007 à 13:27:07  profilanswer
est ce que quelqu'un a déja tester de mettre un 120mm sur un HR03??
Car je vais en acheté un cette semaine pour ma GT. Et j'aurai voulu lui coller le new noctua NF P12...
J'hesitais entre le Zalman ou le HR03GT mais le ThermalRight est une fois de plus plus performant que le VF1000.
Pour vos achats informatique pensez à http://www.hitechpc.be
n°1657201
mourisse
Satan m'habite
Posté le 05-12-2007 à 20:55:24  profilanswer
oui tu peux mettre un 120mm dessus... mais ce n'est pas indispensable sauf si tu as une ouïe aussi sensible que les chiens...
n°1657205
valrik
Posté le 05-12-2007 à 21:10:53  profilanswer
Vu que les rad ram tombe
Il est utils de les rermetre ou non si on n'oc pas ???
Message édité par valrik le 05-12-2007 à 23:53:18
Site / VDS / feed back
n°1657251
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 05-12-2007 à 22:48:48  profilanswer
ben je trouve que les new noctua sont des vrais eoliennes!! il brasse vraiment beaucoup d'air... c'est soit le new noctua soit le new Scythe Ultra Kaze
Enfin je verrais bien quoi...
n°1657272
AlexMagnus
Posté le 06-12-2007 à 00:02:57  profilanswer
Purée, 10€ le scythe !
Quand je pense que je paie mes sanyo denki le double :(
n°1657273
k-masta
Gamertag: Mastakilla38
Posté le 06-12-2007 à 00:05:46  profilanswer
J'ai pas compris, faut le monter avec un ventilo le HR-03?
Parce que ma X1950XT fait un boucan pas possible en jeu, et j'aimerais eliminer le problème grace a un HR-03, tout en ayant un bon refroidissement.
Je précise que je n'ai pas o/c ma CG (pourquoi pas si le HR-03 m'offre un bon refroidissement), juste mon E6750 a 3.2Ghz en ventirad d'origine.
Par contre ma CG n'est pas répertoriée :/ Ou alors il la mettent dans le même sac que la X1950 Pro?
http://www.thermalright.com/a_page [...] a2_MCL.htm
J'ai pas non plus compris le souci avec la X1950?
http://www.thermalright.com/a_page [...] on1950.htm
Message édité par k-masta le 06-12-2007 à 00:08:21
n°1657276
bl38
Posté le 06-12-2007 à 00:19:51  profilanswer
En france c'est de 14,99 à 16,99 en fait le prix le moins cher ... ;)
n°1657278
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 06-12-2007 à 00:24:24  profilanswer
Tu peux monter le HR03 en passif, mais je te recommande l'utilisation d'un ventilo!
Le mien est monté sur une 8800 GTS 640, couplé à un ventilo Papst, regulé via mon réhobus, et je ne l'entends pas!!!
Tu vas pouvoir pousser ta carte en oc, ne t'inquietes pas :D
Feedback  -
n°1657281
k-masta
Posté le 06-12-2007 à 00:31:27  profilanswer
Ok merci, j'ai un Sunbeam 8cm qui traine ça ira bien j'pense.
n°1657282
bl38
Posté le 06-12-2007 à 00:32:19  profilanswer
met un 120 mm tu refroidira mieux et moins bruyamment ;)
n°1657283
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 06-12-2007 à 00:32:34  profilanswer
utilisable avec un ventilateur de 92mm ou plus petit). Possibilité de monter un 120mm mais avec fixations particulieres
Feedback  -
n°1657284
k-masta
Posté le 06-12-2007 à 00:34:10  profilanswer
J'sais pas, j'ai un 120 a l'avant du boitier, un 120 a l'arrière, et un 250 sur le coté  :D
Message édité par k-masta le 06-12-2007 à 00:34:31
n°1657285
bl38
Posté le 06-12-2007 à 00:34:29  profilanswer
Non fixations standard mais montage spécifique qui marche aussi bien que sur 92mm et reste esthétique, sans rilsans ou autres ...
n°1657312
valrik
Posté le 06-12-2007 à 07:38:43  profilanswer
quel est l'importance des rad de la ram?
Message édité par valrik le 06-12-2007 à 07:38:55
n°1657313
bl38
Posté le 06-12-2007 à 07:39:57  profilanswer
enorme si tu veux pas la cramer car elle n'a pas de protection thermique logicielle ;)
n°1657351
AlexMagnus
Posté le 06-12-2007 à 11:02:13  profilanswer
Ou ca donc ?
n°1657352
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 06-12-2007 à 11:07:02  profilanswer
Alors tu dois pouvoir te passer de ventilo sur le HR [:yushio]
n°1657385
bl38
Posté le 06-12-2007 à 13:50:00  profilanswer
n°1657386
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 06-12-2007 à 13:52:06  profilanswer
^^ moi j'ai
1*25cm frontalµ
1*25cm latéral
2*8cm sur le dessus
1*8cm a l'arriere...
Mais je mettrai quand meme un ventillo sur mon HR03GT... soit Noctua NF P12 soit scythe ultra kaze... en 120mm of course^^
Juste une tite question cela reste identique au ventillo d'origine ?? c'est a dire reglable via rivatuner etc ??
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
