2313 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  97  98  99  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1816249
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 14-11-2008 à 16:58:52  profilanswer
je donnerai un féedback pour ifx14 poli et icd7, achat ifx demain
n°1816279
ghost 30
Posté le 14-11-2008 à 18:09:59  profilanswer
Des particules de diamants dans la IC Diamond 7 (d'où son nom =D ^^) =O !
Ils en ont pas sur DocMicro ...
Ok merci pour votre aide à tous !
n°1816410
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 15-11-2008 à 00:43:23  profilanswer
j'en ai acheté sûr ldlc si t'en cherches ;)
n°1816419
Cizia
Posté le 15-11-2008 à 01:08:55  profilanswer
j'ai ca a la baraque.
ifx 14 surfacé et ic diamond.
marche pas mal du tout... :D
par contre,bien suivre les recommandation du fabricant.
pas s'amuser a tenter de l'étaler.déjà c'est du bois... :D  et elle donne le meilleur avec technique goutte au centre et étalage avec le poids du rad.
Message édité par Cizia le 15-11-2008 à 01:09:50
n°1816893
boskitos
Posté le 16-11-2008 à 11:45:37  profilanswer
drapo,
j'ai bien compris l'astuce du "marbre" pour que le papier à poncer soit bien à plat, par contre obtenir une surface plane sur l'ihs ou le rad, il faut faire en sorte de le maintenir parallèle au marbre. Vous faites ça à la main ou certain ont trouvé des astuces ?
n°1816897
ghost 30
Posté le 16-11-2008 à 11:53:19  profilanswer
Oui c'est une question que je me pose aussi ^^ !
Je pense à la main, en appuyant uniformément !
J'ai aussi une question, on passe ~combien de temps sur un grain ?
Message édité par ghost 30 le 16-11-2008 à 11:54:12
n°1816906
boskitos
Posté le 16-11-2008 à 12:14:09  profilanswer
c'est délicat tout de même, surtout que sur un cpu, il ne faut pas abimer les picots du socket
n°1816911
wolfflyter
Posté le 16-11-2008 à 12:21:38  profilanswer
boskitos
Ton cpu est vendu avec une protection de contact, il faut la remettre lorsque tu le poncera.
Tu peux utiliser du papier ruban adhésif (celui utilisé en peinture)
pour garantir la bonne fixation de la protection des contacts.
該反思的是,往往有幫助
n°1816945
boskitos
Posté le 16-11-2008 à 13:51:20  profilanswer
Ok, mais j'ai fait assemblé mon pc et je ne suis pas sûr que le vendeur ait laissé la protection, je vais vérifier. Si ce n'est pas le cas, je suis sûr que je peux trouver ça qq part.
Merci wolfflyter
n°1817398
Wilfried28​_2
Posté le 17-11-2008 à 18:16:52  profilanswer
shulsie a écrit :
C'est une très bonne pâte , bien meilleur quetoute celle que j'avais avant. Pour l'appliquer j'ai pris un sac de congélation  je l'ai retourné, mis ma main a l'interieur et j'ai appliqué la pâte avec le doigt. Une micro goutte peut recouvrir tout le rad.
La seule qui a peut être des meilleurs perf : IC Diamond 7
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063113.html
A tester ...
C'est nouveau ça ?  :heink:
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1817400
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 17-11-2008 à 18:18:25  profilanswer
l'ic? non, ca a quelques mois deja :) j'en ai et je vais en utiliser pour monter mon ifx des qu'il sera surfacé. je donnerai un retour...
n°1817402
Wilfried28​_2
Posté le 17-11-2008 à 18:23:03  profilanswer
Bon je crois que je vais en acheter alors, car j'ai que de la Thermalright sur mon cpu la, sa doit pas etre terrible ça ?  :heink:
n°1817404
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 17-11-2008 à 18:25:34  profilanswer
il y a des bon comparatifs sur les pates sur hfr, le top actuel serait l'ic, l'ocz freeze et une autre dont je ne me rappelle plus le nom... sinon la noctua et la tuniq sont bien :)
n°1817408
Wilfried28​_2
Posté le 17-11-2008 à 18:35:03  profilanswer
Comment ont sait la bonne quantité à mettre sur un intel Q9550 ?
n°1817427
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 17-11-2008 à 18:59:29  profilanswer
plusieurs ecoles... la mienne c'est une noix au centre et tu appuies avec le rad pour etaler.
n°1817428
Wilfried28​_2
Posté le 17-11-2008 à 19:01:41  profilanswer
Et pour les chipset genre P45 ont peut en mettre aussi ?
n°1817429
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 17-11-2008 à 19:02:20  profilanswer
pour tout dans l'absolu! chipset, gpu, cpu, ram etc...
n°1817432
Wilfried28​_2
Posté le 17-11-2008 à 19:04:44  profilanswer
Sa va m'intérésé tres fortement pour mon chipset alors, par contre va pas falloir en mettre beaucoup vu la taille du core chipset !!!
n°1817613
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 18-11-2008 à 08:30:30  profilanswer
pitaing! le surfacage a la pierre a affuter les couteaux en 800 et 6000 avec l'ifx 14 c'est la grande aventure!!! j'en ai encore mal aux doigts alors que la surface est pas encore bien plane... meme si il y a du mieux et que tout le cuivre est degagé... j vais finir de surfacer cela ce soir. quelqu'un a un conseil pour assurer une bonne prise? le mieux que j'ai trouvé c'est avec les deux mains et les heat pipes entre le pouce et l'index...
n°1817630
Alatak93
Posté le 18-11-2008 à 10:40:39  profilanswer
Hello a tous!
J'ai parcouru rapidement le sujet, et je me demandais si l'un d'entre vous avait déjà tenté de poncer la base d'un ventirad a caloducs en direct touch?
Pensez vous que ça soit utile?  :??:
n°1817633
Posté le 18-11-2008 à 10:43:45  answer
Utile, peut-être
Dangereux, certainement
L'épaisseur des parois d'un HP ne doit pas excéder 1 mm, surement moins
& une fois crevé il devient inopérant
n°1817634
Alatak93
Posté le 18-11-2008 à 10:48:35  profilanswer
Je suis d'accord avec toi, mais pour poncer plus d' 1mm avec du grain 800 à la main il faut vraiment le vouloir (et y passer des heures!).
Personne n'a testé sur ce fil?
n°1817635
wuger91
Posté le 18-11-2008 à 10:53:36  profilanswer
Je l'ai fait sur un Xigmatek car seul l'alu touchait le proc.
Il faut y aller doucement en vérifiant régulièrement et tu ne devrais pas avoir de soucis
Il ne faut pas non plus vouloir enlever toutes les rayures d'origine car certaines sont trop marquées mais, juste viser la planéité
Message édité par wuger91 le 18-11-2008 à 10:55:17
n°1817641
Alatak93
Posté le 18-11-2008 à 11:11:52  profilanswer
Merci pour vos réponses!
n°1817823
ghost 30
Posté le 18-11-2008 à 18:55:14  profilanswer
C'est cette pâte thermique : http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _5937.html dont vous parlez ?
Elle est facile à étaler (mieux que l'AS5) ?
Et est elle vraiment plus perf que l'AS5 svp ?
Arff le polissage de mon WB arrive, j'ai pas envie ^^' !
n°1817825
wolfflyter
Posté le 18-11-2008 à 19:06:02  profilanswer
ghost 30
Faut faire attention avec ce produit :/
Il fait de bonne soudure :D ........et contact electrique.....
該反思的是,往往有幫助
n°1817828
ghost 30
Posté le 18-11-2008 à 19:13:11  profilanswer
Arff ok j'avais vu ça en effet ^^ !
Sinon vous en voyez pas de meilleurs que l'AS5 ici :
http://www.docmicro.com/categories [...] e_261.html ?
PS: sur un SB ICHR9/NB X38 faut mettre quelle quantité de pâte ?
Faut mieux l'étaler au préalable nan ?
Message édité par ghost 30 le 18-11-2008 à 19:13:24
n°1817840
wuger91
Posté le 18-11-2008 à 19:38:52  profilanswer
Et il bouffe l'alu
n°1817859
ghost 30
Posté le 18-11-2008 à 20:30:59  profilanswer
C'est vraiment un salaud ^^'.
Mdrrr :d.
Je vais rester avec mon AS5 je pense alors ;).
n°1818377
iron60
Posté le 20-11-2008 à 02:45:58  profilanswer
Quelqu’un parmi vous à essayer de modifié l'installation sur socket 775 du radiateur directement sur les 4 trous autour par des ancrages fait maison? Poncer ou pas.
Je possède l'OCZ Vanquisher qui est apparemment bien installer, mais je suspecte la fixation d'origine qui me semble branlante au toucher, j'aimerais qu'il soit mieux maintenue sur le proc.
J’ai derrière la tête que s’il est mieux maintenue, donc il serait plus efficace.
Vous trouvez que cette idée est trop fumeuse.
Je ne dépasse pas les 63°C en burn sous occt,  CPU Stress MT et le reste sur mon E7300 o/c 3600.
quand je prend des congés et que je n'ai rien a foutre, le dada prends le dessus, j’ai parfois des idées fumantes qui me passe par la tête   :lol :
Et vive l’o/c des pauvres ;)
n°1818526
ghost 30
Posté le 20-11-2008 à 14:29:39  profilanswer
Je suis en train de polir mon waterblock, j'en suis au 1000 mais il est pas miroir ^^' !
Et il a pas la couleuyr du cuivre brillant, c'est terne/blanc la base !
Vosu avez une méthode pour nettoyer le papier à poncer du pâté de cuivre résultant de polissage ?
Et une méthode pour nettoyer l'objet poli de ces résidus ?
Merci d'avance ;) !
n°1818542
iron60
Posté le 20-11-2008 à 15:13:50  profilanswer
je pense a mirror .
le dissolvant devrait faire l'affaire aussi je pense.
n°1818780
Posté le 20-11-2008 à 20:46:29  answer
Merci d'avance ;) !
Avec de l'eau sur le papier a grande eaux meme ;)
Pour la base de ton rad le papier journal a sec ;) evite tout ce qui est produit a base de pétrole sa encrasse au lieu d'etre efficace.
n°1818796
Wilfried28​_2
Posté le 20-11-2008 à 21:31:35  profilanswer
Vous poncez en fessant des 8 ? ou des ronds vous ?
n°1818847
wolfflyter
Posté le 20-11-2008 à 23:21:59  profilanswer
Perso je fais des carrés [:afrojojo]
該反思的是,往往有幫助
n°1818850
Wilfried28​_2
Posté le 20-11-2008 à 23:28:57  profilanswer
n°1818853
wolfflyter
Posté le 20-11-2008 à 23:31:13  profilanswer
Fais comme tu veux , c'est le résultats qui compte,
vérifie souvent la progression de ton surfacage
avec une règle et avec les traces de ponçage
Une croix au cutter peut etre utile.  :p
該反思的是,往往有幫助
n°1819248
ghost 30
Posté le 21-11-2008 à 23:12:48  profilanswer
Bon j'ai poncé mon WB, c'est moins rayé qu'avant (encore heureux) mais bon j'avais pas la patience de trop trainer dessus ^^' !
Et comme un con j'ai pas assez essuyé après l'avoir poncé, et v'là qu'il y a de l'oxydation sur la base -_-' !
Donc je vais y passer un ou 2 coup de P2000 et je pense (j'espère) que ça partira bien ...
J'espère aussi que l'intérieur avec les micros canaux est pas oxydé ^_^' !
Message édité par ghost 30 le 21-11-2008 à 23:20:06
n°1821577
iron60
Posté le 26-11-2008 à 19:28:43  profilanswer
Salut :)
alors moi, j'ai fais avec du P400/P600/P1000/P2000, j'en ai eu pour une heure en gros, c'est pas très évident a tenir avec sa main le rad, le vanquisher, pour l'aplanir, j'avais une une glace, nickel le résultat pour travaillé dessus.
le ventilateur du OCZ vanquisher retiré, au passage ils y'a 4 bidules en plastique de maintien sur le rad, 2 sesont casser :o
j'ai retiré les 2 barres qui maintiennent les 4 picots, et j'ai changé les 4 picots par celui de rad intel livré avec le proc, car après plusieurs montage et remontage, les picots sont devenue trop faiblard.
j'ai balancé une pointe de as5 puis étalé avec une lame gillette, imprégner le radiateur sur ça base de l'as5, et poser le rad dessus, pour le ventilateur, j'ai improvisé, il me resté un 120 XILENCE que j'ai poser dessus tenue par un fil de tel :lol:.
Résultat, fantastique, d'apres moi, je crois que j'ai en main le OCZ vandetta 2 ;)
J'ai vérifié vite fait comme ça avec occt 15 mn, je gagne avec cette connerie pas loin des 5 ou 6°C en burn, je ne peu pas validé encore, car il faut au moins 200h avant que la pate thermique prenne vraiment effet, je vais lui balancé un burneur et attendre le résultat.
Ce fut une joie de replonger dans la bidouille.
Ps: mon E7300 est a 1.38v 2660@ 10*3600, j'espère monté plus haut la prochaine fois, mais la c'est pas le refroidissement qui peu dans certain cas arranger ça comme un coup de baguette magique, c'est le e7300 qui va décidé ou pas :D
bon courage aux bidouilleurs ;)
Message édité par iron60 le 26-11-2008 à 19:32:50
n°1821939
Ableur
Posté le 27-11-2008 à 14:18:24  profilanswer
Question bête.
Mon rad est bombé, U120EX, je pensais le poncer au p1000.
Le résultat sera satisfaisant ? Ca changera bcp si j'affine au P1500 ou P2000 en dehors de l'aspect miroir ?
Merci :)
n°1821940
Ableur
Posté le 27-11-2008 à 14:19:59  profilanswer
mygalo a écrit :
et pourtant le support de ThermalRight vient encore de m'écrire que c'est réellement fait exprès, qu'ils se basent sur des tests avant et après ponçage et qu'il n'y a pas d'amélioration notable...
Alors que moi, j'ai gagné pas mal de degrés (si je pouvais faire la somme de tous les gains de t° avec des TR et Noctua montés/poncés).
En se basant aussi sur le fait que d'autres constructeurs faisaient comme eux, ça leur a donné confirmation de leur choix...
http://www.cryo-laboratory.com/forums/reviews-guides/67789-thermalright-ultra-120-extreme-review.html
Tirée de cet article la photo suivante: http://cryo-laboratory.com/upload/userfiles/rhino56/thermalright/heatsinkflatnesssized.jpg
Mince, j'allais me lancer dans le ponçage de mon Ultra 120 Extreme ...
Mieux vaut éviter ? quelqu'un a testé ? Feedback ?
Bien cet article, mais l'anglais et moi ... en gros il gagne ou il perde en poncant le rad ?
cf : http://www.cryo-laboratory.com/for [...] eview.html
EDIT : en poncant le rad, il ne gagne même pas un degrès, je crois que je vais oublier...
Message édité par Ableur le 27-11-2008 à 14:27:53
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
