5450 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  98  99  100  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1821940
Ableur
Posté le 27-11-2008 à 14:19:59  profilanswer
mygalo a écrit :
et pourtant le support de ThermalRight vient encore de m'écrire que c'est réellement fait exprès, qu'ils se basent sur des tests avant et après ponçage et qu'il n'y a pas d'amélioration notable...
Alors que moi, j'ai gagné pas mal de degrés (si je pouvais faire la somme de tous les gains de t° avec des TR et Noctua montés/poncés).
En se basant aussi sur le fait que d'autres constructeurs faisaient comme eux, ça leur a donné confirmation de leur choix...
http://www.cryo-laboratory.com/forums/reviews-guides/67789-thermalright-ultra-120-extreme-review.html
Tirée de cet article la photo suivante: http://cryo-laboratory.com/upload/userfiles/rhino56/thermalright/heatsinkflatnesssized.jpg
Mince, j'allais me lancer dans le ponçage de mon Ultra 120 Extreme ...
Mieux vaut éviter ? quelqu'un a testé ? Feedback ?
Bien cet article, mais l'anglais et moi ... en gros il gagne ou il perde en poncant le rad ?
cf : http://www.cryo-laboratory.com/for [...] eview.html
EDIT : en poncant le rad, il ne gagne même pas un degrès, je crois que je vais oublier...
Message édité par Ableur le 27-11-2008 à 14:27:53
n°1821942
wolfflyter
Posté le 27-11-2008 à 14:21:06  profilanswer
Ableur a écrit :
Question bête.
Mon rad est bombé, U120EX, je pensais le poncer au p1000.
Le résultat sera satisfaisant ? Ca changera bcp si j'affine au P1500 ou P2000 en dehors de l'aspect miroir ?
Merci :)
C'est trop fin tu vas perdre ton temps, gros en premier fin après.
Ce qui compte le plus c'est le coté " plat " de cette affaire.
該反思的是,往往有幫助
n°1821946
Ableur
Posté le 27-11-2008 à 14:28:54  profilanswer
Okay, je note, mais comme dit dans mon 2eme postes, je risque de ne rien gagner au vu du forum sur lequel il y a un review...
n°1821947
wolfflyter
Posté le 27-11-2008 à 14:38:02  profilanswer
je ne comprends pas
該反思的是,往往有幫助
n°1822018
Ableur
Posté le 27-11-2008 à 18:53:25  profilanswer
cf : http://www.cryo-laboratory.com/forums/reviews-guides/67789-thermalright-ultra-120-extreme-review.html
D'après ces tests, avant et après ponçage de son U120EX, il ne gagne absolument aucun degrès, pourtant son U120EX est bien bombé, et son proc plat.
n°1822033
wolfflyter
Posté le 27-11-2008 à 19:59:58  profilanswer
Oui c'est un cas classique ou les deux surfaces embase et Ihs concorde*.
Pas de quoi étre surpris du résultat.
C'est un point sur lequel j'ai toujours insisté concernant les Thermalright
bombé , toujours bien vérifier le bien fondé de la modification.
tu as les photos etc... sur ce topic.
Message édité par wolfflyter le 27-11-2008 à 20:00:40
該反思的是,往往有幫助
n°1822983
Ableur
Posté le 30-11-2008 à 10:37:32  profilanswer
Q6600 GO VID 1.3000 + Ultra 120 Extreme non poncé monté dans une P5K Deluxe, boitier Cooler Master HAF.
Il s'avère, que lors d'un burn, en poussant avec mes doigts le haut du Rad, je perds 5° sur les cores les plus chaud...
J'ai beau réfléchir, et essayer de trouver une solution matériel (c'est physique de tenir ça avec ses doigts :p) je n'en vois pas.
La solution des rondelle sur la fixation semble parfaite, mais ou mettre les rondelles, en haut n'est ce pas ?
Le rapport avec le topic, c'est qu'un ponçage n'est pas forcément nécessaire, une bonne fixation suffit ! (si moyenne elle est !)
Passage 6-7min et passage 10-11 ça se voit clairement, c'est pareil sur les autres cores !
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/2008-11-30-10h35-CPU1.png
Message édité par Ableur le 30-11-2008 à 10:42:36
n°1823105
wolfflyter
Posté le 30-11-2008 à 16:41:42  profilanswer
ableur
http://i20.servimg.com/u/f20/11/44/89/88/th/mount310.jpghttp://i74.servimg.com/u/f74/11/44/89/88/th/ultra_10.jpg
Solutions possible pour pression car la bride de l'Ultra est souple
ce qui limitera toujours la pression......meme les U ne sont pas
assé rigide il faudrait des pièces en Inox ou autre Acier beaucoup
plus rigide que les morceaux de fer fournis :D
該反思的是,往往有幫助
n°1823124
Ableur
Posté le 30-11-2008 à 17:05:55  profilanswer
Merci pour cette idée, mais étant en S775 je vais devoir faire autrement :p
Je sens les rondelles :)
n°1823130
wolfflyter
Posté le 30-11-2008 à 17:41:02  profilanswer
C'est du 775 les exemples :/
該反思的是,往往有幫助
n°1823226
Posté le 30-11-2008 à 20:55:23  answer
wolf ton astuce minteresse,ça a amélioré tes temps ce genre de fixations?
edit:l'image "mount130",ils ont rajouté des pièces ou c'est juste une redisposition du pack de fixation donné avec le rad?
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2008 à 20:56:53
n°1823232
wolfflyter
Posté le 30-11-2008 à 21:12:26  profilanswer
harloc971
la fixation en image est la fixation 775 pour HR01-plus et IFX14.
Celle-ci reprends le principe de deux U ( Noctua ) avec une plaque
de pression sur toute la largeur de l'embase.
La pression est meilleur qu'avec la bride ressort vendu avec l'ultra.
Tu peux facilement encore augmenter la pression en utilisant des
vis sans ressort. (attention a ne pas foirer les U :D )
該反思的是,往往有幫助
n°1823236
Ableur
Posté le 30-11-2008 à 21:31:21  profilanswer
Oups ! mais je voulais dire que je ne vois pas comment mettre ça en place chez moi !
Je test avec des rondelles, et si le résultat n'est pas satisfaisant je changerais :)
n°1823237
wolfflyter
Posté le 30-11-2008 à 21:33:38  profilanswer
c'est fait pour , je ne vois pas le rapport avec chez toi. :p
該反思的是,往往有幫助
n°1823241
Ableur
Posté le 30-11-2008 à 22:00:00  profilanswer
Oui, mais j'ai un U120EX et pas un ifx14, donc je n'ai pas le même système d'attache !
En conséquence, a moins de trouver ce système, je ne peux pas reproduire le schéma de ton image :)
n°1823244
wolfflyter
Posté le 30-11-2008 à 22:10:29  profilanswer
ableur
Oui faut trouver le système.
該反思的是,往往有幫助
n°1825786
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 08-12-2008 à 14:13:44  profilanswer
Heu, je suis entrain de poncer mon Q6600 et je viens d'enlever une partie de la couche grise métallique et dessous il y a une couleur cuivre... je suis allé trop profond et je suis entrain d'attaquer les transistors??
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°1825793
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 08-12-2008 à 14:26:50  profilanswer
normal, le heatspreader intel est en cuivre, la couche argentée n'est qu'une protection contre l'oxydation, continue et bonne huile de coude a toi ;)
Message édité par 3200+++ le 08-12-2008 à 14:26:59
n°1825795
n0naud
Posté le 08-12-2008 à 14:31:56  profilanswer
Non non, tout va bien... Tu continues sans soucis...  :jap:
Pas de problème. Le but sera d'arriver à une surface plane de couleur cuivrée.
n°1825796
jean le fr​ancois
Posté le 08-12-2008 à 14:41:11  profilanswer
:D Merci les gars, je suis totalement rassuré.
Donc jusqu'à la couche de cuivre et bien poli...
n°1825801
rosco
Posté le 08-12-2008 à 14:53:09  profilanswer
Ce que tu polis c'est l'IHS de cuivre qui fait ~2 mm d'épaisseur au dessus du die, t'as donc le temps avant de le traverser juste en polissant... Ensuite il y a le die de silicium qui fait environ 0.7 mm d'épaisseur et les transistors se trouvent dans le dernier centième de millimètre tout en bas de celui-ci, donc t'es pas prêt de les atteindre.
n°1825803
toto408
free porn
Posté le 08-12-2008 à 15:15:15  profilanswer
Les transistors se trouve en haut :o
En dessous des transistors ya les interconnexions en cuivre, et après cela les connexions avec le PCB
M'enfin bref ya de la marge :D
OverClocking-Masters
n°1825815
rosco
Posté le 08-12-2008 à 16:22:24  profilanswer
Non, tout se trouve tout en bas du die dans le 1er ~0.01 mm près du substrat organique, c'est du flip-chip, le reste supérieur c'est du silicium inutile sans rien dedans. Tout en bas, y a d'abord une petite couche de passivation de l'ordre de 0.001 mm pour protéger, puis viennent les 7-9 niveaux d'interconnexions d'épaisseur de l'ordre de 0.007 mm pour faire la liaison entre les bumps C4 du substrat et les transistors, puis enfin la couche de transistors juste au dessus d'eux d'épaisseur très inférieure à 0.001 mm, c'est tout (+ une mini couche supplémentaire d'isolation dans le cas du SOI mais bon on s'en fiche).
99 % de l'épaisseur du die n'a aucune utilité pour le CPU si ce n'est d'assurer simplement sa résistance mécanique pour ne pas qu'il casse trop facilement sous l'appui du ventirad (d'où l'impossibilité d'affiner encore + les wafers, car c'est déjà très fragile, sinon on le ferait pour réduire les coûts et augmenter le nombre de wafers par barreau de silicium, car là on gaspille plein de silicium à rien). Au contraire, cette épaisseur et cette technique du flip-chip est un facteur limitant, car la chaleur doit traverser toute l'épaisseur du die, or du silicium c'est pas terrible niveau conductivité thermique (~100-140 W/m.K). Le die en lui-même est son premier ennemi et celui qui occasionne déjà un gradient de T° dont on se passerait bien. Tu peux polir ton die à mort si ça te chantes, lui péter les coins supérieurs ou lui faire des crevasses en haut, ça ne modifie pas le fonctionnement électronique du CPU tant qu'on atteint pas l'extrême partie basse du die. Suffit de se rappeler des Barton &co avec leurs coins ruinés, voire même avec le die nettement fissuré en deux, et qui marchaient tout à fait correctement car la couche importante tout en bas n'est pas impactée.
Message édité par rosco le 08-12-2008 à 16:30:05
n°1825849
shulsie
Posté le 08-12-2008 à 17:24:44  profilanswer
rosco a écrit :
Suffit de se rappeler des Barton &co avec leurs coins ruinés,.
Hummm... ca me rappel ce petit bruit de verre pilé quand je fixé mon rad.
n°1825895
toto408
free porn
Posté le 08-12-2008 à 18:52:44  profilanswer
toutafaÿ :jap:
J'avais mal comprite ce que t'avais dit plus haut, je croyais que tu disais que les transistors étaient le dernier truc fonctionnel que tu pouvais rencontrer en ponçant à mort :D
Pour ce qui est de la résine protectrice (si c'est une résine), yen avait qui la ponçait sur Athlon... Faut pas aller loin mais ça se fait. Par contre je crois pas que ça soit du silicium (enfin pas dans l'intégralité), un wafer de 200/300mm c'est pas épais (0.5mm environ)
n°1825906
rosco
Posté le 08-12-2008 à 19:15:23  profilanswer
Le die n'est que du silicium pur avant de rajouter ou créer divers matériaux par dépôt, oxydation, etc. Les wafers standards de 300 mm font 0.775 mm d'épaisseur et pour des plus petits diamètres ça descend vers 0.3 mm. Plus il est grand, plus son épaisseur devra l'être pour avoir une rigidité suffisante, y a pas le choix et ça devrait grimper à 0.925 mm pour les futurs wafers de 450 mm et encore plus pour les wafers géants de >600 mm.
Message édité par rosco le 08-12-2008 à 19:17:41
n°1825908
Posté le 08-12-2008 à 19:18:00  answer
100 :??:
EDIT: vi
Bon, pour pas être HS
Vous avez raison ^^ :d!!
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2008 à 19:19:02
n°1825931
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 08-12-2008 à 19:48:57  profilanswer
rosco a écrit :
N. Suffit de se rappeler des Barton &co avec leurs coins ruinés, voire même avec le die nettement fissuré en deux, et qui marchaient tout à fait correctement car la couche importante tout en bas n'est pas impactée.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_8791503000_explose.jpg
lui il fonctionne plus :o
un 3000 mobile 1 Mo L2. un machin rare :o
n°1825932
Posté le 08-12-2008 à 19:51:18  answer
Il l'est encore + dans cet état => unique il est :love:
:d!
n°1825935
toto408
free porn
Posté le 08-12-2008 à 20:01:16  profilanswer
Pour avoir manipuler des wafers (bon pas beaucoup mais bon) de 300mm et de 200mm, c'est bien plus fin quand même que les die sur les procos, et c'est pas aussi noir.
Pour les wafers de 450mm, c'est si on y passe un jour :D
n°1825966
Posté le 08-12-2008 à 21:30:43  answer
Yop salut les ponçeurs fou :D
Y a t'il du monde qui a poncé un i7 ?
C'est pour savoir si ils ont la même maladie que les C2Q.
n°1826081
Posté le 09-12-2008 à 11:12:00  answer
maladie :??:
n°1826133
jean le fr​ancois
Posté le 09-12-2008 à 14:42:03  profilanswer
:o bon bin j'ai bien poncé mon Q6600 et son rad était deja poncé donc ça plaque nickel. Le hic c'est que je remonte le tout et je me prends 5° en plus que ce soit en idle ou en full.
Donc ça m'est deja arrivé et je me dis que j'ai été trop radin avec la pate thermique (j'applique une fine couche au pinceau), me reste plus qu'à tout démonter et remonter...  :sweat:
n°1826138
wolfflyter
Posté le 09-12-2008 à 14:48:08  profilanswer
Si c'est correctement plat et que le contact est correct
ça fonctionne meme sans pate.
Moins il y en a mieux c'est.(si c'est plat :D)
該反思的是,往往有幫助
n°1826221
Posté le 09-12-2008 à 18:26:13  answer
Sur les Quad, le nouvel IHS a un peu gommé les défauts de planéité => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t1750804
n°1826222
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 09-12-2008 à 18:30:57  profilanswer
Nouvel IHS present juste depuis heu... quasi les premiers Quad... :o
Je crois meme que mon X6800 a ce nouvel IHS... :lol:
n°1826226
Posté le 09-12-2008 à 18:38:31  answer
Annonce du 17 août 2007 :spamafote:
Post du 25 mai 2008 :o
n°1826228
jean le fr​ancois
Posté le 09-12-2008 à 18:40:03  profilanswer
:sweat: 'tain ouais mais 5° en plus... et les sondes CPU qui débloquent en faisant le yoyo... j'y comprend rien... pour l'instant.
n°1826262
cobrasse
Posté le 09-12-2008 à 20:59:49  profilanswer
Sur quoi as-tu poli ? Avec quel papier abrasif ? Comment tu t'y es pris ?
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1826362
jean le fr​ancois
Posté le 10-12-2008 à 06:38:12  profilanswer
normalement je travaille au 600 puis je lisse au 1000 mais comme j'avais plus de 600 je me suis sorti du 180 (mais il est fin, c'est pas du pour le bois ou le ciment)
au résultat mes surfaces sont bien planes avec les rayures du 1000 et ça semble bien plaquer, mais y'a un problème puisque j'ai pris 5° par rapport à avec juste le ventirad de poncé.
Message édité par jean le francois le 10-12-2008 à 06:38:45
n°1826456
n0naud
Posté le 10-12-2008 à 11:44:42  profilanswer
Soit le venti-rad et mal fixé... Soit ta pâte thermique demande un rodage de quelques jours et quelques cycles de burn. (ça ne peut que s'améliorer...)
Message édité par n0naud le 10-12-2008 à 11:44:53
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
