2575 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique]Thermalright HR-03+
n°1651734
ftp381
ça fûme!
Posté le 20-11-2007 à 11:50:51  profilanswer
Le Duc 64 a écrit :
Enlever le cadre permet aussi d'éviter une zone stagnante, pas ventilée, autour de l'IHS, ça pouvait pas faire de mal. Un boitier très bien ventilé est de plus incontournable avec le montage de ce rad, prévoir une bone extraction...  ;)
et une aspi bien pensée pour que ce soit de l'air frais! (mon boîtier est installé dans un meuble... ça aide pas et il faut feinter pour que l'aspi se fasse en air frais sans pollution par ce qui est extrait du boîtier ;) )
n°1651960
karnof
Posté le 20-11-2007 à 17:37:40  profilanswer
un peu déçu après enlèvement du cadre, ça change rien pour moi coté t°. J'ai préféré refaire l'application d'AS5 (j'en avais en rab à terminer héhé). Certes il faut le temps que la pate se "fasse" (j'avais gagné 2° au bout de qques jours la dernière fois).
donc 47° en idle, 54-55° après 2-3h de Dark Heroes of Might and Magic (moteur Half-life 2), et 61° au bout d'une heure de crysis à la suite.
Soit au pire grosso modo la t° que j'avais en idle avant le HR03+.
n°1652188
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 20-11-2007 à 23:59:05  profilanswer
Beubeu91 a écrit :
oki j'espère que t'a raison
T'a pris quoi comme ventilo toi ?
Un pti conseil qui trainerait ? Je cherche un ventilo qui ai un bon compromis bruit/refroidissement, histoire qu'au mini il ventile bien ^^
Ca dépend beaucoup de ta config, pour savoir si tu peux te permettre de sous-volter ou pas.
Moi c'est un peu particulier grâce au flux d'air de mon boîtier, en fait c'est le ventirad cpu du Mugen qui s'occupe du HR-03+:
la_taupe a écrit :
Ma cg avec HR-03+ est refroidie par le haut: le Mugen du CPU est juste au-dessus, et ensuite y'a le 20 cm (ventilo supérieur du boîtier Antec Nine Hundred), ça roule quoi :sol:
http://img81.imageshack.us/img81/8325/configoz8.th.jpg
Ventilo du Mugen remplacé depuis par un Noctua, toujours 12 cm, sous-volté. Mais je vais installer un rhéobus, pour régler tout ça aux petits oignons.
Comme tu peux voir en tout cas y'a la place autour du HR-03+, malgré un énorme ventirad cpu et un gros rad NB (qui a l'air tout petit du coup!) :)
n°1652214
Beubeu91
Posté le 21-11-2007 à 01:42:14  profilanswer
Ha oui effectivement y a de la place mais après ça dépend des cartes mères ^^
Moi avec ma P5B Delux c'est pas pareil
ça me ferait vraiment chier d'acheter le ventirad + ventilo pour qu'une foi arrivé chez moi je me retrouve comme un con en me disant "merde il me manque 1cm" ...
Avant de l'acheter/commander faut que je sois sûr qu'il passe faut me comprendre aussi c'est quand même un investissement a faire ^^"
n°1652216
mourisse
Satan m'habite
Posté le 21-11-2007 à 02:26:09  profilanswer
Ouai mais bon ton hr 03 tu le laisses en fanless?
n°1652286
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 21-11-2007 à 12:47:33  profilanswer
Ben oui et non, le ventilo cpu juste au-dessus s'occupe de lui.
Beubeu91, franchement te prends pas la tête, si c'était incompatible avec une cm aussi répandue ça se saurait (je sais ça paraît léger comme argument, mais pas tant que ça...) D'ailleurs y'a pas de liste d'incompatibilté cm/HR-03+ (officielle ou non), donc pas de rad NB qui posent problème; tout ce qui change c'est la taille du ventirad cpu et le tien est tout à fait dans la norme. Au pire, demande directement à la boutique où tu comptes l'acheter.
n°1652292
bl38
Posté le 21-11-2007 à 13:02:19  profilanswer
A mon sens, c'est surtout au niveau des flux d'air que le HR03+ en position haute peut rencontrer des incompatibilités avec les ventirad CPU car si tu aspire l'air chaud du HR03+ tu réchauffe le CPU et c'est pas bon et si tu souffle tu aspire l'air chaud du CPU et tu réchauffe le GPU et c'est pas bien non plus ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1652310
Beubeu91
Posté le 21-11-2007 à 13:38:27  profilanswer
La majorité des vendeurs de la rue montgallet (pas tous mais faut les trouver) diront toujours que c'est compatible pour vendre
Niveau flux d'aire je m'en fais pas trop car mon CPU chauffe pas
J'irais voir ce que me diront les vendeurs même si je me fais pas trop d'illusion sur le fait qu'ils me diront que ça sera compatible ....
n°1652320
wolfflyter
Posté le 21-11-2007 à 13:45:42  profilanswer
Slt Beubeu91
Peux tu mettre a jour ton profil matériel ?
boitier compris bien sur.
該反思的是,往往有幫助
n°1652329
Beubeu91
Posté le 21-11-2007 à 14:03:23  profilanswer
Voila mon profil matériel mit à jour  :jap:
J'avais complètement zappé de le faire  :whistle:
n°1652332
wolfflyter
Posté le 21-11-2007 à 14:09:34  profilanswer
Beubeu91
Tu as trouver les messages de L@rSoN concernant le boitier ?
regarde aussi dans le topic Gemin II
該反思的是,往往有幫助
n°1652335
Beubeu91
Posté le 21-11-2007 à 14:14:05  profilanswer
Je l'ai directement contacté par mp :D
Je vais découper la porte de mon boitier et y mettre un 120mm pour commencer :)
n°1652336
wolfflyter
Posté le 21-11-2007 à 14:26:27  profilanswer
Beubeu
Bien , L@rSoN est sympa il d'aidera pour ton boitier.
Faut passer a l'action maintenant.
該反思的是,往往有幫助
n°1652346
Beubeu91
Posté le 21-11-2007 à 14:52:35  profilanswer
Oui j'ai un(e) "dremel" sans marque acheté en supermarché mais je sais pas si ça va tenir le coup x)
n°1652353
bl38
Posté le 21-11-2007 à 14:59:46  profilanswer
Ben c'est simple, tu peux faire comme moi,
Tu achete pour ton dremel no name à 20 euros un kit dremel de découpe avec des disques de coupe de qualité et un support de disques compatible (dans les 20 25 euros de mémoire).
Comme ça tu pourra comme je l'ai fait sur mon mod d'antec nine hundred, réaliser toutes les découpes que tu veux si tu surveille la température du moteur de ton canadadremel (pour pas qu'il fonde ...)
Message édité par bl38 le 21-11-2007 à 15:00:13
n°1652362
Beubeu91
Posté le 21-11-2007 à 15:29:09  profilanswer
J'ai pas 36 découpes a faire non plus x)
J'ai une découpe sur la porte sur et certain déjà après je vais eut être en faire une sur le dessus de mon boitier mais je n'y suis pas encore je vais déjà m'occuper de la découpe sur le côté du boitier ^^
n°1652442
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-11-2007 à 18:42:37  profilanswer
bl38 j'ai une drémel qui piaffe d'impatience de découper le panneau latéral de mon boîtier.
je souhaite y coller un 25cm silencieux... mais pour le moment je n'ai trouvé qu'un Tricool Antec en 200mm et je crains qu'il ne soit un poil bruyant... et en plus il est livré sans cache.
aurais-tu des liens pour d'autres gros FAN (et si possible avec cache de protection évitant de tronçonner le chat) ?
je prépare le terrain pour l'installation d'un HR03-GT... pas encore dispo.
Message édité par ftp381 le 21-11-2007 à 18:42:54
n°1652448
bl38
Posté le 21-11-2007 à 18:59:48  profilanswer
Oui :
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1416
Mais personnellement je te conseillerais plutot ca :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
+ ca :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 45_fr.html
Car tu aura 134 cfm pour seulement 30 db au lieu de 95,88 cfm pour 35 db !!! et une excellente pression statique au lieu d'un flux d'air tout mou ;)
Pour finir il te restera de la mesh pour tes autres ventilos d'aspiration si tu veux harmoniser ton boitier sans casser tes flux d'air, ou encore tu peux utiliser tout le panneau en guise de porte latérale aérée ...
Message édité par bl38 le 21-11-2007 à 19:01:16
n°1652500
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-11-2007 à 20:54:15  profilanswer
thx
c'est celui que j'avais zieuté sur le site Antec... mais j'imaginais que de bons 25cm existaient en pièce détachée (qqs fab de boîtiers proposent des produits avec 1 voire 2 25cm).
bon un bon 20cm ça me va aussi.
comme il est dans un meuble je vais me débrouiller pour compliquer l'accès de la niche du meuble à mon chat et je pourrai laisser le ventilo sans grille :).
je vais voir si PC Look en a en mag ;)
Message édité par ftp381 le 21-11-2007 à 20:58:08
n°1652512
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 21-11-2007 à 21:21:20  profilanswer
bl38 a écrit :
Oui :
+ ca :
pluche 1
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°1653224
renardin6
Nobody reads this
Posté le 23-11-2007 à 20:26:25  profilanswer
J'ai 49 à 48 degrés pour mon Hr-03+ sur 8800 GTX avec ventilo 120 mm noctua en 12v. C'est bien? (en idle)
Message édité par renardin6 le 23-11-2007 à 20:45:19
n°1653243
bl38
Posté le 23-11-2007 à 21:02:31  profilanswer
Ce sont mes temps gcore en charge sur ma 8800 Ultra o/c ;)
n°1653258
renardin6
Nobody reads this
Posté le 23-11-2007 à 21:37:32  profilanswer
et je fais 65 degrés à Crysis après une heure de jeu.
n°1653281
renardin6
Nobody reads this
Posté le 23-11-2007 à 22:25:01  profilanswer
J'ai pu la passer en mode Ultra. 40 min à Crysis de nouveau et tjs 65 degrés. J'adore ce rad!
Message édité par renardin6 le 23-11-2007 à 22:25:29
n°1653368
karnof
Posté le 24-11-2007 à 11:16:26  profilanswer
bl38, toi qui à l'air d'avoir étudié le refroidissement de gpu à fond, le HR11, ça vaut le coup ou pas? tu as remplacé la pate fournie avec ?
même question pour tes kits mémoire; j'ai noté que ceux fournis avec le hr03 ne couvraient pas toute la surface des puces de ram (environ 1mm qui manque de chaque côté), et je me demande si c'est "grave" quand on veut overclocker.
merci!
n°1653378
bl38
Posté le 24-11-2007 à 11:48:23  profilanswer
merci!
J'ai monté le HR-11 en lieu et place de la croix fournie sans remplacer le pad thermique du HR-11 car il a l'avantage d'etre assez épais, non conducteur électriquement, thermo-conducteur et plus ou moins à mémoire de forme : Quand j'ai déplacé le HR-11 de ma radeon 1900 XT vers ma 8800 ultra, j'ai simplement remis la croix du HR03+ sur la radeon et les marques du pcb de la radeon ont disparu du pad en 5 min environ.
Pour le reste j'en suis content j'ai gagné 2°C en charge et je reste sous les 50° C quel que soit le jeu en overclockant ma 8800 ultra à 720 mhz gpu 2312 mhz ram 1836 Mhz shaders au maximum.
Les kits mémoire je les ai remplacé en totalité par des rad swiftech full cuivre 15*15*15mm le kit swiftech MC8800 destiné aux watercooleurs et ma ram ne dépasse pas les 42°C en charge lourde (test sanctuary uningine en 1280X1024 4 AA)
En effet ce kit était recommandé par angela-pcs et comme elle le disait justement pour les 8800 GT le gpu ne risque jamais  de cramer car il a un systeme de sécurité qui le coupera en cas de surchauffe alors que les ram (et accessoirement les mosfets) n'ont rien, donc je prefere ne prendre aucun risque sur une carte graphique à près de 600 euros ;)
Message édité par bl38 le 24-11-2007 à 11:50:31
n°1653379
bl38
Posté le 24-11-2007 à 11:49:22  profilanswer
:bounce:
Message édité par bl38 le 24-11-2007 à 11:50:52
n°1653414
tx41
Plutôt vif que mort
Posté le 24-11-2007 à 13:24:07  profilanswer
Salut, j'ajoute mon témoignage désespéré pour la version R600 du HR-03.
Résumé: 2900xt oc trop bruyante mais 80° en full (pour le reste voir config) dans un boiter Silverstone TJ05B (http://www.silverstonetek.com/prod [...] 5&area=usa). Retrait de l'ancienne turbine pour ce rad  + 12c Scythe S-Flex version F (1,600rpm, 28.0dBA, 63.7CFM) le tout placé en position haute et en soufflerie et AC5.
Résultat boitier fermé sur crysis 78° apres 10 minutes, 70 boitier ouvert et non OC 76 (fermé) et à chaque minute c'est un demi degré de plus, genre au debut 65°(yeah!!!) puis 66, 67 etc ...
Problème: le radiateur (les ailettes) est carrément brûlant,donc le contact est tres bon avec le GPU mais je n'ai pas trouvé le moyen de dissiper la fournaise éfficacement même boitier ouvert avec en renfort 2 ventilos de 12 en lieu et place des 8cm sur le côté. Autre point négatif tous les élements à proximité du rad chauffent  à leur tour (cpu = +10° malgré un Ultra 120) la ram, l'audigy et même le panneau latéral deviennent assez rapidement tres chauds. En gros au dessus de ma Cg j'ai une plaque chauffante qui monte à presque 80° en plein milieu de mon pc, pour le coup c'est efficace comme dissipation (on ne peut pas y laisser les doigts tres longtemps et les pipes c'est la brûlure direct)!!!
Faut pas se méprendre ce rad est sans doute très efficace sur des 8800 ou des 2900pro, vous êtes plein à en témoigner mais je me demandais comment l'air brûlant qui sortait du rad d'origine pouvait etre dissipé efficacement dans un boitier et bien j'ai ma réponse: j'ai dépensé 48€ pour rien. Tous mes ventilos de 12 sont au max (6 + 1 de 8 + alim)j'ai même provisoirement ajouté un enermax 12cm à fond (aussi audible qu'un airbus au décollage) à la place du Scythe pour au final un gain en temperature risible, +bruit infernal et en prime même en 2D ma config est devenue bruyante.
Conclusion: déçu (d'autant plus que j'y ai cru) je suis bon pour tout redémonter et remettre en place l'ancien système et je vous assure que ça me met grave les boules parceque les rad mémoire sont bien collés et qu'une fois retiré mon HR-03 est bon pour la casse et hop 48€ au chiotte.
PS: entre 45 et 50° au repos .
Message édité par tx41 le 24-11-2007 à 13:39:51
n°1653417
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 24-11-2007 à 13:29:59  profilanswer
T'as fini de nous tenter avec le bigboy :D
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1653419
wolfflyter
Posté le 24-11-2007 à 13:39:21  profilanswer
tx41
As tu essayé avec les cache PCI ouvert et sans la plaque de support
de ventilateur sur le coté face a la carte vidéo ?
as tu des photos de l'engin ? (config avec vue general C/m boitier).
該反思的是,往往有幫助
n°1653423
tx41
Plutôt vif que mort
Posté le 24-11-2007 à 14:01:16  profilanswer
wolfflyter a écrit :
tx41
http://tx41.free.fr/Images/DSC00135.JPG
http://tx41.free.fr/Images/DSC00136.JPG
désolé pour la qualité pourrie
n°1653425
bl38
Posté le 24-11-2007 à 14:06:40  profilanswer
Tes flux d'air cpu et gpu s'opposent, non ?
Ou pire ton flux cpu vient réchauffer ta 2900 ...
tu n'a pas la possibilité de monter ton ultra 120 de l'avant vers l'arriere et de mettre ton hr03 R600 en position basse ?
Amha ca reste la meilleure solution en terme d'efficacité de refroidissement ;)
n°1653429
AlexMagnus
Posté le 24-11-2007 à 14:11:11  profilanswer
Il a sa carte son vers le bas, c'est pour ça qu'il a monté son HR-03+ dans ce sens...
n°1653431
wolfflyter
Posté le 24-11-2007 à 14:25:32  profilanswer
tx41
je pense avoir eu raison de te demander des photos.
as tu essayé avec les 120mm latéral en extraction ?
le ventilateur sur l'ultra , as tu essayé de le mettre dans l'autre
sens ( tu perds un peu si tu n'augmente pas son regime de rotation
pour compenser la perte de sens).
該反思的是,往往有幫助
n°1653446
tx41
Plutôt vif que mort
Posté le 24-11-2007 à 15:01:24  profilanswer
exact pour la carte son  et pour l'ultra 120 sur 939 je n'ai pas eu le choix (malheureusement) et les 2 lateraux ont été testés dans les deux sens: en extraction au début il y a un mieux mais au fur et à mesure la temp augmente quand même :sweat:
n°1653451
wolfflyter
Posté le 24-11-2007 à 15:16:58  profilanswer
tx41
il serait souhaitable que tu essai de faire l'essai des remarques
qui pourraient d'aider.
ton ventilateur d'extraction a quel vitesse tourne t'il ?
ouvre les caches pci et fais tourner en extraction les deux 120mm,
a quelle vitesse tournent ils ?
該反思的是,往往有幫助
n°1653453
tx41
Plutôt vif que mort
Posté le 24-11-2007 à 15:29:07  profilanswer
tx41
ton ventilateur d'extraction a quel vitesse tourne t'il ? 1200rpm (noctua)
ouvre les caches pci et fais tourner en extraction les deux 120mm, fait+2x1400 (Akasa)
n°1653473
wolfflyter
Posté le 24-11-2007 à 16:25:01  profilanswer
tx41
" 1200rpm (noctua) "
Un mauvais ventilateur en extraction , admission oui il va bien.
le ventilo sur l'ultra c'est un .......qui tourne a combien de
tours ?
該反思的是,往往有幫助
n°1653502
bl38
Posté le 24-11-2007 à 17:21:36  profilanswer
Il existe chez pc-look un kit pour ultra 120 à 4,99 Euros qui permet de placer ton rad de l'avant vers l'arriere c'est le kit thermalright S-Type :
Clip de Rétention en S pour radiateur HR-01 - K8 - S-Clip : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 87_fr.html
Il te permet de monter ton rad ultra 120 dans le sens classique de l'avant vers l'arriere ou du bas vers le haut au choix ;)
Attention il n'est pas compatible à la base avec un thermalright ultra 120 extreme, mais on peut éventuellement le modder pour que ca marche je l'ai fait moi même ...
Pour le reste écoute bien les remarques de wolfflyter c'est la bible du forum en matiere d'aircooling :bounce:
Personnellement j'ai placé un ventilateur sanyo denki 120*38mm 103 cfm thermo régulé par speedfan au cul de mes slots pci ouverts en utilisant un adaptateur 140 vers 120 pour laisser le passage à la prise vidéo et pour bien englober la totalité des ports pci et des grilles d'aération de mon antec 900 et ca me permet de ne jamais dépasser les 50 ° C au niveau du Gcore de ma 8800 Ultra O/C 702/2302/1782 mhz ;)
Pour ta carte son je pense que ta carte mere integre sans doute un chipset son ou sinon il commence à sortir des cartes son pci-express 1x qui pourront etre placées au dessus de ta carte vidéo amha :)
Message édité par bl38 le 24-11-2007 à 17:30:53
n°1653770
tx41
Plutôt vif que mort
Posté le 25-11-2007 à 15:41:17  profilanswer
C'est bon j'ai laché l'affaire, HR-03/R600 dans sa boite.
Pour les ventilos de 12 j'en ai pas mal et j'admets que les noctua sont peu performants mais si pour refroidir mon PC efficacement je dois tous les remplacer par des 2400/min (mon scythe s-flex F sur le HR devient une merde inutile et asthmatique à 1600 rpm et un enermax 12FAB 2300 rpm suffit à peine boitier ouvert bordel !!!)
et cerise sur le gateau le pc etait devenu instable à souhait (le nforce 4 bien au chaud). Pour l'ultra 120 le bleme c'est que le ventilateur c'est pour faire joli: l'opteron est decap et n'a jamais dépassé les 50° en full (t° des cores). De plus je vous épargne les details mais le nombre de combinaisons testées (extraction soufflerie tounevis grille filtre branchement echangisme doigts coupé brulure 12v cablage protocole riva turner speedfan serveur  pull 2° café frayeur etc) sont egales à DEUX nuits blanches .
Et j'insiste, ma 2900xt chauffe avec le rad d'origine à mort et son ventilo mutant crache de l'air BRULANT à tres grande vitesse!!! le HR n'a fait que déporter le problème de l'exterieur vers l'interieur !  Il est efficace (-20/25° au repos et -10/15° en full sur le GPU ) mais le prix à payer est trop important: LE MEME BRUIT Q'AVANT et une config globalement beaucoup plus chaude . Le r600 chauffe enormement!!!EX: : fausse manip, le scythe en 5volt, crysis à peine lancé = 105° boitier ouvert, extinction d'urgence: le ventilo etait bouillant et je me suis brulé les doigts en touchant le rad et les pipes!!!!!
En 2D le bruit relatif par défaut est supportable, mais avec tous les 12cm à fond, fini le confort auditif (sans fanmate), la config était devenu aussi bruyante qu'en 3D avec le dissipateur d'origine (foire aux decibels et tympan crevé).
J'ai tenté l'affaire et j'ai perdu, ce qui me semblait impossible, refroidir le R600 en silence, l'était. Pas de chance pour moi. Retour à la normale les noctua se font discrets, les akasa sont sous volté et l'artillerie lourde au placard. En 2d j'ai la paix mais à 68°(!!!!!!!!) et, mon point noir,  en full 85° avec le ventilateur d'origine par défaut sur 38% de sa valeur maximum (je peux boquer la température à 80° sur 44% mais le bruit s'entend porte fermée de l'extérieur et à 100% j'ai cru que c'était un gag et je suis resté sourd 1 mois).
PS et en plus on est en hiver!
n°1653785
wolfflyter
Posté le 25-11-2007 à 16:07:25  profilanswer
tx41
http://www.xtremecomputing.co.uk/r [...] 130&page=5
Pour avoir une bonne circulation d'air sur des composants
ayant une température de fonctionnement importante il
faut un boitier bien étudier.
Ce n'est pas le cas de celui que tu possède ?
該反思的是,往往有幫助
Qui a testé le Thermalright HR-03 ?refroidir une 8800 ctx
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?[Topic Unique] OC C2D E4300
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Refroidir ma 7950GTRefroidir un Opty 165 O/C avec lequel ? SI-120 ou XP90C
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Thermalright HR-03+
