8286 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  27  28  29
Page Suivante
[Topic Unique] Accelero Xtreme 4870x2
n°2059298
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 11-11-2010 à 19:55:44  profilanswer
Comment vous faites pour monter autant la mémoire?
Mois dès 925, j'ai des artefacts énormes qui traversent l'écran :o
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°2059313
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 11-11-2010 à 20:17:19  profilanswer
Moi c passer 962 que j'ai des artefacts. Je sort d'une heure de Battlefiled Bad compagnie 2 , tout à fond en 1920-1080 et aucun artefacts !!!
n°2059333
Cizia
Posté le 11-11-2010 à 20:57:34  profilanswer
moi ma gainward,c'est 825/960 mhz max  :)
j'ai voulu lui tirer sur la tronche avec soft mod tout a l'heure
elle s'en fout royal du jus,grimpe pas d'un mhz supplémentaire (la capricieuse)  :whistle:
Message édité par Cizia le 11-11-2010 à 21:00:52
n°2059358
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 11-11-2010 à 22:33:27  profilanswer
Non ? ah merde. Tu l'a montée a cb ?
faudrait voir si ma sapphire aime bien ou pas ;)
n°2059381
Cizia
Posté le 12-11-2010 à 09:09:42  profilanswer
1.32v ...  :)
tu peux teste avec after burner  :)
n°2059384
multivitam​ine
Posté le 12-11-2010 à 10:39:16  profilanswer
Non mais le soft mod ca permet de monter que le gpu? :o
n°2059387
Cizia
Posté le 12-11-2010 à 10:55:31  profilanswer
une rumeur sur les site ricain dit que flasher ca carte avec le bios "asus top" permet un meilleur comportement en oc (ca changerais la latence des ram etc..)
sans compter qu'il débloque l'overdrive jusqu'à 900/1200 mhz.
je flippe un peu de flasher les cg,mais si tu connais bien,tente  :)
n°2059413
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 12-11-2010 à 13:03:35  profilanswer
Cizia a écrit :
1.32v ...  :)
835-959 sans soft mod pour ma sapphire je pense qu'elle en a sous le pied !!!!
je test et te fait un retour !!
n°2059416
multivitam​ine
Posté le 12-11-2010 à 13:21:35  profilanswer
Le bios ASUS je le trouve nul part!!
Ya personne qui peut me le filer?
n°2059670
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 13-11-2010 à 09:29:33  profilanswer
Bon stable à 850-984.38 à 1.35v après la ram me fait des jolis artefacts ;)
J'essai de monté le GPU encore un peut ;)
n°2060558
gurdhyl
Posté le 15-11-2010 à 23:54:54  profilanswer
Bonsoir,
Je remonte le topic, j'ai commandé ce ventilateur pour ma 4870x2 sapphire... Depuis quelques temps ma carte monte à + 100°!
Voilà j'ai qd même un sérieux problème, je n'ai jamais remplacé un ventillo de CG, et j'appréhende pas mal sur la difficulté du montage...
je cherche un tuto sur le montage ou une aide serait le bienvenue.. (liens ...)
J'ai juste commandé le ventillo, faut t-il que je commande de la pâte thermique?
Merci pour vos réponses
bonne soirée
n°2060569
Cizia
Posté le 16-11-2010 à 00:57:36  profilanswer
gurdhyl a écrit :
Bonsoir,
bonne soirée
pâte thermique non,de la pâte est déjà appliqué par artic sur le rad  :)
t'inquiète pas,la notice explique bien étapes par étapes.
il te faut juste un bon tournevis de précision et prendre ton temps  :)
Message édité par Cizia le 16-11-2010 à 00:58:25
n°2060991
gurdhyl
Posté le 17-11-2010 à 12:36:45  profilanswer
Merci pour ta réponse je pense que je devrais m'en sortir :)
En vous souhaitant une bonne journée
n°2061023
bluedragon​38
Posté le 17-11-2010 à 14:09:27  profilanswer
Et surtout ne pas forcer sur les vis ! Sinon au revoir les pas ! :D
Topic Vente
n°2061096
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 17-11-2010 à 17:11:55  profilanswer
Oui et non perso j'ai du la changer .... Sinon la carte me fesai de jouli Artefact ;)
n°2061109
Cizia
Posté le 17-11-2010 à 18:23:33  profilanswer
ca viens de tout sauf de l'artic appliqué sur les gpu  :D
le rad a flingué quelques 4870x2 ...    parce que montage inadéquate  :sweat:
Message édité par Cizia le 17-11-2010 à 18:23:55
n°2062095
icetea147
Posté le 19-11-2010 à 21:09:48  profilanswer
Bonsoir les forumeurs =),
je me présente ici car je viens de recevoir moi même le Accellero Xtrem Hd4870x2 que je trouve très beau d'ailleur. L'esthetique c'est bien mais l'utiliser, c'est mieux! ^^ donc voila pourquoi je suis ici et j'espere trouver la solution car je suis un peu désesperé :(
Je vous explique, j'ai installé l'engin sur ma gainward hd4870x2 (je  pense que vous en doutiez.)
Mais maintenant quand j'allume mon pc, le pc bloque au demarrage et n'affiche rien du tout, un systeme de led (carte mère) me permet de savoir qu'il bloque à l'initialisation de la carte graphique et reste dans cette état indifinemment :(
en montant, j'ai bien nettoyé les gpu avec du dissolvant et des cotons tiges, bien mis les bandes collantes, les deux radiateurs, et l'artic, et finir par brancher les trois prises.
j'ai fais un clear c-mos
je ne sais plus quoi faire :'(
ma config:
intel quad 2.4ghz
msi p45 platinum
2 go corsair
corsair hx 620w
j'espere vraiment que vous pourrez m'aider :(
merci d'avance
edit: les ventilateurs de la carte tournent
Message édité par icetea147 le 19-11-2010 à 21:12:38
n°2062102
gurdhyl
Posté le 19-11-2010 à 21:29:04  profilanswer
Bsr tlm
Je viens de finir de monter mon ventilateur, j allume le pc avc un jolie message en rouge.. Je connais le problème ..
Je possède une alim corsair 620 w, j ai installe les rallonges  Pci-E 6 broches et 8 broches fourni avec le ventillo, cpdt les sorties sont uniquement Pci-e 6 broches.. Avant je brancher avc mon alim corsair 6 et 8 broches.... Du coup je ne sais pas quoi faire et je sais que cela vient de ça .. Qui peux m'aider?
Dsle j écris via mon iPhone .. Merci d' avance..
Message édité par gurdhyl le 19-11-2010 à 21:32:53
n°2062116
gurdhyl
Posté le 19-11-2010 à 22:05:29  profilanswer
Bon j'ai finalement réussi tant bien que mal à retirer la rallonge PCI-E 8 sans démonter le ventillo et brancher directement mon cable d'aliment PCI-E directement sur la carte... Un peu délicat mais j'ai réussi! D'ailleurs je suis passé de 76 ° en repos à 35 ° avec le nouveau ventillo!
Merci encore pour vos réponses, j'ai pas galéré pour la pose..
Bonne soirée tlm
n°2062125
icetea147
Posté le 19-11-2010 à 22:23:51  profilanswer
j'ai essayé l'astuce de gurdhyl, mais ca ne marche toujours pas :(
des solutions?
n°2062134
payam007
Posté le 19-11-2010 à 22:34:06  profilanswer
Le mien étant gainé, je l'ai placé avant de visser le ventillo le 8pin et je suis pas dans la merde si je dois changer alim ou cg :lol:
n°2062465
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 20-11-2010 à 18:51:27  profilanswer
Euh les copain , y a qqun qui a un boitier qui me permettrai de mettre une X2 sur le port PCI-E du bas de ma P5K Black Pearl ? Non parce que la je rale , l'accelero touche le boitier .....
n°2066010
gurdhyl
Posté le 01-12-2010 à 16:29:55  profilanswer
Bonsoir,
je reviens sur le topic, j'ai du redémonter le ventillo, en revanche en le remontant je n'arrive plus à fixer 2 vis sur l'un des croissillons.. C'est franchement pénible ! Même en forçant comme un dingue...
Vous me confirmez bien qu'on laisse les vis d'origine sur les croissillons?
n°2066015
multivitam​ine
Posté le 01-12-2010 à 16:50:06  profilanswer
Non  celles fournies par courrier :o
n°2066021
gurdhyl
Posté le 01-12-2010 à 17:00:13  profilanswer
Putin j'ai trop abusé  :( merci pour ta réponde rapide  ;)
n°2066119
multivitam​ine
Posté le 01-12-2010 à 23:37:57  profilanswer
Depuis le temps je pensais qu'elles étaient fournies d'office dans la boite.
ya pas eu de révision ou quoi?
Message édité par multivitamine le 01-12-2010 à 23:38:13
n°2066295
gurdhyl
Posté le 02-12-2010 à 19:37:17  profilanswer
Bon je suis désolé mais je n'ai pas les vis pour les croisillons! les seules vis que j'ai eu c'est pour fixer les radiateurs, qui d'ailleurs ne fonctionnent pas...
1er installation aucun problème, ca marcher nike avec les vis d'originel! J'ai du démonter le ventillo une nouvelle fois à cause d'un autre problème, et la c'est la crise de nerf! seulement 3 vis sur 4 fonctionnent sur les 2 croisillons... bon pas grave, mais la cata continue , je lance WOW, et j'atteinds des VRM 113° et un GPU1 48 °... Le pc se fige!
comment faire pour baisser les VRM?
Je craque.... :pt1cable:
n°2066296
gurdhyl
Posté le 02-12-2010 à 19:44:11  profilanswer
C'est peut être du à mon jeu je croise les doigts... en revanche c'est possible d'atteindre temp. 113°?
n°2067126
gedads
Posté le 05-12-2010 à 19:05:28  profilanswer
Salut, j'ai le même probleme que toi, j'ai acheté l'artic cooler pour ma HD4870x2 et, si en 2D en effet j'observe une diminution sensible de la température, en revanche quand je joue, ça freeze au bout de 5 min.
Je l'ai redémonté aujourd'hui pour tenter de mettre une couche plus epaisse pour le refroidissement des vrm (j'ai vu sur un site US qu'un mec avait observé ddes zones sans contacts avec les pads de base), mais GPUZ m'indique tjrs +52° en idle à fréquence réduite et ça explose des que je lance de la 3D en 1080p. (mon jeu c'est nfs hot pursuit donc je pense pas que ça vienne de wow...).
La question que je me pose, vu que je l'ai reçu samedi, c'est faire jouer mon droit de retractation ou pas, je me donne 3 4 jrs pour le faire marcher apres retour à l'envoyeur... 58 euros un produit non fini c'est quand même l'arnaque...
Message édité par gedads le 05-12-2010 à 19:08:59
n°2094652
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 27-02-2011 à 09:25:25  profilanswer
ça fait chaud ça qd mm , mais j'ai eu le mm problème parce que j'avais mal mis la pate Thermique ...
Ensuite:
48°C en Burn @ 835-959 que du bonheur :love:
n°2122898
befacmoi
Posté le 26-05-2011 à 18:52:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Aujourd'hui je viens de recevoir mon Accellero Xtrem 4870x2.
Tout heureux je commence donc ma préparation.
TOUTE l'installation se passe très bien, sauf au moment de remettre les croisillons j'ai dû forcer un tout petit peu mais rien de très important.
Une fois l'installation finie, je l'installe dans mon ordinateur, mais rien ne se passe :(.
L'ordinateur ne bip pas avec la carte graphique et ne m'affiche absolument rien.
Sans les barrettes de RAM, le PC bip, mais pas une fois remises.
J'ai essayé un Clear CMOS ...
Sans la carte graphique, l'affichage sur le chipset carte mère fonctionne (normal), mais pas une fois rebranchée.
J'avoue que je ne sais plus quoi faire et je suis plutôt dégouté de ne pas pouvoir en profiter pour le moment.
Merci de me rassurer en me disant que je n'ai pas explosé ma carte, j'ai fait attention à tout, je n'ai absolument rien abimé...
Pouvez-vous m'aider ?
Que pourrais-je essayer ?
Merci d'avance.
EDIT du sujet et mise à jour :
Bon, pour commencer j'ai donc essayer sur un autre ordinateur, petite carte mère, petite alimentation, elle a fonctionné :).
Je l'ai donc rebranchée sur mon ordinateur, RIEN ...
Et là, j'ai tout de suite pensé à ça :
L'alimentation de l'ordinateur sur lequel je l'ai essayée ne possède QU'UN seul câble 6pins PCI-E. Hors, mon ordinateur en possède deux, que j'utilisais jusqu'à aujourd'hui.
Pour la tester, j'ai dû rajouter une extension dans ce genre là :
http://i8.gamerz.be/4aa2cf0816818.jpg
En essayant avec ce câble qui remplace une de mes sorties PCI-E, tout fonctionne très bien, je peux profiter de ma carte graphique à 38°C au lieux de 90°C ^^.
Si quelqu'un peut m'expliquer le pourquoi du comment, je suis preneur.
Message édité par befacmoi le 26-05-2011 à 21:06:12
n°2152066
payam007
Posté le 01-09-2011 à 15:55:24  profilanswer
J'ai mon premier ventillo partant de la gauche qui ne tourne plus --". rien ne le gène et si je le pousse il se lance pour quelques tours et s'arrête ensuite. Je surveille les t° ça a pas l'air affolant là mais ça fait chier...
n°2152106
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 01-09-2011 à 18:54:39  profilanswer
Garantie ?
Pas de jus au bout d'un de tes deux faisceaux 6 pins.  [:airforceone]
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2152230
payam007
Posté le 01-09-2011 à 23:22:17  profilanswer
Je l'ai acheté d'occas donc bon garantie c'est mort --". Toute façon je vais pas tarder a passer à une autre carte mais apparement les t° ne s'affolent pas...
Page Suivante
Précision pour WC une 4870x2[TOPIC UNIQUE] E8600 C0
question compatibilité carte graphique accelero[Topic unique] Xigmatek Thor's Hamme S126384
Overclocker E8600 et 4870x2Recherche Artic cooling accelero pour HD2900
[Topic Unique] Zalman VF2000 ! Un petit Hybride bien mignon
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Accelero Xtreme 4870x2
