5343 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
n°2006924
_M@DCOW_
Posté le 04-05-2010 à 16:32:51  profilanswer
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] mitstart=1
Il s'agit du Twin Turbo, ce dernier étant + perf ça donne un aperçu.
Le Musashi l'emporte en perfs et en silence, en encombrement... Pour 31€ c'est le top! :p
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°2006930
matthiman
de Gilead
Posté le 04-05-2010 à 16:42:05  profilanswer
+1, musashi +perf ;)
Ventes - Feedback
n°2006938
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 04-05-2010 à 17:02:10  profilanswer
Merci pour la réponse. Seulement le lien m'indique l'accelero twin turbo, pas le S1 rev2.
De toute façon, on va dire que si je prends un S1, il faudra, soit que je j'achète le "turbo mode" pour avoir 2 ventilos, soit un 12cm de qualité (noctua), donc au final, le prix resterait équivalent je pense.
Comme j'ai pas trop envie de me faire chier à modder un truc neuf, je vais prendre le musashi qui est équipé directement de ventilos.
En plus, tout le monde dit qu'il est bien donc bon.
Merci pour vos réponses :jap:
n°2006942
_M@DCOW_
Posté le 04-05-2010 à 17:20:26  profilanswer
Bien et pas cher! http://www.rnumerik.net/Scythe-Musashi.html ;)
n°2006943
glossypape​r
Posté le 04-05-2010 à 17:26:25  profilanswer
Tu pouvais pas ldire avant [:wark0]
Je viens de commander sur topachat avec un corsair hydro h50 et un ventilateur noctua. Et sur ton site ils ont tout dispo alors que topachat le scythe est en cours de réappro :cry:
n°2006947
_M@DCOW_
Posté le 04-05-2010 à 17:29:03  profilanswer
Ben tu peux tjrs annuler ta commande. :D
Oué on a tout dispo...  :sol:
Message édité par _M@DCOW_ le 04-05-2010 à 17:29:30
n°2006953
glossypape​r
Posté le 04-05-2010 à 17:56:38  profilanswer
Beh jcrois ben que c'est ce que je vais faire mais là j'ai dla route à faire et jsuis a la bourre fais iech, jfais ça ce soir.
PS : Ah ouai je vois stoi le boss du site :o :D
n°2006960
_M@DCOW_
Posté le 04-05-2010 à 18:02:16  profilanswer
n°2009559
The Mauler
Posté le 12-05-2010 à 23:05:47  profilanswer
Petite question, ça rad peut-il s'adapter sur une GTX470 ? Je n'ai pas réussi à trouver l'info (sur le site officiel de scythe, on a les Radeon 5870 mais rien de plus récent que les Geforce 2xx)  :??:
n°2010246
ckqrisse
Mère Denis !!
Posté le 14-05-2010 à 18:20:02  profilanswer
steevenoo a écrit :
Scythe musashi commandé, j'ai fais une petite découverte sur ma sapphire le rad d'origine ne touche pas la ram :sweat: a se demander
comment est dissiper la chaleur :??:
http://www.sapphiretech.com/images [...] 7_1066.jpg
j'ai exactement le même radiateur sur ma 4870. un seche cheveux qui tape sur les nerf a force (forcement ma précédente carte était fanless)
j'hésitais sur plusieurs modèle de ventirad, mais je vais te suivre et prendre un musashi
a suivre
Message édité par ckqrisse le 14-05-2010 à 18:21:41
n°2010251
_M@DCOW_
Posté le 14-05-2010 à 18:24:13  profilanswer
Tout simplement parce que la ram ne chauffe pas. :)
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] p?p=289227
Sur ce modèle non plus, par exemple.
Par contre avec le musashi tu pourras coller les rads, si tu veux OC ta ram. Par contre penses à bien passer à la gomme les puces avant, sinon ça colle très mal. ;)
n°2011398
glossypape​r
Posté le 17-05-2010 à 20:27:31  profilanswer
Musashi reçu! :D
De mes 3 achats, c'est celui dont je suis le plus content. Ca fait pas un pet de bruit et ça chauffe pas :ouch:
68°c en load à 800/945 sur ma Hd4870 1gigo!
J'ai réglé la ventilation sur 2/3, je l'entends pas.
Par contre les rad pour les ram c'est du foutage de gueule! :lol:
Je faisais des tests et un moment j'entends "schklinggg". Moi :heink:, je me penche, j'ouvre la bête et constate un petit rad tout seul qui pleure sans sa ram. [:spamafote]
Avec mes gros doigts, j'essaye de recoller. Bam, à sa droite son pote qui tombe :/
Bref, j'ai réussi a en remettre un. Pas envie d'éteindre le pc :o
Mais à part ce détail, c'est parfait :jap:
PS : les bombecs aussi :whistle:
Message édité par glossypaper le 17-05-2010 à 20:28:07
n°2011424
The Mauler
Posté le 17-05-2010 à 21:07:51  profilanswer
Réponse à moi-même :D en espérant que ça servira à d'autres  :)
Le Musashi est compatible et même parfaitement puisqu'il est possible de conserver la plaque de refroidissement des RAM/MOSFETs d'origine (donc pas de problèmes de rad qui tombent) ! La seule restriction est de trouver 4 rondelles assez grosses (voir plus bas)
Bilan : 8° de gagné en idle et 15° en full :love: le tout avec les ventillos à 1350tr/min (moins bruyant que le ventillo d'origine en idle).
La carte est de marque Gainward avec le design de référence (y compris le ventirad). Ca fonctionne peut être aussi avec les 480GTX (le PCB est quasi le même non ?).
Étapes de (dé)montage (pas de photos sous la main dsl). (Lisez le une fois avant !) :
- Déclipser la coque plastique (il faut pousser chaque encoche avec un tournevis délicatement => ça doit se déclipser sans forcer)
- Dévisser les 4 vis du ventirad du GPU (les vis sont attachées au ventirad donc il faut tourner jusqu'à ce qu'elles ne semblent tourner dans le vide)
- Enlever le ventirad (si nécessaire, chauffer avec un sèche cheveux, faire des mouvements de rotation et de translation : si les vis sont bien déserrées, le rad doit bouger de quelques millimètres sur les côtés). Le ventirad est assez dur à enlever en raison de la surface de pâte thermique importante, il faut être patient :)
- Enlever les 3 vis du ventilateur.
- Soulever doucement le ventilateur, vous remarquez que son fil d'alimentation passe sous une petite attache plastique ayant une vis ainsi que sous la plaque de refroidissement (si le montage est le même que sur ma carte).
- Dévissez la petite attache plastique (attention à ne pas perdre la vis qui est vraiment très petite !)
- Si le fil du ventillo passe effectivement sous la plaque vous devrez démonter celle-ci pour enlever le ventillo. Dans ce cas, enlevez toutes les petites vis et décollez doucement la plaque du PCB (pas besoin de l'enlever complètement pour décoincer le fil). Revissez ensuite la plaque SAUF les 4 vis aux 4 coins du GPU !
- Le gros avantage du Musashi est d'avoir des vis de fixations très fines qui vont pouvoir passer par les pas de vis de la plaque !
- Après recherche, le die du GF100 effectivement plus petite (23*23 mm) que la surface du Musashi donc pas de panique si le Musashi ne recouvre pas tout le GPU ! Il faut juste penser à bien étaler la pâte thermique sur le Musashi.
- Placez le rad sur le GPU en appuyant fermement.
- Pour fixer le rad, n'utilisez pas la backplate du Musashi puisqu'elle ne servira à rien (la plaque d'origine suffit) et dans le pire des cas pourra détériorer les petits condensateurs qui se trouvent au centre derrière le GPU.
- Vous aurez besoin de 4 rondelles assez épaisses (3mm) pour visser le Musashi car les pas de vis ne sont pas assez longs (il est peut être possible aussi d'utiliser le spacer en cuivre fourni avec le musashi pour surélever le rad mais je n'ai pas essayé.
Petite astuce pour décoller l'autocollant de garantie qui se trouve comme par hasard sur l'une des vis :) Juste après une séance de jeu, retirer la carte et décollez délicatement l'autocollant, la chaleur fera le reste (faites bien attention quand même car l'autocollant est conçu pour se déchirer au moindre mouvement trop brusque).
Bon montage  :)
Message édité par The Mauler le 17-05-2010 à 21:08:52
n°2011429
_M@DCOW_
Posté le 17-05-2010 à 21:13:12  profilanswer
glossypaper a écrit :
Musashi reçu! :D
Sinon comme je le disais il faut passer les ram/vrms à la gomme, ça dégraisse/prépare très bien le support, avant de venir y coller les rads. ;)
n°2012075
Grouchotth
Posté le 19-05-2010 à 17:49:17  profilanswer
Super montage [:prab] [:prab] [:prab]
question : comment tu fais pour réguler les deux ventilateurs en même temps ?
Message édité par Grouchotth le 19-05-2010 à 17:50:01
Topic Vente - Mon feedback achats / ventes - Galerie HFR
n°2012101
The Mauler
Posté le 19-05-2010 à 18:58:11  profilanswer
Thx :)
C'était surtout de la chance, il fallait juste essayer ! Pour les deux ventillos, j'ai juste utilisé un doubleur branché sur un rheobus. J'ai pas trop besoin de toucher le réglage vu que les ventillos sont quand même bien silencieux.
Sinon, j'ai posté des photos ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par The Mauler le 19-05-2010 à 18:58:43
n°2019016
link81
geek attitude ^^
Posté le 12-06-2010 à 00:41:32  profilanswer
drapal ^^
Mon Feed-Back, Mes ventes/achats
n°2019115
Posté le 12-06-2010 à 13:02:04  answer
ça dégraisse lol, t'as cru qu'il les collait au beurre de karité en usine ou bien?  [:greg2]
n°2019131
_M@DCOW_
Posté le 12-06-2010 à 13:56:30  profilanswer
Vas savoir, ils doivent pas avoir les mains très propres sur les chaînes d'assemblages... :D
Plus sérieusement, je parle de dégraisser, mais je voulais plutôt dire "nettoyage" d'où le /prépare.
La différence est flagrante, tu gommes pas ça colle pas, tu gommes ça colle. Et c'est stipulé dans la documentation de chez AC. ;)
C'est po moa qui le dit. :p
n°2019216
link81
geek attitude ^^
Posté le 12-06-2010 à 19:12:10  profilanswer
salut, je vais me commander le musashi cette semaine pour remplacer le ventirad de ma powercolor 3870 pcs  :D
vu que je n'ai plus les roros pour changer de CG :( , je vais au moins m'obtenir un peu de silence  :ange:
n°2021125
link81
geek attitude ^^
Posté le 19-06-2010 à 19:10:23  profilanswer
recu aujourd'hui, montage prévu demain si tout va bien ^^
n°2021216
sam75
Posté le 19-06-2010 à 23:13:56  profilanswer
est il compatible gtx465 ? quelqu'un a essayé ?
n°2021273
link81
geek attitude ^^
Posté le 20-06-2010 à 11:07:46  profilanswer
logiquement, si il est compatible avec la 470 comme dit plus haut, il doit l'etre avec la 465  ;)
n°2021577
sam75
Posté le 20-06-2010 à 23:36:48  profilanswer
me semble que le pcb de la gtx465 est plus court que celui des gtx470 et gtx480 qui eux sont les memes
n°2021601
matthiman
de Gilead
Posté le 21-06-2010 à 08:36:18  profilanswer
le pcb n'est pas important, seuls les trous de fixation le sont ;)
Ventes - Feedback
n°2021853
link81
geek attitude ^^
Posté le 21-06-2010 à 21:52:53  profilanswer
bon, montage du mien effectuer  :D
que dire: vive le silence  :love:  [:mesh]
n°2021877
sam75
Posté le 21-06-2010 à 22:34:52  profilanswer
pareil je viens d'installer le mien et je gagne uniquement en silence, l'overcloking ca va pas etre possible, les gtx400 chauffent beaucoup trop, perso j'ai besoin de cuda mais pour les gamers un conseil fuillaient ces cartes !
n°2023261
link81
geek attitude ^^
Posté le 26-06-2010 à 11:53:57  profilanswer
tu as quoi comme temp avec ta 470 et le musashi, merci  ;)
n°2023319
colonel ba​o
Always
Posté le 26-06-2010 à 13:05:25  profilanswer
pardonnez moi l'expression mais ca fait chier ...
il est top ce ventirad mais il s'adapte pas sur une 5770 sniff
parce que qu'est celle fait comme boucan cette CG
bref , j'aurai bien  voulu la transvaser de ma 4870 vers ma 5770
petit coup de gueule du jour :D
My Feed Back
n°2027234
t0uma1
Posté le 08-07-2010 à 16:24:14  profilanswer
Salut à tous j'aurais voulu quelques conseils concernant le Musashi.
Voilà j'ai une 4870 1Go de chez Sapphire (celle- ci http://images.grosbill.com/imagesp [...] /64020.jpg  http://images.grosbill.com/imagesp [...] /64021.jpg ) et je suis pas complètement satisfait du refroidissement, surtout en ce moment dans le sud avec les températures qu'on a :sweat: j'ai environ 50-55° en mettant les fréquences mini via le Catalyst et en fréquence normal 750-900 environ 65° et niveau du bruit même à 24% on l'entends et même si je le monte elle refroidit quasiment pas.
J'ai vu que le Musashi passait sur les 4870 et qu'il était plutôt performant, mon plus gros soucis serait de savoir si en longueur une fois monté il est plus long que le rad de base car je ne sais pas si il va passer dans mon boitier ( Turboost ).
n°2030103
ckqrisse
Mère Denis !!
Posté le 17-07-2010 à 12:38:35  profilanswer
salut
je viens enfin de monter le rad sur ma 4870 sapphire (la meme que les photos de t0uma1.
Fini le bruit de seche cheveux ca fait plaisir mais ca passe tout juste dans mon boitier (antec solo). le rad depassant de 5/7cm de la cg.
Par contre, un beau rad d'origine sur les vrm qui se retouve sous un des ventilo désormais mais étoné de ne pas avoir de rad sur les puces mémoires oO Désormais ils seront mieux refroidis grace aux rad memoire fourni.
Message édité par ckqrisse le 17-07-2010 à 14:32:45
n°2035465
le_sepulcr​eux
Posté le 08-08-2010 à 17:55:21  profilanswer
Bonjour, je possède une HD4870 Vapor-X et le bruit est insupportable,
je voulais savoir lequel entre le musashi et setsugen est le mieux au niveau performance.
merci =)
Message édité par le_sepulcreux le 08-08-2010 à 17:56:47
n°2035592
angeluswal​sh
Geek usque ad mortem
Posté le 09-08-2010 à 12:45:24  profilanswer
Je souhaiterais savoir si le Musashi est compatible avec une Geforce gtx460 avec le pcb de référence.
d'avance merci.
n°2040374
Biscroute
Posté le 29-08-2010 à 09:07:56  profilanswer
Personnellement j'ai installé le scythe-musashi sur ma radeon 4870.
J'ai conserver le backplate rouge de la carte par contre.
Ben niveau bruit c'est génial et niveau températures aussi.
Environ 80°C pour les VRM et 50 - 55°C en charge pour le GPU.
n°2040510
waats
Posté le 29-08-2010 à 19:11:43  profilanswer
angeluswalsh a écrit :
d'avance merci.
Non les trou ne sont pas disposé comme il faut
n°2043933
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 12-09-2010 à 22:24:40  profilanswer
oui , entraxe différente pour les GTX460
j'ai mis le tableau en première page ;)
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°2044269
flashe
Warlord Aka Flashy
Posté le 14-09-2010 à 14:07:17  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Après avoir lu au moins les 10 première page du topic sur le scythe musashi,je n'ai pas vraiment trouvé les réponses à mes questions.
J'ai une PNY 9800 GT 1Go dont le ventilo d'origine faissait trop de bruit donc décidé à changer de part un scythe.
Problème après montage le musashi bouge dans tout les sens que la tige n'a pas de buter et qu'elle est trop petite quand on sert,que me conseillez vous pour cela ?
Es ce qu'en achetant des tiges filté dans le commerce peu résondre ce problème du fait que le scythe bouge ?
Ou cela peut venir du fait que je n'ai pas mis la plaque en cuivre (entretoise en cuivre) je n'ai pas vu grand monde parler de cet entretoise au montage de leur scythe donc je me suis dit qu'il est pas indispensable mais je peut me tromper....
Dernière chose concernant les dissipateurs thermique de puce l'adesif ne tient pas,vous me conseillez quoi ? Et à mon avis du stock double face n'es pas conducteur sinon cela aurait été valable de mettre du double face entre le processeur et un système de refroidissement.
Pensez vous que sans ces dissipateurs cela ne fait pas varier la température autant que cela ?
Je vous remercie.
"Savoir ce que tout le monde sait, c'est ne rien savoir. Le savoir commence là où commence ce que le monde ignore."
n°2044304
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 14-09-2010 à 17:07:09  profilanswer
Pour ce qui est du montage sur une 9800 GT je ne peux pas te répondre spécifiquement, je peux juste te conseiller d'essayer avec la plaque. Mais normalement il est indiqué sur quels modèles la plaque doit être mise.
Pour ce qui est des dissipateurs, il faut que tu les mette, vraiment. Comme tous les dissipateurs que j'ai testé leur colle est assez mauvaise, même après une séance de burn ça ne tient pas bien. Ce que j'ai fait, c'est d’apposer une couche de colle en bâton sur les dissipateurs, puis de faire pression sur les rads mémoire, et enfin un stress test de la carte, histoire de "souder" un peu le tout.
Sinon, tu peux essayer l'Artic Ceramique (si je me trompe pas), qui d'après certains retours colle très bien, mais les rads sont difficilement détachables après (ce qui n'est pas le cas avec la colle en bâton).
Bien entendu, ceci reste seulement mon avis, tu verras que les autres ont parfois des méthodes bien différentes, voire s'en tiennent à la colle déjà posée sur les rads. :)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°2044386
flashe
Warlord Aka Flashy
Posté le 14-09-2010 à 23:05:40  profilanswer
Ben il y pas dans la notice concernant l'installation du musashi sur une 9800 GT avec la plaque (tu veux dire l'entretoise en cuivre ?).Si oui ou non il faut l'utiliser.
Ben je vais les installés avec la colle en baton les dissipateurs en suivant ta méthode,je pense que c'est déja sans risque donc pas de soucis.
n°2044398
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 15-09-2010 à 00:24:20  profilanswer
Tu peux toujours essayer de mettre la plaque/l'entretoise en cuivre pour voir. Ça ne te coûtera qu'un peu de pâte thermique si je ne m'abuse.
n°2046898
Niourl
La performance tranquille
Posté le 26-09-2010 à 16:13:53  profilanswer
Bonjour bonjour,
Je ne cesse de lire des critiques et autres test montrant le musashi comme une perle de refroidissement (hormis pour les vrm sans backplate)
Je souhaitai le commander, seulement, je dispose d'une Sapphire HD 4850 Dual Slot ( ==> http://www.overclockersclub.com/re [...] ual/2.htm)
Je me pose 2 questions :
- Le ventirad est il aussi prévu pour cette rev ? (En terme d'excentrage du gpu)
- Le radiateur "d'origine" des vrm passe t'il sous le rad du musashi sans modif ?
Si quelqu'un qui a changé le ventirad de sa dual slot pouvait m'éclairer, cela sera bien aimable :)
Niourk (wai faute de frappe dans le pseudo ... :/)
NIOURK !
[ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0ccooler master hyper tx 2
[Topic unique] Quel waterblock pour une HD4870 ?[Topic Unique] Votre avis sur les 10 images limitées par post
[Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
Noctua NF-U12P ou Cooler master GeminII[Topic Unique] Refroidir en air le GT200
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3Cooler Master CoolViva Pro : compatible GTS512 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
