5275 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1718865
Fluff-
wtf ch0b0?
Posté le 12-03-2008 à 17:59:14  profilanswer
ftp381 a écrit :
j'avais sensiblement les mêmes temp avec ma 8800GT @720MHz GPU & 1050MHz GDR3
et réellement les mêmes temp avec ma 8800GTS² @800MHz GPU et 1050MHz GDR3.
Je vais bientôt overclocké aussi (je suis limité par mon CPU atm, donc pas de grand intérêt pour l'instant..je vais le changé) mais je ne pense pas que les températures vont beaucoup augmenté.
Sinon il est vraiment bien ce rad, un léger souffle suffit a bien dissipé la chaleur.
n°1718871
ftp381
ça fûme!
Posté le 12-03-2008 à 18:02:28  profilanswer
oui... avec lui perf et silence peuvent être associés :)
n°1719321
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-03-2008 à 15:14:46  profilanswer
oui le hr03 est largé et vu son prix... je préfère avoir l'accelero Xtreme 8800 qui est bien plus beau, moins cher, plus perf et plus silencieux (on le fous au min : 3*80mm à 900trs c'est le must, capable d erefroidir une 2900xt en silence tenez le vous pour dit. Bonne leçon à Thermalright : "vous n'êtes plus au devant de la scene monsieur je vends des rads à 50€"
Messatsu !
n°1719334
mourisse
Satan m'habite
Posté le 13-03-2008 à 15:32:17  profilanswer
Ca s'appelle le progres...
C'est un peu dans la logique des choses qu'un rad plus performant sorte, mais bon je rappelle que le hr 03 est sorti il y a environ un an et qu'aucun autre ne lui arrivait a la cheville jusqu'a maintenant, donc pas étonnant qu'un nouveau venu le surpasse, meme si ca a pris du temps...
n°1719344
itou
Posté le 13-03-2008 à 15:51:00  profilanswer
Je suis d'accord ùais il est quand même extreme ! ça ne rentre pas dans ma tour. Et bon, j'ai eu mes HR-03GT à 35€, donc ça va.
n°1719375
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-03-2008 à 16:36:02  profilanswer
joli tarif pour tes HR03-GT :)
le mien je l'ai payé plein but!
et Fssabbagh semble jouir de l'arrivée de ce nouveau rad... et d'obtenir une revanche par rapport au prix de 50€ pour un HR03.
perso je n'oublie pas 2 choses :
- le HR03 a ouvert la voie, le marketing n'allait pas brader le bestiaud qui n'avait pas de concurrence,
- les faibles quantités vendues rendent difficiles les prix agressifs... et les qtés baissent encore plus!
et pas sûr que l'excellent Xtreme ait un réel succès : son encombrement obligera a jouer de la drémel... ce qui en réfreinera plus d'un :(
n°1723423
Bebad92
Posté le 20-03-2008 à 20:28:36  profilanswer
Il y a quoi de mieux actuellement en terme de ventilateur 120mm PWM?
Merci.
Edit: comment l'avez-vous branché sur la carte graphique? Car son connecteur semble différent des 4 pins de ma carte mère. Avez-vous utilisé le connecteur de la prise du refroidisseur d'origine, ou en mode ghetto vous avez soudé les fils du ventilo sur les pates du connecteur de la CG?
Message édité par Bebad92 le 20-03-2008 à 20:31:24
n°1723577
itou
Posté le 21-03-2008 à 09:29:13  profilanswer
J'ai des artic cooling 12PWM sur mes GTS. ça marche bien, enfin mieux que les SFLEX et noctua P12 car ils sont ouverts et comme j'ai que 1 à 2 mm entre l'entrée d'air du ventillo et une carte, y'a pas photo. J'ai coupé le connecteur d'origine et soudé sur le connecteur du AC 2PWM. marche très bien.
n°1723725
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-03-2008 à 14:40:20  profilanswer
drapal pour artic cooling fan pwm
Messatsu !
n°1723847
Bebad92
Posté le 21-03-2008 à 18:08:37  profilanswer
Merci beaucoup je vais faire ça.
Par contre, au niveau des fils, comment puis-je reconnaître les correspondances?
Message édité par Bebad92 le 21-03-2008 à 18:09:32
n°1723977
itou
Posté le 21-03-2008 à 23:05:03  profilanswer
ben, c'est consecutif : le noir = noir = masse
et apres c'est la suite.
par contre, le report du rpm est divisé par deux chez moi
n°1724479
Bebad92
Posté le 23-03-2008 à 03:22:49  profilanswer
Ventilo modifié et monté. Tout marche nickel.
Merci pour le coup de main!
n°1724771
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-03-2008 à 19:46:38  profilanswer
salut à tous
je viens de remplacer mon 92mm par un 120mm sur ma GTS²+HR03-GT
il s'agit d'un Nanoxia 2000tr/min qui pulse bien et en silence (en tout cas pour mes esgourdes et mon niveau de tolérance)
le 92mm je l'ai placé en partie basse arrière de mon boîtier afin d'expulser l'air sous la CG à l'extérieur du boîtier :)
très efficace, le 92mm tient tout juste en condamnant tous les emplacement PCI (m'en fous :D )
coté pate thermique je suis passé de l'AS5 à l'IC Diamond 7.
au total je gagne 13°C sous Furmark en full 1680*1050 & sans AA.
maintenant c'est 55°C maxi (ça plafonne à cette valeur)
tout bien quoi :)
manque plus qu'un VMod
ah oui! les réglage de ma GTS² étaient de 800(GPU)/2000(shaders)/1050(GDR3) @Vgpu stock.
Message édité par ftp381 le 23-03-2008 à 19:47:00
n°1724937
itou
Posté le 24-03-2008 à 00:53:36  profilanswer
Moi les deux GTS512 avec HR-03GT plafonnent à 75°C avec Fur (sans AA).
Je suis à 820/2050/1080 à 1.26V vcore et 1.94V Vmem.
Faudrait que je ventille mieux.
Tu y gagne avec la Diamond 7 ?
n°1725045
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-03-2008 à 12:31:18  profilanswer
en théorie la IC Diamond 7 fait gagner plusieurs degrés.
comme j'ai fait plusieurs améliorations à la fois...
l'OCZ Freeze est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre (surtout sur un CPU) et il vaut peut-être mieux la préférer.
idem pour la MX2.
pour les puristes c'est la CLP qui est la plus perf (pas mal de posts de bl38 qui en attestent).
j'en ai vraiment bavé avec la IC Diamond 7 et peut-être que son application n'est pas tip-top.
cela faisait plusieurs années que j'étais pro AS5 mais aujourd'hui j'ai enfin tilté sur le fait que cette ex-excellente pâte était à l'ouest en 2008 ;).
n°1725082
itou
Posté le 24-03-2008 à 13:04:49  profilanswer
Ben moi aussi, je suis sur de l'AS5 partout. Mais maintenant, je vais revoir un peu mes jugements.
Merci pour les conseils.
n°1725433
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-03-2008 à 20:58:48  profilanswer
http://img256.imageshack.us/img256/8202/p1040372ng0.th.jpg
juste pour montrer le petit 92mm en bas à gauche de la tof : il évacue efficacement la chaleur dissipé par le trio GTS²+HR03+120mm ;)
Message édité par ftp381 le 24-03-2008 à 20:59:21
n°1725446
Fluff-
wtf ch0b0?
Posté le 24-03-2008 à 21:24:37  profilanswer
ftp381 a écrit :
http://img256.imageshack.us/img256 [...] ng0.th.jpg
pour l'info, tu perds combien de degrés avec le 92 en extraction? moi j'ai juste enlevé les cache pci et ca ma fait perdre 3°C en idle
n°1725454
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-03-2008 à 21:32:35  profilanswer
difficile à dire.
en full j'observe un gain global de 13°C (maintenant c'est 55°C en max max @800/2000/1050 VCore stock).
ce gain fait suite :
- à l'ajout du 92 en extract
- au passage de 92mm en aspi à un 120mm en soufflerie sur le HR03
- au remplacement de l'AS5 par une pate thermique à base de diamant, l'IC Diamond 7
difficle donc (sans refaire de tests) de dire la part du 92mm ;)
n°1725959
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 25-03-2008 à 22:52:42  profilanswer
Je sens que vous allez pouvoir m'aider les pros de l'info !
Je suis en train de me faire une config, la 1ère pour ma part donc excusez moi mais je ne suis pas hyper calé comme vous !!! ;)
J'attends mes composants et je voudrais savoir ce que je pouvait mettre pour refroidir ma 8000 GTS².
Voici ma carte :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6X-2-0.htm
1ère question : le HR-03 conviendrait-il ? Existe t'il d'autre version du HR-03 ? Comment savoir si il est compatible avec ma carte ?
2nde question : j'ai vu que certains mettaient un ventilo en plus ? Est-ce nécessaire ?
3ème question : est-ce difficile à monter ?
Merci d'avance  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
@plous
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°1725973
Posté le 25-03-2008 à 23:24:59  answer
1/c est compatible...
2/il vaut mieux si tu veus de bonnes perfs...
3/non pas trop, assez facile...
n°1726091
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 26-03-2008 à 09:46:43  profilanswer
Ok merci dave, encore 2 petites précisions : :)
Sur RDC, il y a le HR-03, mais c'est sur la description ,il est écrit : Rév.A ? Et la 8800GTS² n'est pas mentionnée !
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] phique.htm
Quel modèle de ventilo mettre par dessus alors si j'ai bien compris ? :pt1cable:
Message édité par J-kay le 26-03-2008 à 09:52:58
n°1726102
Fluff-
wtf ch0b0?
Posté le 26-03-2008 à 10:40:13  profilanswer
J-Kay: le HR-03 rev. A est tout a fait compatible avec la 8800GTS² selon le site de thermalright: http://www.thermalright.com/new_a_ [...] a2_MCL.htm
Pour le ventilo, n'importe quel 92 ou 120mm fera l'affaire, je tourne avec un 92mm en 5v (inaudible) et les températures sont vraiment bonnes (38 idle, 51 load)
Message édité par Fluff- le 26-03-2008 à 10:41:49
n°1726105
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 26-03-2008 à 10:46:44  profilanswer
Coooooool nickel chrome, merci pour le lien et les renseignements
n°1726107
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 26-03-2008 à 10:51:35  profilanswer
Mais c'est mentionné dans l'onglet " remark "du tableau " PWN-Heat sink" ??????
C'est quoi cette chose ?
n°1726506
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-03-2008 à 22:21:52  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Refroidissement-par-air/Dissipateurs-Chipset-Graphique/THERMALRIGHT/410476-Dissipateur-HR-03-Rev-A-pour-carte-graphique.htm
les entraxes des 4 goujons filetés de la plaque de fixation n'ont pas le même écartement entre le HR03-GT et le HR03-PLUS.
le GT est compatible G92... 8800GT ou GTS² (et je l'ai monté sur les 2, c'est du sûr ;) )
le PLUS est compatible G80... 8800GTS 320Mo et 640Mo, 8800GTX et Ultra.
maintenant en bidouillant la plaque pourquoi pas mais pas d'origine
c'est 2 rad ont 6 heatpipes
en revanche le Rév. A n'en a que 4!!!
cela n'offre pas les mêmes perf!
donc gaffe
Message édité par ftp381 le 26-03-2008 à 22:28:41
n°1726507
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 26-03-2008 à 22:28:58  profilanswer
Ah merciiii pour ces précisions ftp381, j'ai pas trop envie de bidouiller donc heureusement que j'ai pas commandé !
Il me faut donc le modèle HR03-GT alors si je ne veux pas bidouiller ?
Ou le trouve  t'on ?
Thanks et merci pour tes infos utiles !  :)  :)
Message édité par J-kay le 26-03-2008 à 22:29:43
n°1726510
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-03-2008 à 22:39:02  profilanswer
le mien je l'ai pris dans un boutique sur Paris (Opium PC)
il doit bien y en avoir en vente en ligne ;)
si tu peux prend un 120mm, le mien je l'ai sanglé, ça refroidit vraiment bien et pas que le GPU, toute la carte en profite :)
j'ai pris un 120mm Nanoxia 2000tr/min (17€)
n°1726517
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 26-03-2008 à 22:49:20  profilanswer
Impeccable !!!!!! Que demandez de plus.........Ah oui une petite photo pourrait m'aider !
Notamment pour le sanglage dont tu parle ....je vois pas trop à quoi sa ressemble
n°1726518
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-03-2008 à 22:52:11  profilanswer
comme celle que j'ai postée le 24 à 20h58 sur ce même topic ? :whistle:
n°1726519
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-03-2008 à 22:54:35  profilanswer
les sangles rilsan ce sont ces fines lamelles en plastiques dont la tête permet de passer l'extrémité et de serrer à la valeur que l'on souhaite (le FBI les utilise dans un gros modèle, pour remplacer les menottes!)
n°1726521
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 26-03-2008 à 23:02:51  profilanswer
Sympa, merci bcp !
Gloups, comme de par hasard, c'est le + cher le HR03-GT :) 50€ tout de même. Mais bon; il faut bien que cela refroidisse !
n°1726524
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-03-2008 à 23:09:06  profilanswer
sinon s'il tient dans ton boîtier il y a plusieurs alternatives sympathiques :
- le S1,
- le tout nouveau Accelero Xtrem : attention il n'est compatible qu'avec le G80... donc pas avec la GTS² 512Mo :sweat:
http://www.59hardware.net/Tests/Ve [...] 800/5.html
attention aux encombrements ;)
Message édité par ftp381 le 26-03-2008 à 23:20:59
n°1726571
-Patrick-
Posté le 27-03-2008 à 00:39:11  profilanswer
Trop gros :/
je préférè quand même le HR
Ma Chaine YouTobe
n°1726606
jeanbon 20​04
IPV4 rulz toujours
Posté le 27-03-2008 à 04:21:43  profilanswer
-Patrick- a écrit :
Trop gros :/
Double slot pris, c'est nul. Le HR c'est autre chose.
n°1726628
-Patrick-
Posté le 27-03-2008 à 09:16:12  profilanswer
nul nul, c'est assez radical
Ma Chaine YouTobe
n°1734956
ma_co
Posté le 15-04-2008 à 19:38:19  profilanswer
Je viens de monter un HR-03GT sur ma HD3850 avec un Noisebloker XE1. Tout marche parfaitement. J'ai perdu une vingtaine de degrés, le bonheur. Par contre... les petits rads à mettre sur la mémoire et autre ne tiennent pas vraiment... Une solution pour les faire tenir (pas de solution définitive si possible)? Sinon, est il risqué de ne pas avoir de rad partout?
n°1734959
Posté le 15-04-2008 à 19:41:11  answer
un petit point de superglue sur deux angles...
il est bon de mettre les dissis ram, elle chauffe pas mal...
sinon le pad thermique double face, on en trouve dans le commerce...
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2008 à 19:41:28
n°1735006
ftp381
ça fûme!
Posté le 15-04-2008 à 21:21:43  profilanswer
perso j'ai bien dégraissé avec du dissolvant (pour virer le vernis à ongle) puis j'ai utilisé un stick de colle (baton UHU) et ça tient nickel.
la colle c'est vraiment une fine pellicule.
n°1735020
ma_co
Posté le 15-04-2008 à 21:53:48  profilanswer
Et vous pensez qu'avec une pâte thermique un peu + épaisse (genre AS5 ou Cooler Master) ça pourrait tenir?
n°1735683
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 17-04-2008 à 18:12:34  profilanswer
Yop, je voudrais bien changé mon VF1000 de ma HD3870 par un HR03... Le Rev A est compatible donc niquel !
Quel 92cm conseillé vous avec, si possible lumineux bleu :)
Et moi je le mettrais face vers le haut :p
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
