2921 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1657386
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 06-12-2007 à 13:52:06  profilanswer
la_taupe a écrit :
Alors tu dois pouvoir te passer de ventilo sur le HR [:yushio]
^^ moi j'ai
1*25cm frontalµ
1*25cm latéral
2*8cm sur le dessus
1*8cm a l'arriere...
Mais je mettrai quand meme un ventillo sur mon HR03GT... soit Noctua NF P12 soit scythe ultra kaze... en 120mm of course^^
Juste une tite question cela reste identique au ventillo d'origine ?? c'est a dire reglable via rivatuner etc ??
Pour vos achats informatique pensez à http://www.hitechpc.be
n°1657400
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 06-12-2007 à 14:45:00  profilanswer
bl38 a écrit :
PC-LOOK
Merci :jap:
J'ai regardé sur plusieurs sites, mais pas pensé à PC-Look :)
EDIT : tiens, y a une erreur dans leur fiche technique. Je leur ai envoyé un mail pour ça, quand on clique sur SEND, on arrive sur une page blanche marquée "tt" :D
Message édité par AlexMagnus le 06-12-2007 à 14:50:16
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1657413
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 06-12-2007 à 15:37:43  profilanswer
Pas via Rivatuner, sauf si tu bidouilles pour brancher le ventilo sur la cg. Mais avec Speedfan et co., pas de pb ;)
n°1657425
bl38
Posté le 06-12-2007 à 16:36:25  profilanswer
Attention si c'est une 8800 il faudra un ventilo PWM (style le papst PWM 120*25mm 100 cfm 43 db 5watts 0.5 amp.)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1657465
sirius25
Posté le 06-12-2007 à 18:11:13  profilanswer
Je suis interreser par ce ventirad pour ma nouvelle 8800Gt mais j'aimerais savoir quoi acheter comme autres rad pour la memoire (dimention?) et je pensais mettre un ventillo juste en dessous de la carte o niveau des slots pci pour extraire l'air chaud ? Sinon niveau bundle ya quoi ?
n°1657629
gandhar
Posté le 06-12-2007 à 23:41:18  profilanswer
salut
je viens d'acheter le HR03+ et un ventilo coolink 922,pour mettre sur ma ptite asus 8800gtx qui chauffe a mort !
n°1657632
gandhar
Posté le 06-12-2007 à 23:53:01  profilanswer
gandhar a écrit :
salut
 et oui elle fait du 70° en idle dans mon gigabyte 3d eurora qui est pourtant bien ventilé.  alors apres montage du hr3, ventilo qui souffle sur le gpu ,et la ram,j'obtiens 55° en idle et 69 °en burn,d'accord ,vous allez me dire ,que je perds quand meme 15 ° en idle,et si je me souviens bien ,j'avais avant 88 , 89° en burn,donc la je perds 19 a 20° en burn, ok c deja beaucoup,mais moi je trouve les températures encore bien hautes quand meme,surtout quand je vois les résultats des autres!  j'ai essayé dans l'autre sens,mais c pire,je prends 4 ou  5° de plus. voila ,je sais pas quoi faire,car je voudrais bien faire descendre tout ça encore un peu. quels sont vos conseils?
n°1657636
alexreunio​n
Posté le 07-12-2007 à 00:03:07  profilanswer
Meme CG, meme HR03+, un Cooling 120 mm régulé par un potar, un Aurora 3D 570 avec la porte grillagée.
Et j'obtiens a peu pres les meme resultats que toi en reduisant la vitesse de rotation du 120 mm (pour la tension je ne peux pas dire, les potars Zalman ne la donne pas mais par experience je dirais qu'on se rapproche du 5V)  donc tu n'as pas de resultats incohérents. Evidemment si je pousse le ventilo à fond les resultats sont meilleurs de 10°C en idle et en Full mais bon qu'est ce que ça change?
Mon feedback
n°1657661
sirius25
Posté le 07-12-2007 à 06:06:59  profilanswer
pour une 880Gt le hr 03+ suffit ?
n°1657669
bl38
Posté le 07-12-2007 à 08:24:24  profilanswer
Pour des temp optimisées :
- améliorer ses flux d'air et particulièrement l'extraction video par les baies pci ouvertes +ventilo 92mm interne ou 120 mm externe
-poncer l'embase du hr03+ et le placer le rad en position basse
-appliquer de la coolaboratory liquid metal pro. sur l'embase poncée.
-si possible utiliser des rad ram cuivre siftech ou modder le rad zalman intégral pour ram pour assurer la survie de la GRam à lo terme.
Résultat : 51 diode gpu 42 Gram en full de chez full (test sanctuary uningine 1280*1024 4AA) ;)
n°1657670
bl38
Posté le 07-12-2007 à 08:28:04  profilanswer
Sur 8800 ULTRA 702/1782/2302 mhz ...
n°1657687
gandhar
Posté le 07-12-2007 à 09:57:36  profilanswer
hello
avez vous remarqué ,vous aussi ,les differences de temperatures suivant les logs!!
je m'explique:
sous everest: 55° idle
sous expertool; 50° idle
sous rivatuner; 50 idle
etc...... ,enfin je m'aperçois que seul everest me donne 5° de plus que tous les autres logs, alors lequel  dit vrai ?  dois je faire confiance a everest ,ou a tout les autres programmes qui me donnent la meme valeur. everest ne surestimerait-il pas les températures
autre question? pensez vous qu'en remplaçant mon coolink 922 par un 120 un peu plus puissant,j'arriverais a gagner quelques degrès?
n°1657735
bl38
Posté le 07-12-2007 à 10:39:44  profilanswer
quelle version d'everest utilise tu ?
oui ca devrait etre mieux au niveau température et surtout ta ram et tes mosfets seront mieux refroidies car ventilées activement si ton HR03+ est bien en position basse bien sur ;)
n°1657740
gandhar
Posté le 07-12-2007 à 10:47:03  profilanswer
ok pour le 120 ,merçi !
everest: 4.20.1170
n°1657833
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 07-12-2007 à 14:05:28  profilanswer
C'est mieux mais ça n'a rien d'obligatoire :heink:
n°1657845
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 07-12-2007 à 14:54:35  profilanswer
Je compte le brancher sur l'alim Fan de ma carte graphique. Je suppose que c'est un 3pin sur une carte graphique non ??
n°1657868
bl38
Posté le 07-12-2007 à 16:06:41  profilanswer
4 pins sur nvidia
3 pins sur ati
n°1657891
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 07-12-2007 à 17:05:13  profilanswer
oki merci...
ET les noctua et scythe je pense que c'est 3 pin =(
n°1658142
Oner12
Posté le 08-12-2007 à 15:49:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais m'acheter un HR 03 plus pour refroidir ma 8800 gtx. Je pense le mettre en position basse afin de pas créer de conflit avec mon zalman CNPS 9700 mais aussi et surtout pour mieux refroidir la mémoire. D'ailleur j'ai 2 questions à ce propos.
Est ce qu'il est possible de caler deux ventilateur de 120mm sur le radiateur? Avec des colliers en plastique par exemple ou autre...
Deuxième question un peu dans le même style.
Est ce qu'il est possible de caler 4 ventilateurs en push/pull, un peu à l'instar de ce qu'on peut faire sur les radiateur en watercooling?
C'est à dire deux ventilos positionner normalement (c'est à dire vers l'extérieur et qui envoie l'air sur le HR 03) et deux ventilos à l'intérieur (qui tire l'air du HR 03 et qui le pousse contre le pcb de la 8800 gtx et donc contre le gpu et la mémoire). Y a t il assez d'espace entre le block gpu du HR 03 plus et son radiateur pour y glisser un ou deux ventilos supplémentaires?
Autre petite question ( oui je sais ça fait beacoup  :p  ), bl38 disait dans ce topic que pour améliorer la dissipation il fallait poncer le block gpu du hr 03. Comment ça se passe? Il faut le poncer au papier de verre? Si oui, quel grain faut-il utiliser? Je présume du petit grain pour pas y aller comme un bourrin mais je préfère demander. Sinon jusqu'à quel point faut-il poncer? Est-ce qu'on peut se fier à des repères style au début le block est couleur argent puis après le ponçage il devient couleur cuivre ou quelque chose dans le genre?
Sinon j'ai entendu dire que la pate thermique fournit avec le hr 03 était pas super... Qu'est ce que vous me conseillez de prendre?
En ce qui concerne les puces mémoires, je compte prendre le kit swiftech smc 8800 (des petits radiateurs en cuivre pour couvrir toutes les puces mémoires, les mosfets et O/I). Mais comme tous les petits radiateurs à coller sur la mémoire, ça tient pas bien. Et j'avoue pas avoir trop envie d'entendre des cling cling dûs aux petits radiateurs. Du coup j'aimerais savoir ce que je pourrais utiliser pour mieux les coller. Je crois que la pâte thermique est pas vraiment recommandée... Je sais pas du tout quoi prendre...
Merci de vos réponses !!!    :)
n°1658181
bl38
Posté le 08-12-2007 à 17:22:08  profilanswer
Oner12 a écrit :
Bonjour à tous,
2 x 120 mm oui c'est possible et j'ai fait un tutorial la dessus dans ce topic
push pull non je ne pense pas il n'ya que 15 mm et tu va buter sur les rad ram
poncage de l'embase coté gpu au papier de verre style tamiya P400 P800 P1200 ca suffit amplement
La CLP c'est le top mais elle s'applique au coton tige sur cuivre apres poncage, elle tient pas du tout sur du nickel
sinon tu peux essayer la nouvelle pate thermique au diamant qui vient de sortir chez pc-look (7,99eu) les specs ont l'air énormes ;)
swiftech c'est le top je les utilise et je les ai surcollé par une goutte de Sader MS extra forte spéciale hautes températures (-30°C à +130°C) et ca marche nickel car j'ai laissé les pad thermiques alu et j'ai vraiment mis une micro goutte de superglue Sader donc le contact et les temps restent bonnes
Message édité par bl38 le 08-12-2007 à 17:22:34
n°1658221
Bebad92
Posté le 08-12-2007 à 18:57:04  profilanswer
Je voudrais savoir comment placer un 120mm sur le HR03+.
Merci.
n°1658227
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 08-12-2007 à 19:35:29  profilanswer
avec des rislans http://xsat.rtfm.be/hard/scamf/colson.jpg
Message édité par chris282 le 08-12-2007 à 19:35:53
n°1658242
bl38
Posté le 08-12-2007 à 20:21:48  profilanswer
Avec les fixations d'origine en les placant sur les trous-évents centraux sur la ligne extérieure d'aérations transverses du rad ;).
n°1658251
Bebad92
Posté le 08-12-2007 à 20:47:41  profilanswer
Ok en bref c'est pas quelque chose de monstrueux.
Pour le ventilo, j'ai cherché des comparatifs de 92mm, mais ils sont soit trop vieux, soit pas terribles :s
Donc j'ai regardé en 120, et j'ai trouvé le Scythe S-FLEX SFF21F 120mm. (comparatif)
n°1658293
Willarthur
Posté le 08-12-2007 à 23:21:07  profilanswer
Excellent choix  :D . J'ai celui là sur mon 120 ULTRA et ce HR 03+ et j'en suis super content. C'est un bon compromis perf/bruit.
D'ailleurs je viens tout juste de finir mon montage et ça donne 35° RAM et 45° GPU ventilo à 1000 tours/min en idle.
n°1659341
Pasconat
Posté le 11-12-2007 à 12:57:49  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai une 8800Gt et je compte lui mettre un HR 03 GT prochaienemnt (quand il sortira quoi ..) mais pour le ventilateur je me posais la question ... sur la carte actuellement c'est un 3 pins ou 4pins PWM ?
XPS 17 - i7 2630QM - 12 Go de Ram - Backlit - NVIDIA GT 555M 3Go 3D - DD 500 Go - Centrino N 6230 - Tuner TV - 3D WLED TL 1920x1080
n°1659368
AlexMagnus
Posté le 11-12-2007 à 13:33:15  profilanswer
bl38 a écrit :
4 pins sur nvidia
3 pins sur ati
De rien :jap:
n°1659489
Pasconat
Posté le 11-12-2007 à 17:04:26  profilanswer
merci ct écrit 3 lignes au dessus désolé ...
Est ce que les 4 pins correspondent au 4 pins des ventilos PWM ?
La question est :
Si on met un ventilo sur la HR03, est qu'on peut le brancher sur la cg ou est-ce qu'il faudra quoi qu'il arrive le brancher sur la carte mere ?
merci :)
n°1659495
AlexMagnus
Posté le 11-12-2007 à 17:30:57  profilanswer
Les 4 pin, si je ne me trompe (je demande confirmation, là :o) c'est du PWM
Sur ta 8800GT c'est du 4pin (nVidia), donc PWM, donc tu peux brancher un ventilo 3pin ou 4pin dessus [:spamafote]
n°1659500
wolfflyter
Posté le 11-12-2007 à 17:54:19  profilanswer
AlexMagnus
" je demande confirmation, là "
Confirmation , PWM pour les ventilos de carte vidéo.
該反思的是,往往有幫助
n°1659502
AlexMagnus
Posté le 11-12-2007 à 17:55:11  profilanswer
Merci :jap:
n°1659507
bl38
Posté le 11-12-2007 à 18:02:42  profilanswer
Attention à l'ampérage de ton ventilo PWM, il ne doit en aucun cas dépasser 0,5 ampéres (pour 4 watts environ) pour ne pas risquer de cramer ton port fan PWM de carte graphique, car sur ma 8800 ultra qui dispose en standard d'un ventilo turbine DELTA BFB 1012L 25 cfm, l'ampérage du ventilo est de 0.48 Ampères donc ta 8800 GT dispose vraisemblablement d'un ventilo moins puissant (à voir pour l'ampérage max sur les radeon HD2900XT par contre).
n°1659514
dmc
Posté le 11-12-2007 à 18:27:19  profilanswer
futur achat pour cette semaine
n°1659530
mobyfab
The power of dreams.
Posté le 11-12-2007 à 19:35:42  profilanswer
Hello!
Une idée où je peu trouver un HR-03 GT ?
merci.
n°1659534
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 11-12-2007 à 19:41:45  profilanswer
J'en ai vu un aujourd hui à Montgallet chez Surcouf
Mais regarde un peu sur le net ;)
Feedback  -
n°1659540
AlexMagnus
Posté le 11-12-2007 à 19:49:24  profilanswer
Toi t'as acheté tes Tracer neuves [:transparency]
n°1659545
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 11-12-2007 à 19:55:42  profilanswer
ui :o
Feedback  -
n°1659653
dmc
Posté le 12-12-2007 à 00:05:45  profilanswer
petite question,je doit acheter ca en plus pour attacher un ventilo noctua 120 sur le Thermalright hr-03?
http://www.hitechpc.be/catalogue/p [...] clips/3988
Message édité par dmc le 12-12-2007 à 00:05:59
n°1659655
AlexMagnus
Posté le 12-12-2007 à 00:07:44  profilanswer
Non, il y en a pour un 92mm, mais ça passe très bien avec un 120mm :)
n°1659657
dmc
Posté le 12-12-2007 à 00:14:19  profilanswer
Heu j'ai pas compris :s,on peux mettre un 120 dessus?sinon les attache c'est mieux que de le viser?si on peux le viser dessus bien sur :D
n°1659658
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 12-12-2007 à 00:14:39  profilanswer
Punaise ils abusent quand meme, 1.97€ pour ca :o
Feedback  -
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
