4627 connectés
  Air Cooling
  Temp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
n°743017
LoLille
Posté le 06-03-2003 à 15:01:15  profilanswer
Salut tout le monde,
Voila , j'ai installé des ventilos en plus dans ma tour :
2 80mm en facade qui font entrer l'air dans la tour
1 80mm a l'arriere qui extrait l'air
1 80mm sur le coté qui extrait l'air
Il y a aussi un 80mm juste au dessus de CPU dans l'alim qui aspire l'air de la tour.
Quand j'ouvre le coté de la tour la temp du boitier monte et celle du cpu baisse .
Alors que quand la tour est fermé et que tous les ventilos marche, la temp du boitier baisse et celle du cpu augmente  :heink:
Je pige pas pourquoi ?? Quelqu'un saurait m'expliquer ?
Message édité par LoLille le 06-03-2003 à 15:02:14
n°743041
Tedleretou​r
Posté le 06-03-2003 à 15:40:09  profilanswer
Est ce que tu utilises des nappes rondes ou est  ce que tu as des grosses nappes un peu partout qui te bloque le déplacement de l'air dans le boitier ?
n°743055
LoLille
Posté le 06-03-2003 à 15:50:06  profilanswer
Ce sont des nappes plates , mais elles sont disposé nickel , ca ne bloque pas le flux d'air . En plus la temp du boitier baisse , donc l'air circule bien.
n°743069
Tedleretou​r
Posté le 06-03-2003 à 15:58:12  profilanswer
Où mesures tu la température de ton boitier ??
n°743120
LoLille
Posté le 06-03-2003 à 16:58:39  profilanswer
C'est la sonde de la carte mere , et je ne vois pas trop ou elle est.
n°743172
frodonmike
Posté le 06-03-2003 à 18:12:05  profilanswer
Ton ventilo de proco souffle ou aspire ?
n°743182
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 06-03-2003 à 18:28:37  profilanswer
il faut voir si le ventilo qui est au dessus du pross ne prend pas l'air qui est censé refroidir le pross et donc le ventilo du cpu ne brasse pas assez d'air
n°743206
LoLille
Posté le 06-03-2003 à 19:12:00  profilanswer
Il souffle.
n°743243
miton31
Posté le 06-03-2003 à 19:54:33  profilanswer
LoLille a écrit :
Il souffle.
0 mon avis c'est ton ventilo lateral qui pompe l'air  :lol:  du ventilo cpu
Moi j'en ai mis un latéral qui souffle sur le chipset et le venti cpu pou les gaver d'air frais !!!
Normalement avec un extracteur arriere plus celuis du dessus ça doit suffire en extraction
inverses le altéral et vois si ça t'apporte une baisse de temp :sol:  :sol:
 [:zitouna ii]
passer pour un idiot aux yeux d'un imbecile est une volupté de fin gourmet !!!
n°743437
LoLille
Posté le 06-03-2003 à 22:40:14  profilanswer
En inversant le latéral , la temp du cpu baisse mais celle du boitier monte  :fou:
n°743475
miton31
Posté le 06-03-2003 à 23:16:39  profilanswer
oki !!! donnes qd même tes temps y a peut etre pas peril ça depend de quel temp tu atteind sur le cpu et le boitier !! :sol:
 [:zitouna ii]
n°743574
LoLille
Posté le 07-03-2003 à 07:20:10  profilanswer
Avec ventilo latéral qui insufle de l'air:
Boitier : 32°
CPU : 39°
Avec ventilo qui extrait l'air:
Boitier : 25°
CPU : 43°
[edit]
J'ai baissé le chauffage , ma femme l'avait mis a 23° !!
Maintenant:
Boitier : 26°
CPU : 33°
Boitier : 31°
CPU : 39°
Message édité par LoLille le 07-03-2003 à 08:45:45
n°743620
Tedleretou​r
Posté le 07-03-2003 à 10:10:15  profilanswer
C'est clair que moi dans ma pièce pour les ordi, la température ne dépasse pas les 18 °C donc la chaleur ne vient pas de l'extérieur.
n°743622
skeye
Posté le 07-03-2003 à 10:15:29  profilanswer
Boitier : 32°
CPU : 39°
Boitier : 25°
CPU : 43°
[edit]
Maintenant:
Boitier : 26°
CPU : 33°
Boitier : 31°
CPU : 39°
quelle que soit la configuration des ventilos ta température est très correcte...pas la peine de te fatiguer dessus!
n°743637
leigz
Posté le 07-03-2003 à 10:44:52  profilanswer
Boitier : 32°
CPU : 39°
Boitier : 25°
CPU : 43°
[edit]
Maintenant:
Boitier : 26°
CPU : 33°
Boitier : 31°
CPU : 39°
L'air extrait doit être supérieur à l'air entrant, sinon ya trop d'aire qui rentre et ca provoque un effet de sur-pression donc augmentation de la tempearature !!
n°744348
miton31
Posté le 08-03-2003 à 01:00:15  profilanswer
Boitier : 32°
CPU : 39°
Boitier : 25°
CPU : 43°
[edit]
Maintenant:
Boitier : 26°
CPU : 33°
Boitier : 31°
CPU : 39°
dans les 2 cas t'as aucun probleme de temp !!! mais moi je prefere quand le cpu est à 33 :hello:  :hello:
 [:zitouna ii]
n°744349
miton31
Posté le 08-03-2003 à 01:02:11  profilanswer
 :??:  :??:  pas vraiment d'accord  :D
connais tu le principe des vmc double flux ??? ( dans les maison s)
 [:tomlameche]
n°744795
exrty
Posté le 08-03-2003 à 18:01:50  profilanswer
de la surpression qui engendre une augmentation de température ?
Avec les pressions des ventilos qu'on utilise ca risque pas de chauffer l'air en la comprimant..
Maintenant c'est evident qu'il faut que l'air sortant soit plus chaud que l'air qui rentre sinon ca va finir par fondre ou exploser, vmc ou pas..
  Air Cooling
[A7N8X] Mod Voltage CPU + Northcoef CPU qui monte, mais qui ne descend pas...
quelle boitier choisir[Tuning]Mettre un PC dans un boitier de Mac G4 ou G3 !?
test boitier morex???HELP Pour o/c sur athlon XP 2400+ (CM:ABIT NF7-S) pb : VOLTAGE CPU
pkoi la RAM et le CPU doivent ils tourner en synchro ???[Boitier] - NoiseBlocker Plexmaster G1 (tout plexi)
ventilation boitier
Plus de sujets relatifs à : Temp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
