8288 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  27  28  29
[Topic Unique] Accelero Xtreme 4870x2
n°1975459
martinnz
Posté le 23-01-2010 à 19:12:43  profilanswer
je vien de tester, oui j'arrive a reguler la vitesse du ventilo .. mais manuellement, pas moyen de faire comme sur ATT une variation auto en fonction de la temperature ...
pourquoi sur att sa ne fonctionne pas ?
[ Feed-Back ]
n°1975468
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-01-2010 à 20:06:32  profilanswer
dans T hight limit descend la valeur : mets 70 par exemple
de toute façon une 4870x2 supporte jusqu'à 90° sans problème et un dual gpu ça chauffe bcp
Messatsu !
n°1975482
martinnz
Posté le 23-01-2010 à 21:04:04  profilanswer
comment tu fait a le descendre?? quand je clic dessus sa fait erreur ...
oui mais le probleme c'est quel ce met en sureté deja maintenant avec 22-23° , en été  j'imagine meme pas ...
[ Feed-Back ]
n°1975553
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-01-2010 à 11:39:05  profilanswer
pourquoi ne prendraits tu pas tout simplement un Accelero Xtreme 4870X2 ?
une carte pareille ça se chouchoute non ? ;)
n°1975901
martinnz
Posté le 25-01-2010 à 13:34:53  profilanswer
parce que si c'est pour avoir une surchauffe des vrm par la suite sa ne m'interesse pas ..;
j'ai fait le test avec 60% au ventilo j'ai les meme temp qu'en idle ...
sauf que je n'arrive pas a faire cela automatiquement ..
[ Feed-Back ]
n°1976065
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-01-2010 à 22:52:01  profilanswer
au sujet des vrm je te transmet cette conclusion de xbit labs :
Three next diodes - GPU memory IO, GPU display IO and Ambient – show almost the same temperatures under both cooling systems. However, the temperature readings taken off the three VRM diodes are quite different, and not in favor of Accelero XTREME 4870X2. Radeon HD 4870 X2 reference cooler cools VRM 18°C better than Accelero XTREME 4870X2, but there are two things to take into account. First, 118°C is quite normal for the VRM of Radeon HD 4870 and similar graphics solutions and no one is scared of this temperature. Second, look at the fans rotation speeds that were used in automatic mode: Accelero’s fans didn’t even move when the temperature increased continuing to run at almost minimal speed of [b]1010 RPM, while the turbine on Radeon HD 4870 X2 sped up from 1400 to 3090 RPM. Now go back to the acoustics readings chart. I don’t think I need to tell you anything anymore[/b] :)
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] 0x2_8.html
pour info en général les ventilo de l'artic cooling ne dépassent pas 1000trs donc au niveau du bruit c'est le top. Ensuites le test porte avec une utilisation en mode automatique de la vitesse du ventirad. Seulement tu dois savoir que c'est avec rivatuner que l'accelero xtreme donne son plein potentiel : il te suffit de donner un petit coup d'accelerateur et c'est nickel : ta du silence et des performances
Et pour terminer :
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/ac-accelero-xtreme-4870x2/43_dtemp(xbt).png
980*3 et 118° ou 104° pour 2290trs pour le rad stock  la différence de temp vrm est pas énorme mais si tu a peur il te suffit de monter les rpm et c'est nickel :
et comme tu peux le constater les vrm voient déjà rouges avec le rad stock et pourtant ça tient bien donc pas de souci, le plus important ce sont les 2 gpus : ça me foutrait les boules de savoir que ma carte graphique serait à 100° et qu'en mettant l'accelero xtreme 4870x2 ça descendrait à 71° rien qu'à 980trs !!!
et comment tu peux supporter un sèche-cheveux pareil ? 2500trs en plein jeu ça va hein !!!
http://www.dailymotion.com/video/x [...] 870x2_tech
Messatsu !
n°1976116
martinnz
Posté le 26-01-2010 à 02:03:43  profilanswer
justement ma carte deja stock n'est que tres peut regulé je l'entand appeine monté ... mon memio montre a 96° .. chez mon frere a plus de 100 .. c'est pour cela que en metant le ventilo a 60% les temps ne dépasse pas les 70 ° partout ...
mes VRM ne monte pas plus de 70-80 ° .. je ne voudrais pas que part la suite ce soit elle qui surchauffe ...
apparament faut commander d'autre visse chez AC car celle fournie sont trop courte c'est sa ??
avec quel programme tu regule le 4870x2 xtreme ?
[ Feed-Back ]
n°1976297
mckay86
Posté le 26-01-2010 à 21:39:07  profilanswer
Si sa intéresse quelqu'un je vends un accelero Xtreme hd4870x2 ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Mp moi  ;)
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°1976392
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-01-2010 à 07:45:59  profilanswer
on régule tout avec Rivatuner  :jap:
Cordialement
Messatsu !
n°1976399
martinnz
Posté le 27-01-2010 à 09:08:05  profilanswer
et sa ce fait automatiquement ??
car moi pas moyen de modifier les paramettre du ventilo automatique
comment vous faite ?
[ Feed-Back ]
n°1976401
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-01-2010 à 09:15:12  profilanswer
comme ça monsieur
http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] 5241_1.htm
Messatsu !
n°1976405
martinnz
Posté le 27-01-2010 à 09:44:32  profilanswer
donc j'installe juste le pilote sans ccc puis rivatunner
ou j'installe tout avec ccc puis desinstalle ccc + instalation rivatuner
il n'y a rien a desactivé en demarage automatique?
[ Feed-Back ]
n°1976416
martinnz
Posté le 27-01-2010 à 10:14:54  profilanswer
c'est normale que sa me met pilotes non suporté ?
[IMG=http://img8.imageshack.us/img8/5100/rivai.jpg][/IMG]
Message édité par martinnz le 27-01-2010 à 10:15:07
[ Feed-Back ]
n°1976526
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-01-2010 à 15:41:00  profilanswer
c'est pas grave ça t'inkietes pas y a un nouveau driver de carte graphique chaques semaines alors c'est pas grave
Messatsu !
n°1976556
Cizia
Posté le 27-01-2010 à 17:22:37  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
c'est pas grave ça t'inkietes pas y a un nouveau driver de carte graphique chaques semaines chaque mois alors c'est pas grave
[:lefebvre aloy]
Message édité par Cizia le 27-01-2010 à 17:22:51
n°1976610
martinnz
Posté le 27-01-2010 à 19:56:26  profilanswer
petit probleme ..
je n'arrive pas a faire l'avant derniere partie du tuto , la ou il faut rajouter les profil avec le "+" ..
je n'ai pas le plus  avec rivatunner 2.24c
[IMG=http://img22.imageshack.us/img22/5059/rivatunerd.jpg][/IMG]
merci de votre aide
Message édité par martinnz le 27-01-2010 à 20:02:56
[ Feed-Back ]
n°1976643
Cizia
Posté le 27-01-2010 à 20:55:39  profilanswer
martinnz a écrit :
petit probleme ..
merci de votre aide
+1   :sweat:
moi c'est pareil ...
n°1976649
martinnz
Posté le 27-01-2010 à 21:19:27  profilanswer
et donc on fait comment  :(  :heink:
[ Feed-Back ]
n°1976692
Cizia
Posté le 27-01-2010 à 22:58:18  profilanswer
j'ai pas ressayer mais il faut trouver une plus ancienne version je pense ...  (moi et riva  :sweat: )
n°1976799
martinnz
Posté le 28-01-2010 à 11:19:40  profilanswer
help  :(
[ Feed-Back ]
n°1976937
Dark-Lite
Posté le 28-01-2010 à 18:57:17  profilanswer
Bonsoir,
Je reviens un peu sur le sujet de départ, je n'ai pas trouvé de réponse...
Le Accelero Xtreme 4870x2, est il compatible avec la 3870X2 ?? ?
Car je viens de voir sur le site d'artic qu'il la mette dans la liste de compatibilité, mais j'aimerai avoir un avis  SVP =)
n°1976988
martinnz
Posté le 28-01-2010 à 21:52:03  profilanswer
si il est dans la liste de compatibilité c'est ok
[ Feed-Back ]
n°1977051
Dark-Lite
Posté le 29-01-2010 à 06:05:26  profilanswer
Mais je me souviens de la photo qui comparait les fixations de la 3870x2 et de la 4870x2  ^^
Rien ne correspondait...
n°1980316
martinnz
Posté le 07-02-2010 à 11:46:22  profilanswer
si le site constructeur dit que c'est compatible, sa devrait lol ...
pour rivatunner rien ??
[ Feed-Back ]
n°1987541
Dravety
Posté le 25-02-2010 à 23:17:50  profilanswer
J'ai craqué et je suis passer au accelero et pwoaaaa plus de bruit, PC ultra silencieu mais j'ai du sans le savoir condamner ma carte creative X-FI en PCI...
Je vais devoir trouver une solution car mon son me manque quand je regarde un film
n°1987549
Cizia
Posté le 26-02-2010 à 00:03:24  profilanswer
clair que c'est le jour et la nuit niveau db avec l'accelero  :D
n°1995360
Dravety
Posté le 25-03-2010 à 15:16:52  profilanswer
Petit retour et bien j'entend plus mon ordi et j'adore ça :p
Je suis à 800/950 pour le moment et ça tourne sans problème alors qu'avant s'était pas stable ^^
n°1995590
Cizia
Posté le 26-03-2010 à 03:24:25  profilanswer
 :sol:
n°1999167
martinnz
Posté le 07-04-2010 à 19:26:51  profilanswer
bonjour a tous
j'aurais  voulus savoir si c'est possible avec accelero  de modifier la vitesse des ventilo mais avec le pilote catalyst ??
et a combien tournent -ils a 100% ??
[ Feed-Back ]
n°1999242
Dravety
Posté le 07-04-2010 à 23:56:36  profilanswer
On peut le modifier via les catalyst :)
Je ne sais pas par contre à combien il tourne à 100% mais on l'entend à peine :)
n°2002712
Mat675
Posté le 20-04-2010 à 08:58:38  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila j ai un ptit probleme suite a l installation de l accelero.
Une fois installer je rebranche la carte dans la tour et la je n ai plus d affichage.
J ai essayer de brancher mon ecran sur l autre prise dvi mais toujour rien.
j ai remi le ventilateur d origne et toujour pareil :-(
Une fois brancher j ai une led sur la carte qui clignote toute les 10 secondes c est la r 819 apparement elle clignote quand il y a une surchauffe.
Donc j ai racheter des nouvo pad thermique ainsi que de pate thermique de bonne qualiter et tout remonter mais toujour pareil............
Vola si quelqu un a  une ptite idée je suis preneur...
Merci a tous
n°2002732
Cizia
Posté le 20-04-2010 à 10:37:36  profilanswer
certain on flinguer leur x2 avec le démontage/montage d'un accelero ...
j'espère que c'est pas ton cas  :sweat:
Message édité par Cizia le 20-04-2010 à 10:37:42
n°2002736
_M@DCOW_
Posté le 20-04-2010 à 10:41:02  profilanswer
Mat675 a écrit :
Bonjour a tous,
Merci a tous
Remontes ta carte avec le rad d'origine le plus soigneusement possible, et tu la retourne en SAV. :/
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°2002747
Cizia
Posté le 20-04-2010 à 11:21:57  profilanswer
fais surtout gaffe a pas flinguer les vis.
n°2002776
Mat675
Posté le 20-04-2010 à 12:51:33  profilanswer
Ok merci pour vos reponses,
Par contre la carte n est plus sous garantie.
Avez vous une idée de ou je pourez la fair reparer? de preference en alsace.
Merci.
n°2002827
_M@DCOW_
Posté le 20-04-2010 à 14:49:33  profilanswer
Plus garantie ? Elle à plus de 2 ans ? Quelle marque ?
Elle doit être sous garantie constructeur, tu aura juste les fdp à ta charge.
n°2003028
Mat675
Posté le 21-04-2010 à 06:59:04  profilanswer
En fait je te dit quelle est plus sous garantie car je n ai plus la facture, j ai juste la boite.
Tu pense que sa peu suffir pour un retour en sav ???
La carte na pas encore 2 ans.
n°2003030
_M@DCOW_
Posté le 21-04-2010 à 07:59:15  profilanswer
Quelle marque?
Tu devrais trouver + d'infos sur le site du fabricant.
n°2003062
Mat675
Posté le 21-04-2010 à 10:58:59  profilanswer
_M@DCOW_ a écrit :
Quelle marque?
Bien vu M@DCOW
La carte est bien garantie 2 ans.
Je viens d envoyer un email au service clients.
Merci pour vos réponses ;-)
n°2003067
_M@DCOW_
Posté le 21-04-2010 à 11:05:16  profilanswer
On ne connais toujours pas la marque, dommage... :D :lol:
Bon courage à toi pour la suite en tout cas. ;)
n°2003076
Mat675
Posté le 21-04-2010 à 11:39:10  profilanswer
OUPSSS......... c est une PowerColor.
Précision pour WC une 4870x2[TOPIC UNIQUE] E8600 C0
question compatibilité carte graphique accelero[Topic unique] Xigmatek Thor's Hamme S126384
Overclocker E8600 et 4870x2Recherche Artic cooling accelero pour HD2900
[Topic Unique] Zalman VF2000 ! Un petit Hybride bien mignon
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Accelero Xtreme 4870x2
