2943 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  87  88  89  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1788508
wuger91
Posté le 28-08-2008 à 17:59:06  profilanswer
Pour les grain fin jusqu'au 12000, il y a http://www.hobbykit-import.com/pro [...] 9d1032656a (en promo) :D
http://www.hobbykit-import.com/images/MM01bd.jpg
Message édité par wuger91 le 28-08-2008 à 17:59:36
n°1789634
ghost 30
Posté le 01-09-2008 à 12:29:28  profilanswer
Salut !
J'ai actuellement un Scythe Mine qui traine sur mon bureau, la base en cuivre est bien rayé (trace d'usinage de la fraiseuse + rayures à cause de manips brusques ...), j'aimerai donc lui refaire une petite beauté.
Je ne demande pas comment faire, je le sais, je demande avec quel papier je devrais commencer à le polir ?
400 ? 600 ? et ensuite passer à quoi, 800 ou directement à 1000 ?
Merci d'avance !
Message édité par ghost 30 le 01-09-2008 à 12:29:38
n°1789637
nans'
Posté le 01-09-2008 à 12:53:26  profilanswer
400>600>800>1000 c'est niquel :)
n°1789638
ghost 30
Posté le 01-09-2008 à 13:01:46  profilanswer
Ok merci !
Et aussi, on lave souvent le papier pour enlever les résidus ?
Ou une fois par papier suffit ?
Merci ;) !
n°1789648
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 01-09-2008 à 13:32:16  profilanswer
moi je laisse la limaille durant le polissage, et je ne nettoie qu'apres, celle-ci poncant également tant qu'elle est dans l'eau...
n°1789664
ghost 30
Posté le 01-09-2008 à 14:48:25  profilanswer
Dac merci.
Et dernière question, quand on ponce, on fait des cercles, comment on sait que c'est bon, qu'on doit passer au grain plus fin ?
Merci pour votre aide !
Message édité par ghost 30 le 01-09-2008 à 14:48:33
n°1789685
nans'
Posté le 01-09-2008 à 15:23:38  profilanswer
Il y a plusieurs écoles, le mieux c'est de le "sentir" ... c'est pas évident :sweat:
Avec une règle en fer, tu peux vérifier la planéité de ton rad (en te mettant en face avec un source de lumière (naturelle de préférence car plus homogène) derrière). Mais généralement, des que tu vois que la surface du rad "ne change plus" sur un papier (regarder impérativement la surface très régulièrement), ben tu passe au suivant. Faut pas avoir peur de faire un truc caca au début, l'effet miroir n'arrive que quand le papier est déjà assez usé, et des fois, on a une belle surface avec un papier, on passe au plus fin, et c'est la cata après :d mais c'est tout à fait normal :)
Message édité par nans' le 01-09-2008 à 15:24:14
n°1789690
jdubol
Posté le 01-09-2008 à 15:34:29  profilanswer
la "méthode perpendiculaire" est plus rapide car elle évite la ponçage inutile.
 Les ronds et les huits tentent d'uniformiser la surface, et c'est envisageable pour le dernier ponçage, celui avec l'abrasif le plus fin. Sinon, on ne sait pas où on en est et on peut poncer indéfiniment.
Pour les étapes antérieures, le "ponçage perpendiculaire" est beaucoup plus rapide car on contrôle de visu l'avancement du travail et on ne ponce que le temps nécessaire.
Faire des aller-et-retour.
Quand la surface est uniformément rayée, tourner le CPU ou le ventirad de 90°.
Quand la surface est uniformément rayée, la surface est plane, et le principal du travail est fait.
Passer à l'abrasif suivant.
Quand la surface est uniformément rayée, passer à l'abrasif suivant.
Etc ...
n°1789694
nans'
Posté le 01-09-2008 à 15:38:13  profilanswer
Cette méthode est bonne en effet. Il y a plusieurs démarches qui permettent souvent d'aboutir au même résultat. Mais c'est pas tout le temps évident de tout contrôler et on a tendance à penser "théorie" alors que dans la pratique ça se vérifie pas toujours.
n°1789696
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 01-09-2008 à 15:40:48  profilanswer
+1 nans' je fais comme ca avec ma pierre...
n°1789697
jdubol
Posté le 01-09-2008 à 15:46:15  profilanswer
La pratique ne pose aucun problème : on regarde la surface en polissage de temps en temps, et on a la satisfaction de voir l'avancement. Les ronds et les 8 donnent d'aussi bons résultats, mais il est inévitable de poncer inutilement, alors qu'on aurait pu passer à un grain plus fin.
Certains ont regretté d'avoir fait des ronds (pendant 4 jours ! ce n'est pas par manque de courage et de ténacité !) :
"Moi j'ai fais en 8 dès le début
Mais bon j'ai du utiliser le double de feuille prévue, et j'ai du polir 30h en tout... 6-7h par jour pendant une semaine! Pff à la fin ça m'a saoulé j'avançais plus, au P1000 ça avait l'air clean, pas de rayures mais pas parfaitement plat, P1200, puis 1500, rayure is back, P2000 idem encore quelques rayures qui résistaient, puis le micromesh n'en parlons pas, aucun interêt, 4€ la feuille au format d'ouble post it pour rien xD et au final le rad idem, quelques rayures, en plus c'est un nouveau donc je ne sais pas les perfs avant polissage, j'installe le tout avec un peu d'AS5, et je test, E6850@3.6Ghz avec 1.375V : 58° en Full...
En gros j'ai plus l'impression d'avoir perdu mon temps et mon argent qu'autre chose... mon U12 face au U12P que j'ai acheté suite à la lecture des tests à les même performances j'ai l'impression... Donc voilà 55€ + 37€ = 92€ pour ? Euh je serai tenté de dire rien!
Bref tanpis, c'était une expérience..."
Message édité par jdubol le 01-09-2008 à 16:01:50
n°1789699
jdubol
Posté le 01-09-2008 à 15:48:46  profilanswer
Si tu parles d'affutage de couteaux, les ronds et 8 sont effectivement la bonne méthode.
Mais le polissage d'un ventirad poursuit un autre but, et une autre méthode est préférable :
http://www.svc.com/article-lapping.html
Message édité par jdubol le 01-09-2008 à 15:53:55
n°1789701
jdubol
Posté le 01-09-2008 à 15:56:07  profilanswer
Bonne adresse et patron sympa.
A recommander.
n°1789702
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 01-09-2008 à 16:00:35  profilanswer
jdubol, je fais comme tu dis plus haut avec une pierre japonaise pour les aciers tres durs (j'ai des couteaux dammassés) en grain 6000 ca va nickel. par contre trempage de la pierre dans l'eau obligatoire durant 3h avant utilisation...
n°1789704
jdubol
Posté le 01-09-2008 à 16:05:26  profilanswer
La question est hors-sujet, mais, vite fait comme ça, j'aimerais polir-miroir certaines lames (pas en damas, bien sûr). As-tu déjà essayé ?
Message édité par jdubol le 01-09-2008 à 16:06:10
n°1789706
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 01-09-2008 à 16:12:25  profilanswer
oui, reponse en MP car HS :)
n°1789720
ghost 30
Posté le 01-09-2008 à 16:55:15  profilanswer
Ok merci vous tous, je vois que ma question a relancé un débat ^^.
je vais faire la méthode "perpendiculaire" !
Avec cette méthode on est sûr que la surface polie est plane ?
Avec cette méthode, je vais mettre combien de temps à peu près, si je fais 400>600>800>1000 ?
n°1789723
nans'
Posté le 01-09-2008 à 16:59:03  profilanswer
Pour vérifier la planéité de la surface, tu prend une lame de cutter ou une règle en fer que tu pose sur la surface, tu met ton œil en face du grand jour par exemple, et tu seras vite fixé quant à la planéité de la surface.
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/hr01-p14.jpg
Message édité par nans' le 01-09-2008 à 16:59:55
n°1789745
jdubol
Posté le 01-09-2008 à 17:35:52  profilanswer
"Faire des aller-et-retour.
Passer à l'abrasif suivant."
Si ton "marbre" est de bonne qualité, évidemment (glace, miroir ou autre, sans flexion car plus épais qu'une vitre, et posé sur un support rigide).
"Once the surface looks even, sand the surface in a a directional perpendicular to your original direction. This will allow you to verify that the surface is flat.
"Once the surface is completely flat
, move on to the next level of sandpaper and repeat the process."
Avec cette méthode, tu es certain de la planéité dès que tu as fini avec le 1er abrasif.
"The whole process will take approximately 1 hour depending on the condition of your heatsink. Extremely flawed or uneven surfaces will require more time to level out the surface."
Message édité par jdubol le 01-09-2008 à 17:39:01
n°1789754
ghost 30
Posté le 01-09-2008 à 17:53:57  profilanswer
Ok ben c'est clair au moins ;).
Merci de votre aide à tous je vous tiens au courant !
n°1790320
ghost 30
Posté le 03-09-2008 à 12:51:58  profilanswer
Up désolé, je sais pas ou trouver du papier de 1000 !
Feu vert n'en vend pas, mr bricolage non plus ...
Où je pourrais es trouver, et est ce que c'est pas suffisant 800 ?
n°1790324
nans'
Posté le 03-09-2008 à 12:54:59  profilanswer
Moi j'ai trouvé jusqu'à P1000 chez Norauto :)
n°1790326
ghost 30
Posté le 03-09-2008 à 12:59:55  profilanswer
Arf j'ai pas de Norauto dans la ville ...
Vous savez pas un autre magasin où je pourrais trouver ça ?
n°1790327
nans'
Posté le 03-09-2008 à 13:01:06  profilanswer
Tu peux essayer n'importe quel magasin de bricolage, mais c'est pas gagné :sweat:
Bricorama, Castomara, Leroy Merlin ... ect
n°1790330
ghost 30
Posté le 03-09-2008 à 13:06:12  profilanswer
Non c'est bon ma mère m'en prendra à Norauto c'est à côté de son travail.
Donc 400 -> 600 -> 800 -> 1000.
Ou on peut faire direct 600 -> 800 -> 1000 ?
Ça dépend ?
Merci ;) !
Message édité par ghost 30 le 03-09-2008 à 13:06:22
n°1790344
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 03-09-2008 à 13:52:45  profilanswer
j'ai trouvé un kit 500/800/1000 x3 feuilles A4 de chaque à ~4€ chez leroy
n°1790358
Posté le 03-09-2008 à 14:54:28  answer
je vends un kit 2x P1200, 2x p1500 et 2x p2000 si vous voulez. taille : demi-A4
11€ in.
Message édité par Profil supprimé le 03-09-2008 à 14:55:41
n°1790370
ghost 30
Posté le 03-09-2008 à 15:34:47  profilanswer
Bon j'ai pris 400/600/1000.
1feuille de 400, une feuille de 600 et 3feuilles de 1000 !
Je polirai mon rad dès que je pourrai ...
n°1790418
nans'
Posté le 03-09-2008 à 17:14:24  profilanswer
Ça dépend ?
Merci ;) !
Moi j'ai fais la première solution :)
n°1790421
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 03-09-2008 à 17:17:09  profilanswer
je ne m'y connais pas trop, mais j'aurais dit qu'un 800 aussi n'aurait pas été de trop.
n°1790470
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 03-09-2008 à 18:44:44  profilanswer
tu auras un peu plus de boulot en 800 c'est tout! j'suis sur qu'un mec motivé te fait un miroir d'un bout de tole avec du 6000 :lol:
n°1790472
cobrasse
Posté le 03-09-2008 à 18:47:50  profilanswer
Attention aussi à la qualité des feuilles, souvent celle qu'on trouve chez Norauto/leroy .... C'est pas terrible, ça s'use plus vite, laisse donc pas mal de dépôt... :( .
Mais faute de mieux ça fait l'affaire ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1791938
SkymoD
Posté le 07-09-2008 à 17:24:24  profilanswer
n°1792457
ellapinos
Posté le 09-09-2008 à 17:15:25  profilanswer
Je laisse un petit post pour faire de la pub pour bubu94 qui m'a poncé mon ifx14 qui était concave. Et bien j'ai recu un ventirad tres bien poncé qui m'a fait gagner 20-25°C rien de moins.
Si comme moi vous avez des problemes contactez le c'est quelqu'un de très serieux.
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8790_1.htm
n°1792466
nans'
Posté le 09-09-2008 à 17:26:42  profilanswer
ellapinos a écrit :
 :ouch:
Si c'est vrai et est indépendant d'un mauvais montage ou autre : chapeau !  ;)
n°1792492
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 09-09-2008 à 17:56:39  profilanswer
Photo du ventirad et coût de l'opération ? :)
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1792543
Bubu94
Origin/Steam : Ubu940
Posté le 09-09-2008 à 18:35:35  profilanswer
Je suis là :d
Mon FeedBack
n°1792619
SkymoD
Posté le 09-09-2008 à 21:24:34  profilanswer
Il était bien courbé comme le mien?
J'en ai bavé pour le rectifier...
n°1792621
Bubu94
Posté le 09-09-2008 à 21:27:52  profilanswer
Oui, il y avait une belle bosse :d
Mon FeedBack
n°1792622
SkymoD
Posté le 09-09-2008 à 21:40:37  profilanswer
Pareil pour le mien...un bon millimètre de flêche, si pas plus... j'étais vert en le déballant :/
n°1792623
Bubu94
Posté le 09-09-2008 à 21:42:04  profilanswer
Si tu a besoin d'aide... :whistle:
Mon FeedBack
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
