7132 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
n°1978676
_M@DCOW_
Posté le 02-02-2010 à 19:22:09  profilanswer
Sur mes 4890 j'ai mis un HR-03 600 comme ça j'ai réglé en même temps le problème des vrms.
Message édité par _M@DCOW_ le 02-02-2010 à 19:24:27
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°1978688
john_tgv
#LaurentCambon2027 ♥♥♥
Posté le 02-02-2010 à 19:39:06  profilanswer
Toi, tu cherches à me refourguer un truc en plus :D
Quoi que non, le HR-03 600 c'est juste pour le GPU non ?
n°1978693
_M@DCOW_
Posté le 02-02-2010 à 19:49:40  profilanswer
Oué. :D
Mais restes donc sur le musashi moi c'était surtout a cause d'un problème de place en crossfire.
C'est par là : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Message édité par _M@DCOW_ le 02-02-2010 à 19:49:52
n°1978710
matthiman
de Gilead
Posté le 02-02-2010 à 20:09:22  profilanswer
john_tgv a écrit :
Ok, faut que je me renseigne un peu sur ce qu'il existe comme 4890 en fait :) EDIT: voir 5xxx mais ça m'étonnerai que je trouve un branque qui veuille échanger sa carte contre la mienne (d'ailleurs c'est quoi la 5xxx qui peut se comparer à la 4890 ? merci de ne pas citer la 5970, j'imagine qu'elle doit un poil mieux marcher :D non, juste le modèle à peu près équivalent en puissance ? juste par curiosité et au cas où  :whistle: )
Au niveau perf la 5770 est équivalent à la 4890 (un poil moins perf quand même), le bus est bridé à 128bits mais vu l'architecture ça compense ;)
mais conso/t° en baisse sur 5770 :)
donc si tu veux + perf faut taper dans la 5850 mais pas le même budget :/
ou attendre la sortie de la 5830 ;)
Ventes - Feedback
n°1978759
john_tgv
Posté le 02-02-2010 à 21:31:12  profilanswer
Mouarf, vu les tarifs de la 5850, on va rester sur du 4890... ou alors, je recherche un mec qui fasse l'échange sapphire 4890 contre 5850 (mais pas une MSI :o ) :D
Donc on reste sur du 4890, disais-je avant d'être grossièrement interrompu par moi-même malgré mes remarques réitérées :sarcastic: , du MSI ou autres mais du pas Asus parce qu'ils sont méchants en SAV. Y'a pas un modèle meilleur qu'un autre ou un plus facile pour monter le Musashi ?
n°1978847
matthiman
de Gilead
Posté le 03-02-2010 à 08:08:45  profilanswer
si tu prends un modèle de base avec ventilo ati standard, alors aucun soucis, les PCB et les trous de fixations sont tous les mêmes ;)
Par contre gros conseils pour bien refroidir les VRM (ce que je n'ai pas fait :whistle:) : tu n'enlèves que le ventilo ati et pas la grosse plaque rouge ;)
comme ça tout est refroidit et pas besoin d'utiliser les rads mémoire du musashi :)
Ventes - Feedback
n°1980745
Petiois
Posté le 08-02-2010 à 17:22:36  profilanswer
Je meurs d'envie d'acheter la radiateur Scythe Musashi pour mon ATI HD4850. Mais apparemment ce radiateur est très très encombrent.
J'aurais donc voulu savoir si il passerai dans mon boitier CoolerMaster Mystique ?
n°1980799
daft974
Un Noizo...
Posté le 08-02-2010 à 19:06:02  profilanswer
l'ensemble fait 26cm donc faut que tu mesures si tu as un peu plus dans ton boitier entre le rail et les rack HDD
n°1980817
Petiois
Posté le 08-02-2010 à 19:32:44  profilanswer
26cm, il y a le chiffre de 30 cm qui circule sur internet ?
n°1980989
Petiois
Posté le 09-02-2010 à 09:38:44  profilanswer
alors 26 ou 30 :) ?
n°1980992
_M@DCOW_
Posté le 09-02-2010 à 09:46:23  profilanswer
L'emballage ne fait pas plus de 26/27 cm donc... ;)
n°1981083
Petiois
Posté le 09-02-2010 à 13:52:11  profilanswer
Ok niveau taille du rad, mais il me semble que le radiateur est excentré par rapport à la carte, donc il dépasse de celle-ci non ?
n°1981091
matthiman
de Gilead
Posté le 09-02-2010 à 13:58:56  profilanswer
il dépasse un peu sur le côté oui, pas sur la longueur je crois ;)
regarde les test :D
Ventes - Feedback
n°1981105
Logicsyste​m360
Posté le 09-02-2010 à 14:35:31  profilanswer
Et ce rad n'est pas compatible avec la 4770 ?
n°1981458
moustacko
Posté le 10-02-2010 à 00:16:56  profilanswer
Regarde, sur cette photo on voit que le rad dépasse du bracket. :)
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/overclocking_hd4770/carte_musashi_t.jpg
< Source >
n°1981464
john_tgv
Posté le 10-02-2010 à 00:24:55  profilanswer
sur une 4770... en fait, ça dépends aussi du PCB de la carte dont on parle. Une 4890 ne fait pas vraiment la même taille qu'une 4770 edit: et que ces autres copines CG...
Le musashi a l'avantage d'être compatible avec pas mal de cartes mais il est clair qu'en fonction de la carte sur laquelle tu l'installes il risque de dépasser vers le haut voir vers le l'arrière de la carte.
Pour répondre à Petiois, faudrait trouver une image du musashi monté sur une 4850, elle même dans un CoolerMaster Mystique... pas facile :/
Message édité par john_tgv le 10-02-2010 à 00:25:38
n°1981510
Logicsyste​m360
Posté le 10-02-2010 à 08:24:22  profilanswer
Ouais merci pour l'info ! je mr tate pour un spitfire :D
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] d-pour-gpu
n°1981517
john_tgv
Posté le 10-02-2010 à 09:02:36  profilanswer
550g :ouch: Tu vas plier en deux ta carte :sweat:
n°1981625
XJ5
Posté le 10-02-2010 à 14:18:58  profilanswer
Bof j'ai ~ 850/900 g de métal sur la mienne...  [:aurelien_fr]
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1948943  :whistle:
n°1981626
Logicsyste​m360
Posté le 10-02-2010 à 14:20:53  profilanswer
Pour le prix du silence j'hésite pas :D
Par contre un peu chero hien  :whistle:
n°1981702
Petiois
Posté le 10-02-2010 à 18:30:42  profilanswer
Il est vrai que trouver une HD4850 + un coolerMaster Mystique ca risque d'être dur !
n°1981936
thegyufi
Posté le 11-02-2010 à 11:11:49  profilanswer
si qqun voudrait se débarrasser de sa musashi, sachez que je suis interessé!
n°1981938
Petiois
Posté le 11-02-2010 à 11:38:03  profilanswer
idem :D
n°1981944
matthiman
de Gilead
Posté le 11-02-2010 à 11:52:50  profilanswer
ouais mais quand on y a gouté on s'en passe plus :D
sachant qu'en plus la liste de compatibilité est longue, c'est réutilisable ces choses là :lol:
Ventes - Feedback
n°1981945
thegyufi
Posté le 11-02-2010 à 11:53:32  profilanswer
je suis quand même preum's hein ?!
n°1982604
Posté le 13-02-2010 à 07:10:11  answer
le musachi est un mâle  :o
n°1982611
_M@DCOW_
Posté le 13-02-2010 à 08:21:43  profilanswer
:LOL:
n°1983623
Petiois
Posté le 15-02-2010 à 23:30:13  profilanswer
Je viens de mesurer mon CoolerMaster et j'ai 27cm pour la radiateur, à votre avis ca suffit ?
n°1983627
daft974
Un Noizo...
Posté le 15-02-2010 à 23:49:57  profilanswer
ba voui ça passera
n°1983753
Petiois
Posté le 16-02-2010 à 13:24:56  profilanswer
OK !
Je vais me laissé séduire alors :)
n°1985805
colonel ba​o
Always
Posté le 20-02-2010 à 22:45:50  profilanswer
bonjour tout le monde : j'ai monté ce rad sur une 4870 pcs+ de power color mais j'ai gardé les plaques de cuivre sur la ram et l'alimentation en place ( je sais pas comment décoller ce truc)
à votre avis ca risque rien ?
mon gpu est à 44 degré en idle et 55 en full
My Feed Back
n°1985863
matthiman
de Gilead
Posté le 21-02-2010 à 09:49:00  profilanswer
non justement en principe c'est mieux de garder la plaque rouge, sinon les VRM sont mal refroidis ;)
Ventes - Feedback
n°1985868
colonel ba​o
Always
Posté le 21-02-2010 à 09:54:46  profilanswer
au final j'ai tout gardé d'origine
j'ai juste mis le ventilo musashi
je gagne 10 degre sur le gpu
par contre l'alimentation monte à 99 avec son radiateur d'origine
comme j'avais jamais monitoré avant , je sais pas si ca fait beaucoup
d'autant que ce radiateur de l'alimentation ne touche pas le rad du musashi
(mais il semble qu'il ne touchait rien avant)
My Feed Back
n°1987585
ParadoX
Posté le 26-02-2010 à 09:53:02  profilanswer
Drap :o
J'ai une 9600GT... Vaut-il mieux prendre un Musashi ou un Setsugen ? Je n'ai pas trouvé de comparatifs :/
Message édité par ParadoX le 26-02-2010 à 09:53:42
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt
n°1987594
ParadoX
Posté le 26-02-2010 à 10:14:30  profilanswer
Je m'auto reponds, si ca peut etre utile a d'autres:
cf http://ht4u.net/reviews/2009/scyth [...] ndex17.php
Le Setsugen va sortir en Rev. B bientot, version sur laquelle le ventilo a été retourné et on obtient +/- 10% de refroidissement en plus. Sinon, en tout, le Setsugen est plus silencieux et un peu plus efficace que le Mushashi (qui reste un tres bon produit quand meme). Il est egalement plus leger et est compatible avec plus de cartes.
Message édité par ParadoX le 26-02-2010 à 10:16:46
n°1987630
clembrizou
Posté le 26-02-2010 à 12:40:50  profilanswer
je viens polluer le topic pour dire que je vends 2 musashi suite au passage en watercooling si ça en interesse certains voir ma signature
Feedback
n°1987648
ParadoX
Posté le 26-02-2010 à 13:33:25  profilanswer
Jserais bien intéressé mais a 30€ piece... c'est un peu abusé, on le trouve a 26€ neuf :/
n°1987649
clembrizou
Posté le 26-02-2010 à 13:34:20  profilanswer
sérieux ? je le vois à 40€ sur matériel.net, je m'étais dit que c'était un bon prix. Et je viens de voir 36 sur opium-pc et pc-look.
ça peut se négocier
Message édité par clembrizou le 26-02-2010 à 13:39:08
Feedback
n°1987683
Petiois
Posté le 26-02-2010 à 14:40:12  profilanswer
Ouuuhhh !!!! Je viens de recevoir mon Scythe.
Bon niveau installation c'est loin de valoir un Zalman  :non: , notamment pour les dissipateurs des puces qui ne collent pas. Il faut prévoir un petit point de patte thermique.
Mais niveau performance c'est le pied. J'ai perdu ~40°C par rapport au rad d'origine de ma HD4850   :bounce:  :bounce:  !!!
Message édité par Petiois le 26-02-2010 à 14:41:03
n°1987735
daft974
Un Noizo...
Posté le 26-02-2010 à 18:31:41  profilanswer
ça vaut 20€ en occaz surtout avec les rad utilisés,enfin moi je le vendrais ce prix
n°1987736
clembrizou
Posté le 26-02-2010 à 18:35:16  profilanswer
ok je vais mettre à jour
Feedback
[ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0ccooler master hyper tx 2
[Topic unique] Quel waterblock pour une HD4870 ?[Topic Unique] Votre avis sur les 10 images limitées par post
[Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
Noctua NF-U12P ou Cooler master GeminII[Topic Unique] Refroidir en air le GT200
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3Cooler Master CoolViva Pro : compatible GTS512 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
