4996 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  99  100  101  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1826456
n0naud
Posté le 10-12-2008 à 11:44:42  profilanswer
jean le francois a écrit :
normalement je travaille au 600 puis je lisse au 1000 mais comme j'avais plus de 600 je me suis sorti du 180 (mais il est fin, c'est pas du pour le bois ou le ciment)
au résultat mes surfaces sont bien planes avec les rayures du 1000 et ça semble bien plaquer, mais y'a un problème puisque j'ai pris 5° par rapport à avec juste le ventirad de poncé.
Soit le venti-rad et mal fixé... Soit ta pâte thermique demande un rodage de quelques jours et quelques cycles de burn. (ça ne peut que s'améliorer...)
Message édité par n0naud le 10-12-2008 à 11:44:53
n°1826460
Posté le 10-12-2008 à 11:50:35  answer
Avec le rôdage, tu peux gagner 2/3°C (grand max.)
Mais pas 5...
n°1826495
n0naud
Posté le 10-12-2008 à 13:15:23  profilanswer
Donc ça ne peut pas être la faute au ponçage de l'IHS...
Rien que sur les quelques dernières pages on lit des commentaires disant que même poncé grossièrement au P800 il y a des gains de 5 - 6°.
C'est surement dû à un mauvais remontage du ventirad ou trop/pas assez de pâte thermique.
n°1826496
wolfflyter
Posté le 10-12-2008 à 13:19:53  profilanswer
Les Gains c'est si les deux surfaces s'épouse correctement.
Trop de pate peut nuire pas assé non dans le cas de surfaces
qui s'épouse.
該反思的是,往往有幫助
n°1826634
cobrasse
Posté le 10-12-2008 à 20:31:05  profilanswer
Tu as poli sur quel genre de surface ?
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1826729
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 11-12-2008 à 06:49:11  profilanswer
J'ai poli sur une table parfaitement plate, et après reflexion il est vrai que j'utilise de l'arctic silver 5 qui est particulièrement solide et ce serait bien possible qu'il faille un peu de temps pour qu'elle s'attendrisse et se répartisse correctement.
D'un autre coté c'est la première fois que je plaque ventirad et CPU tout les 2 poncés, et maintenant je me dis que la quantité de pate nécessaire au placage des 2 surfaces est certainement moindre, donc j'ai du mettre trop de pate.
Et pour le mauvais remontage c'est impossible, je fais ça depuis les 486DX33(comanche, doom, wolfenstein, etc..) et je suis très méticuleux  :o
Je pense que je vais me prendre une pate plus fluide et surtout non conductive, j'ai jamais eu de problème mais c'est idiot de prendre de tels risques alors qu'aujourd'hui existent d'autres pates très performantes.
Vous pouvez me conseiller sur la meilleure pate de maintenant? et merci pour votre soutien  :hello:
Message édité par jean le francois le 11-12-2008 à 06:50:26
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°1826730
ghe
Posté le 11-12-2008 à 07:01:35  profilanswer
Personnellement, j'ai une préférence pour la chill factor et la mx2.
La chill factor est très liquide, la mx2 est assez fluide aussi et d'après les quelques tests meilleure que la chill factor.
La mx2 est d'après moi un bon compromis, performance et fluidité/facilité d'application :)
n°1826747
jean le fr​ancois
Posté le 11-12-2008 à 08:58:16  profilanswer
En plus mon beaufrère a de la MX2, donc je pourrai essayer sans dépenser.
Et je me suis trompé sur l'artic silver 5, elle conduit pas l'electricité: http://www.ldlc.com/fiche/PB00021822.html
Sinon je me rappelle d'un test des pates thermiques qui donnait la Tuniq comme vainqueur (et de plusieurs ° en plus): http://www.ldlc.com/fiche/PB00069727.html
C'est pas la moins chère mais ça serait peut etre intéressant de l'essayer.
Sinon pour mes températures elles sont effectivement entrain de dégringoler, j'avais +5° et là j'ai -9°.
Donc ça me fait déja -4° par rapport à avant le ponçage CPU (et je me permet 1,5v sur un Q6600 :sweat: ) ça devrait continuer à descendre parce qu'il paraitrait que c'est 1 semaine de rodage pour l'arctic silver 5. Et oui, c'était bien l'excessive viscosité de la pate thermique qui était en cause.
Conclusion: j'ai pas à me plaindre et le ponçage CPU c'est vraiment efficace, merci @tous :whistle:
Message édité par jean le francois le 11-12-2008 à 08:58:52
n°1826795
Posté le 11-12-2008 à 11:55:21  answer
T'as du bien tartiner pour avoir une telle baisse
n°1826848
Masure
Posté le 11-12-2008 à 14:29:50  profilanswer
Pour ceux qui se posent la question, j'ai poncé un rad heatpipe direct touch : xigmatek S1284 Achilles. L'opération s'est déroulée sans souci. De toute façon, au P600 si j'ai réussi à enlevé 1/10 de mm...
Le but était simplement d'améliorer l'état de surface et de corriger un éventuel problème de planéïté vu que c'est un assemblage surfacé de pipes et d'alu. A l'oeil et à la règle, je n'avais pas noté de défaut particulier donc c'était plus par précaution.
Je l'ai poncé avant même de le monter pour la 1ère fois donc pas de résultats à vous communiquer. C'était juste pour éloigner les craintes de ceux qui n'osent pas.
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1826856
wolfflyter
Posté le 11-12-2008 à 14:44:30  profilanswer
Il me semble que Rosco avait fait le rapprochement de ce type de dissipateur
avec le principe du montage unique.
A savoir tu le monte sur un IHS ripou les tubes se déforme c'est cuit pour
la suite.
Peut etre pourra t'il t'éclairer a ce sujet.
該反思的是,往往有幫助
n°1826970
Masure
Posté le 11-12-2008 à 19:52:52  profilanswer
la suite.
Je précise que mon ihs est bien plan (poncé y'a un moment).
n°1831576
Wilfried28​_2
Posté le 26-12-2008 à 02:01:22  profilanswer
Qui a deja ponçer un processeur en socket 939 ? Car j'ai acheter un X2 4400+, mais y'a une rayure sur le centre ! et quand je met de la pate thermique et que je démonte le ventilo je voit beaucoup moin de pate au centre que sur le tour, et la temperature reste assez haute je trouve !
Donc il aurrait bien besoin d'un ponçage !
J'ai deja ponçer des radiateurs, mais jamais de CPU, surtout de 939 ! avec tous les pins vous vous y prendriez comment pour bien le tenir sans abimer les pins ?  :heink:
Et je commence par quelle papier ? du 800 c'est bon ? ou carement 600 ?
Message édité par Wilfried28_2 le 26-12-2008 à 02:01:57
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1831582
rosco
Posté le 26-12-2008 à 02:43:14  profilanswer
Tu le tiens par le bord en appuyant légèrement avec 2 doigts horizontalement sur les pins, ça ne va pas plier ni casser si t'es pas une brute, ça se sent de toute façon. Sinon, tu poses un petit morceau de plastique par exemple dessus pour appuyer sur les pins et éviter que ça ne pique les doigts. Certains le plantent dans un morceau de polystyrène pour pouvoir le tenir, mais bon... Commence par du 600 ou un peu + gros si c'est très déformé, ça va + vite pour rectifier les défauts de forme. Inutile de grimper très haut en granulométrie de toute façon.
n°1831605
Posté le 26-12-2008 à 10:31:05  answer
Mon x2 3800+, je l'ai poli grâce à la coque en polystyréne transparent d'origine que j'ai retournée sur elle même contre les pins :jap:
http://farm1.static.flickr.com/51/120769021_4473334793.jpg?v=0
n°1831618
Wilfried28​_2
Posté le 26-12-2008 à 11:19:12  profilanswer
Ah ouais ou alors en découpant le tour en plastique de façon que seul la base touchera le papier  :heink:
Et sinon je doit poncer à l'eau aussi ? une fois ponçer il est en cuivre ?  :heink:
Bon il me reste que du P400 , P1000 - P 1200 et P 2000, sa va le faire le passage P400 --->>> P 1000 ?
Message édité par Wilfried28_2 le 26-12-2008 à 11:27:47
n°1831626
Posté le 26-12-2008 à 11:35:50  answer
Pas la peine de découper la coque!
Juste la retourner sur elle-même, l'IHS dépasse suffisamment :jap:
Tu découvres du cuivre
P400 puis P1000 sans souci
Mattes simplement les rayures et la planéité
Les 2 doivent être uniformes avant de passer au grain inférieur ;)...
EDIT: l'eau n'est pas nécessaire sur les gros grains
Tu devrais en mettre juste pour la finition (P2000)!
Penses à souffler souvent les limailles
Message édité par Profil supprimé le 26-12-2008 à 11:37:49
n°1831641
Wilfried28​_2
Posté le 26-12-2008 à 12:51:00  profilanswer
Bon voila j'ai commencer la en P400 depuis facile 20min il est vraiment pas plat ce cpu :D (jcommence a voir le cuivre mais sur le tour pas encore au centre !)
Message édité par Wilfried28_2 le 26-12-2008 à 12:51:16
n°1831779
Wilfried28​_2
Posté le 26-12-2008 à 18:34:06  profilanswer
Bn voila pour l'instant gain de 3°C en full 57°C au lieu de 60°C avant !
Mais L'artic Silver Céramique viens d'etre mise, il lui faut un temps de rodage aussi pour cette pate ou pas ? combien de temps ?
EDIT : Bon j'ai trouver moi meme :
Important Reminder:
Due to the unique shapes and sizes of the particles in Céramique, it will take a minimum of 25 hours and several thermal cycles to achieve maximum particle to particle thermal conduction and for the heatsink to CPU interface to reach maximum conductivity
(sur le site de Artic) !
Message édité par Wilfried28_2 le 26-12-2008 à 18:56:08
n°1832135
jean le fr​ancois
Posté le 27-12-2008 à 18:31:10  profilanswer
en plus il faut penser à mettre moins de pate thermique quand les 2 surfaces sont bien planes, c'était mon erreur, mais comme je vais me mettre en ventilo + puissant, que je vais raccourcir les vis de fixation du radiateur pour serrer plus je referai ma surface de pate thermique à épaisseur réduite.
n°1832191
Wilfried28​_2
Posté le 27-12-2008 à 21:02:56  profilanswer
J'ai réussit qu'a faire sa sur l'x2 4400+ :
http://img89.imageshack.us/img89/2143/s7301454ex9.th.jpg
Pas eut assez de papier en P400 pour retiré tout le gris :( , tampis j'ai quand meme fait une finition en P2000 sa brille quand meme :)
Pour l'instant -3°C ont verra demain :)
Message édité par Wilfried28_2 le 27-12-2008 à 21:03:12
n°1843332
yokame
Posté le 26-01-2009 à 15:26:05  profilanswer
Je me permet de poster un lien d'une video de tjharlow,pour aider a comprendre et faire un polissage du cpu.
C'est en anglais mais meme si sa serait en espagnol tout le monde devrait comprendre:
Cpu lapping Guide part 1/2
Cpu lapping Guide part 2/2
En esperant que sa va aider certaines personne qui n'osent pas passer le cap
n°1843392
Posté le 26-01-2009 à 18:03:02  answer
Le type même de vidéo à même de fêter comme il se doit la 100ème page :jap:
IWH 100 |[:obanon]|
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2009 à 18:03:39
n°1843393
Posté le 26-01-2009 à 18:08:37  answer
il vaut mieux polir de facon circulaire ou rectiligne?
genre faire des ronds sur le papier ou aller en avant et en arriere puis faire une rotaion de 180° et repeter l operation?
n°1843395
wolfflyter
Posté le 26-01-2009 à 18:10:25  profilanswer
Ce Qu'il faut surtout c'est vérifier son travail :o
該反思的是,往往有幫助
n°1843396
Posté le 26-01-2009 à 18:12:44  answer
La méthode de la vidéo est parfaite: rapide & efficace
PS: pas visionné la 2nde vid. :o
Mais amha c'est comme il fait qui est le mieux
Pas oublier que je consulte le Topic depuis bientôt 6 années :jap:...;)!
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2009 à 18:13:49
n°1843399
Posté le 26-01-2009 à 18:15:21  answer
sans regarder la video, j ai juste... :whistle:
ok merci...
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2009 à 18:16:08
n°1843402
wolfflyter
Posté le 26-01-2009 à 18:20:57  profilanswer
[:mplc]
該反思的是,往往有幫助
n°1843416
Posté le 26-01-2009 à 18:43:03  answer
Fixed :o! Bon bah =>
  • que pour les finitions (grain >1000) qu'il fait des 8
  • rectiligne en dessous
  • pression centrée sans appui
  • rotation de 90° dans tous les cas
Tel que comme on a dit [:ruxx]
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2009 à 21:15:50
n°1843463
yokame
Posté le 26-01-2009 à 20:28:45  profilanswer
Comme il le montre sur la video on peut le faire de haut en bas, il s'arrete au graint de 2000.
Si vous etes courageux vous pouvez continuer avec du 12 000 :)
Message édité par yokame le 26-01-2009 à 20:33:43
n°1843467
yokame
Posté le 26-01-2009 à 20:33:30  profilanswer
n°1843479
Posté le 26-01-2009 à 21:15:11  answer
Je n'ai pas écrit >=1000 il me semble
Je vais jusqu'au mûr, je ne rentre pas dans le mûr ;)
:d!
n°1843532
yokame
Posté le 27-01-2009 à 00:18:33  profilanswer
Effectivement, désoler ;)
n°1843705
Wilfried28​_2
Posté le 27-01-2009 à 14:45:55  profilanswer
Sa fait pas trop de rayure sa façon la ?  :heink:
Et le mec il fait ça sans eau ??? aucun fluide ?
EDIT: Et le principale probleme du ponçage de CPU c'est que sa annule la garantie, donc sur un processeur @ 250-300€ sa fait mal :D
Message édité par Wilfried28_2 le 27-01-2009 à 14:55:12
n°1843756
Posté le 27-01-2009 à 17:19:02  answer
C'est mentionné au tout début de la 1ère vidéo :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 27-01-2009 à 17:20:04
n°1843766
cobrasse
Posté le 27-01-2009 à 17:36:03  profilanswer
En même temps un CPU est certainement l'élément le plus fiable d'un PC ;) . Donc il y a très peu de risque à mon avis !
n°1844006
yokame
Posté le 28-01-2009 à 08:38:47  profilanswer
Sa facon, je la trouve super simple et super niveau résultat.
Et puis c'est toujours moins dangereux que de le faire avec de l'eau et de mouiller les cores :D
La non seulement ta garantie est bousiller mais ton cpu ne marche plus  :lol:
n°1844301
cobrasse
Posté le 28-01-2009 à 20:24:36  profilanswer
J'humidifie juste le papier abrasif avec quelques gouttes d'eau que j'étale + un poil de liquide vaisselle.
Cela serait pas terrible pour un CPU :??: .
n°1844340
Posté le 28-01-2009 à 21:28:07  answer
humidifier le papier sur le verre sert a creer le vide entre le verre et le papier=>capilarite, comme ca il ne bouge pas, ne fais pas de vagues quand tu frottes le cpu...
le liquide vaisselle cpas top ca fait des bulles...
Message édité par Profil supprimé le 28-01-2009 à 21:28:36
n°1844354
Posté le 28-01-2009 à 21:51:59  answer
Les vidéos montrent bien l'inutilité de mouiller les papiers :spamafote:...
n°1844360
Posté le 28-01-2009 à 21:59:00  answer
j ai teste juste pour voir la difference, et je t assure que le papier bouge moins, ne fais pas de vagues quand tu ponces...
de plus l eau ca aide a poncer... :jap:
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
