3673 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
n°1839328
yogaxl
Posté le 14-01-2009 à 21:33:56  profilanswer
Haha non non, les cartes ne plient pas ou très très peu, pas plus qu'avec un autre dissipateur, te fies pas à la tof ( prise de travers en plus  :whistle:  ) , la carte a été redressée  :lol:
Message édité par yogaxl le 14-01-2009 à 21:34:37
n°1839537
el_gladou
when you fell in the foggy dew
Posté le 15-01-2009 à 16:53:55  profilanswer
J'ai acheté le Musashi pour remplacer mon GFXCHILA de coolink et y'a pas photo je préfère largement le musashi. Rien qu'au niveau du montage on peut monter le musashi sans tournevis. Les rads tiennent mieux. Franchement il est nickel ce ventirad rien à lui reproché. Maintenant je peux pas encore faire tourné mon pc donc je sais pas s'il assure aussi niveau refroidissement mais vu les quelques tests qui on été fait je pense que ça sera pas un problème.
n°1841191
slipknot13​666
In medio stat virtus
Posté le 20-01-2009 à 21:41:22  profilanswer
Est-ce que quelqu'un a fait l'expérience de brancher les ventilos du Musashi sur un rehobus ? sa éviterai d'aller voir derrière le PC...
=======>  http://yumix-project.blogspot.com/ <========                             =======>  http://www.flickr.com/photos/sgask <========
n°1841196
yogaxl
Posté le 20-01-2009 à 22:00:39  profilanswer
Oui moi  ;)
mes deux Musashis sont sur rhéobus en façade, la galère pour aller derrière sinon  :kaola: , tu mets les potards à fond derrière puis tu gères avec ton rhéobus
n°1841558
slipknot13​666
Posté le 21-01-2009 à 22:36:51  profilanswer
Merki ^^
n°1842850
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 25-01-2009 à 10:40:27  profilanswer
Ca y est, j'ai acheté le misashi hier a montcailloux, plus qu'a monter ca!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°1843255
dimdam
Posté le 26-01-2009 à 12:25:42  profilanswer
Les ventilos du  musashi demandent combien de watt ?
J'aimerai brancher les deux sur un canal de rhéobus qui fournit jusque à 12w, à votre avis ça passe ?
Merci.
n°1843295
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 26-01-2009 à 13:36:33  profilanswer
dimdam a écrit :
Merci.
si tu met les deux du musashi sur un canl de rhéobus fournissant 12W, je pense que ça passe largement. A confirmer
n°1843411
dimdam
Posté le 26-01-2009 à 18:35:44  profilanswer
Ok, merci  :jap:
n°1843453
Ableur
Posté le 26-01-2009 à 20:05:13  profilanswer
Voici mon petit feed back plutôt négatif sur la bête : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Je démonte ça ce soir, je fais des photos, et je remonte.
Message édité par Ableur le 26-01-2009 à 20:05:19
n°1843501
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 26-01-2009 à 22:26:41  profilanswer
Bon voila de votre faute je viens de monter mon musashi, avec le backplate, et je vous fait part de mes résultats:
test: 10min de furmark en 1920
temperature: GPU 57-58° max (ouahhhhhhhh!)
                  VRM: 84° max
je suis entierement satisfait par ce musashi, inaudible, que du bonheur!
je post les screen furmark dans la semaine!
n°1843567
Ableur
Posté le 27-01-2009 à 09:05:20  profilanswer
                  VRM: 84° max
Bon, vivement que je mette le back plate alors... !
n°1844032
Ableur
Posté le 28-01-2009 à 10:16:47  profilanswer
Je viens de mettre le back plate.
FurMark :
-Test de chauffe / stabilité
-1920
-Filtre 8X
-2/5 du temps (arreter après)
Sans celui ci, j'obtenais ça :
-62° GPU
-120/130° VDDC
Avec, je suis à
-62° GPU
-87° max VDDC
n°1844107
slipknot13​666
Posté le 28-01-2009 à 13:45:56  profilanswer
Vous entendez par back plate la plaque du ventirad stock qui appuie sur les VRM ?
Autrement qu'est ce qu'il faudrait pour "coller" les petit rads fournis ac le musashi sans que sa coûte pas cher ?
n°1844129
Ableur
Posté le 28-01-2009 à 14:25:04  profilanswer
Back plante est bien égal au support VMR et "socle" j'ai envie de dire du ventirad stock.
Je ne comprends pas ta deuxième phrase...???
On pourrait mettre les rads zalman, mais il passerait pas a cause du scythe, pas assez d'espace...
n°1846592
nofoger
Posté le 03-02-2009 à 13:49:54  profilanswer
a votre avis il rentre sur une 4870 gs ? ( pas le pcb de base )
est ce que je vais y gagner quelque chose ? ( sur la gs y'a rien pour dissiper direct sur la ram )
n°1846631
el_gladou
Posté le 03-02-2009 à 17:29:22  profilanswer
poiuytr a écrit :
Petite question sur la pertinence d'acheter ce ventirad.
J'ai acheté une Sapphire HD4870 1Go, la version de référence à 240€. Mais en ouvrant la boite j'avais ça :p :
http://pan.fotovista.com/dev/8/9/0 [...] 732098.jpg
J'ai eu du bol sur ce coup là je trouve. La cg est très silencieuse et le ventilo se déclenche de temps en temps pendant 10 sec et se coupe aussi sec. Ça change de la 2900Pro. :o
Je me demande si je gagnerais en température avec ce Musashi par rapport à ce rad ? :??:
Je viens d'avoir exactement la même sur RDC mais à 180€ (nanananèrheeuuu) je pense que je vais voir les temp avec le ventirad de base et si c'est trop mauvais je sort mon musashi du tiroir et hop je le monte ^^
Mais si tu as déjà fait un comparatif ça m'interesse   :D
Message édité par el_gladou le 03-02-2009 à 17:31:08
n°1846691
Ableur
Posté le 03-02-2009 à 19:36:21  profilanswer
En Septembre j'avais eut une 4870 avec ventirad stock pour 194fdp in sur RDC (powercolor)
Nananana !
n°1846782
el_gladou
Posté le 03-02-2009 à 22:55:33  profilanswer
Ha autant pour moi c'était 173€ (+ livraison gratuite kiala) mais je pense qu'on sort du sujet principal :p
n°1846874
El-Gato
jambe
Posté le 04-02-2009 à 12:04:00  profilanswer
FurMark :
-1920
-Filtre 8X
-62° GPU
-120/130° VDDC
Avec, je suis à
-62° GPU
-87° max VDDC
Tu pourrais envoyer une toph de la carte avec le backplate installée ? On comprendrait mieux :)
n°1846920
Simsou
Posté le 04-02-2009 à 14:48:27  profilanswer
Petite question : pour enlever le rad d'origine (pour moi c'est celui de la PCS+), vous faites chauffer la carte un pti coup avant histoire que la pâte ramolisse?
Et pour enlever la pâte thermique d'origine vous utilisez quoi comme produit (ménager si possible, je veux pas acheter un kit artic clean jsépuquoi)
Merci :jap: (je compte l'acheter la semaine prochaine)
n°1846940
nephermat
Posté le 04-02-2009 à 17:07:47  profilanswer
Une photo de mon xfire avec 2 musashi et le fameux "backplate"
http://garga2000.free.fr/cg/DSCN0471.JPG
En revanche apres 5min de crysis les VDDC se stabilisent à 90/95, le GPU quant a lui ne dépasse pas 65/70
La CM est une P5E, et ca passe tout juste au niveau des connecteurs powerled powerswitch etc
Message édité par nephermat le 04-02-2009 à 17:09:52
n°1846953
El-Gato
jambe
Posté le 04-02-2009 à 17:48:02  profilanswer
Ohkay, je vois :) (sympa esthétiquement finalement)
Et avec les rads fournit par Scythes c'est très mauvais donc...
Moi ce qui m'embête c'est que j'ai pas de backplate avec mon radstock de Sapphire V2. Je n'ai pas non plus de sonde températures aux VRM. :(
n°1847564
stuff90
Posté le 06-02-2009 à 13:09:54  profilanswer
Salut à tous,
ça y est je me suis fais avoir !! ce topic m'a convaincu je l'achète^^
par contre un problème se pose c'est que je suis dans les DOM et je ne sais pas où le commander sans avoir des frais de port exorbitant.
une idée? un conseil?
merci d'avance
n°1847832
el_gladou
Posté le 07-02-2009 à 11:19:24  profilanswer
nephermat tu as laissé la base du ventirad d'origine et tu as fixé le musashi dessus? ça change quoi?
n°1847847
nephermat
Posté le 07-02-2009 à 12:05:46  profilanswer
Ca evite de rajouter les petits dissipateur sur les chips mémoire les étage d'alim etc.
Accesoirement n'ayant pas de pate thermique collante pour remplacer l'adhésif des petits rad livré qui ne tiennent jamais, le backplate est clairement plus avantageux.
Et je suis sur que tout est bien refroidit, vu que j'utilise le design de base pensé par ATI, pour dissiper la chaleur de tous les composants.
Et bon tout est vissé au moins ca tient bien :)
Le seul probleme de ce rad, c'est qu'il faut trouver soit des bloc en caoutchouc soit des sortes d'entretoise pour bloquer le rad en rotation, en effet il "nage" un peu dans les 4 trous de fixation, les 4 inserts sont beaucoup plus fin que ces derniers.
n°1850246
smartvil
Posté le 13-02-2009 à 13:38:32  profilanswer
Bonjour tout le monde, j'aurais besoin de vos avis concernant ce rad.
J'avais commandé une Gainward GS HD 4870 512Mo et le Gros B. m'a envoyé une 1Go. Je ne me plains pas mais je trouve la carte assez bruyante. Il faut dire que la GS remplace une HD 3870 "refroidie" par un Accelero S1 Rev.2 en passif... Je me demandais donc si remplacer le rad d'origine, assez efficace au demeurant (env. 48° en Idle et env. 75° en full -mesures à vérifier sérieusement-), par un Musashi était opportun ou pas.
J'y gagnerai probablement un peu en perf mais ce seul point ne justifie pas, à mon sens, l'achat d'un rad GPU à + de 40€ fdpi. Le seul point qui pourrait me faire commander cette star du moment c'est le silence. Poser un Musashi sur ma GS me permettrait-il de faire baisser significativement le niveau sonore? Ne serait-il pas plus judicieux de me servir de mon Accelero et de lui coller deux fans, toujours dans l'optique de baisser le niveau sonore? Ou bien ne vaut-il pas mieux laisser tout cela tel quel, le gain en nuisance sonore se révélant de toute manière faible, voire très faible?
Je précise que j'ai essayé de modifier le BIOS de la GS à l'aide de RBE et GPU-Z mais que je n'ai pas réussi à le flasher, les logiciels conseillés pour cette étape ne voulant pas fonctionner sous Vista 64 Pro. Je me retrouve donc avec des fans à 50% même en bureautique ou en surf.  :fou:
Merci par avance de vos avis, conseils ou autres.
n°1850253
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 13-02-2009 à 14:15:34  profilanswer
Le soucis est apparemment que tes VRM vont chauffer avec le Musashi sauf si tu conserves la backplate mais je ne sais pas si c'est possible avec la GS.
En t° GPU tu ne vas pas gagner grand chose, le système de refroidissement de la GS étant très bon.
Après niveau bruit je ne saurais te dire, je sais que tu peux diminuer la vitesse des fans dans le CCC, essaies déjà si ça peut te convenir.
Moi je me suis résigné à changer pour un Musashi en tout cas, la GS n'étant pas si bruyante que ça au final.
Message édité par AsKel069 le 13-02-2009 à 14:17:11
n°1850439
smartvil
Posté le 13-02-2009 à 20:55:08  profilanswer
C'est bien ce que je me disais. Je crois qu'il vaut effectivement mieux ne pas changer quoi que ce soit pour le moment. En tout cas merci de ta réponse.
n°1852374
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 18-02-2009 à 15:48:23  profilanswer
A votre avis, il vaut mieux mettre des rads ou la backplate pour les VRM ?
Faut que je le démonte ce soir et que je couvre les VRM de ma HD4870 parce-que ça chauffe trop. Du coup je me demande si je vais pas enlever les rads qui sont sur la ram pour remettre la backplate.
n°1852376
Simsou
Posté le 18-02-2009 à 15:53:25  profilanswer
Blackplate !
n°1852379
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 18-02-2009 à 16:01:39  profilanswer
Ok faudra juste que j'enlève les rads sur la ram... j'espère que ça sera pas trop galère. Ah et il faudra remettre ces petites vis de m* aussi !  :D
n°1852383
Simsou
Posté le 18-02-2009 à 16:17:53  profilanswer
Les rads ça va, faut les faire bouger comme quand tu enlèves un dent, pas juste tirer dessus :D
n°1852387
Ableur
Posté le 18-02-2009 à 16:20:38  profilanswer
+1 !!! sinon ça peut abimer le matos !
Le Back plate est mille fois plus efficace que les rads du scythe musashi sur les vrm,entre  30 et 40° d'écart.
n°1852394
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 18-02-2009 à 16:43:23  profilanswer
Ok super. Merci pour vos réponses !  :)
Je remonte ça ce soir et je vous donnerai mes temp.
n°1852436
Simsou
Posté le 18-02-2009 à 17:39:40  profilanswer
Non je veux pas que tu remontes tes temps, avec mon musashi j'ai pas de blackplate donc temp de merde sur les vrm (uniquement furmark et occt gpu) :o
n°1852449
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 18-02-2009 à 18:30:44  profilanswer
Bon j'ai enlevé les rads: même pas besoin de forcer, ils s'enlèvent tout seuls ... pas pratique au montage mais super utile pour le démontage. :D
Remonté la backplate et ça a l'air de bien tourner. env. 100° après 10 minutes de furmark alors qu'avant ça plantait au bout de quelques secondes.
Bref, je vais jouer un peu pour apprécier le silence (relatif) de ma config par rapport au rad stock.
Merci pour vos conseils !  :)
PS:
OCCT GPU pendant une heure: temp max du GPU 88° / VRM 133°. Tout est stable, nickel !  :)
Message édité par littleone le 18-02-2009 à 20:37:50
n°1852565
Ableur
Posté le 19-02-2009 à 01:26:49  profilanswer
PS:
Ton boitier est bien ventilé ou pas ^^ ?
Tu as quand même bien mis les deux dissipateur que tu pouvais au niveau des trous du back plate?
cf http://www.pc-experience.de/Bilder [...] the.30.jpg
Message édité par Ableur le 19-02-2009 à 01:27:26
n°1852578
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 19-02-2009 à 07:15:33  profilanswer
Oui oui j'ai mis les rads comme sur la photo.
Tu trouves que les temp sont élevées ? Mon boitier c'est un TT Kandalf avec un 12 cm à l'avant, un 12cm derrière et deux 9cm en haut vers l'alim... + un autre 12cm sur le rad du WC qui refroidis le CPU. Donc oui je crois qu'il est bien ventilé avec tout ça ^^
n°1852594
Altera
Posté le 19-02-2009 à 10:19:42  profilanswer
Petit retour du Musashi me concernant :
Déjà, personnellement, j'ai monté le rad sur une Sapphire HD4870 Toxic (donc sans backplate.), et avec déjà un radiateur sur les VRM.
Pour faire les charges, je n'utilise pas de Furmak ou autre, car ce n'est pas représentatif d'une activité normale. En général, c'est une à deux heures de Crysis, avec les températures logguées par gpu-z.
Avec le truc machin VaporX :
repos : gpu @ 54°C, mémoire @ 64°C, VDDC1à3 @ 60°C
charge : gpu @ 65°C, mémoire @ 77°C, VDDC1à3 @ 83°C
silence : boucan d'enfer au boot, silence en 2D, bruyant en charge.
Avec le rad Musashi :
repos : gpu @ 45°C, mémoire @ 55°C, VDDC1à3 @ 52°C
charge : gpu @ 53°C, mémoire @ 60°C, VDDC1à3 @ 62°C
silence : largement inaudible. (mais, je ne peux le garantir, mes ventilateurs de boitier étant branché en 12v, encore à cette heure. Je ferai des tests de baisser tout ça.)
Note : effectivement les heatsinks collent particulièrement mal... J'en ai deux qui sont tombés après montage. (un que j'ai remplacer et l'autre... non. :P)
Bon, ces températures sont obtenues avec un ventilateur de 12cm en latéral au niveau de la carte graphique, en soufflerie. Faudrait aussi que je fasse des tests sans.
n°1852600
Ableur
Posté le 19-02-2009 à 10:44:16  profilanswer
Ce serait possible d'avoir une photo de ton montage ?
Sur l'étage d'alimentation, tu mets quelque chose de particulier ou juste les RAD du musashi ?
Je pense que ce sont les ventilos boitier que tu entends, le Musashi est vraiment silencieux...
Littleone : Comme tu peux le voir par rapport a Altera, ça semble plutôt chaud, maintenant tu prends FurMark donc voila...
Je testerais chez moi FurMark bientot !
PS : J'ai un vrai boitier, queen of air cooling ... Cooler Master HAF 932 !!!!!!!!! pas comme ton kandalf :plol
Message édité par Ableur le 19-02-2009 à 10:45:15
[ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0ccooler master hyper tx 2
[Topic unique] Quel waterblock pour une HD4870 ?[Topic Unique] Votre avis sur les 10 images limitées par post
[Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
Noctua NF-U12P ou Cooler master GeminII[Topic Unique] Refroidir en air le GT200
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3Cooler Master CoolViva Pro : compatible GTS512 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
