5421 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  24  25  26  27  28  29
[Topic Unique] Accelero Xtreme 4870x2
n°1905461
mswann
Posté le 02-07-2009 à 19:40:46  profilanswer
Pour Editer le Bios il s'agit de RBE Radeon BIOS Editor, aussi je te conseille de ne pas editer ton BIOS mais de Flasher directement le bios asus top avec Atiflash sous DOS!
n°1905464
mswann
Posté le 02-07-2009 à 19:43:42  profilanswer
Si tu n'arrive pas a trouver les bios asus ( master & slave) je peux te fournir ca demain! Atiflash se trouve très facilement et si tu n'as plus de bon vieux lecteur disquette rien ne vaut: HP USB Disk Storage Format Tool, auquel cas il te faudra les fichiers DOS ( que je pourrai te fournir demain) . Si tout as tout ce qu'il faut on procede au flash ainsi:
atiflash -f -p 0 asus0.bin
( -f pour forcer le flash, -p 0 pour flasher le premier GPU)
puis:
atiflash -f -p 1 asus1.bin
Ce bios permet de débrider la limite 800/1000 du CCC en passant a 900/1000 et apporte dans certain gain un gain en overclocking et en stabilité!
Message édité par mswann le 02-07-2009 à 19:44:38
n°1905470
mswann
Posté le 02-07-2009 à 19:52:11  profilanswer
lone a écrit :
EDIT3 : 45mn sans plantage sous Furmark, on va dire que c'est stable... Good !
Mon cablage aurait il etait salvateur? Perso quand j'ai recablé j'ai eut 2-3 BSOD et depuis c'est rock stable . . .
n°1905474
Hugg's
Posté le 02-07-2009 à 19:56:27  profilanswer
lone a écrit :
EDIT 2 :
Bon je pense mieux cerner le problème, là Furmark tourne depuis 10mn sans planter pour la première fois, je vais le laisser une heure pour être sur.
La pâte thermique est un plus indéniable, je dirais qu'on gagné 5° à coup sur (J'ai mis de la Noctua finalement)
Mais surtout, depuis que j'ai passé l'accelero à 100% tout a changé.
Donc Mr mswann, peux tu me dire avec quel soft on modifie le bios et avec quoi on le flash.
Je le faisais à l'époque sur les cartes NVidia (Nibitor/NVflash) mais chez ATI, comment on s'y prend ?
Gros plantage sur Furmak au bout de 3min de bench !
Les vrm ont grimpé a 156°c avant que la carte ne s'arrête et que je retourne sous windows.
Les GPU étaient quand à au à 79°c !
n°1905480
mswann
Posté le 02-07-2009 à 20:07:06  profilanswer
Je croyais que ca chauffais pas sous FuFu ?
Comment ca a planté? Quelles Fréquences? Températures atteintes sur la RAM ?
Message édité par mswann le 02-07-2009 à 20:09:06
n°1905482
Hugg's
Posté le 02-07-2009 à 20:08:14  profilanswer
 Et ?
n°1905483
mswann
Posté le 02-07-2009 à 20:09:24  profilanswer
Désolé j'était entrain  d'edit
n°1905485
Hugg's
Posté le 02-07-2009 à 20:11:53  profilanswer
Fréquence d'origine, Temp ram 79°c mais les vrm sont montées en flèches !
J'ai l'impression d'être bloqué à 27% sur le ventillo... quand je met 0 ou 100% j'ai pas de différence à l'oreille
C'est le VPU recorver qui a stopper le bench, donc retour windows.
Existe il un soft pour reguler les ventillo de la carte hormis ati overdrive ?
Message édité par Hugg's le 02-07-2009 à 20:13:51
n°1905486
mswann
Posté le 02-07-2009 à 20:13:57  profilanswer
Ouep j'ai constater ca aussi le CCC est pas capable de controler correctement l'accelero pas plus que GPU-z n'est capable de monitorer la vitesse! Seule solution passer par un BIOS Mod! Après cette RAM est très très sensible à la temperature ...
n°1905488
Hugg's
Posté le 02-07-2009 à 20:16:13  profilanswer
Je pense pas que ça vienne de la ram puisque les puces mémoire ont le même refroidissement que les GPU avec l'accelero. Chose qui n'est pas le cas pas les vrm...
Ya que le flash pour modifier le fan ???
Message édité par Hugg's le 02-07-2009 à 20:16:59
n°1905489
mswann
Posté le 02-07-2009 à 20:17:40  profilanswer
Tente un BIOS Mod!
n°1905490
Hugg's
Posté le 02-07-2009 à 20:18:51  profilanswer
Putin j'ai trouvé le bug pour le fan d'ati overdrive !
Faut activer "enable ati overdrive" (qui débloque uniquement le changement de fréquence) et là les changement de "enable manual fan control" sont pris en compte
Je vais comparer les temps now
n°1905491
SkymoD
Posté le 02-07-2009 à 20:19:09  profilanswer
J'ai quand même l'impression que les concepteurs de l'Accelero ont planché sur les temps GPU et ont un peu oublié les VRM... :/
Je n'ai pas ces deltas énormes sur l'Asus trifan.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1905494
Hugg's
Posté le 02-07-2009 à 20:28:56  profilanswer
BON MERDE
J'AI CRAMMé la carte...
J'ai une diode rouge d'allumer dernière la carte et mon écran s'affiche en 16bit....
n°1905506
lone
Posté le 02-07-2009 à 21:15:54  profilanswer
Heu non, ce sont les 100% qui m'ont sauvé, le câblage j'ai remis comme avant.
Sinon c'est bon, j'ai trouvé tout ce qu'il faut pour flasher, j'essayerais demain en sauvegardant avant mon bios d'origine.
n°1905510
lone
Posté le 02-07-2009 à 21:18:53  profilanswer
Hugg's a écrit :
BON MERDE
Hu..??? J'espère que non... :)
n°1905514
Hugg's
Posté le 02-07-2009 à 21:43:33  profilanswer
Je comprend pas voila que la diode s'est eteinte, j'ai lancé un 3dmark06 ca marche (23400)...
C'est trop chelou   :heink:  en même temps je préfère
n°1905523
SkymoD
Posté le 02-07-2009 à 22:08:14  profilanswer
Il était peut-être  très très chaud :D
Le temps que ça refroidisse...
n°1905524
Hugg's
Posté le 02-07-2009 à 22:11:19  profilanswer
ouais g l'impression ouf....
Bref ya VRAIMENT un soucis avec les vrm sous l'accelero....
VA falloir jouer d'ingéniosité pour pallier a ce prob
Je pense vu le peu d'espace, que je vais faire baigner toute la carte dans 3 litre d'huile déminéralisée (si l'huile se déminéralise bien sur).
Message édité par Hugg's le 02-07-2009 à 22:12:41
n°1905531
SkymoD
Posté le 02-07-2009 à 22:18:57  profilanswer
Ils sont où ces foutus VRM sur vos cartes, localisez-les moi :D (l'Asus trifan n'a pas le même layout).
http://www.veiry.net/acceleropc3.jpg
Sur l'Asus:
http://img512.imageshack.us/img512/390/fetsvs2.jpg
Tout l'arrière du rad s'appuie sur cette zone avec un refroidisseur ventilé:
http://images.tweaktown.com/imagebank/as487x23fan_07l.JPG
Message édité par SkymoD le 02-07-2009 à 22:33:04
n°1905534
Hugg's
Posté le 02-07-2009 à 22:27:16  profilanswer
Sur l'Asus:
Tout l'arrière du rad s'appuie sur cette zone avec un refroidisseur ventilé.
http://www.parti-bcr.com/acceleropc3.jpg
Les radiateurs (2) à positionner en premier avant d'installer le gros bloc alu/cuivre (qui repose sur les mémoires et GPU) refroidissent les zone rouges, il me semble que les vrm se situent à droite
Message édité par Hugg's le 02-07-2009 à 22:29:32
n°1905535
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 02-07-2009 à 22:30:56  profilanswer
Bon c'est monté.
J'ai 0 dans le t/min dans les catalyst, c'est chelou :??:
Je suppose que vous utilisez furmark parceque occt fait planter à cause de l'histoire des vrm, c'est ca?
Message édité par multivitamine le 02-07-2009 à 22:31:49
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°1905536
Hugg's
Posté le 02-07-2009 à 22:31:50  profilanswer
multivitamine a écrit :
Bon c'est monté.
normal c mal monitoré avec l'accelero (surement a cause des 3 ventillos...)
pour furmark j'ai faillit griller ma carte avec la brusque montée des vrm
Message édité par Hugg's le 02-07-2009 à 22:32:34
n°1905539
SkymoD
Posté le 02-07-2009 à 22:39:07  profilanswer
Et ces deux rads sont fixés comment, visserie, pads thermiques?
n°1905540
multivitam​ine
Posté le 02-07-2009 à 22:39:17  profilanswer
J'ai cru lire que quelqu'un"'un avait grillé sa carte.
Attention en enlevant les patins du croisillon, il se retrouve, plus près du pcb, voir même,  appuyés sur les résistances cms....
J'ai un croisillon qui s'est mi nickel, et le 2 ème, j'ai viré les patin et j'ai vissé, juste assez, pour qu'il n'y ai aucun contact avec les composants.
J'ai lancé occt, et c'est monté à 74°c avant de geler le pc en laissant une diode rouge sur la CG.
J'vai essayer furemark.
n°1905541
multivitam​ine
Posté le 02-07-2009 à 22:39:41  profilanswer
les 2.
n°1905543
SkymoD
Posté le 02-07-2009 à 22:41:16  profilanswer
Par contre, ils sont logés sous le gros double-rad principal, c'est ça?
Et ne sont donc pas ventilés, ou alors avec de l'air chaud...
n°1905549
multivitam​ine
Posté le 02-07-2009 à 22:51:00  profilanswer
Anéfé [:douste-blabla]
n°1905551
multivitam​ine
Posté le 02-07-2009 à 22:53:05  profilanswer
Je reviens d'ailleur sur la plaque noire arrière de la cg.
Elle recouvre par des pad je ne sais quoi, de la mémoire?.
Bien surveiller qu'elle est toujours plane, et couvre toujours correctement les pad, car les manip et le forçage en montant l'accelero a tendance à la faire partir en guenille.
n°1905554
Hugg's
Posté le 02-07-2009 à 22:59:10  profilanswer
les deux oui, ils sont en alu et d'une épaisseur de l'ordre de 15millimetres
n°1905555
Hugg's
Posté le 02-07-2009 à 23:00:58  profilanswer
Je pense qu'il faudrait placer un ventillo de coté soufflant dans l'espace faible entre les radiateurs vrm et le gros bloc couvrant les gpu/mémoires
n°1905560
SkymoD
Posté le 02-07-2009 à 23:14:12  profilanswer
Oui, 8 puces mémoire dessous. Personnellement, j'ai mis au dessus des puces mémoire sur la plaque arrière 8 petits radiateurs autocollants additifs (des Zalman). Ça peut pas faire de mal.
Message édité par SkymoD le 02-07-2009 à 23:17:23
n°1905561
SkymoD
Posté le 02-07-2009 à 23:15:51  profilanswer
Plutôt situé à l'arrière de la carte, vu la configuration des rads, pour que l'air cicrcule entre les ailettes verticales.
Edit: Ah non, excusez, ventilo placé latéralement en effet, je suis allé voir sur le site Acrtic cooling le manuel d'installation.
P'tain, pourtant il sont mis ce qu'il faut en radiateurs :/
Message édité par SkymoD le 02-07-2009 à 23:26:01
n°1905573
multivitam​ine
Posté le 03-07-2009 à 00:26:12  profilanswer
lone a écrit :
Bon ben c'est génial,
10mn de Furmark en :
Stability test
Full screen 1920*1200
Xtreme burning mode
et POUF écran noir, je suis obligé de faire un reset.
Chez vous ca passe ???
n°1905675
adrienb
Posté le 03-07-2009 à 11:42:09  profilanswer
on dirait que certains ont rajouté un ventilo :
http://i43.tinypic.com/v5ygkz.jpg
Si en plus l'accelero faut le bidouiller c'est un peu chiant.
n°1905687
SkymoD
Posté le 03-07-2009 à 12:18:26  profilanswer
Il ne l'a pas mis au meilleur endroit en plus :D
Vers le bout de la carte ça irait mieux.
n°1905694
lone
Posté le 03-07-2009 à 12:36:48  profilanswer
Ca sert à rien ce qu'ils ont fait, en plus c'est moche,
j'ai fais un tas de tests et voila la meilleure solution et emplacement :
http://www.veiry.net/acceleropc4.jpg
Mis au minimum, l'Antec stabilise totalement l'Accelero.
Faudrait juste que j'arrive encore à le monter de 2cm, faut que je fouille ma caisse à outils :)
Message édité par lone le 03-07-2009 à 12:38:15
n°1905704
adrienb
Posté le 03-07-2009 à 12:52:48  profilanswer
C'est quand même dingue 60€ le ventirad et faut encore bidouiller, si c'est pas au point ils le sortent pas leur truc.
Je vois bien accelero X2 V2 d'ici quelques mois débarquer.
On est encore une fois des beta testeurs.
n°1905716
SkymoD
Posté le 03-07-2009 à 13:48:16  profilanswer
Oui voilà, c'est le bon emplacement.
n°1905749
adrienb
Posté le 03-07-2009 à 14:57:53  profilanswer
en fait l'accelero serait heureux dans mon boitier j'ai 2 ventios de 12 juste en face.
http://img35.imageshack.us/img35/6580/03072009303.jpg
Message édité par adrienb le 03-07-2009 à 15:00:12
n°1905819
mswann
Posté le 03-07-2009 à 16:26:10  profilanswer
[:yopyopyop] T'as pas peur quand tu rentre dans ta chambre? Je veux pas etre mesquin mais c'est d'une laideur ...
Précision pour WC une 4870x2[TOPIC UNIQUE] E8600 C0
question compatibilité carte graphique accelero[Topic unique] Xigmatek Thor's Hamme S126384
Overclocker E8600 et 4870x2Recherche Artic cooling accelero pour HD2900
[Topic Unique] Zalman VF2000 ! Un petit Hybride bien mignon
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Accelero Xtreme 4870x2
