4766 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°2408718
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 03-10-2015 à 22:49:08  profilanswer
Pour polir la surface d'un WB Cpu assez abîmée : http://www.peinturevoiture.fr/1459 [...] eau.html#/
C'est suffisant ? Je prend quel grain?
(Et ça pourrait aussi me servir à polir les radiateurs d'une Carte Mère MSI XPOWER avant de les repeindre ? )
Bloqué par Végétarien Garçon
n°2408720
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-10-2015 à 22:56:24  profilanswer
Ca dépend ce que tu appelles assez abîmé, 1500 c'est trop fin pour commencer si tu as des coups et de la rectification à faire avant le polissage à proprement parler.
5000 ça me paraît carrément overkill ! En fait 1500-2000 ça serait déjà pour le final, quand on rectifie on commence vers 600.
Et oui pour tes rads, bien que la peinture sur l'alu poli ça tient bof.
Edit: Mention à mon clavier qui vient de boire du thé et qui a provoqué 2 fois l'extinction de la machine pendant que je tapais :D
Message édité par SH4 Origon X le 03-10-2015 à 22:59:19
n°2408724
CoyoteErab​le
Dorée et Colorée
Posté le 03-10-2015 à 23:29:32  profilanswer
Tant de danger pour me répondre :love:
 http://reho.st/preview/self/a19c93fb3f0dfecc3eb6e07b207cdb66568b6ece.jpg
La surface du WB.
Pour les radiateurs c'est pas un problème, je vais mettre de l'apprêt gris dessus et de la peinture satinée auto.
Donc du coup combien de feuilles de 600 et combien de 2000 ?
D'ailleurs j'aimerai bien polir les parties en métal chromé sur les côtés pour les fixations, elles sont rayés... Je peux utiliser les même que j'ai cité plus haut ?
Message édité par CoyoteErable le 03-10-2015 à 23:32:03
n°2408745
jean pierr​e
Posté le 04-10-2015 à 07:46:51  profilanswer
 :o  pour le refroidissement liquide du clavier, ce n'est pas le bon topic  :p  par contre le polissage des touches peut etre :D
Jean Pierre
n°2408834
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 04-10-2015 à 18:54:13  profilanswer
Pas la peine il existe d'`eja plein de keysets chromé, poli ou or :o
Message édité par Le Profanateur le 04-10-2015 à 18:54:30
n°2433739
jeffk
Posté le 12-05-2016 à 17:04:38  profilanswer
Up :o
Je voulais poncer un WB bien dégueux de H100.
Par contre je lis tous et n'importe quoi sur internet.
Mouvement linéaire et ne jamais changer de sens. Mouvement linéaire + 1/4 de tour toute les x min, mouvement circulaire, en 8...
Du coup je sais pas comment faire.
Merci :)
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2433745
Posté le 12-05-2016 à 17:25:04  answer
Linéaire avec changement de 90° à chaque changement de grain.
n°2433747
Guss_
Posté le 12-05-2016 à 17:36:16  profilanswer
Linéaire, non, l'idéal est un mouvement aléatoire.
Simplement parce que la manière linéaire fait qu'on créé des sillons.
Après c'est différent à la main tu ne repassera jamais réellement au même endroit et donc le mouvement est plutôt aléatoire, finalement.
Après pour tout ce qui est des WB rad et autre CPU il faut plus parler de rectification que du polissage.
Ce n'est pas parce que c'est poli que c'est plan.
n°2433755
Posté le 12-05-2016 à 19:02:51  answer
T'es au courant que ton mouvement aléatoire va être de dimension très supérieure à la taille des grains, et donc créer des sillons...
Sillons qui seront du coup d'orientation aléatoire et donc tu ne pourras pas les enlever de manière rationnelle : il te faudra compter sur l'aléas, super...
n°2433758
jeffk
Posté le 12-05-2016 à 19:25:46  profilanswer
Bon ba j'ai le meme doute entre mes recherches et les réponses ici :d
n°2433814
Guss_
Posté le 13-05-2016 à 10:05:41  profilanswer
Si tu as un mouvement rectiligne les grains passent toujours au même endroits et créés des sillons de plus en plus marqués.
Et a ton avis pourquoi c'est très très long d'effectuer un bon polissage ?
n°2433832
Posté le 13-05-2016 à 17:25:07  answer
D'où la rotation de 90°...
n°2433842
dukenuken
laisse, j'vais l' faire
Posté le 13-05-2016 à 19:14:42  profilanswer
Perso j'ai poli mon 2500k avec une cale pour être bien à plat et j'ai perdu 5° avec le même rad (silver arrow sb-e)
n°2433847
chtitoy
Posté le 13-05-2016 à 21:01:52  profilanswer
Ce qu'il faut c'est viser l'objectif de rectifier la non planéité de la pièce. Il faut donc la tenir de façon à exercer la même pression est tout point et "poncer" régulièrement la pièce.
Les mouvements aléatoires sont donc bienvenus et si possible avec un maintient par le centre pour repartir la pression uniformément.
Et pour les sillons, diminuer la taille des grains petit à petit. Feu mon e6600 et son scythe infinity sont passés du 500 au 2000 à l'eau pour un gain final de quasi 10°C en full load.
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2433850
jeffk
Posté le 13-05-2016 à 22:03:03  profilanswer
Du coup c'est quoi la méthode finale ? :o
Message édité par jeffk le 13-05-2016 à 22:03:08
n°2433851
SH4 Origon​ X
Posté le 13-05-2016 à 22:38:52  profilanswer
C'est l'expérience je dirais :o
Sur gros radiateur (genre dual tower de 600+gr) j'ai de meilleurs résultats en mouvement linéaire sans rotation à 90°, sur un CPU je préfère linéaire + rotation à 90°.
Par contre si j'ai à faire un plan de joint de cylindre de moto ça sera uniquement mouvement en 8.
Dans tout les cas ne pas mettre de pression avec la main sur la pièce pour pas creuser.
On a pas tous les mêmes bras, faut adapter.
Je te conseillerais de faire des essais sur du vieux rad.
Message édité par SH4 Origon X le 13-05-2016 à 22:40:10
n°2434038
jeffk
Posté le 16-05-2016 à 15:53:46  profilanswer
J'ai a dispo une ponceuse triangulaire ça peut faire l'affaire ?
n°2434039
chambar
Posté le 16-05-2016 à 16:27:33  profilanswer
Yop,
Préfère une vitre ou un miroir comme plan de travail, tu lui scotch une feuille de papier de  verre à l'eau et hop,
mouvement circulaire tout doux en te promenant sur la feuille bien mouillée régulièrement ;)
Il te faut plusieurs feuilles de papier de verre,
du fin, du très fin, et du extra fin pour un résultat au top,
mais un bon compromis est toujours possible sans chercher le perfect :)
n°2434044
SH4 Origon​ X
Posté le 16-05-2016 à 17:04:41  profilanswer
La ponceuse triangle je te conseille de la laisser très, très loin de tes pièces :whistle:
n°2434111
jeffk
Posté le 17-05-2016 à 09:49:57  profilanswer
Ah bon ? :o
n°2434118
SH4 Origon​ X
Posté le 17-05-2016 à 11:36:19  profilanswer
= massacre total.
n°2434126
chtitoy
Posté le 17-05-2016 à 13:40:38  profilanswer
Faut essayer... je n'ai pas encore vu de delid par usure totale du die!!! :O
n°2434131
SH4 Origon​ X
Posté le 17-05-2016 à 14:54:48  profilanswer
Il me semble avoir vu ça une fois il y a longtemps !
n°2434132
Le Profana​teur
Posté le 17-05-2016 à 15:27:20  profilanswer
Oui. Passé ici. avec pas mal de photo et un forumeur fier de montré son CPU qui était juste bon pour faire porte clef. :D
n°2434133
SH4 Origon​ X
Posté le 17-05-2016 à 15:43:38  profilanswer
Du coup j'ai trouvé ça même si c'est à demi (seulement) hors sujet:
"Delid Soldered CPU Guide" https://www.youtube.com/watch?v=WoLkniC_JiE
J'avais jamais pensé à ça, c'est vrai que l'indium fond à 156°C, c'est pas spécialement haut.
n°2434139
jeffk
Posté le 17-05-2016 à 17:18:45  profilanswer
Ok ba je le ferais à la main :o
n°2434250
Le Profana​teur
Posté le 18-05-2016 à 23:45:58  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1612755
Voilà mais ya plus les tofs.
Mais tu pensais ptêtre à un autre illuminé ? :d
n°2434270
Guss_
Posté le 19-05-2016 à 11:04:05  profilanswer
Je ne m'y était jamais intéressé, c'est donc de l'indium pour coller l'IHS au die ? c'est pas top niveau conductivité thermique (par contre c'est un très bon joint d'étanchéité)
Du coup rien que d'enlever l'ihs et l'indium, puis mettre le ventirad directement sur le die doit être bénéfique
Indium 81,6
Argent 418
Cuivre 390
Aluminium (pureté de 99,9 %) 237
en W·m-1·K-1
n°2434276
rosco
Posté le 19-05-2016 à 13:11:57  profilanswer
Pas top ?? C'est juste infiniment mieux que la pâte ou les pads classiques...
n°2434289
Guss_
Posté le 19-05-2016 à 15:25:35  profilanswer
C'est vrais visiblement les meilleurs pâtes sont au alentours de 20 W·m-1·K-1
du coup Die + induim + ventirad sans IHS semble le plus optimisé (par contre faut avoir de l'indium ensuite arriver à presser le ventirad sur le die sans tout abimer
n°2434296
SH4 Origon​ X
Posté le 19-05-2016 à 15:45:14  profilanswer
T'as mieux fait d'utiliser du "metal liquide" dans ce cas, va fondre ton indium sur le die et le souder au rad... bonjour l'opération :o
n°2434310
Posté le 19-05-2016 à 18:36:42  answer
T'es pas obligé de faire fondre l'indium, suffit de le presser (c'est super ductile).
Souder c'est pas franchement simple : http://overclocking.guide/the-trut [...] soldering/
n°2434351
toto408
free porn
Posté le 20-05-2016 à 11:10:17  profilanswer
Faut quand même chauffer un poil (40 50°), c'est bien plus facile.
OverClocking-Masters
n°2434382
Posté le 20-05-2016 à 17:28:49  answer
Je vois pas le lien avec mon post :??:
n°2513677
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 24-03-2019 à 11:42:27  profilanswer
Il y a encore des adeptes de cette techniques ? :d
Oui je sais pelleteuse toussa :o
Message édité par bitubo le 24-03-2019 à 11:42:52
n°2513962
n0naud
Posté le 27-03-2019 à 07:57:11  profilanswer
On delid maintenant !
n°2513963
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 27-03-2019 à 08:27:01  profilanswer
c'est plus radical
mais sur mon Sandy je crois que ce n'est pas conseillé :d
Message édité par bitubo le 27-03-2019 à 08:27:33
n°2513979
kiloutyg
Posté le 27-03-2019 à 12:36:15  profilanswer
n°2514029
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 27-03-2019 à 18:39:15  profilanswer
Les Sandy bridge
Je crois bien que si on delid on coupe le core en 2
:d
n°2514072
kiloutyg
Posté le 28-03-2019 à 01:50:42  profilanswer
Un pistolet thermique, une prière et t’es bon! Ou un 3770k d’occaz delid ou un samedi à poncer ton cpu! Ceci dit j’ai un 6850k soudé, a 1,45v il est au frais sous mon h150i, passe les 50celsius que sous stres test.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2514172
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 29-03-2019 à 05:22:17  profilanswer
Joli :d
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
