8282 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  26  27  28  29
[Topic Unique] Accelero Xtreme 4870x2
n°1926644
Agent heav​y
Posté le 31-08-2009 à 19:29:58  profilanswer
Bon, j'ai finit par craquer... :)
J'ai longuement hésité au vu des feedback de nombreux utilisateurs ainsi que de plusieurs reviews sur le web qui mettait en garde contre ce produit du fait de l'absence de vis de bonnes tailles pour fixer les croix et des cartes mortes après l'installation de cet accelero.
Donc j'ai reçu le vieux pack, sans les 8 vis 8mm. Pour y remédier, j'ai utilisé la petite feinte qui consiste a réutiliser des vis qui autrefois permettait de fixer le bout de plastique noir du stock cooler.
Cela m'a permis de fixer l'accelero sans encombre. (sans forcer comme un fou :rolleyes:).
J'ai viré la pâte thermique d'origine pour la remplacer par de la IC diamond.
Enfin j'ai mis 1h et quelques pour tout monter en faisant tout de façon rigoureuse, surtout la fixation des radiateurs pour VRM qui semble être une autre grosse tare de ce produit.
En définitive, le bilan est plutôt satisfaisant.
La température au démarrage des 2 GPU est respectivement de 39° et de 37°.
Après 20 minutes de Dawn of war 2 qui pompe pas mal, je suis a 60° environ pour les 2 core.
En tapant ce message, la température est redescendu a 41 et 42°.
Pour les VRM, la température au démarrage fut de 50° pour tous.
Durant le jeu (j'ai pris un screen), ils sont montés a 90°, ce qui est raisonnable.
En ce qui concerne le bruit, je n'ai strictement rien entendu en load (j'ai joué sans son pourtant)
temps@load : http://img23.imageshack.us/img23/9803/tempload.th.jpg
temps@idle : http://img161.imageshack.us/img161 [...] dle.th.jpg
Le plus impressionant c'est que tous les ventilateurs de ma tour Lian Li PC-B70 sont en mode silencieux.
Je recommande par conséquent ce produit.
edit : The Oc Scientist : Je ne voudrais pas t'inquiéter mais j'ai le sentiment que l'absence de patins en caoutchouc pourrait conduire a un cour circuit. Je te recommande chaudement de le remonter en utilisant de plus longues vis.
edit 2 : Je lui ai quand même trouvé un défaut bien emmerdant... L'impossibilité de le brancher en 8 pin directement. J'ai l'impression que c'est ca qui provoque des petits sauts d'images dans Dawn of war 2. Quasiment imperceptible mais quand même visible quand on est habitué au jeu.
Cordialement.
Message édité par Agent heavy le 31-08-2009 à 22:34:51
n°1926659
Ryoushi
Posté le 31-08-2009 à 19:50:33  profilanswer
Est ce que tu a flashé ton bios pour la vitesse des ventilos? sinon normal que les gpu chauffent autant et que donc tu n'entende rien vu que ils restent au minimum :)
Ca serait peut etre aussi la cause des sauts d'image de Dow2, vu que certains composants sont surement moins refroidis.
Phenom II™ X4 940BE / Noctua NH-U12P / G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PI / ATI Radeon HD4870x2 2Go + Accelero Xtrem / OCZ 32 Go Core Series S-ATA II / Asus M3A32-MVP Deluxe
n°1926765
Agent heav​y
Posté le 31-08-2009 à 22:44:11  profilanswer
Il faut dire que j'ai downclocker mon processeur d'1ghz, ceci explique certainement cela.
Je n'ai pas flasher ma carte.
Si j'ai bien compris, le ventilateur se mettra en marche comme pour le modèle stock cooling, c'est à dire vers 80°C mais pas avant.
je peux la flasher avec quel bios ?
Message édité par Agent heavy le 31-08-2009 à 22:47:02
n°1926774
Ryoushi
Posté le 31-08-2009 à 23:01:51  profilanswer
Le mieux serait de faire une recherche dans ce topic, on en parle bien à un moment.
Il faut modifier le bios actuel pour créer ton propre régime de ventilo, ou demander à qqn qui l'a deja fait de te le passer directement :p
n°1926776
Agent heav​y
Posté le 31-08-2009 à 23:04:10  profilanswer
Le problème c'est que le ventilo se fait pas mal entendre en montant en régime.
Je sais que je le supporte bien qu'a 1000RPM. Une fois a 1500 il est pas désagréable mais j'espérais mieux pour un produit de ce prix.
n°1926777
Ryoushi
Posté le 31-08-2009 à 23:06:01  profilanswer
Oui c'est tjs mieux que le rad stock^^
Tu n'est pas non plus obligé de le monter à fond, j'ai bloqué le mien à 50% et il n'en sort jamais, idle comme full. Comme ça pas besoin de flasher mon bios.
n°1926789
Agent heav​y
Posté le 31-08-2009 à 23:20:15  profilanswer
Ceci dit, merci pour l'info.
Je viens de faire un essai, @50% en jeu, mes VRMs montent au maximum a 95/96 (au lieu de 109°C@1000RPM) et le GPU est un peu mieux refroidit, il reste dans les 58 au lieu de 60/70.
Maintenant, les vrm peuvent supporter 125°C et les GPU au moins 105/110. A respectivement 109 et 65, c'est pas la mort ! :)
edit : J'ai choisit un juste milieu, la carte tournera a 35% en terme de ventilation. Les 250RPM gagnés ne s'entendent pas.
Message édité par Agent heavy le 01-09-2009 à 00:35:18
n°1927350
Rinac9
Posté le 02-09-2009 à 09:29:03  profilanswer
moi mon watercooling deconne, mes VRM du deuxieme gpu est bien trop chaud. dommage, mes gpu prenne tout les deux 875mhz... a vstock!
Triumph Speed Triple Orange Blazing | Ducati Monster-S 620 | Samsung NP730U3E
n°1927549
Agent heav​y
Posté le 02-09-2009 à 20:10:52  profilanswer
Je sais plus qui a évoqué ca, mais l'accelero est effectivement un effet "kisskool", placebo.
En fait je crois effectivement que la température des 2 core est raisonnable grâce a la désolidarisation du rad d'avec les VRM.
Si la base de l'accelero avait recouvert la totalité du PCB, je pense que les températures des 2 GPU auraient été beaucoup moins impressionante. Déjà, pour 60/70 en full selon la rotation des ventilos, je pense qu'on serait encore dans les 80 avec les VRM attachés.
Peut être aurait-il fallut un rad pour VRM qui se poursuit en dehors de l'alignement du PCB, un peu comme l'IFX 10 qui passe derrière la carte mère... Ce n'est que mon avis.
Ou alors l'accelero qui recouvre tout, mais bon, on aurait eu que moins de bruit en jeu, la chauffe aurait été a peu de chose prêt identique a celle qu'on a eu avec le radstock. Finalement ce dernier n'était pas si mauvais.
n°1927552
Ryoushi
Posté le 02-09-2009 à 20:13:55  profilanswer
Aucun problême de surchauffe de vrm de mon coté... au contraire j'ai pu pousser ma carte au dela de ce qu'elle n'a jamais voulu accepter avec le rad stock... donc non il n'est pas que placebo.
n°1927633
Agent heav​y
Posté le 03-09-2009 à 02:04:39  profilanswer
Ce n'est pas une surchauffe qui empêche la carte d'être stable, mais qu'il arrive a atteindre 100°C voir plus, c'est excessif.
n°1927650
_M@DCOW_
Posté le 03-09-2009 à 06:28:05  profilanswer
Mes VRMs atteignent pourtant 109°c avec ma gainward et son rad d'origine. (Rampage 700) Donc pour moi 100°c ça n'a rien d'excessif.
n°1927922
Ryoushi
Posté le 03-09-2009 à 23:09:11  profilanswer
Comment tu explique les artefact que j'avais et que je n'ai plus à mes fréquences? Je t'assure que la température y est pour quelquechose.
Le preuve est que sur certains jeux qui font beaucoup chauffer la carte, si je fait l'erreur de laisser le ventilo en auto plutot que de le bloquer à 50% comme je le fait d'habitude, les artefact apparaissent instantanement.
Message édité par Ryoushi le 03-09-2009 à 23:10:15
n°1928028
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 04-09-2009 à 14:38:19  profilanswer
c'est pas faux perso lorsque les VRM passe les 100° (Counter strike source) les artefacts se font remarquer et si je fait rien (augmenter les ventilos) alors le jeux fige et hop reboot le PC :/
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1928109
adrienb
Posté le 04-09-2009 à 18:46:25  profilanswer
C'est quand même étrange parce que CSS c'est pas le genre de jeu a tirer sur la carte graphique.
Moi quand j'y joue elle chauffait pas et même en radstock.
n°1928302
Eiswolf
Posté le 05-09-2009 à 01:22:31  profilanswer
Bonjour à tous
J'au eu un probleme avec mon accelero 4870X2.
4 mois sans probleme sur Sapphire 4870X2, et aprés une dizaine de jours d'utilisation de l'accelero xtreme 4870X2 => ecran bleu en plein jeu, et pas de demarrage windows normal
j'ai finalement reussi a revenir sous windows (sans pilote graphique) et j'ai du desactiver le pilotes d'un des GPU pour redemarrer normalement windows
J'en conclue qu'un des GPU ou elements associés de la carte graphique est mort
D'autre cas ont-t'il été observé ?
A priori, j'ai monté le systeme accelero xtreme tres scrupuleusement, et j'ai pu constater sur "everest" que les temperatures diodes, GPU, ect... étaient toutes en dessous des 50°C (sur les 2 GPU)
Que dois-je faire pour ne pas avoir la meme problematique après retour SAV de la carte graphique ?, j'hesite énormement à remettre l'accelero xtreme 4870X2 malgré le gain en réduction de temperature et la reduction du bruit.
n°1928312
_M@DCOW_
Posté le 05-09-2009 à 07:00:20  profilanswer
Eiswolf a écrit :
Bonjour à tous
Avant toutes choses essais de désinstaller les pilotes, nettoyer en mode sans échec avec drivers sweeper et ré-installes les derniers catalyst.
J'ai eu ce phénomène une fois, et c'était les pilotes qui étaient en croix, après une bonne ré-installe le problème était réglé.
n°1928460
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 05-09-2009 à 15:41:35  profilanswer
merci pour l'information
mais je confirme pas de problemes du tout , pourtant j'ai serré les 8 vis des deux croisillons sans patins , et sur les 3 autres vis j'en ai mis qu'une , toujours sans patin .
j'ai pas eu de courts cirtcuit .
1) ca veut dire que je n'en aurais plus jamais ...
ou 2) le risque peut se produire et faut vraiment tout démonter sachant , que j'ai miséré pour le monter et tout marche niquel pas d'etincelles ;D ....
3) artic propose des ralonges pour les cables pci express x6 et x8 en deux cable x6 x6 ...j'ai effectué la modif.
cependant dois je en conclure qu'alimenter ma x2 avec deux x6 me permettra pas de monter plus haut en alimentation des GPU et en stabilité des tensions avec un x6 et un x8 comme avant ?
quelques a comparé ? qui a test le softmod comme moi ? est ce que ca joue sur le max stable ? merci d'avance .
n°1928468
Ryoushi
Posté le 05-09-2009 à 15:54:22  profilanswer
Je ne me prononcerais pas trop sur le 8 broches qui devient un 6 mais pas mal de constructeur ont 2 ports 6 et non pas un 6 + 8... donc je sais pas...
Concernant ton mod, il m'intéresse mais je suis allergique à rivatuner...
edit : si c'etait vraiment important, ils n'auraient pas fait le changement 8 vers 6 je pense...
Message édité par Ryoushi le 05-09-2009 à 15:56:50
n°1928479
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 05-09-2009 à 16:14:11  profilanswer
ok parce que le site scandinave BJORN déconseille l'utilisation des rallonges pci 2x6 ^^^pour plus de stabilité
j'e viens de recevoir le mail d'artic de HongKong pour l'envoie des vis au 05/09/09 aujourd'hui , voir ca dans ma boite au lettre ,D....
et sinon pour le soft mod il te faut rivatunner 2.24 et le soft d'agent GOD voltage tunner tweaker.
tu lance riva tunner , puis voltage tunner , il te demande le chemin de rivatunner , tu met le chemin dans rivapath.txt (la ou ta decompressée l'archive)
si ta carte 3d ne comporte pas de regulateur electronique votterra ...ilk ya aura un message d'erreur sinon ca se lance :
http://www.ultimate-filez.com/images/GVTv1.4.png  -) tu clique sur number gpu -) 1/mono gpu ou 2/sli ou CF /3 tril SLI / 4 QUAD SLI  la case en haut 18h est bien cochée ...et tu clique par exemple sur number of gpu's 1/ ou 2/ et ensuite voltage a 1.3V par exemple et SET tu valide (IL FAUT QUE RIVA SOIT LANCE ET LE GPU0 SELECTIONNE POUR MONTER LES DEUX VRM 0 et VRM 1 en cas de carte CROSSFIRE OU SLI ......sinon ca ne marche pas meme si number of gpus est sur 2.... et le votage bien reglé ....juste les vrm de la premiere carte vont etre augmentés en tension et pas les vrm de la seconde/triple/quadruple carte .
et la avec le monitoring de riva ou l'excellent GPUZ monitor Widget pour Seven et Vista ...tu va voir que si tu as une radeon  tes vrm vont passer de 1.026 en iddle a 1.300V ...sachant qu'avant ton max etai en full sans softmod 1.260V !
verfiez les temps GPU , et vrm / CE SOFTMOD NE PERMET PAS DAUGMENTER LE VOLTAGE DE LA GDDR(3/5)
(de 0.80V a 1.45V (+ 1.6V en debloquant la securité -)clique droit -) unlock high voltage !! DANGER PAS DEPASSER 1.4V POUR COMMENCER 1.3V -) par defaut[#71ff00] 1.026V en iddle  et 1.26 en charge -) 4850/4870/4870x2)
carte supportées :
NVIDIA :8800GTS320 640, 8800GTX/U , 8600 GT/s , 8800GT/9800GT/x, GTX260 v1/v2, GTX275, GTX280/285/295 avec le schema de reference Nvidia , certaines cartes sont modifiées par le constructeur et ne sont donc pas compatible.
ATI :3850/3870/3870x2, 43xx, 46xx,  4850/  4770 / 4870 /  4870x2 / 4890  grosso modo avec le schema de reference ATI , certaines cartes sont modifiées par le constructeur et ne sont donc pas compatibles (GLH gainward XFX etc....a verifier).
il faut la puce VOLTERRA : sur votre carte 3d jetez un coup d'oeil ! : http://www.techpowerup.com/reviews [...] s/vreg.jpg
je lance un topic lundi si j'ai le temps en attendant sur le forum en anglais :
ps merci AGENT GOD qui sort ca troisieme appli de fou furieu ...apres ATI XFIRE XTENSION et INTEL BURST TEST , VOILA GPU Voltage Tuner v1.4
[#ff3800]FORUM EN ANGLAIS :   http://www.gamethreat.net/forums/d [...] 1-4-a.html
TELECHARGEMENT : http://www.gamethreat.net/forums/d [...] 1&act=down
Message édité par the oc scientist le 06-09-2009 à 13:46:07
n°1930620
mogw@ii
Posté le 11-09-2009 à 21:01:16  profilanswer
J'ai un problème lors du montage, les croisillions que l'on fixe a l'arriere des processeurs de la carte graphique ont du mal a se positionner.. j'arrive a en mettre que 2 sur 4 vis et le reste impossible de le les visser.. Est ce important de remonter parfaitement cet partie ? Quel fonction a ses barres de fixation ?
n°1930712
Ryoushi
Posté le 12-09-2009 à 02:34:36  profilanswer
Go faire une recherche dans le topic :o c'est un peu le problème récurent de ce ventirad...
n°1930741
Dark-Lite
Posté le 12-09-2009 à 10:37:36  profilanswer
mogw@ii a écrit :
prend un tourne vis + gros et force un peu  :pt1cable:
n°1930745
mogw@ii
Posté le 12-09-2009 à 10:45:14  profilanswer
J'ai l'impression qu'il me manque de la longueur au niveau des vis pour pouvoir les mettre en place, est ce l'epaisseur des pads thermiques qui empechent le montage ? Il est donc important que toutes les vis soient installés ?
n°1930751
Ryoushi
Posté le 12-09-2009 à 11:33:09  profilanswer
Mais go recherche ! Tu y verra que les vis sont effectivement trop courtes et que tu a donc 2 choix, soit tu laisse comme ça (ce que j'ai fait) soit tu envoi un mail à artic cooling et ils t'envoient gratuitement un jeu de vis plus longues directement chez toi.
n°1930760
Eiswolf
Posté le 12-09-2009 à 12:06:37  profilanswer
Suite probleme GPU depuis montage accelero xtrem 4870 X2
merci M@DCOW de m'avoir répondu, j'ai suivi tes instructions et j'ai même essayé la methode standard "ajout/suppression programme", mais cela n'a pas fonctionné.
Pas de démarrage Windows une fois le pilote re-installé, et ecran bleu si je reactive la GPU aprés instalation du pilote (dernier de ATI : 9-8_xp32_dd_ccc_wdm_enu.exe)
J'ai bien l'impression que j'ai un probleme de hard sur un GPU
Ce que j'aimerais vraiment savoir :
  • est-ce lié au montage que j'ai réalisé ?
  • a un probleme de l'accelero extrem 4870X2 que j'ai acheté ?
  • un probleme generique de l'accelero extrem 4870X2 sur les carte graphique SAPPHIRE ?
j'avais noté que un des GPU etait seulement à 9.5 Volt et l'autre à 12.2 Volt (celui qui fonctionne encore sans probleme est celui sur 12.2 volt)
se pourrait-il que mon alimentation (700 Watt) n'ai pas pu fournir la puissance necessaire lors d'un besoin d'augmentation des vitesses des 3 ventilateurs de l'accelero extrem ?
Si quelqu'un a un avis technique sur mon probleme qu'il n'hesite pas à répondre (merci d'avance)
n°1930791
_M@DCOW_
Posté le 12-09-2009 à 13:43:01  profilanswer
700 Watts de quelle marque ? Ainsi que son age.
L'ajout suppression de programme c'est un bon début mais au delà de ça il faut démarrer en mode sans échec et passer un coup de drivers sweeper pour bien nettoyer les installations précédentes de pilotes. (désolé si je ne l'avais pas précisé) ;)
Tu peux peut être tester ta carte chez un pote ?
n°1931036
Eiswolf
Posté le 13-09-2009 à 03:10:40  profilanswer
Alim de marque "gigabyte" vieille de 6 mois
J'ai effectivement supprimé le pilote en mode sans echec avec "sweeper" (merci pour l'astuce que tu avais bien précisée lors de ta réponse)
aprés instalation du pilote  : Pas de démarrage Windows, et ecran bleu si je reactive le GPU après l'avoir desactivé en mode sans echec pour demarrer window
Testé chez un ami : pas de demarrage windows sans desactivation du GPU en mode sans echec, et ecran bleu dés re-activation du GPU (idem que sur mon micro)
Donc un GPU mort !
Je vais l'envoyer en SAV, mais j'aimerais bien savoir si c'est bien l'accelero extrem 4870X2 qui l'a abimé ou un autre probléme (alim, mauvais montage, etc..), ce serait dommage de se priver de ce ventirad qui semble efficace et est sans conteste trés silencieux
n°1931061
Dark-Lite
Posté le 13-09-2009 à 11:01:22  profilanswer
Ou sinon tu force (comme moi) et tu vis tout à fond et ca marche  :pt1cable:
n°1931128
Agent heav​y
Posté le 13-09-2009 à 14:17:55  profilanswer
Je pense que cela pourrait abimer la carte et provoquer sa mort. Il est préférable de se prémunir avec des vis de tailles adaptées.
n°1932912
kayatshi
Pouet !
Posté le 18-09-2009 à 10:46:59  profilanswer
Donc un GPU mort !
J'ai eu un problème parfaitement identique au tien, avec une Gainward : carte qui marche sans problème pendant 8 mois, puis mise en place de l'Accelero fin Juin, avec les vis courtes (what else  :sarcastic: ...), donc en forcant comme un ouf. Pendant 2 semaines, la carte semblait fonctionner normalement, mais quand j'ai voulu installer les Catalyst 9.6, Vista n'a jamais voulu rebooter normalement. Le démarrage de Vista commençait, mais au moment du chargement des pilotes (quand la petite barre fait des va-et-vient en-dessous de l'inscription Windows Vista), l'écran s'éteignait, et plus rien. J'ai tout essaye : installationde 4 versions de Catalyst précédentes, restauration de Vista et finalement formattage complet et réinstall de Vista : le B-I-D-E.
Je passe les détails, mais j'ai bien fini par déduire qu'un des GPU n'était plus reconnu (donc mort ?). La seule bidouille qui fonctionnait pour utiliser la carte était de charger des drivers pour un seul des GPU. Mais bon, ne pouvoir utiliser qu'un seul GPU quand on a craqué 400€ dans une CG à 2 GPU, c'est un peu la loose...
Donc retour SAV le 6/08, en essayant de restituer la carte dans son état d'origine (stock cooler, etc...). J'attends toujours le feedback de Gainward, depuis 6 semaines... Pour l'instant, nada.
Entre temps, j'ai acheté une autre 4870X2, et j'hésite à remonter un Accelero dessus.
Voilà pour mon expérience, plutôt stérile pour le moment. On verra si Gainward m' envoie une nouvelle carte, dans quel cas cela pourra en rassurer certains.
Récompensé "Gigot d'or 2002" pour ma "pyrogravure sur boudin"
n°1933052
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 18-09-2009 à 15:53:57  profilanswer
TROP TROP TROP la merde à monter sur ma Gigabyte ! Obligé d'aller acheter des vis M2 plus longues. J'ai cru que ça allait mal finir mais bon... 40 degré en idle... ok.
-= 486 dx66@133Mhz ... +101%oc =- | Flickr | K20D
n°1933071
kayatshi
Pouet !
Posté le 18-09-2009 à 16:30:40  profilanswer
Pour rappel, il est possible d'utiliser les vis du ventilo stock, celles du carter noir en plastique.
Par contre, je suis curieux de savoir où tu as trouvé des vis M2×8. La légende dit qu'il y en a chez Leroy Merlin.... ?
n°1933093
patcheco10​01
Posté le 18-09-2009 à 17:36:29  profilanswer
Moi je l'ai monter hier.
Avec le rad d'origine (idle-full) : 57° - 88 °
Avec l'Accelero : 38° - 60°
Ce que je trouve moins chouette par contre, c'est les températures de la carte mère, le NB et SB précisément. Sans clim, elles grimpent a 60°, en idle.
J'aime pas trop le faite que la carte graphique bouffe 3 slot et demi à elle seule.
Concernant le manuel, j'aurai préférer des vrais photos plutôt que des ridicules dessins.
Je crois avoir reçu les bonnes vis M2 d'office. En tout ças j'ai pas eu des problèmes avec.
n°1934792
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 23-09-2009 à 12:10:46  profilanswer
je n'ai eu AUCUNE vis avec mon bousin. Je suis allé voir une boite de réparation d'electronique industrielle... imposs de trouver ailleurs. Il n'y a pas de Leroy Merlin chez moi ;)
Mon PC tourne 24h/24 depuis 5 jours et même avec 3 petites parties de Sup'Com au milieu, RAS ! Je peux enfin coder mes videos et dormir à coté ! JOIE !!
n°1934794
justbam
Posté le 23-09-2009 à 12:12:55  profilanswer
yop j'ai acheter celui de VIEWAR sur le fofo j'ai mit 2h a monté l'accelero en forçant comme un dingue pour les croisillon GPU mais finalement ca valait le coup aucun bruit perf au RDV c'est sympa ^^
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1936162
bl38
Posté le 27-09-2009 à 12:15:26  profilanswer
Apres avoir réinstallé Seven 64 bits, j'ai démarré une partie de Stalker Clear Sky en mode 1920x1080 AA4X en mode détails et distances au maximum et en mode DX10.1 pour les objets.
La carte se comporte tres bien avec l'accelero 4870X2 et les gpu ne dépassent pas 56 °C malgré un boitier mini p180 qui ne laisse qu'un cm entre les 3 ventilos et la plaque qui sépare la mobo de l'alim.
Par contre les VRM du gpu 2 (celui pres des ports pci) au bout d'un moment et particulièrement dans le marais à l'aube pendant les "god rays" montent à 101 °C maximum, alors que la nuit ils sont plutot entre 75 et 85 °C.
La carte fonctionne à ses fréquences d'origine (750/950 mhz) et je n'ai eu aucun plantage ou artefact particulier pendant son fonctionnement en jeu.
Pensez vous que cela puisse être  dangereux à moyen et long terme ? :d
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1936165
Ryoushi
Posté le 27-09-2009 à 12:19:52  profilanswer
Réponse courte : Nan !
Si des artefact apparaissent, augmente la vitesse des ventilos via le CCC.
Message édité par Ryoushi le 27-09-2009 à 12:20:37
n°1938684
Lokham
Posté le 04-10-2009 à 20:34:08  profilanswer
je recherche ce type de ventirad, donc si l'un de vous en vends un je suis preneur.
n°1938690
foufou81
Humm... du singe !
Posté le 04-10-2009 à 20:51:40  profilanswer
je crois que si on le monte une fois... on ne peut pas trop le remonter. Pas le mien en tout cas !
n°1938712
Lokham
Posté le 04-10-2009 à 21:45:47  profilanswer
ok, je vais mater le topic pour connaitre un peu le montage et en acheter un neuf.
Précision pour WC une 4870x2[TOPIC UNIQUE] E8600 C0
question compatibilité carte graphique accelero[Topic unique] Xigmatek Thor's Hamme S126384
Overclocker E8600 et 4870x2Recherche Artic cooling accelero pour HD2900
[Topic Unique] Zalman VF2000 ! Un petit Hybride bien mignon
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Accelero Xtreme 4870x2
