3441 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
n°1852600
Ableur
Posté le 19-02-2009 à 10:44:16  profilanswer
Altera a écrit :
Petit retour du Musashi me concernant :
Déjà, personnellement, j'ai monté le rad sur une Sapphire HD4870 Toxic (donc sans backplate.), et avec déjà un radiateur sur les VRM.
Pour faire les charges, je n'utilise pas de Furmak ou autre, car ce n'est pas représentatif d'une activité normale. En général, c'est une à deux heures de Crysis, avec les températures logguées par gpu-z.
Avec le truc machin VaporX :
repos : gpu @ 54°C, mémoire @ 64°C, VDDC1à3 @ 60°C
charge : gpu @ 65°C, mémoire @ 77°C, VDDC1à3 @ 83°C
silence : boucan d'enfer au boot, silence en 2D, bruyant en charge.
Avec le rad Musashi :
repos : gpu @ 45°C, mémoire @ 55°C, VDDC1à3 @ 52°C
charge : gpu @ 53°C, mémoire @ 60°C, VDDC1à3 @ 62°C
silence : largement inaudible. (mais, je ne peux le garantir, mes ventilateurs de boitier étant branché en 12v, encore à cette heure. Je ferai des tests de baisser tout ça.)
Note : effectivement les heatsinks collent particulièrement mal... J'en ai deux qui sont tombés après montage. (un que j'ai remplacer et l'autre... non. :P)
Bon, ces températures sont obtenues avec un ventilateur de 12cm en latéral au niveau de la carte graphique, en soufflerie. Faudrait aussi que je fasse des tests sans.
Ce serait possible d'avoir une photo de ton montage ?
Sur l'étage d'alimentation, tu mets quelque chose de particulier ou juste les RAD du musashi ?
Je pense que ce sont les ventilos boitier que tu entends, le Musashi est vraiment silencieux...
Littleone : Comme tu peux le voir par rapport a Altera, ça semble plutôt chaud, maintenant tu prends FurMark donc voila...
Je testerais chez moi FurMark bientot !
PS : J'ai un vrai boitier, queen of air cooling ... Cooler Master HAF 932 !!!!!!!!! pas comme ton kandalf :plol
Message édité par Ableur le 19-02-2009 à 10:45:15
n°1852601
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 19-02-2009 à 10:47:10  profilanswer
Les grosses temp je les ai eu avec OCCT GPU. Effectivement c'est un peu élevé mais ça me choque pas... avant les VRM montaient à 160° en quelques secondes ^^
Ah le HAF932 !!!!!   :love:
Il me le faut !!!!!   [:atigrou]
n°1852607
Ableur
Posté le 19-02-2009 à 10:59:40  profilanswer
160°...putain ça monte haut !!!!
Et donc ça plantait a cette température c'est ça ?
Il est vraiment excellent ce boitier, j'avais un Nine Hundred avant, et ben je peux te dire que le changement, ça fait du bien !!!!!
Et surtout, l'espace...c'est génial de monter un gros rad proc avec autant d'espace, c'est un plaisir maintenant...
n°1852618
Altera
Posté le 19-02-2009 à 11:34:15  profilanswer
Mais euh ! Mon nine hundred est très bien ! :P
Pour te répondre, en ce moment, il est clair que les ventilos du boitier couvrent le reste. C'est pour ça que je ne peux pas trop juger du bruit du Musashi à l'heure actuelle. (Ma cargaison de potentiomètres arrivent tantôt :D, car ces crétins de tricools ne bootent pas en dessous de 5V, et pire pour le ventilateur de 200mm, mais une fois lancés, ils tournent sans soucis à très peu de volts.)
Pour le montage, je n'ai utilisé que 8 radiateurs pour les 8 puces de mémoire autour du gpu. (dont 1 qui est tombé, on le voit plusieurs sur les photos, complètement déplacé... :P). L'étage d'alimentation portait, lui, déjà un radiateur made-in-Sapphire qui se clipse et déclipse indépendemment du ventirad VaporX (ou ventirad semblable, sur la V2 de sapphire non Toxic.). Le radiateur sapphire de l'étage d'alimentation est présent sur les versions Toxic et non Toxic des HD4870. (pour les 4850, je n'en sais rien du tout.)
Et pour les photos, oui, c'est possible. J'ai fait ça à l'arrache en 10min. Donc, si dans le tas des photos, tu n'as pas l'information que tu recherches, précise tes interrogations ! ;)
Lien des photos : http://coinofnowhere.free.fr/#album=2
Message édité par Altera le 19-02-2009 à 11:35:11
n°1852625
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 19-02-2009 à 11:43:13  profilanswer
Bah oui ça plantait vite fait ... ça tenait pas une minute sous furmark ^^
J'en rêve même la nuit de ce boitier (enfin non quand même pas). Bon il est pas donné ... je vais sûrement casser ma tirelire cet été ou à la fin de l'année parce-que ce TT est vraiment pas pratique.
Chez moi le régulateur de ventilos du musashi est posé au fond du boitier, je peux pas le mettre en place.
Tu vois les barres entre les plaquettes ? A cause d'elles impossible de le faire rentrer  ^^
http://www.revioo.com/media/images/news/1/6601.jpg
n°1852630
Altera
Posté le 19-02-2009 à 11:48:36  profilanswer
@ littleone : Idem pour mon Nine Hundred, le régulateur ne passait pas. J'ai lu quelque part qu'il suffisait de démonter les potars... Certes, mais je n'ai pas trouvé comment... Alors, j'ai réveiller la force brute qui sommeille en moi... Tordu la barrette du bas, placé le régulateur, retordu dans l'autre sens la barette. (Bien sûr, je ne ferai pas ça sur un boitier qui en vaut 200€... xD)
n°1852633
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 19-02-2009 à 11:53:35  profilanswer
lol
Technique bourrine mais efficace. Moi j'ai pas envie de me charcuter comme à chaque fois que je met les mains dans ce fichu boitier ^^
n°1852640
Simsou
Posté le 19-02-2009 à 12:01:29  profilanswer
Ralala, il faut pas démonter les potards !, il faut juste enlever les boutons des potards ^^
En gros tu tires sur le bouton vers l'extérieur, tu verras le bouton va venir doucement et il te restera plus que l'axe du potard, tu fixes le tout dans l'équerre et tu remet les boutons (en appuyant derrière quand même parce que l'équerre est fine).
Aucun bourrinage ni bidouillage
n°1852646
Altera
Posté le 19-02-2009 à 12:10:43  profilanswer
Et c'est la boulette ! ^_^ (Enfin, merci beaucoup pour la précision, j'avais du mal lire, je saurai donc pour la prochaine fois ! :P)
n°1852662
Pere_U
Posté le 19-02-2009 à 13:06:17  profilanswer
Mais c'est qoui ces boullets! lol
C'est connu ca quand meme!
n°1852685
Altera
Posté le 19-02-2009 à 13:55:42  profilanswer
C'est connu pour ceux qui utilisent des résistances variables... J'utilise davatange de résistances, tout court. (bon, après, j'ai pas beaucoup réfléchi non plus... :P)
Et puis, faut vraiment chercher pour voir que j'ai tordu quoi que ce soit : cf. lien. ;-).
n°1852708
Simsou
Posté le 19-02-2009 à 14:53:42  profilanswer
Par contre sur cette photo la :
http://coinofnowhere.free.fr/#album=2&photo=27
On voit que tu as mal serré ta blackplate, elle est tordue  :sweat:
n°1852735
Altera
Posté le 19-02-2009 à 15:48:38  profilanswer
C'est aussi ce que je me suis dit, en voyant la photo (étrange que je n'ai pas fait attention à ça au montage :o)... Mais, comme y'a pas de butée pour les vis, à partir du moment où il n'y a pas de jeu et que le rad touche uniformément la puce, je ne vois pas pourquoi je visserai plus. Sûrtout que le "back-plate" du Musashi est vraiment cheap !
Enfin, je vais donner un coup de vis, au moins pour que chaque "boulon" soit à la même hauteur... :P
Pour revenir sur les températures, après un burn "toujours modeste" (type jeux videos) de 2h continu, les températures sont toutes identique à celle du burn ci-dessus, sauf celles des VRM qui gagnent 5°C pour stagner autour de légèrement en dessous de 90°C. (ce qui me semble correct, étant donné la température démente de certains.)
Message édité par Altera le 19-02-2009 à 15:49:04
n°1852741
Simsou
Posté le 19-02-2009 à 16:02:57  profilanswer
Ben la tige est pas filetée tout le long, donc ya bien une butée :D
Perso j'ai serré uniformément sans forcer et je suis arrivé à la butée
n°1852750
Altera
Posté le 19-02-2009 à 16:41:04  profilanswer
En tout cas, je viens de rectifier ça... et c'est vrai que ça fait plus propre... :P (surtout depuis que j'ai pigé que les potars pouvaient se déloger facilement ! \o/)
n°1852790
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 19-02-2009 à 18:47:05  profilanswer
Tiens je viens d'essayer avec furmark et la temp de vrm ne monte pas au dessus de 90° (bon j'ai laissé que quelques minutes) et le GPU reste en dessous de 63°... je pense donc que OCCT est beaucoup plus violent que furmark.
n°1853113
Altera
Posté le 20-02-2009 à 16:18:37  profilanswer
J'ajoute en plus mes températures avec le Musashi au minimum (il fait quand même du bruit à fond !!), et avec aucun ventilateur de 12 cm (pour les relevés ci-dessus, il y en avait 2 à l'avant et 1 en latéral en aspiration, et 2 en extraction à l'arrière et en haut.). Dans ces conditions, et avec une alim. Enermax Modu82+, l'ordinateur est, au repos, totalement inaudible à plus 1m. En charge, le ventirad BigTyp s'excite un peu, et ça devient audible. Bref, j'obtiens des températures beaucoup plus chaudes :
repos sans ventilation boitier : gpu @ 53°C, mémoire @ 62°C, VDDC1à3 @ 63°C
charge sans ventilation boitier : gpu @ 89°C, mémoire @ 99°C, VDDC1à3 @ 140°C
Note : La température des VDDC chûtent très rapidement dès le retour à une tâche 2D. On peut dire sensiblement la même chose, mais dans une moins mesure, de la mémoire. En revanche, la température du gpu met du temps à tomber. (Ce qui semble normal, vu que sans ventilation, il y a plus aucun flux d'air dans le boitier. Donc l'air chaud stagne à l'intérieur...). Toutefois, ça me semble être très correct comme résultat ! :)
Message édité par Altera le 20-02-2009 à 16:19:59
n°1853272
dimdam
Posté le 20-02-2009 à 19:13:29  profilanswer
Les vrm de la toxic ne sont pas les memes que ceux de la Sapphire HD4870 de base ?
Parce que sur celles de base, ya pas de sondes VDDC.
Enfin vaut mieux d'un coté, vu comment en burn le rad est brulant au toucher, je préfère pas voir les temp :pt1cable:
n°1853341
Altera
Posté le 21-02-2009 à 00:18:08  profilanswer
@ Dimdam : Oué, j'ai lu un peu partout que pour la Sapphire de base, on ne pouvait pas afficher la température des VRMs/VDDCs (je ne sais pas trop quel sigle, il faut choisir, car les deux ne m'évoquent strictement rien... à part un vague lien avec l'alimentation de la carte ! :P). Cela dit, je ne peux pas du tout confirmer (ou infirmer) ce que tu avances... Toutefois sur aucun site ou forum que j'ai consulté, je n'ai trouvé des info. sur des hypothétiques VRMs différents du modèle Sapphire V2 de base.
Quelqu'un d'autre pourra peut-être nous éclairer ? ^_^
Message édité par Altera le 21-02-2009 à 00:18:19
n°1853427
daft974
Un Noizo...
Posté le 21-02-2009 à 12:48:39  profilanswer
Petit retour d'expérience du Musashi sur ma 8800 GT de marque PNY  :)
- Déja bundle très complet même si la notice est très sommaire, du progrès à faire par rapport à zalman de ce coté là.
J'ai du improviser le montage sur les VRM, les différentes possibilités de montage ne correspondaient pas à l'agencement sur ma carte mais bon ça fait très beau!
- Le plus long à été de dégraisser et nettoyer la carte avant le montage à l'alcool, parfaitement propre, les petits rad collent bien même si il est vrai ce n'est pas très rassurant cette fine couche adhésive. dommage pour le manque de finition sur la fixation qui pivote légèrement, ça fait pas très sérieux par rapport au reste.
- Les ventilo mis au quart sont totalement silencieux, j'aurai aimé pouvoir virer les potars car j'ai un Rhéobus et la mauvaise surprise c'est qu'en branchant les scythes  dessus avec ceux d'origine reglés au  maxi, un sifflement gênant apparait  :heink:  -  dommage, du coup je laisse les réglages derrière la tour. Pour info Mon rhéobus  :http://www.pc-look.com//boutik/Prod_Noise_Isolator_Rheobus-et-Baybus-20-W-Canal-FC-525PW-Noir__670_fr.html
Températures @ 700 /1000:  55° en burn dans farcry 2
Globalement très content ma tour respire en silence  :)
n°1853460
dimdam
Posté le 21-02-2009 à 14:06:27  profilanswer
T'a du tomber sur une mauvaise série de ventilo, j'ai branché mes musashi sur rhéobus, pas de sifflements.
Sinon à ma prochaine commande sur internet, je cois que je vais tester ça pour les vrm de ma 4870, avec un overclock de 50mhz, furmark plante en moins d'une minute :(  http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] tCool.html
Message édité par dimdam le 21-02-2009 à 14:10:54
n°1853484
Altera
Posté le 21-02-2009 à 14:47:36  profilanswer
@ Dimdam : A mon avis, je crois que le sifflement provient du rhéobus. Cela arrive si on dépasse les capacités du canal correspondant. (en watts, en ampères, ou je ne sais trop quelle unité... :P). Ca me le fait par exemple, lorsque je branche deux ventilos de 12 cm que je tourne à 5v. (Oui, j'ai un rhéobus de merde ! \o/)
n°1853491
dimdam
Posté le 21-02-2009 à 15:17:22  profilanswer
Ha oui, alors dans ce cas là vaut mieux débrancher, sinon ça fait plus de grésillement, ça fait 'paf' au bout d'un moment  :o
n°1853498
Altera
Posté le 21-02-2009 à 15:55:12  profilanswer
'Paf' à quel point ? :P C'est dangereux pour l'alim ? Pour les ventilo. ? :s Ou "juste" pour le rhéobus ? (Parce que bon, j'ai quand même 4 ventilos de 12 cm, 1 de 20 cm. Donc bon, le nombre de rhéobus avec 5 voies distinctes, bon marché et sans floritures ignobles, ça ne court malheureusement pas les rues. :/)
Message édité par Altera le 21-02-2009 à 15:55:37
n°1853532
dimdam
Posté le 21-02-2009 à 16:44:43  profilanswer
Pour le rhéobus uniquement je pense, ça te pète le canal qui tire trop.
n°1853534
Posté le 21-02-2009 à 16:50:00  answer
c est normal le pivotement du rad... :o
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2009 à 16:50:15
n°1853552
Altera
Posté le 21-02-2009 à 17:12:03  profilanswer
@ Dimdam : Bon, je remettrai le rhéobus en surchauffe, cet été. :P En attendant, nul besoin.
n°1853583
daft974
Un Noizo...
Posté le 21-02-2009 à 17:49:56  profilanswer
Effectivement je pense pas que ça vienne des ventilo mais de mon rheobus qui est merdique, j'ai mis dur 2 canaux indépendant mais pareil et mème en laissant 1 seul scythe  :sweat:
Pas grave ma 8800 GT à plus que froid même au mini  ;)
Par contre les cables sont chiant à ranger, vu le prix ils auraient pu faire un système plus discret  :o
n°1853861
Ableur
Posté le 22-02-2009 à 12:05:53  profilanswer
Normal, tous les rads ne le font pas, le VF900 par exemple, non.
Enfin bon, perso je ne trouve pas ça inquiétant :)
n°1854061
janmi
Posté le 22-02-2009 à 20:51:21  profilanswer
salut les gars  :hello:
j'ai une 8800 GT celle ci : http://www.gigabyte.com.tw/FileLis [...] .0_big.jpg
http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] NX88T512HP
maniaque du bruit j'ai déjà arrangé un potard sur le zalmen vf 830  qui fait un bruit d'enfer :fou:
j'hésite donc entrele musashi, le Thermalright T-Rad², ou HR 03 GT
tout est question de compatibilité (avec le pcb modif by gigabyte) et du meilleur rapport qualité refroidissement et surtout BRUIT puis prix...
et de place pour un futur sli car mon asus p5nd est vraiment mal foutue !!
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=141&u=12700702" target="_blank" ><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/12/70/07/02/dsc00114.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a>
n°1854157
daft974
Un Noizo...
Posté le 23-02-2009 à 07:53:40  profilanswer
Salut, le musashi passera en principe, les VRMS sembles alignés et bien placés donc pas de problème de ce coté là.
Niveau rapport qualité/prix, tu seras pas déçu, le T-rad² a l'air bien mais pas au même prix et sans les ventilos slims
n°1854402
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 23-02-2009 à 20:18:51  profilanswer
Des ventilos fins sont aussi dispo séparément:
http://www.scythe-eu.com/uploads/pics/KAZE-JYU-SLIM-1000RPM_01.jpg
Scythe Kaze Jyu Slim 100mm Case Fan
100 x 100 x 12 mm
Equipped with Both 92mm & 100mm Screw Holes
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] 100mm.html
Disponible e.a. ici:
- http://www.docmicro.com/pieces/KAZE+JYU+Slim+.html
- http://www.pc-look.com//boutik/Cat [...] _1070.html
Message édité par PitOnForum le 23-02-2009 à 20:35:49
n°1854441
cleyt64
On my way !
Posté le 23-02-2009 à 21:13:56  profilanswer
avez vous déjà pensé a essayer un ventillo qui dépote plus sur le musashi histoire de mieux refroidir (surtout les vrm) ?
comme ca : http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 00_fr.html
Il est là !!!
n°1854563
Simsou
Posté le 24-02-2009 à 09:33:13  profilanswer
Le problème du changement de ventilo c'est que tu es obligé d'enlever les 2 et que tu perd le potard au passage, mais j'y ait pensé
n°1856164
vercity
http://total-tuning.net/forum/
Posté le 27-02-2009 à 13:39:47  profilanswer
Voila le mien :
http://images1.hiboox.com/images/0909/eaee77d0fb221fdcbf68a6b374909dc2.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0909/246084e2830e53fc7bc39c8c6811523c.jpg
Message édité par vercity le 27-02-2009 à 13:40:41
ACHATS
n°1856166
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 27-02-2009 à 13:49:54  profilanswer
Un peu sombre mais ça a l'air bien rangé tout ça !  :D
n°1856171
vercity
Posté le 27-02-2009 à 14:35:08  profilanswer
Baah c'est sombre oui :)  Mais je voulais pas mettre le Flash ;)
ACHATS
n°1856174
ol1v1er
Posté le 27-02-2009 à 14:46:42  profilanswer
je doute de l'efficacité du ventilo juste au dessus de ton rad  [:blinkgt]
n°1856184
Altera
Posté le 27-02-2009 à 15:11:50  profilanswer
Je suis d'accord avec Ol1v1er... J'irai même jusqu'à me demander s'il n'est pas néfaste à cet endroit ! Les 2 x 12 alignés créent un bon flux, a priori complètement perturbé par le ventilo. de 12 supérieur.
n°1856187
vercity
Posté le 27-02-2009 à 15:19:06  profilanswer
Vous avez peut être raison ...
Dans ce cas la je peux le mettre au dessus de la Ram non ?
ACHATS
n°1856251
Altera
Posté le 27-02-2009 à 16:58:36  profilanswer
Pourquoi pas...
Logiquement, il n'y a pas de flux à l'arrière des emplacements pour disques optiques. Du coup, l'air chaud refoulé par le Musashi plus bas, pourra passer vers l'avant (j'entends par là, la façade droite du boitier, lorsqu'on le regarde de devant.), et par l'arrière de la carte graphique (au niveau de l'étage d'alimentation), monter au niveau de la ram et choisir de sortir directement par le haut (pour l'air le plus chaud, le plus léger donc le plus "soulevable" ), alors que l'air moins chaud, et donc plus dense passera à travers les Noctua et sortira par l'arrière.
Maintenant, ce n'est que pure théorie... Il faudrait colorer les flux d'air pour vérifier tout ça ! :D
Edit : théoriquement, un truc qui pourrait ressembler à ça.
Message édité par Altera le 27-02-2009 à 17:10:37
[ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0ccooler master hyper tx 2
[Topic unique] Quel waterblock pour une HD4870 ?[Topic Unique] Votre avis sur les 10 images limitées par post
[Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
Noctua NF-U12P ou Cooler master GeminII[Topic Unique] Refroidir en air le GT200
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3Cooler Master CoolViva Pro : compatible GTS512 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
