3840 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
n°1901826
bluedragon​38
Posté le 23-06-2009 à 21:27:30  profilanswer
Furmark : juste de la chauffe hein.
Topic Vente
n°1902533
westside7
Posté le 25-06-2009 à 13:11:32  profilanswer
Salut ;)
J'aurais aimé une précision sur le scythe musachi est que je peux en mettre 2 pour mon crossfire de 4870 ? Seconde interrogation est ce que les deux ventilos du scythe musachi peuvent se brancher directement sur la CG (comme le ventilo d'origine)
Merci d'avance.
n°1902535
aerandir14
Posté le 25-06-2009 à 13:12:32  profilanswer
normalement en crossfire ca passe ... A confirmer mais normalement c'est bon ;)
Et non on peut pas le brancher comme le ventilo d'origine
n°1902536
westside7
Posté le 25-06-2009 à 13:13:49  profilanswer
OK thx ;)
Mais comment on fait si on a pas de prise fan dispo ?
n°1902552
aerandir14
Posté le 25-06-2009 à 13:26:33  profilanswer
y a un adaptateur vers molex
n°1902570
westside7
Posté le 25-06-2009 à 13:42:31  profilanswer
OK thx ;)
Et les potars fonctionnent quand on passe par molex ?
n°1902571
Posté le 25-06-2009 à 13:43:10  answer
westside7 a écrit :
OK thx ;)
Ben vu que c'est un con de potentiomètre, je pense qu'il n'y a pas de raison. Ca diminue juste la tension du courant, quelle que soit sa source ;)
n°1902572
moustacko
Posté le 25-06-2009 à 13:43:17  profilanswer
westside7 a écrit :
OK thx ;)
Oui :)
n°1902574
westside7
Posté le 25-06-2009 à 13:45:33  profilanswer
OK merci à vous.
Sinon le rad est top ?
Qu'en pensez vous c'est ce qui se fait de mieux ?
Message édité par westside7 le 25-06-2009 à 13:46:25
n°1902606
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 25-06-2009 à 14:48:08  profilanswer
De mieux je sais pas mais il est vraiment très bon.
Mieux tu as le HR03 avec un ventilo silencieux, mais c'est plus cher.
n°1902696
westside7
Posté le 25-06-2009 à 17:29:12  profilanswer
Est t'il silencieux même au max ?
Message édité par westside7 le 25-06-2009 à 17:29:34
n°1902703
moustacko
Posté le 25-06-2009 à 17:46:24  profilanswer
Au min, je ne l'entends clairement pas !!
Au max, il est bien audible, mais loin d'être qualifiable de "bruyant" !!
Déjà très très perfs les potards au min !! :o
n°1902706
westside7
Posté le 25-06-2009 à 17:52:14  profilanswer
ok merci ;)
n°1902708
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 25-06-2009 à 17:54:57  profilanswer
[:michrone] drapal :o
[VDS] Plus rien pour le moment
n°1902716
aerandir14
Posté le 25-06-2009 à 18:09:32  profilanswer
moi je vais surement me prendre un kaze jyu pour remplacer les kaze jyu slim, parce qu'ils soufflent quand meme pas beaucoup :D
Message édité par aerandir14 le 25-06-2009 à 18:11:57
n°1902731
westside7
Posté le 25-06-2009 à 18:58:23  profilanswer
Re ;)
Est ce que le rad peut se monter sur une sapphire toxic :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00079316.html
J'ai un gros doute là :/
Message édité par westside7 le 25-06-2009 à 18:58:45
n°1902732
aerandir14
Posté le 25-06-2009 à 18:59:36  profilanswer
je l'ai monté sur une normal, pas la vaporX, et aucun soucis ... Donc je pense que ca le fait
n°1902735
westside7
Posté le 25-06-2009 à 19:04:32  profilanswer
Les caloducs ne seront pas gênants ?
Message édité par westside7 le 25-06-2009 à 19:05:02
n°1902738
aerandir14
Posté le 25-06-2009 à 19:07:43  profilanswer
du musashi ?
n°1902739
westside7
Posté le 25-06-2009 à 19:08:24  profilanswer
non de la toxxic
n°1902741
aerandir14
Posté le 25-06-2009 à 19:08:49  profilanswer
ben de toute facon le rad de la toxic tu le vire hein
le musashi se met a la place ^^
n°1902742
westside7
Posté le 25-06-2009 à 19:10:33  profilanswer
Les caloducs de la toxxic se virent avec le système de refroidissement ?
n°1902743
ghe
Posté le 25-06-2009 à 19:11:47  profilanswer
Les calouducs et le rad d'origine ne forment qu'un ;)
n°1902745
westside7
Posté le 25-06-2009 à 19:12:51  profilanswer
OK thx ;)
Donc no soucis pour le montage du rad alors ?
n°1902812
Altera
Posté le 25-06-2009 à 21:11:00  profilanswer
@ westside7 : Pas de soucis... pour avoir monté un Musashi sur ma 4870 Toxic. Et depuis (avec quelques modif. du boitier aussi), j'ai un ordi bien relativement bien refroidi (Musa au mini) et totalement inaudible ! \o/
n°1902822
westside7
Posté le 25-06-2009 à 21:23:16  profilanswer
thx ;)
n°1902824
moustacko
Posté le 25-06-2009 à 21:27:41  profilanswer
Le rad ne dépassera un peu en longueur non ??
Il dépasse de ~3cm sur ma 8800GT !!
n°1902830
aerandir14
Posté le 25-06-2009 à 21:38:00  profilanswer
oui mais ca fait rien ;)
n°1902846
Altera
Posté le 25-06-2009 à 22:07:16  profilanswer
Le radiateur en lui même dépasse d'un petit cm. (moins que la "longueur" de la prise d'alim PCI-X). Et les deux caloducs dépassent de d'environ 2 cm. (2,5 cm, dans ces eaux là.).
Donc il faut prévoir, en fonction pour le boitier, les disques durs ou quelque soit l'obstacle potentiel. Mais vu les dimensions, c'est pas bien méchant. :) (Si t'as réussi avec ta 8800 GT, ça passera donc. :D)
n°1902993
westside7
Posté le 26-06-2009 à 10:01:13  profilanswer
Salut ;)
Sur nokitech un mec m'a dit que c'était pas terrible ce genre de rad car toute la chaleur est dissipée à l'intérieur du boitier et que du coup si on a un crossfire ça chauffe pas mal dans le boitier.
Qu'en pensez vous ?
Message édité par westside7 le 26-06-2009 à 10:02:36
n°1902998
Altera
Posté le 26-06-2009 à 10:21:35  profilanswer
J'approuve tout à fait. Si je mets tout en full passif, sauf les deux ventilos du Musashi au mini, je ne peux pas jouer plus d'une heure sans que ça plante. L'air chaud reste coincé sous la carte graphique, et ne peut donc même pas s'échapper par le haut, bien qu'étant le moins dense de tout le boitier.
Depuis, j'ai mis mon alimentation en bas de mon boitier, c'est un peu mieux en full passif. Mais comme je règle l'alim. au minimum, ce n'est pas suffisant non plus lorsque j'utilise le port pci-Ex supérieur. Et pourtant, tout ça, c'est un cas avec une seule HD4870 Toxic (que je n'ai pas cherchée à o/c plus que de base, soit dit en passant.). Dans mon cas, un simple flux d'air entrant au niveau des disques durs (avant-bas du boitier), permet de brasser l'air sous la carte graphique, un second en haut à l'arrière, permet d'évacuer le tout en actif, pendant que le plus chaud s'évacue en "passif" en haut de mon Nine Hundred. (Le ventilo de 20 cm démonté, pour laisser place à une sorte de cheminée.)
Alors maintenant, utiliser le Musashi en Sli / Crossfire ? J'ai du mal à envisager un tel cas. Pour celà, il faudrait pouvoir "aspirer" l'air emprisonné en sandwich entre les deux cartes. Après tout dépend de ta disposition de tes deux ports pci-Ex, S'ils sont respectivement le plus en haut et le plus en bas, ça devrait le faire. J'ai essayé de branché ma 4870 Musashi sur mon port pci-Ex inférieur - en gros, juste à 1 cm de mon alim - et bien, ça marchait bien. Mais je ne donne pas cher de la peau de l'alim. sur le long terme...... Bon après, en pratique, le Sli / Crossfire et moi, ça fait bon nombre. Jamais essayé, donc bon. En tout cas, je t'ai fait part de mon retour, en fonction de ce que j'avais pu conclure de mes tests.
Message édité par Altera le 26-06-2009 à 10:24:44
n°1903208
loys-to-be​-a-live
Posté le 26-06-2009 à 17:25:30  profilanswer
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000090234.jpghttp://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000090236.jpghttp://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000090240.jpg
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000090238.jpghttp://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000090242.jpg
http://www.matbe.com/actualites/69881/scythe-setsugen/
Plus vite que Fssabbagh........... :D
Il m'a l'air pas mal se futur nouveau Rad, il ne souffle pas sur le PCB.
Message édité par loys-to-be-a-live le 26-06-2009 à 17:30:42
n°1903233
Simsou
Posté le 26-06-2009 à 17:55:41  profilanswer
ça va être chaud pour les vrms!
n°1903236
loys-to-be​-a-live
Posté le 26-06-2009 à 18:00:24  profilanswer
Pas faux, je le mettrai plutôt dans une position normal, avec des dissipateurs RAM et VRM plus grand......
Mais, le Rad en luis même à l'air bien efficace.........
Un peut comme un S1 (taille), mais prévu pour de l'actif (espacement lamelles).....
Message édité par loys-to-be-a-live le 26-06-2009 à 18:03:47
n°1903262
aerandir14
Posté le 26-06-2009 à 19:19:48  profilanswer
Au pire, suffit d'inverser le sens du ventilo :)
n°1903279
westside7
Posté le 26-06-2009 à 19:42:23  profilanswer
westside7 a écrit :
Salut ;)
Qu'en pensez vous ?
Re ;)
Vous me le conseillez alors ou pas ce rad ?
J'hésite maintenant à cause de ce soucis :/
Ça fait deux personnes qui me le déconseillent je sais plus quoi penser. Need Help please  :jap:
n°1903292
aerandir14
Posté le 26-06-2009 à 20:32:56  profilanswer
Le probleme c'est que c'est le meme cas pour tous les ventirad ...
La meilleur solution reste encore accelero S1 + 120mm, mais ca prend un max de place
n°1903294
westside7
Posté le 26-06-2009 à 20:38:13  profilanswer
J'ai un HAF 932 comme boitier donc ça doit rouler non pour le musashi ?
n°1903300
Altera
Posté le 26-06-2009 à 21:27:50  profilanswer
Ben à ma connaissance, je ne connais pas vraiment de "vrais" ventirads gpu extractant l'air directement à l'arrière. Donc finalement, la question ne ne pose pas trop. Après, ajoute à cela que tu as un bon boitier (plutôt spacieux & bien refroidi de base, si je me rappelle bien.), donc que l'air ne devrait pas trop se retrouver étriqué.
Et puis sur ta X58-Extreme, t'as 3 ports pci-Ex, non ? Ils sont tous cablés en x16 ? Donc tu peux mettre ta première 4870 sur le port supérieur, et ta seconde sur le port inférieur, laissant à vue de nez un bon 5 cm d'espace entre les deux cartes. (Ce qui est bien assez). Sans compter que sur ton Haf, on peut mettre des ventilos en latéral, non ? (Personnellement, le ventilo latéral en extraction est, en ce qui me concerne, celui qui a le meilleur ratio refroidissement / bruit.)
Bref, je pense vraiment que c'est jouable (et probablement une des solutions les moins onéreuses). Par contre, tout dépend de tes attentes sur un pc... Si tu recherches des super perf. sans conditions, bah, t'en auras pour ton argent, si tu recherches surtout le silence... bah, fallait pas prendre du cross-fire ! :P
Edit : De toute façon, un bon test pour voir... Tu allumes ton pc en obstruant les aérations de tes 4870 - à l'arrière - avec leur ventilo de base. Si ton boitier parvient à gérer l'évacuation d'air, alors, tu peux y aller serein.
Message édité par Altera le 26-06-2009 à 21:30:45
n°1903313
aerandir14
Posté le 26-06-2009 à 22:02:57  profilanswer
oui fin non, vu que la sortie a l'arriere est la seule et unique sortie possible d'air, il peut pas sortir des cotés de la CG ...
n°1903315
Altera
Posté le 26-06-2009 à 22:05:36  profilanswer
Ben, on peut démonter juste le couvercle en plastoque sur les modèles de base, non ? D'ailleurs, en fait, je crois qu'on parle d'une version Toxic qui - déjà - n'évacue pas l'air à l'extérieur du boitier, non ? (Me rappelle plus trop, pour le peu de temps que ma 4870 a passé avec le rad de base... xD)
[ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0ccooler master hyper tx 2
[Topic unique] Quel waterblock pour une HD4870 ?[Topic Unique] Votre avis sur les 10 images limitées par post
[Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
Noctua NF-U12P ou Cooler master GeminII[Topic Unique] Refroidir en air le GT200
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3Cooler Master CoolViva Pro : compatible GTS512 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
