4943 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
n°1824893
bravo 16s
O_o
Posté le 05-12-2008 à 15:45:47  profilanswer
DDReaper a écrit :
sinon t'achete pour 6€des rad de chez zalman ,sur mat.net par exemple
j'ai dépensé 39€ déjà, et avec tout les rad qu'il y a dans le bundle  ça me fait chier d'en racheter encore :lol:
nan mais pate thermique + colle ça passe pas?
n°1824899
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 05-12-2008 à 15:59:51  profilanswer
merci pour ce bon test :jap: rajouté en premiere page ;)
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°1824901
Adamaru
geek un jour, geek toujours !
Posté le 05-12-2008 à 16:02:22  profilanswer
Obiwan n'a pas besoin de ventilateur !
la voie du click est impénétrable
n°1825167
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 06-12-2008 à 12:30:38  profilanswer
Bonjour a tous, je vais commander ce Scythe MUSASHI pour le mettre sur ma hd4870, mais j'aimerais savoir s'il y a une pate thermique fourni avec, et si celle ci suffit! merci
Message édité par Yo80 le 06-12-2008 à 12:31:12
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°1825180
DDReaper
Posté le 06-12-2008 à 13:00:03  profilanswer
moi elle  a suffit et donc oui elle est fourni
n°1825236
Speedball2
Si vis pacem, para bellum
Posté le 06-12-2008 à 13:50:43  profilanswer
elle doit suffire normalement... mais moi j'ai utilisé celle fournie avec mon noctua ;)
n°1832655
slipknot13​666
In medio stat virtus
Posté le 29-12-2008 à 01:27:57  profilanswer
Salut salut,
Si j'installe ce ventilo sur ma 8800 gt, combien de degrés pensez vous que je vais gratter ?
Sachant que c'est une 8800 gt de ZOTAC version AMP! (740/1800/1180) et que en idle: 45° Full: 75° maxi sous Crysis.
Voili voilou ! Merci à ceux qui répondront (si y'en a qui on testé sur leur 8800 gt parce que je vois que des ATI en test avec ce ventilo ^^).
n°1833008
Dante60400
Posté le 29-12-2008 à 20:43:34  profilanswer
Regardes à la page prédédente :
"je l'ai aussi reçu-monter sur ma 8800gt et aucun problème. Petite remarque, a mon avis si la backplate elle plie c normal et meme je pense que c'est nécessaire, car cette torsion sert comme un ressort à maintenir le contact rad/gpu"
ou essaies de contacter thegyufi en mp.
Lancool Dragonlord PC-K62, Scythe Kaze Master, OCZ ModXStream Pro 600W, FX6350, Gigabyte 970A-UD3, Cooler Master Hyper 212 Plus, 8Go DDR3 PC12800 GSkill Rpjaws X, MSI GTX970 Gaming, Samsung 840 series 250Go.
n°1833041
slipknot13​666
Posté le 29-12-2008 à 21:42:30  profilanswer
OK merci !
n°1833219
radoslav
Posté le 30-12-2008 à 11:56:03  profilanswer
Salut , et bonnes Fètes.....
Voilà, je voudrais savoir si pour ma "8800GTS G80 640Mo" il y a quelque chose de compatible.
Merci d' avance ;)
n°1833233
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 30-12-2008 à 12:16:27  profilanswer
accelero xtreme 8800 ;)
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=154
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°1833371
ck69
Posté le 30-12-2008 à 16:05:01  profilanswer
Bonjour tout le monde,
c'était simplement pour vous dire que ce scythe musashi est ... monstrueusement efficace !
En effet, je l'ai monter sur une MSI R4870 T2D1G 1go
qui affichait des temperatures tres hautes avec le venti d'origine :
repos : 60~65°
charge : 90~95° !!!  :ouch:
et avec le Musashi :
repos : 35~40°
charge : 40~45° :D
et le tout dans un nine hundred avec 5 ventilos ( 3 en extraction ) !!!
PS : la temperature de mon proc me fait peur, c'est un athlon 64 X2 6000+, sur une M2N-SLI deluxe avec 4go de ram Corsair
le coeur 1 tourne vers les 28~30° quand au coeur 2, il est a 18~20° ...
est-ce normal ?
n°1833388
universel
Posté le 30-12-2008 à 16:28:32  profilanswer
Merci d' avance ;)
Zalman VF900CU le TOP parfait pour ta CG, en plus compatible avec toutes les 8800 (sauf GTX !) et vraiment pas cher !
n°1833589
slipknot13​666
Posté le 30-12-2008 à 23:06:58  profilanswer
Sur une 8800 gt, le duorb est meilleur que le musashi non ?
Sur une carte ATi, le Scythe semble mieu se comporter que sur carte Nvidia.
http://www.bcchardware.com/index.p [...] mitstart=4
Message édité par slipknot13666 le 30-12-2008 à 23:24:59
n°1833646
Max01
Freeride or die
Posté le 31-12-2008 à 00:59:00  profilanswer
pour la 8800 l'accelero xtreme reste une valeur sûre, silencieux, performant, alimentation via le connecteur d'origine de la carte, régulation... j'en avait un sur ma GTS, et depuis que j'ai ma GTX260, j'ai qu'une hate, c'est qu'ils sortent une version compatible :)
n°1834040
slipknot13​666
Posté le 01-01-2009 à 17:48:02  profilanswer
L'accélero n'est pas compatible avec la 8800gt, dommage il a l'air d'enfer !
Autrement le duorb a l'air très efficace aussi mais il n'a pas de régulateur ...
Message édité par slipknot13666 le 01-01-2009 à 17:48:50
=======>  http://yumix-project.blogspot.com/ <========                             =======>  http://www.flickr.com/photos/sgask <========
n°1835249
ericopter
Posté le 04-01-2009 à 17:47:52  profilanswer
Quelqu'un peut-il me donner ses température VRMs avec et/ou sans Musashi sur une HD4870?
Je suis très satisfait du Musashi concernant les températures GPU mais je trouve les températures VRMs un peu élevées.
Comme j'ai pas regardé avec le ventilo stock, j'ai pas de référence.
J'ai rajouté un pad thermique Chromics Thermattach 412 à la place du "double face" des rads musashi qui m'a permis de gagner entre 5 et 18°C (load et ilde).
Mais je flirte toujours avec les 100°C sur les VRMs en load.
Exemple sous COD4
http://img371.imageshack.us/img371/1038/cod404052008ch1.jpg
Thanks
PS : J'utilise RivaTuner 2.22
Message édité par ericopter le 04-01-2009 à 18:29:38
n°1835283
ck69
Posté le 04-01-2009 à 19:18:34  profilanswer
Ericopter, tu as dû mal monter ton musashi car moi,
sans musashi, mon VRM étais a 65 en idle et 90 en full !!!
avec musashi,mon vrm est a 45 en idle et j'arrive a 60 MAX en full ...
(MSI R4870 T2D1G OC 1go)
Par contre, pour le GPU, j'ai remplacer la pate thermique fourni par du noctua nt-h1...
 et au passage, est-ce que ton musashi "bouge" un ptit peu, car moi, ya un peu de jeu, donc sa bouge un peu ... sa change rien mais bon, sa bouge quoi .... si quelqu'un a trouver comment le "blok" , jsuis preneur !
n°1835318
bravo 16s
O_o
Posté le 04-01-2009 à 20:52:31  profilanswer
Moi je l'ai pas bloqué, il bouge en rotation d'un ou deux degrés sur le gpu mais rien de grave.
VRm > avant > 70- 100
       >musachi > 45-55
n°1835353
ericopter
Posté le 04-01-2009 à 22:13:13  profilanswer
Bon là y'a quèque chose qui va pas.
Le musashi me "semble" bien monté : il bougeait avant que je change les rads mais j'ai bloqué les 4 visses avec des joints caoutchouc anti-vibration. Maintenant il ne bouge plus.
En ce qui concerne les VRMs. Je parle bien des CI de régulation du voltage :
http://images.hardwarecanucks.com/image/skymtl/GPU/PALIT-HD4870/PALITHD4870-19.jpg
La série des 3 petits CI derrière le gros gris et la serie de 2  d'à juste à droite.
De plus ma CG est "arrosée" par un couloir de ventilation (le rack du haut dans un P182 avec un 12cm Akasa en façade et un NoiseBlocker 9cm en sortie c-à-d juste sur l'arrière de la CG).
Ce que j'ai du mal à comprendre c'est en quoi le Musashi peut améliorer la température des VRMs. Puisque dans le ventirad stock les VRMs sont bien intégrées au block (avec pad thermique). Hors avec le musashi on à juste droit à un rad avec un peu de double face ce que je trouve un peu light. C'est pourquoi j'ai changé pour un pad thermique "métallique".
Je m'attendais plus à ce que vous me donniez des chiffres équivalents aux miens.
Mais là, y'a un souci et je vois pas trop quoi faire. Peut-être mes sondes sont-elles incorrectes ?
J'ai une 3DConnect, sans doute pas la meilleure marque de CG !!!
A moins de "souder"  :ouch: une plaque en cuivre qui serait sur les VRMs et reliée au radiateur du Musashi je vois pas !!!
D'un autre côté pour l'instant pas de souci côté jeux : pas de plantage ni artefacts. Peut-être que je me monte le bourrichon tout seul !!!
Si vous avez d'autres idées ou expériences du même type, je si preneur.
Thanks
Mes tests perso  :  Fuji HS10 - Fuji HS20EXR - Nikon P500 - Sony HX100v - Canon SX40HS - Panasonic FZ150 - Fuji HS30EXR - Fuji X-S1 - Sony HX200v - Panasonic FZ200 - Fuji HS50EXR
n°1835372
ericopter
Posté le 04-01-2009 à 22:34:21  profilanswer
Une chtite photos des joints anti vibrations pour ck69 :
http://img517.imageshack.us/img517/4234/dsc00014ge3.jpg
Comme vous le voyez, j'ai aussi rajouté des rads au dessus de la CG.
Je suis aussi tenté de forcer le flux du ventilo directement sur ces rads; par en dessous ça me parait difficile compte tenu de la place qui reste entre le musashi et la CG.
n°1835439
ck69
Posté le 05-01-2009 à 01:13:58  profilanswer
Merci pour la photo, bonne idée pour les joints !
en ce qui concerne les vrm, tu devrais essayé de mettre les rad fourni avec le musashi.
n°1835451
bravo 16s
O_o
Posté le 05-01-2009 à 02:59:19  profilanswer
:eek: ta plaque est quasiment plane
Moi qui ai pas osé trop serrer de peur de fracasser le gpu :D
n°1835467
ericopter
Posté le 05-01-2009 à 08:47:01  profilanswer
Ce sont les rads du musashi !!
n°1835513
ck69
Posté le 05-01-2009 à 12:33:57  profilanswer
ah bah je sais pas alors .... peut etre ton boitier qui est mal ventilé...
perso j'ai un nine hundred, 2 ventilo de 12 a l'avant, 1 sur le coté, 1 a larriere et un de 200mm sur le haut.
n°1836453
Dioupine
Posté le 07-01-2009 à 17:16:48  profilanswer
>Bon je l'ai acheté !!
J'ai diminué la tmperature de 20° en idle sur une 4870 en passant de 51 à 30° !
Par contre j'ai un pb tout con, les bouton de reglage passent pas a travers les fentes du boitier destinées au cartes filles ... et vous?
n°1836455
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 07-01-2009 à 17:27:52  profilanswer
j'ai déjà eu ce soucis avec un autre potentiomètre que ceux du musashi, enlève les boutons et fixe l'equerre, puis remet les bouton sur l'axe du pota ;)
Message édité par MatadorXV3 le 07-01-2009 à 17:28:46
n°1836459
poiuytr
\o/
Posté le 07-01-2009 à 17:40:10  profilanswer
Petite question sur la pertinence d'acheter ce ventirad.
J'ai acheté une Sapphire HD4870 1Go, la version de référence à 240€. Mais en ouvrant la boite j'avais ça :p :
http://pan.fotovista.com/dev/8/9/00732098/l_00732098.jpg
J'ai eu du bol sur ce coup là je trouve. La cg est très silencieuse et le ventilo se déclenche de temps en temps pendant 10 sec et se coupe aussi sec. Ça change de la 2900Pro. :o
Je me demande si je gagnerais en température avec ce Musashi par rapport à ce rad ? :??:
n°1836460
Dioupine
Posté le 07-01-2009 à 17:42:19  profilanswer
Lol oui suis-je bêêête !!
n°1836462
Dioupine
Posté le 07-01-2009 à 17:43:49  profilanswer
http://pan.fotovista.com/dev/8/9/0 [...] 732098.jpg
Ba tu as combien en temperature avec ce ventirad ?
n°1836463
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 07-01-2009 à 17:49:21  profilanswer
oui c'est pas compliquer mais si on y pense pas .... ben on le fait pas :lol:
n°1836464
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 07-01-2009 à 17:51:50  profilanswer
j'avais une sapphire ATI avant, mais pas avec ce type de radiateur du tout, j'avais du le changer très vite, car il s'encrassait et donc l'air circulait avec beaucoup de difficultés.
avec ce rad, ça à l'air d'aller, mais oui, quelle est la température??
n°1836695
poiuytr
\o/
Posté le 08-01-2009 à 12:24:14  profilanswer
Voici mes températures aux fréquences d'origine avec le ventirad en auto sous FurMark pendant qq minutes.
Je suis à 70°C. Je pense que c'est entre le ventirad de référence et le Musashi. :??:
http://img355.imageshack.us/img355/6990/furmark000000he3.th.jpg
n°1836718
Dioupine
Posté le 08-01-2009 à 14:04:54  profilanswer
Je viens d'acheter cette saphir pour un pote et elle a aussi ce ventilo, ils ont donc changé le ventirad de ref chez saphir. Perso j'avais 70 en load avec l'ancien ventirad de saphir sur ma 4870 1Go, maintenant je suis à 45 et comme je l'ai dit plus haut 32 en idle avec le scythe, au lieu de 52
Message édité par Dioupine le 09-01-2009 à 04:08:28
n°1836765
poiuytr
\o/
Posté le 08-01-2009 à 15:36:39  profilanswer
Ok donc il y a du mieux niveau temp. mais est ce que tu as réussi à pousser davantage ton o/c grâce à ce gain en température ?
Si ce n'est pas le cas, aucun intérêt de changer le ventirad.
Message édité par poiuytr le 08-01-2009 à 15:37:17
n°1836767
matt-94
Posté le 08-01-2009 à 15:41:16  profilanswer
il est naze ce ventilo en plus de faire beaucoup de bruit (turbine de malade ig), il a des temps de merde (50 mini 70 en charge). Je l'ai remplacé direct par le scythe musashi (55°c max avec le gpu à 840mhz).
n°1836786
Dioupine
Posté le 08-01-2009 à 16:55:02  profilanswer
Dioupine a écrit :
Je viens d'acheter cette saphir pour un pote et elle a aussi ce ventilo, ils ont donc changé le ventirad de ref chez saphir. Perso j'avais 70 en load avec l'ancien ventirad de saphir sur ma 4870 1Go, maintenant je suis à 45 et comme je l'ai dit plus haut 32 en idle au lieu de 52
Euh je me suis mal fait comprendre poiuytr, les températures de 32 et 45 sont avec le scythe, je voulais dire que perso j'avais l'ancienne version standard du ventirad de Saphir, les temp de ton ventilo je les ai pas encore testées, mais vu ce que tu annonces elles sont pas fantastiques
poiuytr   Voici mes températures aux fréquences d'origine avec le ventirad en auto sous FurMark pendant qq minutes.
http://img355.imageshack.us/img355 [...] he3.th.jpg
Message édité par Dioupine le 09-01-2009 à 04:07:04
n°1838963
el_gladou
when you fell in the foggy dew
Posté le 13-01-2009 à 19:37:14  profilanswer
Quelqu'un a vu ce un tableau comparatif entre ce musashi et le T-RAD² ( en full passif et avec deux ventilos). Parce que je viens de le voir à 40E au surcouf donc je me tâte....
n°1839160
yogaxl
Posté le 14-01-2009 à 14:02:12  profilanswer
Histoire d'illustrer un peu le topic , deux Musashis sur un crossfire
http://nsa04.casimages.com/img/2009/01/14/090114020528774451.jpg
Edit: Houlà sur la photo la première carte penche vachement ! Je l'ai redressé un peu  :whistle:
Message édité par yogaxl le 14-01-2009 à 14:12:35
n°1839326
Pere_U
Posté le 14-01-2009 à 21:22:04  profilanswer
C'est moi ou les cartes plient!!!!
n°1839328
yogaxl
Posté le 14-01-2009 à 21:33:56  profilanswer
Haha non non, les cartes ne plient pas ou très très peu, pas plus qu'avec un autre dissipateur, te fies pas à la tof ( prise de travers en plus  :whistle:  ) , la carte a été redressée  :lol:
Message édité par yogaxl le 14-01-2009 à 21:34:37
[ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0ccooler master hyper tx 2
[Topic unique] Quel waterblock pour une HD4870 ?[Topic Unique] Votre avis sur les 10 images limitées par post
[Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
Noctua NF-U12P ou Cooler master GeminII[Topic Unique] Refroidir en air le GT200
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3Cooler Master CoolViva Pro : compatible GTS512 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
