4372 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1688405
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 01-02-2008 à 12:50:20  profilanswer
ils sont bien a ce point la ces ventilos de AC ?
Le vélo c'est la vie
n°1688433
wolfflyter
Posté le 01-02-2008 à 13:41:57  profilanswer
Arctic Cooling 12025 Pwm , oui ils sont bien et pas " cher "  :)
該反思的是,往往有幫助
n°1688435
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 01-02-2008 à 13:45:11  profilanswer
et je le branche où ce 4 pins moi ? c'est pour la cg je te rapelle dinc je met sur rheobus
n°1688438
dj pred
Posté le 01-02-2008 à 13:47:42  profilanswer
La gtx a une prise pwm 4pins régulable
n°1688442
wolfflyter
Posté le 01-02-2008 à 13:50:27  profilanswer
Elle était trop facile  :lol:
[:rimini_girl]
該反思的是,往往有幫助
n°1688443
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 01-02-2008 à 13:52:29  profilanswer
désolé pas comprendre langage a vous !!!
n°1688447
wolfflyter
Posté le 01-02-2008 à 13:56:51  profilanswer
leonidas
Lorsque tu installe un HR03 celui-ci n'est pas vendu avec un
ventilateur.
Beaucoup de carte vidéo performante sont livrées avec un système
de ventilation thermo-régulé via un ventilateur de type Pwm.
Il est très interessant de reprendre le système Pwm de la carte
vidéo lors de l'installation d'un HR03 via l'installation d'un ventilateur
120 mm PWM.
La contrainte sera de modifier le connecteur du ventilateur pour pouvoir
le brancher sur la carte vidéo.
該反思的是,往往有幫助
n°1688450
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 01-02-2008 à 14:03:33  profilanswer
oui et bien comment je ferais pour modifier la connectique ? pui bon la j'ai un 92mm dessu branché sur mon sunbeam Rheobus 3 laissé a fond + un 120mm Globefan posé a la verticale devant la CG a fond aussi branché sur le meme rheobus, et meme comme ca la cg est a 51°c au repos....un peu décu quand meme
n°1688452
wolfflyter
Posté le 01-02-2008 à 14:07:57  profilanswer
Comment ça comment on fait comment pour modifier une connectique  :whistle:
Aurai tu une image de ton montage , vue carte mère , boitier .?
Si ton montage est mauvais normal que tu ai de mauvais resultats.
compare avec d'autre montage sur la meme carte vidéo.
Message édité par wolfflyter le 01-02-2008 à 14:08:18
該反思的是,往往有幫助
n°1688465
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 01-02-2008 à 14:24:38  profilanswer
attend wolfy je suis pas handicapé je sais monter un rad sur une cg, c'est pas la premiere fois....c'est simplement que j'arrive pas au perfs voulues surtout en plein jeu où hier soir sous COD4 j'ai atteint les 82°C, dans le silence ok mais bon ca chauffe beaucoup trop a mon gout...a mon avis donc le 92mm posé sur le rad qui est en bas (soufflant sur le pcb de la cg) n'est pas assez performant et je pense donc mettre un 12cm dessus...
en gros ma config est disposée comme telle:
-CG                             |
-HR-03                         |ventilo 12cm a la verticale soufflant vers la CG
-ventilo 92mm               |
-X-fi                           |
Message édité par leonidas21 le 01-02-2008 à 14:26:44
n°1688471
wolfflyter
Posté le 01-02-2008 à 14:32:21  profilanswer
-CG                             |
-ventilo 92mm               |
-X-fi                           |
" je suis pas handicapé " tu as de la chance , moi je le suis  :sweat:
A l'arrière du boitier ça sort comment (la chaleur) cache PCI boitier ouvert ?
as tu une grosse différence entre boitier ouvert et boitier Fermé  :whistle: ?
該反思的是,往往有幫助
n°1688474
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 01-02-2008 à 14:36:00  profilanswer
alors derriere j'ai laissé ouvert en dessous de la CG un port PCI, donc avec celui integré a la Cg ca fait 2....et au dessus par contre j'ai laissé fermé, faut que j'ouvre tous les ports PCI ?
n°1688478
wolfflyter
Posté le 01-02-2008 à 14:47:54  profilanswer
leonidas
" as tu une grosse différence entre boitier ouvert et boitier Fermé  ? "
C'est a partir de la réponse a cette question qu'il te fraudra voir
comment aborder le sujet.
該反思的是,往往有幫助
n°1688482
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 01-02-2008 à 14:53:46  profilanswer
heuh j'ai vu que boitier ouvert la cg descend en dessous de 50°C, elle oscille entre 45 et 50°C
n°1688484
wolfflyter
Posté le 01-02-2008 à 15:01:48  profilanswer
leonidas
" comme ca la cg est a 51°c au repos..."
faut vérifier.
該反思的是,往往有幫助
n°1688488
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 01-02-2008 à 15:09:18  profilanswer
bah j'ai verifié et elle montait meme a 53-55 sans rien faire (IDLE) sous vista......
et pareil pour le proc il a pris quelques degrés. il est passé a 37-40 sans rien faire avec les ventilos a 1000t/min
n°1688500
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 01-02-2008 à 15:41:33  profilanswer
Ce que veut dire Wolffy (corrige-moi si je me trompe) : Avant de s'attaquer vraiment au HR03+, on va voir l'ensemble de ton flux d'air, la façon dont sont disposés tes ventilos, et comment améliorer le tout pour pas un rond. Une fois cela fait, on pourra regarder s'il y quelque chose à faire pour le HR03+ :)
Si, pour cela, tu pouvais faire une photo de l'ensemble de la tour (interne, j'entends), ce serait parfait.
Si les températures sont meilleures boitier ouvert que fermé, c'est qu'il y a moyen d'améliorer ça, et de gagner de précieux degrés :)
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1688505
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 01-02-2008 à 15:44:36  profilanswer
ok je vous ferai une tof ce soir....décidemment vous tenez a vous inserer chez moi :lol:
n°1688510
wolfflyter
Posté le 01-02-2008 à 16:10:28  profilanswer
Oui  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1688618
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 01-02-2008 à 18:56:41  profilanswer
voilà:
http://img25.imagevenue.com/loc653/th_88520_DSC00145_122_653lo.JPGhttp://img195.imagevenue.com/loc339/th_88527_DSC00146_122_339lo.JPGhttp://img163.imagevenue.com/loc1083/th_88545_DSC00147_122_1083lo.JPG
et ouvert comme ca la CG est a 48°C et le proc a 31...
Message édité par leonidas21 le 01-02-2008 à 19:03:12
n°1688659
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 01-02-2008 à 19:57:06  profilanswer
Salut Leonidas !
Vire les grilles immondes de devant tes ventilos...  :D
Vire le cache pci situé sous le double pci de ta carte graphique.
Vois ce que ça donne.
Perso j'ai fabriqué un airduct vers la sortie pci, et rajouté 2 petits ventilos turbine à 5V qui extraient un max de calories hors du boitier...
Photos de mon bouzin à suivre...  ;) (demain car pas de flash en mode macro, et trop sombre dans ma grotte).
n°1688660
-Patrick-
Posté le 01-02-2008 à 19:57:53  profilanswer
pas mal les photos leonidas21
Ma Chaine YouTobe
n°1688664
Le Duc 64
Posté le 01-02-2008 à 20:02:00  profilanswer
Celà dit le gros problème c'est ta carte son devant ton ventilo, as tu mesuré à combien de ton rad cpu il sera si tu montes le HR03 en haut ?
n°1688693
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 01-02-2008 à 20:46:34  profilanswer
c'est pas moins perf le rad au dessus ?
sinon le cache est bien enlevé en dessous la cg mais ca se voit pas.....
surement aussi les caches mais ca m'emmerde je les aime bien moi :(
n°1688729
wolfflyter
Posté le 01-02-2008 à 21:20:48  profilanswer
leonidas
Effectivement plusieurs soucis sont a observer.
Les grilles de ton boitier sont trop restrictive , tu perds beaucoup
en efficacité d'extraction , c'est pas bon pour le niveau sonore
et la température generale de fonctionnement.
Pour L'ultra je comprends mieux maintenant, le Ventilo Noctua n'est pas
recommandé.
Enlève le cache PCI au dessus de ta carte vidéo , une partie du flux
d'air du ventilo en face de la carte peut sortir par là si le souffle
est suffisant.
le ventilo du HR03 souffle bien sur celui-ci ?
該反思的是,往往有幫助
n°1688872
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 02-02-2008 à 01:23:02  profilanswer
ok je vais enlever mes jolis caches alors......
je vais changer le noctua sur le proc par un AC c'est ca ?
et je le recupere pour le mettre sur la CG ? la carte son je pense la mettre au dessus de la CG comme ca le ventilo pourra bien puiser l'air pour la CG
n°1688902
Le Duc 64
Posté le 02-02-2008 à 11:15:13  profilanswer
Ah si tu peux mettre ta carte son au dessus de ta carte graphique, ça devrait améliorer pas mal les choses oui ! soigne la ventil à ce niveau quand même !
n°1688970
dj pred
Posté le 02-02-2008 à 13:23:23  profilanswer
Le duc tu peu nous monter airfanduc sa m'interesse merci.
Message édité par dj pred le 02-02-2008 à 13:23:57
n°1689008
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 02-02-2008 à 14:09:52  profilanswer
bon j'ai changé de place la carte son et j'ai remplacé mon 92m par mon ancien 120mm thermaltake !!! (a fond mais un peu bruyant la cg est a 41°C !!!)
n°1689009
wolfflyter
Posté le 02-02-2008 à 14:11:42  profilanswer
leonidas
Aurais tu un Gain ?
(ATI tools le cube , pour vérifier)
該反思的是,往往有幫助
n°1689058
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 02-02-2008 à 15:34:18  profilanswer
oh oui !!!!...comme je disais maintenant avec le 12cm thermaltake qui peut monter dans les tours, en mode silence je suis a 45°C en idle, et en mode turbine je suis a 40°C en IDLE...
sous COD 4 ca depassait pas les 57°C !!!! youpi !!!
n°1689066
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-02-2008 à 16:00:25  profilanswer
n°1689067
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-02-2008 à 16:01:32  profilanswer
làje suis en plein déménagement de HR03-GT pour le faire passer de ma 8800GT à ma 8800GTS².
il manque un rad alu... un étage d'alim de plus.
je vais lui coller un rad cuivre :)
n°1689068
wolfflyter
Posté le 02-02-2008 à 16:04:03  profilanswer
leonidas
H/S =on
COD4
http://www.gametracker.com/
trouve nous ,
KillMeAgain et le vieux wolfflyter !
該反思的是,往往有幫助
n°1689160
Le Duc 64
Posté le 02-02-2008 à 18:43:02  profilanswer
Bon allez, il fait plus bien jour mais je vais voir ce que je peux faire... Pas eu le temps cet aprem.
n°1689174
Le Duc 64
Posté le 02-02-2008 à 19:12:46  profilanswer
http://img146.imageshack.us/img146/8517/1001403rb2.th.jpghttp://img247.imageshack.us/img247/1830/1001412bv6.th.jpghttp://img223.imageshack.us/img223/8095/1001407bq4.th.jpghttp://img265.imageshack.us/img265/9867/1001405hm7.th.jpg
Voili voilou, donc on a 2 turbines sunon (que l'on trouve dans les derniers décodeurs canalsat, me demandez pas où je les ai eu) de type "roue à hamster". C'est bien simple l'air extrait en burn est brûlant, le boitier, la cg et le cpu ont gagné quelques degrés. On peut faire plein d'autres choses sympa avec du carton et du scoch, et gagner quelques précieux degrés ou un peu de silence.
edit : une tite 4ème, au passage les travaux de l'appart n'avancent pas très vite...  :whistle:
Message édité par Le Duc 64 le 02-02-2008 à 19:32:13
n°1689215
wolfflyter
Posté le 02-02-2008 à 20:41:04  profilanswer
Le Duc 64
Jolie , belle réalisation.
Beaucoup de finesse.
該反思的是,往往有幫助
n°1689221
Le Duc 64
Posté le 02-02-2008 à 21:06:40  profilanswer
:jap: Merci Wolfflyter !  :jap:
n°1689234
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-02-2008 à 21:39:21  profilanswer
montage terminé de mon HR03-GT sur ma 8800GTS² :)
38°C en Iddle, 50°C en full avec 20°C de temp ambiante.
810MHz sur le GPU, 1090MHz sur la GRD3, pas mal pour de la Qimonda.
n°1689697
dj pred
Posté le 03-02-2008 à 18:05:06  profilanswer
Merci le duc je vai essayer avec une anciene platforme d'un nv silencer 5 ou sa en bidouillant un peu ^^ http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
n°1690021
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 04-02-2008 à 09:45:29  profilanswer
en tout cas bravo thermlaright !!!! sur 2142 je ne depasse pas les 56°C !!! et avec des ventilos en 9v......enfin une 2900xt silencieuse !!!
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
