7632 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
n°1884495
hagstrom
Ultra Swede
Posté le 12-05-2009 à 19:56:47  profilanswer
Bonsoir,
J'ai monté ce rad sur une 4890 Oc de chez Sapphire.
Il est piloté via un rhéobus, les potards ne me servent donc à rien.
Y a t'il un moyen de les supprimer?
Par exemple couper les fils et les ressouder?
Je voudrais éviter de laisser trainer ces potards au fond de mon boîtier...
Merci.
n°1885212
clembrizou
Posté le 14-05-2009 à 17:53:41  profilanswer
Bonjour tout le monde j'ai monté ce rad sur ma hd4870, j'ai d'ailleur acheté un petit ZM-RHS70 pour mettre sur les vrm que j'ai passé à la meuleuse (meulé un peu en coin) pour qu'il veienne en butée sur le musashi ...
Voilà mon problème les rad mémoires  :fou:  ils ne tiennes pas ou mal même avec un autre adhésif thermique double face j'ai donc bidouillé un petit truc mais un des rad reste à terre  :)  pensez vous que ça pose un gros problème ?
voilà mon montage
http://uppix.net/e/7/3/5b4ef41668eb9f7395434ab89b91ftt.jpg
vous voyez (enfin j'espère) que j'ai fait tenir certain rad avecune barre en alu qui fait pression et les maintient sur les chipset mémoire .
P.S : ça n'a pas l'air comme ça mais les cables sont très bien rangés, ils sont collés à la parois et ne gène nullement le flux d'air dans le boitier :D
Message édité par clembrizou le 14-05-2009 à 17:54:47
Feedback
n°1885250
Simsou
Posté le 14-05-2009 à 18:58:37  profilanswer
Sur la photo c'est le montage que tu utilises?  :??:
Parce que la les rads ils sont pas mis sur la mémoire, certains sont sur le côté, d'autres dans le mauvais sens  :??:
Et tu as tordu le musashi pour faire passer le zalman  :lol:
n°1885273
clembrizou
Posté le 14-05-2009 à 19:30:48  profilanswer
Ceux qui sont dans le mauvais sens c'est que je m'en suis servi comme "pied" pour la barre d'alu ... rien a voir avec les rad memoire . Les rad sinon sont bien dans le bon sens .
Pour le fait d'avoir tordu le musashi je n'avais pas remarquait sur la photo mais elle ampliphie énormement, c'est vraie qu'il est un peu tordu mais loin de ce que l'on voit sur la photo . Je n'aurais pas dû la prendre autant en plongée
P.S : Un test furmark me donne 60° GPU et 72° vrm au bout de 15min, je pense que c'est pas mal
Message édité par clembrizou le 14-05-2009 à 19:33:46
Feedback
n°1885332
moustacko
Posté le 14-05-2009 à 21:15:25  profilanswer
[:tibo2002]
Quand même !! Il parait très très tordu !!
 [:afrojojo]
Sinon, depuis maintenant presque 2 mois, mes rad sur les puces mémoire de ma 8800GT tiennent toujours impéc !! :o
n°1885337
clembrizou
Posté le 14-05-2009 à 21:28:49  profilanswer
c'est vrai que ça parait énorme sur la photo, il y a un écart de 0.3cm par rapport au côté gauche .
Mais sinon si un rad mémoire n'est pas présent c'est grave ?
Message édité par clembrizou le 14-05-2009 à 21:30:01
Feedback
n°1885473
Simsou
Posté le 15-05-2009 à 09:33:01  profilanswer
Ben teste la sous OCCT:GPU en mode error check, tu sauras si tu as des erreurs, qui pourraient être dues à la chaleur. Perso je sais pas ce que ça donne sans dissipateur
n°1885488
daft974
Un Noizo...
Posté le 15-05-2009 à 10:04:26  profilanswer
moustacko a écrit :
[:tibo2002]
 [:afrojojo]
idem, 4 mois et toujours collés, faut dire que j'avais super bien nettoyer les puces à l'alcool. Un coup de chiffon ne suffit pas pour ceux qui s'étonnent.
n°1885560
clembrizou
Posté le 15-05-2009 à 12:31:46  profilanswer
j'ai passé de l'acéton edessus bien séché, rien n'y fait
Feedback
n°1885695
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-05-2009 à 17:29:53  profilanswer
J'ai eus le même problème avec deux rad mémoire sur le S1 et un nettoyage irréprochable. (décollage dans la manipulation)
Comme, je n'avais rien sous la main pour les recoller, j'ai glissé des rondelles entre le rad et rad mémoire, pour les maintenir.
Un peut compliqué à faire, mais efficace et pour un moindre coup.
PS: j'ai mit des rondelles souple (type pour HDD en silicone), elles font pression par écrasement.
Allez, je recharge le GSM et je fais une photo.....
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-05-2009 à 19:49:05
n°1885745
moustacko
Posté le 15-05-2009 à 19:02:11  profilanswer
Я слышал, бельгийский акцент. :d
n°1885760
ol1v1er
Posté le 15-05-2009 à 19:24:42  profilanswer
A tes souhaits  :o
Message édité par ol1v1er le 15-05-2009 à 19:25:02
n°1885771
Posté le 15-05-2009 à 19:37:34  answer
ol1v1er a écrit :
A tes souhaits  :o
C'est du Russe, et il a compris que loys était Belge après avoir "entendu un accent belge" (le mot "GSM" - enfin mon Russe est très très loin).
Message édité par Profil supprimé le 15-05-2009 à 23:14:19
n°1885789
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-05-2009 à 20:06:57  profilanswer
Je ne l'ai pas vu tout de suite, однажды..... :D
Voila, la photos du montage rad mémoire qui étaient décollés, et que j'ai repositionné grâce aux rondelles.
http://img193.imageshack.us/img193/5383/p1505091851.th.jpg
Message édité par loys-to-be-a-live le 16-05-2009 à 00:34:05
n°1885911
aerandir14
Posté le 16-05-2009 à 00:21:09  profilanswer
Je viens de m'acheter une HD4870 V2, en remplacement de ma HD4850 dont l'étage d'alim surchauffait, elle a fini par rendre l'ame définitivement ...
Les rads ont du mal a coller aussi, mais en appuyant dessus ils tiennent :)
n°1886820
ArcaneXIII
Posté le 19-05-2009 à 11:50:26  profilanswer
Pour info je vends deux Musashi neufs sur mon topic car incompatible avec mon crossfire  :cry:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8789_1.htm
Merci à tous.
Message édité par ArcaneXIII le 19-05-2009 à 11:50:44
Mon Feedback - Topic Ventes/Achats
n°1890148
clembrizou
Posté le 26-05-2009 à 12:36:31  profilanswer
Alors petit retour d'expérience après deux semaines d'utilisation sur ma hd4870
J'ai donc mis un ZM-RHS70 raccourci sur les vrm et des oeillets pour disques dur pour maintenir les 3 rad memoires qui ne voulaient pas rester à leur place
Alors après 20min de maltraitance sous furmark (enfin e****.exe vu que j'ai entendu que les driver ati brident furmark) j'obtiens 64° max pour le GPU et 80° pour les vrm .
Je suis plutôt satisfait de ce petit musashi .
Message édité par clembrizou le 26-05-2009 à 12:39:16
Feedback
n°1896285
Blazebebe
Posté le 09-06-2009 à 22:39:39  profilanswer
Bien le bonsoiir, j'ai un gainward GSE hd4850 et je viens de lui coller le pitiou musashi :).
Y a un petit truc qui me tracasse... j'ai un ventillo qui tourne plus vite que l'autre... je les avais d'abord tout les deux brancher sur ma CM avec un ventilo qui allait comme indiquer de 800 à 2000 et l'autre ne montait pas plus haut que 1400 et descendait en dessous de 800... J'ai tester en les branchant direct sur l'alim, la je ne peux plus vous donner les TR/M mais à l'oreille j'entends bien qu'il y en a un qui fait plus de bruit que l'autre, qui tourne plus vite que l'autre... C'est normal ou c'est un défaut ?
Message édité par Blazebebe le 09-06-2009 à 22:40:50
n°1896295
Simsou
Posté le 09-06-2009 à 23:09:12  profilanswer
Les deux potentiomètres sont bien à fond?
n°1896329
Altera
Posté le 10-06-2009 à 00:36:38  profilanswer
Autre question subsidiaire :
Si tu as "démonté" les potentiomètres - pour les faire passer à travers le port pci, par exemple -, les as-tu bien remontés en faisant attention au repèrage ?
n°1896659
Blazebebe
Posté le 10-06-2009 à 20:47:52  profilanswer
Oui oui, les vitesses ont été relevé avec les potentiomètres à fond et je ne les ai jamais démonté :).
Bien qu'en y réfléchissant, vous pensez qu'il pourrait y avoir un sérieux problème ? quelque chose qui pourrait amener une défaillance d'un bazar ? Car sinon in fini c'est plus silencieux... et en achetant de ventirad, c'est tout ce que je cherchais ^^. Donc si ça ne risque pas d'amener une mort prématurée de mon ventirad, c'est pas plus mal ^^ .
n°1896736
Simsou
Posté le 11-06-2009 à 10:13:09  profilanswer
C'est clairement un défaut d'un des ventilateurs (lequel, celui vers les prises d'écran ou vers les prises d'alim?), mais il peut quand même suffire à refroidir ta carte. Après c'est toi qui voit.
Mais le problème ressemble fortement à une résistance sur ton circuit, comme si le potard, même au max, n'avait pas de résistance nulle...
Si tu es motivé tu le coupes et tu ressoudes comme il faut :jap:
n°1897340
Banky
Mais que vous en est nénni !
Posté le 12-06-2009 à 18:13:03  profilanswer
il fonctionne vraiment bien avec une 4890?
ça donne quoi au niveau bruit et perfs ?
Cherche emploi fictif - Vente Blu-ray
n°1897619
Blazebebe
Posté le 13-06-2009 à 14:08:17  profilanswer
C'est le ventilo qui est au dessus de la puce :/, celui vers les prises d'écran :/ ! Enfin quand je contrôle les température, elle sont quand même bonne :).
Pour Banky, sur une gainward 4850 GSE, je garde des température correct avec mes ventilo au minimum (dont 1qui déconne et tourne encore moins vite). Niveau bruit avec ma tête a 60-70cm et les deux panneaux latéraux de ma tour enlevé, je ne l'entends pour ainsi dire pas :). (Enfin il est couvert par le bruit de mon alim :/)
n°1897756
aerandir14
Posté le 13-06-2009 à 22:44:27  profilanswer
celui vers la prise écran déconne chez moi
A froid, quand je lance le pc, il ne tourne pas et vibre ... puis se lance au bout de 10 sec a peu pres
Tes 2 prises sont branché sur l'adaptateur molex ?
Message édité par aerandir14 le 13-06-2009 à 22:45:32
n°1897865
Blazebebe
Posté le 14-06-2009 à 13:06:42  profilanswer
Euh ouep les deux sont brancher sur l'adaptateur molex, chez moi celui vers les prises écran "déconne". Il démarre comme l'autre, ne vibre pas, il tourne juste moins vite :)
n°1897867
Simsou
Posté le 14-06-2009 à 13:14:48  profilanswer
Si c'est celui vers les prises écran c'est pas grave, le gpu est refroidi par les heatpipes (donc les deux ventilos), mais l'autre ventilo refroidit l'étage de régulation des tensions. Donc tu peux garder comme ça si ça te vas.
Il fonctionne bien si tu gardes la blackplate du ventirad d'origine.
n°1900398
El-Gato
jambe
Posté le 20-06-2009 à 09:18:45  profilanswer
Petit feed-back de mon Musashi.
+ Refroidit effectivement efficacement
+ O/c amélioré grâce à lui
+ rapport perf/bruit
- Une fois les alims de la carte (avec musashi monté) branchée, bah on peut plus les débrancher :o
- Le radiateur bouge dans ses petits trous, des visses un poil plus grosse auraient empêché ca.
- les petits radiateurs mémoire et autres, ne collent pas :o
- les ventilos controlé par deux prises séparées et fournit sans Y (j'entend par là, combien d'entre vous s'amuse à réguler ses 2 ventilos respectivement...)
- l'équerre obligatoire, qui ne rentre meme pas tant les molettes sont énormes :o
n°1900400
aerandir14
Posté le 20-06-2009 à 09:22:38  profilanswer
pour le dernier point, c'est comme tous les régulateurs sur equerre, faut retirer les boutons, mettre l'équerre, et les remettre apres ;)
n°1900406
bluedragon​38
Posté le 20-06-2009 à 09:41:41  profilanswer
Quelqu'un pourrais faire un testa vec une hd4870 + furmark pour la chauffe avec son musashi ? pour voir si mon hr03 est dans la course :jap:
merci ça serais simpa ( temperature ambiente 30degré hein :whistle: )
Topic Vente
n°1900536
aerandir14
Posté le 20-06-2009 à 14:44:37  profilanswer
je tapais dans les 65/70 °C je crois ...
Avec les ventilos totalement inaudibles hein :) (donc pas a fond)
Message édité par aerandir14 le 20-06-2009 à 14:46:10
n°1900625
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 20-06-2009 à 18:12:43  profilanswer
Drapal, je reçois le miens la semaine prochaine, ma 4870 va aimer. :)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°1900675
bluedragon​38
Posté le 20-06-2009 à 19:55:37  profilanswer
vais faire un petit test et poster mes resultat ici. histoire que vous comparez mes temperature avec les votres! ( mon 140mm sur le hr03 tourne @ 5V :jap: )
bon alors température ambiante : 28°c ( relevé via thermomètre )
température idle via profil 300/350 : 40°c
température full stabilisé : 62°
Message édité par bluedragon38 le 20-06-2009 à 21:30:25
Topic Vente
n°1901665
altel75
Posté le 23-06-2009 à 16:04:30  profilanswer
Depuis que j'ai installé le scythe, lorsque je passe en 3d, j'entends un sifflement.
Je ne sais pas si c'est lié au dissipateur, ou si avec la turbine d'avant je n'entendais rien !
une idee ?
n°1901668
aerandir14
Posté le 23-06-2009 à 16:12:07  profilanswer
temp ambiante : 23°C
température idle en 500/900 : 41°C
temp full sous boinc : 60°C
Ton HR03 a l'air tres legerement meilleur, mais en meme temps ca me parrait logique :)
n°1901768
bluedragon​38
Posté le 23-06-2009 à 19:57:02  profilanswer
Il prends beaucoup plus de place :jap:
Mais bon je l'avais sous la main depuis que ma hd2900xt avais rendue l'âme :)
j'ai juste fournis ça pour que vous puissiez comparer. :)
Topic Vente
n°1901775
mtp34
LN² forever
Posté le 23-06-2009 à 20:01:26  profilanswer
le musashi est parfait seulemment avec les v1 qui ont une grosse backplate parceque sur ma v2 je peut vous dire que les vrms ils aime pas ca
n°1901777
aerandir14
Posté le 23-06-2009 à 20:04:50  profilanswer
ben perso sur ma V3, aucun soucis :)
n°1901781
mtp34
LN² forever
Posté le 23-06-2009 à 20:09:42  profilanswer
ben je sais juste que sur ma v2 et ben en idle 45° et en burn ca tient 10mn de furmark mais quand je met le doit sur le rad des vrms j'ai une brulur sur le doigt^^
ps: j'ai pas preciser c'est sur une 4870^^
Message édité par mtp34 le 23-06-2009 à 20:10:32
n°1901811
aerandir14
Posté le 23-06-2009 à 20:57:53  profilanswer
ouais fin furmark ...
Elle a un rad VRM a la base ta carte ?
C'est de quelle marque ?
Au pire remonte le rad d'origine et retest un furmark, si ca ce trouve ca passera pas non plus :D
n°1901826
bluedragon​38
Posté le 23-06-2009 à 21:27:30  profilanswer
Furmark : juste de la chauffe hein.
Topic Vente
[ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0ccooler master hyper tx 2
[Topic unique] Quel waterblock pour une HD4870 ?[Topic Unique] Votre avis sur les 10 images limitées par post
[Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
Noctua NF-U12P ou Cooler master GeminII[Topic Unique] Refroidir en air le GT200
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3Cooler Master CoolViva Pro : compatible GTS512 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
