4147 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
n°1868171
Glasofruic
Je paye donc je suis
Posté le 02-04-2009 à 19:20:11  profilanswer
Parce que furmark et occt y vont au burin sur l'étage d'alim.
n°1868174
aerandir14
Posté le 02-04-2009 à 19:35:04  profilanswer
ouaip mais avec mon accelero S1 avec un 120mm @ 600 rpm, j'avais pas ce probleme ... OCCT tournait sans probleme, c'est ca que je trouve bizarre
peut etre que sur le musashi, l'air a du mal a sortir d'entre le rad et la CG ...
n°1876483
lecocotier
Posté le 24-04-2009 à 05:19:06  profilanswer
moustacko a écrit :
Mouarf !!  [:darkmavis tt]
Un musashi sur une HD4670 ??
Je trouvais déja que c'était démesuré pour ma 8800GT...
Et oui !! Possesseur depuis ce matin de ce magnifique rad !!
Il est vraiment surpuissant !!!  :love:
Je dépasse pas 56°C @furmark avec les ventilos au mini !!
39°C en iddle !!
Perso je me posais aussi la question.
Le ventilo d'origine de ma 4670 (carte sapphire) fait pas mal de boucan ...
Quelqu'un parlait du S1, j'hésite entre le musashi et le S1. Et si on fait un rapide calcul le musashi a déjà des ventilos livrés avec. :)
Sachant que ces cartes sont pas mal universelle, on peut reutiliser le musashi dans le cas ou l'on change de carte.
Le S1 a un prix très intéressant, mais si l'ont rajoute 2 ventilos, on tombe aux alentours du prix du scythe en moins performant (il me semble selon les tests)...
Mais bon apparemment selon tonicale14 le constructeur dit que ce n'est pas compatible. Ce qui m'embête c'est qu'ils ne le disent pas explicitement comme pour les 9500/9600.
Personne n'a testé ?
Des mesures rapide avec une vielle équerre (4 vis en carrés) me donne grosso modo du centre des vis 4.3cm de coté et 6 cm de diagonale. Le coté du gpu le plus proche de l'arrière se situe a environ 7cm de l'arrière.
n°1876486
loys-to-be​-a-live
Posté le 24-04-2009 à 06:13:33  profilanswer
Pour info, le S1 n'a besoin que de un ventilo sous volté, pour être très efficaces, pas besoin de 2.
Même, sans il est suffisant dans un boitier ventilé, surtout pour une ATI.
Et, le S1 est un peut plus efficace que le Musachi, mais un peut plus encombrant.
Mais de toute façon, les deux font leur travail correctement et en silence.
Message édité par loys-to-be-a-live le 24-04-2009 à 06:21:53
n°1877448
xav2222
Posté le 26-04-2009 à 18:55:07  profilanswer
salut tous le monde!!!
on va raviver ce petit topic sympas
j ai deux question au possesseur du musashi
- ca donne quoi si au lieu de mettre les ventillo en soufflerie on les montent a l envers pour qu ils soit en extraction ( enfin du moin celui qui est au dessus des vrm!!! voir faire des test 1 en extra l autre en souflerie)
- et si quelqu un a deja essayer de faire le bourrin de monter 2 *120mm
et si y a des photo je suis preneur
en fait j ai une 4870 sapphire et j hesite toujour entre le t rad² et le musashi avec maintenant( c etait pas le cas au debut) une legere preference pour le musashi et puis il est quand meme moins cher il ce sont lacher sur le t rad²
merci pour vos reponses ;)
n°1877486
cleyt64
On my way !
Posté le 26-04-2009 à 19:51:33  profilanswer
Je te deconseillr le t-rad², Je l'ai et par rapport au musashi il ne tient  pas la route !
Message édité par cleyt64 le 26-04-2009 à 19:52:19
Il est là !!!
n°1877593
TMS Shu
Posté le 27-04-2009 à 00:15:09  profilanswer
je vend un T-rad justement :D
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°1877598
bluedragon​38
Posté le 27-04-2009 à 01:06:52  profilanswer
même avec 2x120mm :whistle:
n°1877607
goodman_20​20
Posté le 27-04-2009 à 03:25:16  profilanswer
j'ai ce ventirad sur une 8800GT et il roxx je suis passé de 70°c facile avec le ventirad d'origine gainward à 49°c voltage mini en idle et 55°c voltage max en burn complétement inaudible aussi :love:
Mon Feedback (A éviter: Starskeye, tontondu09, Chiyo, David-17, Alexstain)
n°1877635
xav2222
Posté le 27-04-2009 à 09:24:15  profilanswer
t rad pas bien? par rapport au musashi, je note , c est vrai que pour le moment j ai un penchant pour le musashi et je regarde un peu les retour d experience de gens qui on eu le 2 ( c est rare)
cleyt64 ta eu les 2? monter sur quelle CG?
n°1877675
cleyt64
On my way !
Posté le 27-04-2009 à 10:49:24  profilanswer
J'ai les memes temp en full avec deux 92mm@ 1200rpm et en idle a 800rpm j'ai 43° .
J'ai eu une hd4870 avec le t-rad dessus et par rapport aux retours des utilisateurs de musashi j'avais des temp bien superieures a tout ce que j'ai lu (70° en burn furmark @ 1800rpm )! Bien sur avec une 8800gt comme j'ai dit plus haut il est nickel !
Message édité par cleyt64 le 27-04-2009 à 10:50:39
Il est là !!!
n°1877723
xav2222
Posté le 27-04-2009 à 11:57:28  profilanswer
ok
et au niveau de la memoire et des vrm avec le t rad² ca donnais quoi? c etait quoi comme 4870, moi c est une sapphire pcb v3
[img]http://nsa07.casimages.com/img/2009/04/30/mini_090427114410531840.jpg
la pour le moment je pense partir sur un musashi avec (on va voir si on peu les adapter ) 2 noctua Noctua NF-P12-1300 ( je les ai deja) soit en position souffle sur rad/carte ou soit en aspiration de la chaleur pour eviter de chauffer le pcb
et a priori personne a fait les test
Message édité par xav2222 le 30-04-2009 à 22:22:27
n°1877724
Posté le 27-04-2009 à 11:59:43  answer
xav2222 a écrit :
ok
[img]http://nsa07.casimages.com/img/200 [...] 531840.jpg
PLus grandes les photos stp car 3072*2304 ce n'est pas assez
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2009 à 12:00:34
n°1877727
xav2222
Posté le 27-04-2009 à 12:03:08  profilanswer
desoler je me ss tromper de lien voulais mettre la min
n°1877799
Glasofruic
Posté le 27-04-2009 à 14:20:07  profilanswer
ça passera sans problème vu la taille rikiki du rad sur les VRM, j'ai monté un musashi sur une connect 3D v1 en gardant le rad vrm d'origine.
n°1877800
moustacko
Posté le 27-04-2009 à 14:21:15  profilanswer
Tu as le droit d'éditer ton message !! :o
n°1877867
cleyt64
On my way !
Posté le 27-04-2009 à 15:50:01  profilanswer
xav2222 a écrit :
ok
C'etait une  4870 pcb d'origine non overclockee ! J'ai bourriné dessus avec furmark et resultat plus de 130° aux vrm (avec les longs rads fourni avec le t-rad²) d'ou elle a grillé sans préavis ! :(
Message édité par cleyt64 le 27-04-2009 à 15:51:13
Il est là !!!
n°1877877
xav2222
Posté le 27-04-2009 à 16:07:57  profilanswer
ahh :fou: ca m eloigne un peu plus du t rad (cher €€€€)
ouai ils ce foulle pas trop sur les rad vrm et memoire il pourrai mettre les plus long et plus massif , je sais pas si vai pas mettre des rad d etage d alimentation de mobo genre [url]http://www.pixmania.com/fr/fr/2549356/art/enzotech/radiateur-pour-mosfet-cui.html   en les retaillant un peu, 2 trous pour y mettre sur la carte+pate thermique!!!! a voir? mai c est cler que c est pas les temp du gpu qui m inquiete mai celle des vrm et memoire
n°1878774
xav2222
Posté le 29-04-2009 à 12:35:06  profilanswer
:hello: tous le monde
alors personne a essayer de mettre les ventillos en soufflerie on les montent a l envers pour qu ils soit en extraction ( enfin du moin celui qui est au dessus des vrm!!! voir faire des test 1 en extra l autre en souflerie)
et au niveau du changement des ventillo d origine personne a deja essayer de faire le bourrin de monter 2 *120mm ca m etonne?????????????? :heink:  :heink: pourtant ca devrais passer peu etre meme sans faire de truc de fou je cherche pour voir si je trouve des clips assez long pour que ca fasse propre!
n°1878888
Simsou
Posté le 29-04-2009 à 14:46:44  profilanswer
Moi j'ai mis un 120 dessus, au niveau des vrms, et c'est vraiment pas mal. Je dirais que le 120 à 800 tpm est équivalent au petit 100 à 1800 tpm environ.
J'ai pas changé le deuxième 100 par contre mais c'est faisable
n°1879152
xav2222
Posté le 29-04-2009 à 23:02:58  profilanswer
salut simsounet
ca fais plaisir de savoir que quelqu un a deja tester!!!( j imaginais bien que j allais pas etre le premier non plus!) est ce que tu a fais des modif sur le rad en lui meme j ai vu qu il y avai sur les aillette un retour de chaque coter pour maintenir ( ou du moin centrer) les 100 mm d origine ?
niveau temperature ta vu une difference ou ca veau pas le coup de ce faire chier?
et puis si ta une petite photo a l occase pour me faire voir ca serai parfais ;)
n°1879240
Simsou
Posté le 30-04-2009 à 09:02:49  profilanswer
Je viens de le démonter mais j'ai pas pris de photos. Pour le fixer, j'ai utilisé des colliers que j'ai passé dans le pcb de la cg, impossible de le fixer au rad malheureusement. D'ailleurs les ventilos de 100 sont un peu durs à enlever, mais ça se fait.
En mettant deux colliers par ventilo (en diagonale) tu peux les faire tenir, il te faut fuste des colliers assez fins et souples, et peut-être même les combiner ;)
n°1879260
sapphire a​depte xd
Posté le 30-04-2009 à 10:40:21  profilanswer
Edites ton message s'il te plait xav ;)
n°1879272
xav2222
Posté le 30-04-2009 à 11:45:16  profilanswer
dommage pour les photos, je verais pour le systeme de fixation ce qu il y a moyen de faire si je trouve mieu que les collier vous en ferait part ( des fois l homme ce leve le matin et quand il a pas la tete dans le cul il peu avoir un coup de geni lol ;) )
sinon pas compris tu veu que j edit quoi?  sapphire adepte xd?
n°1879274
aerandir14
Posté le 30-04-2009 à 11:48:38  profilanswer
J'étais justement enrtain de me demander si quelqu'un avait testé :)
Je crois que je vais mettre un 120 aussi :D
n°1879297
moustacko
Posté le 30-04-2009 à 12:58:12  profilanswer
Il souhaiterais que tu édites ton message contenant la photo en 8MPixel si ce n'est pas trop te demander !! :d
n°1879329
Simsou
Posté le 30-04-2009 à 14:48:22  profilanswer
2*120 à 1200 RPM seront à mon avis très efficace, peut-être même qu'ils tiendront les vrms a des temps correctes, mais ce ne sera pas inaudible.
Je suis repassé au rad d'origine de ma pcs+ à cause de ça, du bruit :(
n°1879384
aerandir14
Posté le 30-04-2009 à 17:20:21  profilanswer
bon, ben j'ai mit un 120mm sur les VRM a la place des 100 mm. le 120mm a 700 rpm fait pas mieu que les 100mm a 1400 rpm, dommage :/
n°1879396
Altera
Posté le 30-04-2009 à 17:35:12  profilanswer
Je ne comprends pas bien cette chasse au refroidissement des VRMs. Les miens sont à 55°C au repos, montent dans le pire des cas à 90°C en jeux-vidéos soutenus (pendant plusieurs heures d'affilé). Et pourtant, j'ai "juste" mes 2 x 100mm de ventilos dessus tournant au minimum.
Simple ajout de ma part, par pure "paranoia", un ventilateur de 12 cm en latéral juste au niveau de la carte graphique en extraction. (ce qui évite la trop grande stagnation de l'air chaud sous la carte graphique, ceci afin de soulager mon alimentation - en bas de mon boitier - qui prendrait un coup de chaud si ce n'était le cas.). Et encore le ventilo de 12 cm tourne à 4-5V. (D'ailleurs, il ne démarre pas tout seul, car c'est sous son seuil de démarrage... Donc je le passe à 7V pour booter, si je vais jouer, pour le laisser finalement à 3-4V.) Inutile de vous dire qu'à ce voltage, il ne fait pas grand chose. (mais au moins, il est totalement inaudible, pour un ventilo. bas de gamme.)
Sachant que j'ai une 4870 Toxic donc à PCB Sapphire (avec le p'tit radiateur en ligne sur les VRMs.), je ne comprends donc pas bien la nécessité de vouloir modder le ventirad en 2 x 120, ou encore modifier quoi que ce soit. (Sauf si on aime faire ça, ou si on cherche à optimiser à l'extrême. :))
Message édité par Altera le 30-04-2009 à 17:37:03
n°1879411
aerandir14
Posté le 30-04-2009 à 17:56:25  profilanswer
Perso c'est juste parce que j'ai une HD4850 play, dont l'étage d'alim a été rétrécit, et il chauffe énormement ... Bien plus que le model de référence :/
n°1879434
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 30-04-2009 à 18:38:04  profilanswer
Altera a écrit :
Je ne comprends pas bien cette chasse au refroidissement des VRMs. Les miens sont à 55°C au repos, montent dans le pire des cas à 90°C en jeux-vidéos soutenus (pendant plusieurs heures d'affilé). ...
Bah rien que ça c'est efficace semble-t-il. Parce-que ça crée un flux d'air latéral à priori très bénéfique pour les VRM justement.
Perso je monte à plus de 100° en utilisation intensive car justement il n'y a pas de flux d'air latéral à cette hauteur.
Message édité par littleone le 30-04-2009 à 18:38:20
n°1879449
Altera
Posté le 30-04-2009 à 19:20:37  profilanswer
Le ventilateur latéral n'a pas vraiment changé les températures des VRMs en sois (pour ça, j'aurai du le mettre en soufflerie, et non en extraction). Il a surtout permis aux températures de ne pas s'emballer. Que ce soit le gpu, la mémoire gpu ou les VRMs, les températures explosaient au bout d'une heure, sans ce dernier. Maintenant, je ne vois guère de différences entre un "burn" de 20 min et un "burn de 3h". :-).
n°1879784
Posté le 01-05-2009 à 16:06:52  answer
:hello: et [:drapo]
Ce ventirad m'intéresse, il y a des retours sur la compatibilité avec une 4890 ? Et est-ce qu'il est prévu qu'il y ait un modèle alimenté avec 4 broches PWM pour le brancher directement sur la CG et profiter de l'autorégulation ?
Eventuellement, vous pensez qu'il serait possible de brancher dessus un seul 120 mm avec 4 pins PWM ? Dans ce cas vous auriez un conseil de ventilo à me donner ? :D
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2009 à 16:11:13
n°1880110
coyoye
Coolermaster E3W-NPTXC-01 Xeon
Posté le 02-05-2009 à 09:45:37  profilanswer
j'ai trouver ça aussi qui m'as l'aire pas mal pour les gtx 260 et gtx 280
http://www.oligan-gs.com/catalog/p [...] ts_id=4401
n°1880397
ArcaneXIII
Posté le 02-05-2009 à 21:20:44  profilanswer
Bonsoir,
Quelqu'un peut-il me dire si il a moddé ce modèle de 4850 ?
http://www.materiel.net/live/44080.jpg
Je voudrais mettre deux Scythe Musashi sur mes deux cartes mais je ne sais pas si le rad des VRM va me poser problème, d'ou ma question.
Merci  ;)
Mon Feedback - Topic Ventes/Achats
n°1882876
_M@DCOW_
Posté le 08-05-2009 à 10:15:49  profilanswer
A priori a part sous furemark le musashi ne pose pas de problème au contraire! ;)
n°1884319
confipote
Posté le 12-05-2009 à 14:37:14  profilanswer
est ce que le musashi est compatible avec les radeon 4950?
n°1884324
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 12-05-2009 à 14:41:59  profilanswer
Tu veux dire une HD4850 ? Oui c'est compatible.  :)
n°1884327
confipote
Posté le 12-05-2009 à 14:51:25  profilanswer
non je parlais de la HD 4890 en fait
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085014.html
Message édité par confipote le 12-05-2009 à 14:52:33
n°1884331
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 12-05-2009 à 15:01:51  profilanswer
Ah alors c'est une double faute de frappe  :p
Oui c'est compatible... enfin d'après Scythe:
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] ooler.html
n°1884495
hagstrom
Ultra Swede
Posté le 12-05-2009 à 19:56:47  profilanswer
Bonsoir,
J'ai monté ce rad sur une 4890 Oc de chez Sapphire.
Il est piloté via un rhéobus, les potards ne me servent donc à rien.
Y a t'il un moyen de les supprimer?
Par exemple couper les fils et les ressouder?
Je voudrais éviter de laisser trainer ces potards au fond de mon boîtier...
Merci.
[ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0ccooler master hyper tx 2
[Topic unique] Quel waterblock pour une HD4870 ?[Topic Unique] Votre avis sur les 10 images limitées par post
[Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
Noctua NF-U12P ou Cooler master GeminII[Topic Unique] Refroidir en air le GT200
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3Cooler Master CoolViva Pro : compatible GTS512 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Musashi VGA Cooler
