5302 connectés
  Air Cooling
  cooler master hyper tx 2
n°1786904
nittygritt​y
Posté le 25-08-2008 à 11:11:37  profilanswer
salut , je suis un peu a la traine question matos et j'aurais voulu avoir vos avis eclairés concernant ma config pour laquelle je voulais apporter du silence et de la fraicheur :
il s'agit d'un p4 prescott 3ghz ht ,et ça chauffe enormement!! la carte mere est une msi oem (medion) et le ventirad est d'origine;je vous laisse imaginer le boucan du pc ...  .
j'ai changé le ventirad d'origine pour un cooler master  hyper tx 2 et j'obtiens  un silence satisfaisant + un confort auditif appréciable par rapport au bruit de turbine que j'avais avant.
en revanche au niveau des temperatures , c'est une catastrophe !! everest m'indique des temperatures de 65° en idle pour le cpu  et monte jusqu'à plus de 80 degrés en full (scan antivirus par exemple ). sachant qu'avec le ventirad fourni avec le prescott les temperatures maxi relevées flirtaient avec les 70° en full  et 60° en idle.
Je précise que lorsque j'ai fixé le ventirad , je n'ai rencontré aucun probleme mis a part que je n'ai pas pris la peine de nettoyer le résidu de pate thermique qui restait sur le cpu et que j'ai posé le ventirad avec son pad pré appliqué  directement.
je ne sais pas si c'est le prix à payer pour avoir le silence , en tout cas la longevité du cpu me parait compromise.
les temperatures  sont elles normales? quelles sont vos impressions?
 merci de votre aide.
n°1786908
guigs23
Posté le 25-08-2008 à 11:28:38  profilanswer
Grosse erreur de pas avoir enlever l'ancienne pate thermique.
Tu es bon pour tout démonter nettoyer la pate thermique sur la base du radiateur et sur le processeur avec du white spirit par exemple.
Et trouve toi un sachet de pate thermique ou vas en acheter pour en mettre de la nouvelle!
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1786931
nittygritt​y
Posté le 25-08-2008 à 11:52:57  profilanswer
ah ! je me doutais bien que j'avais déconné quelque part!!
penses tu qu'il serait judicieux de laisser tourner comme ça pendant deux ou trois jours avant de nettoyer et  remplacer la pate thermique?
car j'ai monté le ventirad hier et la pate est toute neuve(celle du cooler master) ??n'y a t-il pas un délai de prise pour cette pate?
j'aimerais pouvoir lui donner une chance , car les résidus de pate thermique sur le cpu était blanchis et en très petite quantité.
merci pour les infos. :jap:
Message édité par nittygritty le 25-08-2008 à 11:55:31
n°1786939
guigs23
Posté le 25-08-2008 à 12:03:03  profilanswer
Tu peux laisser comme ça mais le mélange de pate thermique est pas conseillé (on sait pas ce qu'il se passe la dessous).
Avec la pression et la température la pate aurait eu le temps de "se faire" mais la il y a quelque chose qui va pas.
n°1786943
nittygritt​y
Posté le 25-08-2008 à 12:15:01  profilanswer
ok merci ,je vais aller me payer une seringue d'arctic !! en esperant que cela s'ameliore!!
n°1792145
nittygritt​y
Posté le 08-09-2008 à 12:15:33  profilanswer
magnifique! et merci encore pour ton aide!
j'ai suivi tes conseils et la temperature du prescott est retombée à 51° en idle et ne dépasse pas les 63 degrés en full pendant une conversion video avec virtualdub par exemple.
J'ai fait un test avec occt pour stresser le cpu : resultat =) il monte à 69-70 degres maxi , donc j'estime que c'est plutot bon.
C'est vrai que la quantité de pate thermique est une donnée importante , j'en ai mis un minimum et posé le coolermaster dessus apres un bon nettoyage à l'alcool 90°.
Résultat : pour 23 euros je peux avoir enfin le silence et une fraicheur largement suffisante.
Ceci dit j'ai pu m'apercevoir sur differents sites web que ce ventirad n'avait pas toujours bonne réputation, je n'ai
pourtant aucune critique à faire , il est simple à monter, efficace et tres silencieux pour ma part je le recommande vivement.
  Air Cooling
Cooler Master HDD Module pour Stacker - STB-3T4-E1Air cooler alimenté par usb
Cooler MasterCooler master hyper 48 compatible Socket AM2?
Cooler Master Hyper TXmontage du Cooler Master Hyper 48
Montage Cooler Master Hyper 6Cooler master HYPER 6 pour A64 terrible !!!!
Cooler Master Hyper 48 pour mon P4 3Ghz ?
Plus de sujets relatifs à : cooler master hyper tx 2
