4022 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
n°1903315
Altera
Posté le 26-06-2009 à 22:05:36  profilanswer
Ben, on peut démonter juste le couvercle en plastoque sur les modèles de base, non ? D'ailleurs, en fait, je crois qu'on parle d'une version Toxic qui - déjà - n'évacue pas l'air à l'extérieur du boitier, non ? (Me rappelle plus trop, pour le peu de temps que ma 4870 a passé avec le rad de base... xD)
n°1903319
aerandir14
Posté le 26-06-2009 à 22:08:41  profilanswer
ah oui, exacte :)
Enfin la toxic ne rejete que la moitié du flux a l'exterieur
n°1903328
Altera
Posté le 26-06-2009 à 22:23:30  profilanswer
aerandir14 a écrit :
ah oui, exacte :)
Moué, je dirai surtout qu'elle en garde la moitié à l'intérieur...  :D
n°1903530
moustacko
Posté le 27-06-2009 à 16:07:44  profilanswer
moi je vais surement me prendre un kaze jyu pour remplacer les kaze jyu slim, parce qu'ils soufflent quand meme pas beaucoup :D
Et sinon, quelqu'un a déjà essayer de récupérer les potards du Musashi proprement ??
L'idée de remplacer les Kaze Jyu Slim (12mm) d'origine par des Kaze Jyu (25mm) est effectivement séduisante !! :o
Si en plus on pouvait les raccorder proprement au potards sur le bracket,
ça serait royal !!  :love:
(même si je suppose qu'un HB sera de mise !!  [:afrojojo] )
n°1903551
aerandir14
Posté le 27-06-2009 à 18:28:15  profilanswer
mon ventilo de gauche est de plus en plus chiant ... a 2 démarages sur 3, il refuse de se lancer ou tourne tres doucement (tres tres doucement, il fait absolument aucun flux) et vibre assez fort
n°1904007
Simsou
Posté le 29-06-2009 à 10:45:21  profilanswer
C'est ce que je voulais faire mais j'ai eu la flemme et j'avais pas de fer à souder, donc j'ai pas fait.
En plus avec ces potard la vitesse descendrait moins bas, vu l'intensité des slim et non slims.
Du coup j'ai abandonné l'idée mais c'est quand même la plus séduisante
n°1905048
vanhoenack​er
Posté le 01-07-2009 à 17:49:05  profilanswer
je viens de remonter ma Sapphire 4870 Toxic 1Go sous Musashi avec ATT et je suis à nouveau possesseur d'un pc discret, voila mes T°, les deux Scythe au mini, T° ambiante 27°  :)
http://www.monsterup.com/upload/1246463281537.png
Message édité par vanhoenacker le 01-07-2009 à 17:49:52
n°1905574
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 03-07-2009 à 00:38:05  profilanswer
Voici les températures en idle de ma HD4890 refroidit par le Musashi :)
http://euskafreez.free.fr/prive/hardware/hd4890/HD4890-006.gif
http://euskafreez.free.fr/prive/hardware/hd4890/HD4890-007.gif
Caractéristiques :
Température ambiante de la pièce de 26°C
Boitier HAF-932, tous les ventilateurs au minimum sur mon rhéobus (5V)
Ventilateurs du Musashi en 7-9V, le bruit est couvert par le bruit de la clim
Conclusions, silence total et superbes performances.
[VDS] Plus rien pour le moment
n°1906411
vanhoenack​er
Posté le 05-07-2009 à 15:35:24  profilanswer
je vais refaire le même screen avec les max sous le bench de Clear Sky quand je serais sur mon pc  :jap:
n°1906661
navigateur​_web
Posté le 06-07-2009 à 00:56:19  profilanswer
bonjour tout le monde,
je viens de m'offrir il n'y pas longtemps le Scythe Musashi, et en IDLE @ stock j'ai ces températures (HD 4850) :
http://img23.imageshack.us/img23/6691/hardwaremonitoringidle.th.jpg
Je me demandai si c'était normal, étant donné que tout les tests indiquent qu'ils ont 33° ou parfois 30°.
Est-ce dû à la pâte thermique offert avec le Musashi qui n'est pas top ? je devrais la changer pour de l'artic silver 5 ?
Mon boitier est un Antec Sonata 3 et le Tricool est au mini, les ventilateurs du Musashi au max.
Merci d'avance !
n°1906696
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 06-07-2009 à 08:53:31  profilanswer
Ton boitier n'est pas très bien ventilé donc c'est normal que ça chauffe plus ... si tu avais plus de flux d'air à hauteur de carte ça irait mieux.
Choisir sa config selon son budget
n°1906700
vanhoenack​er
Posté le 06-07-2009 à 09:07:32  profilanswer
http://img23.imageshack.us/img23/6 [...] dle.th.jpg
Merci d'avance !
tu n'es déjà pas en Idle : 625/990
la 4850 Sapphire dual slot par exemple est à 160/250 1.05V pour 625/990 1.12V en Burn
la baisse de fréquences joue beaucoup sur la T° avec les HD4800 (surtout la mémoire)
reprends tes T° en Idle et donne la T° ambiante  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 06-07-2009 à 09:08:59
n°1906723
navigateur​_web
Posté le 06-07-2009 à 10:22:45  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides, j'ai mis le tricool en Medium et c'est vrai que j'ai pû gagner 7°. Merci !
Ensuite je ne comprends pas trop l'histoire du 1.05V et 1.12V
Je dois prendre mes températures avec un autzre programme ? lequel ? J'ai HWMonitor, Rivatuner, speedfan, CCC....lequel voulez-vous ?
Dans ma chambre, il fait environ 24.9°
n°1906724
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 06-07-2009 à 10:27:36  profilanswer
Si tu es bien en IDLE tu seras sur des fréquences 2d et un voltage plus faible.
Si tu es en charge tu passeras aux fréquences 3d et un voltage plus important.
Plus de voltage = plus de chaleur
Voilà l'idée ... c'est pour ça que vanhoenacker te fais remarquer que tu ne dois pas être en fréquence 2d. Peut-être à cause de Aero ?
n°1906726
vanhoenack​er
Posté le 06-07-2009 à 10:32:44  profilanswer
tu peux utiliser Gpuz et HWM te donnes la Tension
voila un screen du pc sur lequel je suis en ce moment : Sapphire HD4850 512Mo double slot
http://www.monsterup.com/image.php [...] 986753.png
en Idle la carte est à 160/250 1.05V pour 625/990 1.12V en Full  :jap:
( T° ambiante de la pièce 25° à la louche, radstock HD4850, boitier Antec NSK6580 deux Tricool 92 Mid en aspiration un Tricool 120 Low extraction, E2160@3GHz sous radbox Intel)
Message édité par vanhoenacker le 06-07-2009 à 10:37:08
n°1906727
navigateur​_web
Posté le 06-07-2009 à 10:33:45  profilanswer
Je pense bien être en 2d, mais comment en être sûr ?
En tout cas ce n'est pas Aero, je suis sous XP.
Oups en fait la t° ambiante est plus proche des 26.2° :D
n°1906728
navigateur​_web
Posté le 06-07-2009 à 10:45:27  profilanswer
Voila mes températures avec GPU-Z et HWMonitor et le CCC :
http://img356.imageshack.us/img356/6597/prtscrcapture.th.png
C'est étrange parce-que après quelques minutes j'ai pu observer ces températures :
http://img365.imageshack.us/img365/5428/prtscrcapture2.png
On voit que le GPU Core Clock a baissé à 500 Mhz, est-cenormal ?
n°1906735
aerandir14
Posté le 06-07-2009 à 11:01:44  profilanswer
oui c'est normal, la carte baisse automatiquement ses fréquences hors jeux
n°1906742
vanhoenack​er
Posté le 06-07-2009 à 11:20:28  profilanswer
comme dit aerandir14, c'est normal
par contre si tu veux améliorer ça il te faut installer Ati Tray Tool et tu pourras régler les fréquences 2D beaucoup plus bas : je les ai passées à 100/200 sur ma HD4870  :jap:
n°1906748
navigateur​_web
Posté le 06-07-2009 à 11:36:56  profilanswer
J'ai téléchargé le logiciel ATI Tray Tools mais je ne m'y perd complètement.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre ? Je voudrais créer un profil 2d pour le bureau avec des fréquences faibles et un profil de jeux intensifs avec des fréquences 3d élevées.
Merci d'avance !
n°1906793
vanhoenack​er
Posté le 06-07-2009 à 13:18:26  profilanswer
  • options et outils/options générales/avancé décocher limite  d'overclocking en choisissant OC max 150 et OC min 100 (par exemple)
  • matériel/paramètres d'overclocking/overclocking : cocher inclure les fréquences dans le profil (exemple 100/200 et 1.083V)
régler les fréquences et la tension, appliquer, enregistrer (disquette bleue), choisir un nom (ex 2D)
cocher charger 2D au démarrage
  • faire la même chose pour le profil 3D
overclocking auto : activer l'overclocking auto et choisir 2D pour la 2D et 3D pour la 3D
bon amusement  :jap:
T° maximales pendant le bench Clear Sky, HD4870 Toxic 1Go 835/1050 Musashi avec  Scythes au min, T° ambiante 25°  :)
http://www.monsterup.com/upload/1246884725684.png
Message édité par vanhoenacker le 06-07-2009 à 14:55:29
n°1906856
navigateur​_web
Posté le 06-07-2009 à 15:32:55  profilanswer
Merci pour ce tuto vanhoenacker, mais je ne devrais pas créer un profil au début ? et comment régler le voltage, je ne vois pas ?
n°1906859
vanhoenack​er
Posté le 06-07-2009 à 15:48:46  profilanswer
tu dois créer deux profils  :
un profil 2D, exemple 100/200 tension mini si tu peux
un profil 3D, exemple 625/993 (stock) tension maxi si tu peux
en suite tu vas dans overclocking auto et tu indiques profil 2D pour la 2D et profil 3Dpour la 3D, ta carte passera automatiquement de 100/200 à 625/993 quand tu lanceras une application 3D
les screens (pour la 4870, j'ai changé de pc)  :jap:
http://www.monsterup.com/upload/124688805175.png
n°1906904
navigateur​_web
Posté le 06-07-2009 à 17:46:56  profilanswer
Merci beaucoup pour toutes ces indications, mais j'ai un problème, il n'y a pas écrit Tension GPU mais Overclocking Method :
http://img11.imageshack.us/img11/5142/prtscrcapture3l.th.png
Comment fait-on pour changer ça ?
n°1906947
vanhoenack​er
Posté le 06-07-2009 à 19:29:34  profilanswer
http://img11.imageshack.us/img11/5 [...] e3l.th.png
télécharges la dernière version http://cid-a50350ea7a969f0c.skydri [...] tsetup.exe
si tu n'as toujours pas les tensions c'est que ta carte ne supporte pas, c'est pas bien grave
par contre à mon avis 50/50 c'est léger : ça ne plante pas tu es sûr ?
n°1907214
navigateur​_web
Posté le 07-07-2009 à 13:35:56  profilanswer
Merci de ton aide, mais j'ai esayé de mettre à 100/200 et le voltage au minimum proposé (donc 0.892) mais lorsque j'ai mis appliqué, mon affichage devenait affreux et des centaines de traits horizontaux sont apparus, j'ai donc redémarré et c'est redevenu normal...
e préfère ne plus m'aventurer la dedans pendant un moment, mais merci de ton aide quand même :jap:
n°1907242
vanhoenack​er
Posté le 07-07-2009 à 14:44:57  profilanswer
100/200 c'était trop bas pour ta carte, à toi de trouver le mini stable, tu y gagneras en T°  :jap:
à fréquences de base le Musashi ventils max s'en sort pas trop mal sous OCCT Gpu, pas de plantages au bout de 10min  ;)
http://www.monsterup.com/upload/124714391514.png
Message édité par vanhoenacker le 09-07-2009 à 14:52:19
n°1908790
didilman97​1
PSN : didilman971 pa testé
Posté le 11-07-2009 à 23:39:56  profilanswer
vanhoenacker c'est quoi tes temp en idle et full hors occct
Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.
n°1908843
vanhoenack​er
Posté le 12-07-2009 à 02:26:25  profilanswer
Idle et Full (bench Stalker Clear Sky)  :jap:
http://www.monsterup.com/upload/1247358304507.png
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°1908850
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-07-2009 à 06:11:46  profilanswer
En tous cas le Musashi semble en rupture de stock chez pas mal de sites de VPC, du moins les plus intéressants en terme de prix.
J'ai une commande en attendre depuis le 20 juin sur Docmicro, qui affichait et affiche toujours (il m semble) "2 à 5 jours". Contactés au téléphone, ils m'ont dit avoir des soucis de livraison, leur dernière livraison contenant 10 pièces au lieu de 50. Ils devaient être livrés Mercredi dernier, mais il semble qu'ils n'aient pas été livrés ou en trop petite quantité à nouveau, ce qui expliquerait le fait qu'ils honorent pas les commandes.
J'aurais quand même bien aimé être prévenu, parce que laisser le client poireauter y'a mieux comme stratégie commerciale. J'espère au moins que mon message aidera d'autres acheteurs.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°1908862
_M@DCOW_
Posté le 12-07-2009 à 09:58:18  profilanswer
n°1908871
bobdennard
Posté le 12-07-2009 à 10:55:26  profilanswer
n°1908891
vanhoenack​er
Posté le 12-07-2009 à 12:56:29  profilanswer
n°1908893
sam989
ps3:sam34 360:sam34fr
Posté le 12-07-2009 à 13:01:23  profilanswer
bonjour les gens
j'envisage d'acheter un nouveau ventirad pour ma 4890 hd saphire
elle est sans aucun doute l'élément le plus bruyant de ma config, et de plus je trouve les températures bof
je change surtout pour les températures, et pouvoir l'oc ...
je suis intéressé par ce musashi
ou éventuellement autre chose de mieux ? budget de 60 euros
mais en lisant le topic je pense comprendre quelque chose qui me gène
on gagne en température, c'est nickel
on gagne en silence, c'est nickel
ça prend plus de place , bcp ? niveau longeur ???? en hauteur ça me gène pas ...
mais le pire
on perd en stabilité ??? à cause d'un mauvais refroidissement de l'étage d'alim ???
je serai content de gagner en température étant à 50-60 degré en idle mais si au final j'ai une meilleure température et que le pc est instable   :sweat:
je préfère encore entendre un bruit de merde ... avoir affiché des températures de merde, mais un pc qui tient la route
Message édité par sam989 le 12-07-2009 à 13:06:41
n°1908901
vanhoenack​er
Posté le 12-07-2009 à 13:17:41  profilanswer
sam989 : enregistre les T° max et fanspeed max avec Gpuz pendant que tu fais tourner le bench Clear Sky
poste ton screen Gpuz, tu pourras comparer avec les T° que j'obtiens avec le Musashi ventils min en silence  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 12-07-2009 à 13:59:19
n°1908927
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-07-2009 à 14:39:18  profilanswer
Merci, je crois que je vais annuler ma commande et le prendre sur un de ces sites. ;)
n°1908936
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 12-07-2009 à 15:40:47  profilanswer
j'en vend un si tu veux!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°1908979
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-07-2009 à 17:44:21  profilanswer
C'est gentil mais sur une si faible somme d'argent, je préfère encore du neuf, surtout que tu n'as plus la facture. ;)
n°1908980
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 12-07-2009 à 17:49:56  profilanswer
pas de soucis! amuses toi bien avec ce rad alors!
n°1908998
didilman97​1
Posté le 12-07-2009 à 18:38:36  profilanswer
il est excellent ce rad :) il fera du bien à ma 4850 qui se fait du 60 en idle et plus de 100 en full.......
n°1909003
sam989
Posté le 12-07-2009 à 19:04:42  profilanswer
non mais c'est bien beau, mais je peux lancer ce que tu veux mon pc il plante pas ...
après les températures et le silence j'ai bien compris
dans quel cas tu te retrouve avec des artefacts ... ?
avec la ventilation au mini ? au max ?
carte graphique oc ?
moi la ventilation sera au max , je pense que ce sera tjrs plus silencieux qu'actuellement
avec un ptit oc
mais je ne veux pas avoir de problèmes ...
sinon je reste dans ma configuration actuelle, ou j'attend le musashi v2 pour fin aout ...
http://www.cowcotland.com/images/n [...] CF0056.JPG[/url]
ou ça mais je sais pas quand ça sort, piqué sur un autre topic
http://www.thermaltake.com/db/pict [...] 170555.jpg
Message édité par sam989 le 12-07-2009 à 19:13:07
[ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0ccooler master hyper tx 2
[Topic unique] Quel waterblock pour une HD4870 ?[Topic Unique] Votre avis sur les 10 images limitées par post
[Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
Noctua NF-U12P ou Cooler master GeminII[Topic Unique] Refroidir en air le GT200
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3Cooler Master CoolViva Pro : compatible GTS512 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
