9794 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
n°1959203
Posté le 02-12-2009 à 23:55:17  answer
c'est ce que j'ai fait. AS5 et j'ai laissé un peu moins d'un mm sur deux bords systématiquement, qui m'a permis de mettre un tout petit filet de colle forte. Ca ne bouge pas d'un pouce et je suis satisfait du résultat.
Posté le 02-12-2009 à 23:55:17  profilanswer
n°1959252
matthiman
de Gilead
Posté le 03-12-2009 à 06:19:02  profilanswer
SaT- a écrit :
Salut
Gavé par le ventilateur de ma Sapphire ATI Readon HD-4890 j'ai décidé de lui collé un Scythe Musashi.
J'ai lu ici que les petits rads posé des problémes adhérence, dans hypothése ou il ne colle pas ou plus on peut mettre un peut de pate thermique avec deux petit point de glue ?
La glue va pas attaqué les puces ?
Edit : J'ai lu que certains ne mettait pas les rad vrm et gardait le backspace d'origine. La Sapphire ATI Readon HD-4890 (PCB bleu) posséde la plaque rouge ?
merci :hello:
moi j'ai mis les rads et ça colle, mais effectivement j'ai lu trop tard que le top était de garder la backplate et de juste mettre le musashi (sans la plaque de cuivre)
Ventes - Feedback
n°1959289
Posté le 03-12-2009 à 11:44:30  answer
au fait c'est quoi vos temperatures GPU pour les proprios de 4870.
Je suis à 44 degré en idle avec la plaque; si d'autre ont fait le montage sans, histoire de voir la différence
n°1959290
matthiman
de Gilead
Posté le 03-12-2009 à 11:50:54  profilanswer
sur ma 4890 avec la plaque de cuivre je suis à 10°c de moins ;)
mais boitier bien ventilé (CM HAF 922)
Ventes - Feedback
n°1959292
Posté le 03-12-2009 à 12:04:53  answer
je précise avec les fans au mini. hummm 34, boitier bien ventilé.... donc c'est bien probable que je perde qq degrés effectivement, à cause du boitier et je ne sais quoi d autre
Message édité par Profil supprimé le 03-12-2009 à 12:05:45
n°1959331
NeOs_89
Posté le 03-12-2009 à 14:20:07  profilanswer
J'ai également acheté une ATI 4890 2 Go VAPOR-X et je souhaiterai y mettre un Scythe MUSASHI dessus afin de ne plus entendre de bruit et qu'elle est moins chaud lors de session de jeux. Le PC se trouve à coté de la télé, d'ou ce besoin.
Aucune contre indication ? Le rad se monte bien dessus ? Facile à monter ? à démonter le rad de base ?
Au niveau des ventilateurs, je sais qu'il est fournis avec deux potard, pas besoin de relier sur le PCB donc ?
Merci pour vos infos.
n°1965748
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 23-12-2009 à 16:57:20  profilanswer
Je l'ai installé sur une gts 250, j'ai pas trop serré, bon c'est super silencieux c'est sûr, mais dés que je lance une appli 3d, ou même un dvd, écran qui s'éteint. C'est quelque peu gênant :o
Faudrait installer la plaque en cuivre ? Pourtant le contact gpu a l'air bon sans, pas de soucis niveau températures non  plus.
Message édité par god is dead le 23-12-2009 à 16:59:40
n°1965782
matthiman
de Gilead
Posté le 23-12-2009 à 18:49:10  profilanswer
plaque en cuivre pas obligé du tout ;)
Ventes - Feedback
n°1965793
god is dea​d
Posté le 23-12-2009 à 19:01:23  profilanswer
Hum mais là même en desserrant un peu, impossible de la 3d, ni des dvd. Le reste passe sans soucis : surf, dailly motion, etc.
n°1966009
god is dea​d
Posté le 24-12-2009 à 11:53:40  profilanswer
Bon, ça passe vraiment pas sur la gts 250, mais heureusement ça passe nickel sur la hd 4850.
35° en idle ventilo au min, et 45° en full, le tout dans un silence royale, même en collant l'oreille on a du mal à entendre le bruit. C'est impressionnant comparer au ventilo de merde de base.
n°1966657
-neon-
Illuminé
Posté le 27-12-2009 à 11:05:31  profilanswer
Après 1 an et demi de fonctionnement sans failles, un des ventilateurs de mon Musashi commence à montrer des signes de faiblesse : vitesse de rotation divisée par 2, et difficultés à se lancer...
Va falloir que je trouve de quoi remplacer les 2 (je garderais l'autre en spare au cas ou) :o
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°1967761
The Mauler
Posté le 30-12-2009 à 16:15:12  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de le prendre pour ma bonne vieille 8800GTS et ça marche plutôt pas mal :) Sous OCCT 3.1.0 (tests à 10 min d'intervalle juste avant et après le changement de rad, carte aux fréquences d'origine) :
- En full 94°C -> 82°C
- En idle 62°C -> 50°C
Les ventillos étaient au minimum permis par les potentiomètres.
Niveau bruit, il y a une nette amélioration même en idle par rapport au ventillo de base (ventillo standard Nvidia des 8800). Cette différence est d'autant plus grande en full et là on sent une vrai différence.
Les deux ventilateurs sont par contre bien bruyants à fond.
Au niveau des défauts, j'ai eu quelques problèmes de radiateurs mémoire qui se décollent. Il ne faut pas hésiter à bien appuyer dessus (pas comme un bourrin non plus !) et maintenir pendant une 10ène de secondes.
Autre problème : le système de fixation. Les tiges filetées qui maintiennent le radiateurs sont très fines et vu que les trous de la carte sont plus grands, le radiateur à tendance à bouger. La plaque arrière sert en même temps de ressort mais il faut vraiment visser à fond jusqu'aux butées pour que le radiateur soit bien en contact avec la puce (en tout cas sur ma carte).
Petite chose qu'ils auraient du ajouter : un doubleur pour les ventillos en plus de l'adaptateur molex ce qui aurait pu permettre de les brancher en parallèle sur une prise de la carte mère.
En conclusion, j'en suis globalement satisfait :)
n°1970030
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 06-01-2010 à 16:20:39  profilanswer
Ils ont quelque chose contre les 5770 chez scythe, que ce soit le musashi ou le setsugen, ils sont tout les deux incompatible :'(
Message édité par Big Blue le 06-01-2010 à 16:22:16
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°1970077
_M@DCOW_
Posté le 06-01-2010 à 17:47:23  profilanswer
C'est un oubli, sur le site global de scythe ils n'évoquent même pas la 5750.
Pourtant : http://www.rnumerik.net/Scythe-Setsugen.html
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13758.html
Je ne vois pas en quoi il ne pourrait pas l'être.
Message édité par _M@DCOW_ le 06-01-2010 à 17:48:17
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°1970694
Big Blue
Posté le 08-01-2010 à 20:55:24  profilanswer
Pour le musashi il n'y à rien d'écris en effet, mais pour le setsugen sur le site de scythe c'est bien écris qu'il est incompatible avec les 5770 :/ Mais finalement en 2D elle est très silencieuse, et en 3D ... bah j'ai mon cax :jap: Je changerai le ventirad du cpu d'abord :)
Message édité par Big Blue le 08-01-2010 à 20:56:01
n°1976586
poiuytr
\o/
Posté le 27-01-2010 à 19:09:30  profilanswer
Je crois que je vais vous rejoindre en prenant un Musashi pour ma HD 4980 (marre du sèche cheveux ingame :D).
Je me suis bien renseigné sur les soucis éventuels avec ce ventirad. Le principal concerne la température des VRM.
Comme certains ici, j'ai repéré des petits rads Zalman spécialement adaptés pour les VRM (le ZM-RHS90 notamment). Le hic c'est qu'ils ont l'air trop haut pour passer sous le Musashi. :/
Quelqu'un aurait-il trouvé LE truc pour refroidir correctement les VRM avec le Musashi ? :??:
n°1976608
_M@DCOW_
Posté le 27-01-2010 à 19:51:57  profilanswer
Regardes si les Xilence ne sont pas moins haut : http://www.rnumerik.net/Xilence-VGA-RAM-Alu.html
n°1976616
poiuytr
\o/
Posté le 27-01-2010 à 20:05:20  profilanswer
C'est pour la ram ce genre de rad.
Je parlais d'un rad pour VRM, comme le Zalman ZM-RHS90 :
http://www.zalman.co.kr/DataFile/product/ZM-RHS90_m.jpg
n°1976860
Tr@nkill
Posté le 28-01-2010 à 13:49:51  profilanswer
bonjour, j'ai une 4870 avec un musashi dessus, sauf que j'ai un des ventilateurs qui ne fonctionne plus. Que puis je faire ?
n°1976864
_M@DCOW_
Posté le 28-01-2010 à 14:06:24  profilanswer
http://www.zalman.co.kr/DataFile/p [...] HS90_m.jpg
Au tant pour moi j'ai pensé ram sur le coup :/
Chez Scythe ils proposent ça : http://www.rnumerik.net/Scythe-Kit-VGA.html
Message édité par _M@DCOW_ le 28-01-2010 à 14:12:58
n°1976891
poiuytr
\o/
Posté le 28-01-2010 à 16:03:25  profilanswer
C'est exactement ce qui est fournit avec le Musashi. :D
Je reviens de mon cailloux où j'en ai pris un... Montage ce soir.  [:neuf]
Merci _M@DCOW_ pour tes réponses. :jap:
Tu as essayé de le faire démarrer en le branchant en direct (sur la CM par exemple, sans passer par le potar) ? Il est peut être mort. :??:
Scythe vend ces ventilos (100x100x12mm) au détail. Mais bon, si leur durée de vie est d'un an, ça ne donne pas envie d'en reprendre un... :/
Sinon tu peux le remplacer par un 92 ou 120mm standard.
Message édité par poiuytr le 28-01-2010 à 16:09:06
n°1976896
Tr@nkill
Posté le 28-01-2010 à 16:29:50  profilanswer
oui j'ai essayé de le brancher sur l'autre prise, vu que l'autre fonctionne, mais il ne veut rien savoir. bon c'est pas le ventilo au dessus du GPU mais celui de derriere. Parce que la mon GPU est a 60° au repos je trouve que ca fait beaucoup.
n°1977116
poiuytr
\o/
Posté le 29-01-2010 à 12:43:24  profilanswer
Oui, c'est un peu chaud.
Bon, j'ai monté le Musashi et j'ai des températures trop élevées sur les VRM... [:sweatv]
Je n'ai pas pu mettre tous les petits rads sur les VRM. Celui qui est long et plus fin que les autres est collé et tient bien mais les autres ne font pas la bonne taille (beaucoup trop larges), du coup ils ne tiennent pas du tout (surface de contact avec les VRM beaucoup trop faible par rapport à la surface totale du rad). :/
Je pense avoir exploré toutes les pistes pour refroidir ces satanés VRM et je n'en vois qu'une de réellement efficace : un Thermalright VRM-R1.
Vous savez où on peut en trouver (en dehors de PC Look et Pixmania), sur Paris notamment (Montgallet ou autre) ?
Merci :jap:
En dehors de ça, ce rad est excellent, même avec les deux 100mm à fond ça reste correct niveau nuisances sonores. :love:
n°1978529
-neon-
Illuminé
Posté le 02-02-2010 à 10:27:15  profilanswer
Ca passe avec un 120mm ? Ca ferait 120mm + 100mm, les deux se logent correctement avec les fixations d'origine ?
n°1978530
john_tgv
#LaurentCambon2027 ♥♥♥
Posté le 02-02-2010 à 10:30:50  profilanswer
J'ai réservé la bête dans mon ptit magasin favori :)
Juste une confirmation, le montage du Musashi va flinguer la garantie de ma carte vidéo ?
EDIT: Je pense que c'est le cas et que c'est le prix du silence, en espérant que la carte ne tombe pas en rade...
Message édité par john_tgv le 02-02-2010 à 10:31:36
n°1978533
-neon-
Illuminé
Posté le 02-02-2010 à 10:45:53  profilanswer
Oui, mais si tu fais un montage propre, si t'a une panne tu remontes proprement le dissipateur d'origine et ils n'y verront que du feu ;)
n°1978535
_M@DCOW_
Posté le 02-02-2010 à 10:51:53  profilanswer
Non le musashi ne flingue pas la garantie de la carte.
Après faut voir les modèles spéciaux, genre Gainward etc... avec la petite étiquette de garantie mal placée. :D
n°1978542
matthiman
de Gilead
Posté le 02-02-2010 à 11:10:38  profilanswer
+1 ça c'est pour foutre les boules, un montage propre ne posera pas de soucis, j'ai déjà testé un montage de rad différend de l'origine => remontage du rad d'origine pour SAV => no soucy :sol:
Pour ça je laisse la pâte thermique d'origine sur le rad d'origine comme ça la couleur est bonne :D
Ventes - Feedback
n°1978567
john_tgv
Posté le 02-02-2010 à 13:02:52  profilanswer
Mouais, j'ai bien peur d'avoir un modèle "spécial" puisque c'est une 4890 Sapphire Vapor-X 1 Go :
http://img4.cherchons.com/350x441/37549774/Sapphire-Radeon-HD-4890-Vapor-X-CrossFireX-1GB-GDDR5-PCI-E-2.0-DVI.jpg
Donc je me demande si je vais pas proposer un échange sur le topic achat/vente des toulousains.
Echanger ma carte contre une autre 4890 sur laquelle il serait plus facile de mettre le Musashi.
Qu'en pensez-vous ?
Vous avez des conseils de marque/modèle ?
n°1978577
matthiman
de Gilead
Posté le 02-02-2010 à 13:18:48  profilanswer
bah la sapphire doit être assez silencieuse et bien refroidit avec un rad comme ça non ?
Ce serait dommage d'avoir achetée une vapor-x pour changer le rad :/
tu doit pouvoir réguler la vitesse avec ati tray tools en plus je pense ;)
sinon moi je serai peut-être intéressé par un échange de ma 4890 msi O/C avec musashi contre la tienne + € :D
Message édité par matthiman le 02-02-2010 à 13:18:55
Ventes - Feedback
n°1978581
_M@DCOW_
Posté le 02-02-2010 à 13:43:19  profilanswer
Faut juste voir si la Sapphire à de l'étiquette de garantie collée sur la fixation du rad.
n°1978586
john_tgv
Posté le 02-02-2010 à 14:02:34  profilanswer
C'est parce qu'elle est silencieuse que je l'ai pris, c'est parce qu'en changeant pas mal de mon matos qu'elle devenue, de loin, l'élément le plus bruyant du PC (surtout en jouant) que j'ai pris le Musashi. C'est parce que c'est dommage de changer ce ventilo que j'envisage l'échange contre un modèle avec un truc plus basique (bref, on serait gagnant tout les deux dans l'échange :sarcastic: ).
Vitesse régulée par ati tools quand je ne joue pas et effectivement, c'est pas mal silencieux (même si c'est le plus "bruyant" mais c'est de l'ordre de quelques db, j'ai pas de sonomètre :D mais le reste du PC est trèèèès silencieux: SSD, alim fanless, etc...)
L'échange se fera sur Toulouse/Montauban/Castelsarrasin (Edit: voir bordeaux/agen si bonne affaire...) et j'imagine plutôt un échange contre une carte d'une bonne marque (MSI étant à la limte du no-name et de la carte de marque pour moi) un truc genre asus ou gigabyte.
Après, au niveau des références de cartes modèle/marque, je peux me planter et avoir des à priori, c'est là que je demande votre expertise :jap:
Message édité par john_tgv le 02-02-2010 à 14:04:11
n°1978595
matthiman
de Gilead
Posté le 02-02-2010 à 14:15:48  profilanswer
bon je pensais qu'elle était plus silencieuse ta sapphire :/
et je de regarder, je pensais qu'elle était bien O/C de base et en fait pas grand chose...
Je vais garder ma msi qui s'O/C pas trop mal et qui est devenue inaudible avec le musashi, surtout que je suis pas de toulouse :D
Par contre je pense que tu as des a priori sur les marques, c'est la première fois que j'entends que MSI c'est plutôt du bas de gamme, j'ai surtout entendu dire ça de sapphire d'habitude ;)
Ventes - Feedback
n°1978609
john_tgv
Posté le 02-02-2010 à 15:16:32  profilanswer
Je suis d'accord avec toi sur le fait que sapphire est plus largement plus bas de gamme que MSI, je pense qu'il y a mieux encore que MSI, non ?
La sapphire est silencieuse, je l'entends parce que personne ne fait de bruit autour d'elle :D
n°1978616
matthiman
de Gilead
Posté le 02-02-2010 à 15:57:00  profilanswer
après à l'intérieur d'une marque marque tu as différentes gammes, et en principe les modèles spécifiques à chaque constructeur sont de meilleure qualité (comme les vapor-x de sapphire, les GS de gainward, les ROG d'asus...)
Mais à ta place si tu peux faire taire ta CG en IDLE avec ATT, garde-la ;)
Ventes - Feedback
n°1978622
_M@DCOW_
Posté le 02-02-2010 à 16:18:14  profilanswer
Msi : no name :lol:
AU moins avec Msi y a pas du sav payant à 12.90€ comme chez Asus. ;)
n°1978654
poiuytr
\o/
Posté le 02-02-2010 à 18:18:24  profilanswer
Je ne sais pas si tu pourras monter un 120mm à la place d'un 100mm.
Pourquoi mettre un 120mm d'ailleurs ? Besoin d'un gros souffle ? :??:
Tu peux déjà tester le Musashi avec ses ventilos de base et voir si cela te convient. Ensuite, tu pourras envisager de remplacer un des ventilos. Et au pire, si cela ne passe pas avec les fixations d'origine, on doit sûrement pouvoir un 120mm avec des colliers.
n°1978659
john_tgv
Posté le 02-02-2010 à 18:28:25  profilanswer
Ok, faut que je me renseigne un peu sur ce qu'il existe comme 4890 en fait :) EDIT: voir 5xxx mais ça m'étonnerai que je trouve un branque qui veuille échanger sa carte contre la mienne (d'ailleurs c'est quoi la 5xxx qui peut se comparer à la 4890 ? merci de ne pas citer la 5970, j'imagine qu'elle doit un poil mieux marcher :D non, juste le modèle à peu près équivalent en puissance ? juste par curiosité et au cas où  :whistle: )
Mais c'est le fait qu'elle fasse moins de bruit en burn qui m'intéresse dans le choix du Musashi + autre carte (pour pas gacher ;) ), c'est clair qu'en idle, elle fait pas de bruit...
_M@DCOW_ a écrit :
Msi : no name :lol:
J'ai pas dis ça non plus, je me suis un peu mal exprimé peut être, disons que MSI n'est pas dans mon coeur au même niveau qu'asus par ex. Par contre, cette histoire de 13€ de retour chez Asus  :/ Je fais comment moi pour choisir ce qu'il y a de mieux pour remplacer la sapphire si j'ai pas toutes ces infos ???
Tu me conseilles quoi, toi mon cher -vachefol-  :heink:  ?
Message édité par john_tgv le 02-02-2010 à 18:31:02
n°1978671
_M@DCOW_
Posté le 02-02-2010 à 18:53:57  profilanswer
Non mais y a pas de mal après c'est un peu leur faute, et surtout celle de la presse si la réputation de Msi s'est cassé la pipe.
Pourtant ils font ce qu'il faut pour remonter. ;)
En therme de CG tu peux prendre Msi, Gigabyte, Asus t'enlèves les étiquettes et tu seras incapable de faire la différence.
(Moi et Asus c'est terminé, j'ai testé leur sav à 12.90 hors fdp sur une P5B-Deluxe achetée à sa sortie plus de 200 boulettes avec la grosses étiquette garantie 3 ans)
J'ai remarqué que les Msi sont souvent moins bruyantes que les autres marques, ou bien j'ai des actions chez eux sans le savoir.
Les paliers ventilos doivent êtres moins élevés dans leurs bios.
Message édité par _M@DCOW_ le 02-02-2010 à 18:56:21
n°1978674
john_tgv
Posté le 02-02-2010 à 19:00:21  profilanswer
Euh, et ça change quelque chose quand tu mets un Musashi dessus ?
Je rappelle que le but est de trouver la 4890 (voir 5xxx ;) ) qui va le mieux avec ce ventirad GPU pour remplacer la sapphire :D
n°1978676
_M@DCOW_
Posté le 02-02-2010 à 19:22:09  profilanswer
Sur mes 4890 j'ai mis un HR-03 600 comme ça j'ai réglé en même temps le problème des vrms.
Message édité par _M@DCOW_ le 02-02-2010 à 19:24:27
[ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0ccooler master hyper tx 2
[Topic unique] Quel waterblock pour une HD4870 ?[Topic Unique] Votre avis sur les 10 images limitées par post
[Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
Noctua NF-U12P ou Cooler master GeminII[Topic Unique] Refroidir en air le GT200
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3Cooler Master CoolViva Pro : compatible GTS512 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
