4212 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1637936
lchx
Posté le 20-10-2007 à 12:53:29  profilanswer
asmomo a écrit :
Sinon polir les 2 et ne pas mettre de pate, c'est pas forcément si mal. Du temps de mon opteron j'ai tourné plusieurs mois sans pate, et j'avais même pas poncé le CPU, juste le waterblock :p
J'ai essayé :D
Ca a fait quelques TAC TAC violents ...  :ouch:
... et j'ai carrément eu quelques points de fusion, que j'ai pu reponcer .. :/
Je pensais pourtant être parfaitement appliqué. J'ai mis celà sur le compte de la déformation de l'HIS par le volet de rentention du proco (modifé depuis).
bref ...
a+
n°1637952
wolfflyter
Posté le 20-10-2007 à 13:23:26  profilanswer
La pate thermique sert a  boucher les micro trous qui sont présent dans le métal. :ange:
et autres espaces evidement.
n°1638230
Ableur
Posté le 20-10-2007 à 23:46:36  profilanswer
J'ai des temp en burn de
55-48-42-46
Delta de 13€, ponçage obligatoire ?
Q6600 avec Ultra 120Extreme + AS5 of course:p
n°1638238
wolfflyter
Posté le 20-10-2007 à 23:57:04  profilanswer
ableur
le burn avec quel logiciel ? tes températures semblent correctes.
peut etre une petite lutte avec le centrage serait il bien venu mais
c'est vraiment pas evident.
n°1638267
Posté le 21-10-2007 à 01:38:11  answer
55-48-42-46
C'est gratuit le ponçage hein [:criun]
n°1638273
wolfflyter
Posté le 21-10-2007 à 01:51:36  profilanswer
J'ai pas osé Bier... :D
Message édité par wolfflyter le 21-10-2007 à 01:51:51
n°1639656
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 23-10-2007 à 22:56:38  profilanswer
J'ai dèjà poncè pas mal de ventirads(cnps 9500 am2,freezer64 et pro,ventirads d'origine A64 et A64x2,etc...)
Mais je n'ai jamais encore poncè d'IHS...
_Ce week end je vais "attaquer" mon FX-60
  Au niveau des abrasifs j'ai tout ce qui'il me faut via mon boulot:
   (p400,p600,p800,p1200,p1500,p2000,p3000 + polish extra fin)
J'ai lu plusieurs tutos sur le sujet ,mais a chaque fois la tehnique de ponçage conseillèe est diffèrente:
1_ Y'en a un qui dit: des mouvements rectilinges sans changer l'angle d'attaque
2_l'autre dit: faut changer d'angle d'attaque règulièrement
3_un autre: des mouvements circulaires
4_et un autre: en fesant des huits
D'après ma "petite expèrience",j'ai remarquè que la façon no:1 ètait la plus approprièe,mais j'aimerai que les pros en la matière puisse me confirmer ceci
Merci d'avance
Message édité par Andematounum le 23-10-2007 à 22:57:57
Metal up your ass!
n°1639662
Posté le 23-10-2007 à 23:03:05  answer
Justement, tu choppes ton plus beau téléphone et tu appelles demain matin un professionnel, un type dont c'est le boulot dans la vie
Et tu nous dis ce qu'il t'a dit :d ...
Merci :jap:
n°1639664
rosco
Posté le 23-10-2007 à 23:06:44  profilanswer
Mouvements rectilignes+ tourner de 90° de temps en temps, ça évite d'avoir un appui qui change sans cesse de direction et qui peut engendrer une convexité à force car on use plus les arêtes que le centre suivant la manière de le tenir et de transmettre un effort qui ne sera pas uniforme (sur une polisseuse, la pièce ne bouge pas et garde son horizontalité, l'effort sur la base est bien réparti de manière homogène). Et puis c'est plus facile et bien moins fatiguant que de devoir tourner en rond/8 par exemple au niveau du bras...
Message édité par rosco le 23-10-2007 à 23:07:11
n°1639665
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-10-2007 à 23:06:55  profilanswer
et le pro répondra dans l'optique d'avoir le meilleur résultat en termes de planéité et d'état de surface... ce qui n'intègre pas forcément tous les aspects des échanges thermiques entre 2 surfaces métalliques ;)
n°1640104
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 25-10-2007 à 01:18:40  profilanswer
Merci à vous pour ces prècisions qui me sont bien utiles :)
J'ai pu qu'à me lancer...
Metal up your ass!
n°1640121
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 25-10-2007 à 05:03:31  profilanswer
drapal...pour mon prochain cpu  :D
Flickr
n°1641646
mygalo
Posté le 29-10-2007 à 09:10:58  profilanswer
Avec uniquement 2 feuilles de P800 et un ponçage de 10 à 20' de manière translation (sans tourner quoi ;-) ), sur un qx6700, j'ai gagné 5/6°. Mes valeurs de réf, avant après étant les min/max des variations de t° en full 1h d'OccT avec un petit oc 12x275, et un vcore=1,4125.
Le rad= Thermalright 120 Extreme monté sur une GA-P35-DQ6, non sans mal, pour qu'il soit parfaitement ajusté et avec un excellent contact. D'origine, ce rad est bombé convexe, et le contact nu avec le proc non poncé/poli se fait juste au centre, et heureusement que l'artic silver 5 est là pour combler l'espace.
Ce qui est étrange avec ce rad, c'est que sur mes 4 derniers rad, Zalman, Noctua,... c'était le seul bombé. ET après un léger ponçage de 5', apparaissait simplement au centre la petite couleur cuivrée.
Je remarque que selon la quantité d'AS5, le montage, le serrage, les différences de t° entre les 4 cores, sous Everest Ultimate peuvent être importantes.
Le proc également a été poli, sans souci.
Sur la fin, l'effort appliqué était de plus en plus léger, de manière à fignoler le poncage/polissage, simplement.
Poncer c'est une chose, mais monter correctement le Thermalright 120 extreme, appliquer le juste nécessaire de pâte, ni plus ni moins en sont une autre.
Au pire, sur un rad bombé, ne pas mettre assez de pâte, empêche sérieusement le contact total... et là... différence de 15° entre 1 core et 1 autre en full occt 1heure. :-((
Myg
n°1641649
mygalo
Posté le 29-10-2007 à 09:14:03  profilanswer
55-48-42-46
13€ (euros ??), j'imagine que tu parlais de °C...  :pt1cable:
J'ai eu le même cas que toi... ( °C...) Je pense simplement qu'il peut s'agir d'un problème de répartition de pate thermique.
En fait, démonte ton rad et ton proc, et regarde le contact qui avait lieu, la répartition de la pate doit te donner l'indication du contact.
Par exemple, sans ponçage, mais en mettant juste un peu plus de pâte, tu peux aisément répartir la t° sur les 4 cores.
Message édité par mygalo le 29-10-2007 à 09:44:54
Myg
n°1642447
dramis67
Posté le 30-10-2007 à 19:10:37  profilanswer
Bonsoir,
Je suis en plein polissage des radiateur de ma P5B Dlx et je souhaite maintenant améliorer la surface du cpu et du rad intel.
Quelqu'un s'est déja occupé du rad intel ?? Parce que de façon pratique je ne vois pas comment le poncer à plat sur ma feuille.
Les pates de fixation étant plus basse que la base en cuivre..
C'est le rad intel que j'ai recu avec mon E4300.
Je dispose de papier de verre de leroy merlin allant de 180 à 1000 puis j'ai des feuille de silicium de 1200 et 4000.
n°1642666
wuger91
Posté le 31-10-2007 à 09:16:29  profilanswer
Les pattes de fixation peuvent se démonter !
n°1643151
dramis67
Posté le 01-11-2007 à 00:34:16  profilanswer
De quel manière ????  :??:
Je sais enlever les fixations plastique mais ensuite il reste le support en métal.
Le bundle du radbox Intel est inexistant, la pâte thermique étant directement placée sur la base du radiateur (utilisation unique donc), et le kit de fixation S775 étant d'origine solidaire du ventirad.
Liens de la phrase cité et photos en même temps de mon rad box ==>> ici
Message édité par dramis67 le 01-11-2007 à 01:06:33
n°1643694
wuger91
Posté le 02-11-2007 à 09:06:32  profilanswer
Si tu as démonté les pattes en plastique, il faut trouver une surface plane qui passe entre les pates et fixer ton papier dessus puis poncer.
C'est sur c'est galere !
Mais il existe des rads pas cher qui sont plus efficaces que le radbox et plus faciles à manipuler.
n°1643872
dramis67
Posté le 02-11-2007 à 14:01:40  profilanswer
Je n'ai pas de plaque de verre de cette largeur, j'y avais penser bien sûr.
Ni de plaque de marbre ou autre plaque parfaitement plate.
De toute manière je vais me commander l'ultra 120 eXtreme.. je me suis décidé. Si il faut je metrai le ventilo intel sur la ram. et pour le NB mon ventilo latéral devrai faire l'affaire.
Ayant un boitier nine hundred vous me conseillez quel sens pour monter l'ultra et quel sens de circulation d'air pour son ventilo ? Vers l'arrière ou vers le haut ?
Message édité par dramis67 le 02-11-2007 à 14:01:51
n°1643911
bl38
Posté le 02-11-2007 à 14:53:11  profilanswer
L'ideal sera un montage vertical pour le TRU120 extreme avec un effet windtunnel optimisé si possible (3 voire 4 ventilos de meme puissance entre l'aspiration, le push pull et l'extraction thermo régulés via speedfan ou rhéobus automatique)
Par rapport à un montage horizontal tu obtiendra 3 ° C en charge en plus si tu compte sur le 200 mm haut car le flux est moins concentré et surtout l'air n'aime pas les tournants à 90 ° ;)
Message édité par bl38 le 02-11-2007 à 14:54:19
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1645986
mygalo
Posté le 06-11-2007 à 22:57:31  profilanswer
Après avoir poncé au P800 et gagné 5/6°... j'ai de nouveau déposer le Quad et le Thermalright 120 extreme ventilé par un Noctua 1200 (entre 800 et 1200 tr/min)
Après la suppression (presque totale de la partie bombée du TR120extreme) au P800 puis au P1200 à l'eau, j'ai terminé le polissage au P1500.
Je n'ai pas réussi à supprimer totalement la partie convexe, mais qu'est-ce que ça brille comme un miroir.
Poncer un Thermalright 120 Extreme n'est pas une mince affaire.
Mini dose d'Artic silver 5 et... remontage, ajustage précis... et...
Résultat:
Baisse de 4/5° par rapport au précédent ponçage/montage
Baisse globale de près de 12° entre avant et après ponçage.
Meilleur montage/ajustage, meilleure homogénéité de la t° des 4 cores
Petit OC 12x284 à v=1,41 sur un QX6700 stepping B3 donc à fort dégagement de temp°.
Sous Everest t° max après 1h d'OccT, sur les 4 cores = max des max= 77°, min du max= 68°.
Message édité par mygalo le 06-11-2007 à 23:07:24
Myg
n°1645987
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 06-11-2007 à 23:01:20  profilanswer
quelles temps?
n°1645990
mygalo
Posté le 06-11-2007 à 23:04:50  profilanswer
bien sûr sous speedfan, c'est bien plus bas... mais la valeur Processeur de Speedfan peut correspondre à une bonne moyenne des t° max de TAT ou Everest ou Coretemp.
Idle= 33/35
Full = 72/75
Il faudrait que je refasse un OC à 3,6/3,7 GHz en vCore=1,50... car avant le polissage/ponçage, la t° montait à 95°... là, ce serait très causant !!!
Message édité par mygalo le 06-11-2007 à 23:06:24
Myg
n°1646010
g-ridaz
Posté le 06-11-2007 à 23:44:59  profilanswer
Throttling désactivé? c'est vraiment chaud comme temp :|
n°1646011
wuger91
Posté le 06-11-2007 à 23:45:49  profilanswer
LA derniere beta de Speedfan donne les mêmes valeurs que coretemp.
Le bug est donc corrigé
n°1646012
wolfflyter
Posté le 06-11-2007 à 23:50:45  profilanswer
g-ridaz
Il s'amuse avec un ventilo Noctua apparement  :D
Message édité par wolfflyter le 06-11-2007 à 23:51:10
n°1646015
g-ridaz
Posté le 07-11-2007 à 00:00:59  profilanswer
Exact! Je trouve les temps plutot excessive suis pas sur que ca tienne bien tout çà...
Sinon à vous deux ( Mygalo mais encore plus Wuger) sacrées config de DD :|, raptors et dd 500 750go à tout va. Puis je me permettre de demandé l'utilité de deux RAID 5? et de tant de capacité.
Puis les configs :love: , je vois à quel point la mienne peut-etre a la ramasse niveau geekitude (niveau perfs c'est autre chose)
Message édité par g-ridaz le 07-11-2007 à 00:03:48
n°1646016
mygalo
Posté le 07-11-2007 à 00:01:03  profilanswer
wolfflyter a écrit :
g-ridaz
et pas qu'un seul... Pour souffler, ça fonctionne.  :)
Myg
n°1646026
wolfflyter
Posté le 07-11-2007 à 00:29:22  profilanswer
mygalo
euh......Non Noctua c'est pas connue avoir avoir de bonne
performance sur un Rad , idem avec deux.
n°1646095
mygalo
Posté le 07-11-2007 à 09:10:08  profilanswer
ok, tu penses peut-être à des ventilo 120mm épais de chez Sanyo-Denki qui souffle fort mais qui font plus de bruit ?
Tu peux peut-être me citer 2 références auxquelles tu penses...
Sur un Quad B3, j'ai un ThermalRight 120 extreme + 1 Noctua 120, et ça refroidit bien.
Sur un Quad G0, j'ai un Noctua N12-HF, et je n'ai aucun pb de temp...
J'ai également des Zalman sur des Dual core et gros P4... aucun pb.
Et si tu lis mes posts précédents, un peu longs  :pt1cable: , j'attire l'attention sur le fait qu'un montage moyen de l'ensemble et un montage parfaitement ajusté entraine des grands écarts de t°, à matériel équivalent.
Je n'oc pas comme un malade, car c'est pour du H24.
J'avais pensé à des Scythes il fut un temps... j'ai choisi Noctua dans le 12e sur Paris pour la finition, le package complet et les résultats de bcp de tests, la prochaine fois si j'en suis déçu j'essaierai une autre marque.
Prochaine étape le WC dans 1 de mes Lian Li V2000 et Antec P182.
Message édité par mygalo le 07-11-2007 à 09:25:52
Myg
n°1646101
wolfflyter
Posté le 07-11-2007 à 09:24:24  profilanswer
mygalo
Les questions de températures sont souvent l'objet de discutions
diverses et variées. :ange:
Celui la il dit : ce Cpu comme il régule a 85 c'est bon pour 75 , tu as
l'autre là bas derrière qui sort des bois et lui il dit: ce cpu il fonctionne
a 84 degrès sans erreurs et il coupe a 90 alors 84 c'est bon. :)
Elle est fixé a combien la température idéale de fonctionnement chez
Intel pour leurs Cpu ? :D
Lorsque tu parle de Sanyo-Denki , de vrais ventilateurs, qui soufflent
fort et qui font plus de bruit  :ange: , tu veux parler de ma sourdité ou des
systèmes de regulations qui permettent d'ajuster la vitesse Rpm
des ventilateurs ? :)
Pour le bruit l'affaire est entendue , excuse le jeu de mot facile mais
les Noctua sont parfaitement H/s face a un ventilateur PWM qui lui
fonctionne sans ajout de matériel ou logiciel et permet des rotations
bien inférieures au Noctua, sans parler de la commodité du doublage
de PWM qu'offre, par exemple, le Arctic 12025 PWM. :)
Message édité par wolfflyter le 07-11-2007 à 09:28:39
n°1646111
mygalo
Posté le 07-11-2007 à 09:55:43  profilanswer
je suis d'accord avec toi... le pwm, c'est une vraie solution...
je vais en acquérir un et je pourrai comparer...
toujours prêt à apprendre... même des plus jeunes... enfin, j'n'en sais rien ahaahaa ;-)
Myg
n°1646114
wolfflyter
Posté le 07-11-2007 à 10:09:07  profilanswer
mygalo
"  même des plus jeunes "
A non , je suis vieux et plutot con  :D
(miro en plus et pas Francais un vrai bonheur  :whistle: !)
Message édité par wolfflyter le 07-11-2007 à 10:09:28
n°1646136
mygalo
Posté le 07-11-2007 à 10:50:07  profilanswer
héhé...
miro ? j'ai pu le constater sur ton avatar...  :pt1cable:
Pour ce qui est de l'artic 12025, il est pwm, c'est bien, mais côté axe, roulement à billes, système magnétique, tu as pu comparer ?
Message édité par mygalo le 07-11-2007 à 10:59:53
Myg
n°1646156
wolfflyter
Posté le 07-11-2007 à 11:14:40  profilanswer
mygalo
" système magnétique " euh oui c'est un moteur électrique je crois. :heink:
http://www.arctic-cooling.com/fans [...] ta=2&disc=
tu pourrais faire l'effort de trouver les renseignements facile a trouver. :D
Oui j'ai comparer a " quelques " ventilateurs, de manière générale
je ne m'aventure pas sur des conseils non vérifiés. :ange:
Message édité par wolfflyter le 07-11-2007 à 11:15:10
n°1646181
mygalo
Posté le 07-11-2007 à 12:00:04  profilanswer
mygalo
En fait, si tu regardes de plus prêt, il y a des ventilos avec roulement à billes, donc avec une usure potentielle, et un bruit, selon la qualité du roulement... et il existe des solutions avec axe purement magnétique sans contact, comme le noctua, donc sans usure et sans frotement, hormis celui des pâles du ventilo...
mygalo
Je pense être l'un des rares à lire tout un topic, même à 100 pages, quand je cherche une info précise...
mygalo
idem, d'où mon choix, et franchement, je n'ai aucun souci.
Le Noctua NF-S12 sur GA-P35-DQ6/QX6700/Thermalright 120 extreme
et
le Noctua complet NH-U12F (rad + fan) sur carte mère Intel BadAxe2 (D975XBX2) et Quad 6600 G0
fonctionnent plutôt bien.
Les vitesses de fan varient (même sans être en PWM) de 800 à 1200 tr/min, et cela sans speedfan...
La finition et le package (visserie, support, résistance pour 5v/12v) sont satisfaisantes.
Myg
n°1646183
wolfflyter
Posté le 07-11-2007 à 12:06:10  profilanswer
mygalo
Il n'y a pas grand chose sur ce topic concernant les ventilateurs
car ce n'est pas le topic .
un Gros H/s.
n°1646208
mygalo
Posté le 07-11-2007 à 12:49:12  profilanswer
oupssss...
J'aurais dû préciser: Le NH-U12F Noctua est plus facile à poncer/polir que le Thermalright 120 EXtreme qui est plutôt bombé (convexe).
La partie bombée ôtée, le refroidissement est bien meilleur.
J'ai essayé sur plusieurs processeurs quad et dual... avec différents radiateurs, le Thermalright 120 extreme était le seul bombé. Une dose précise de pâte thermique permet de compenser le "mauvais" contact (pour mon modèle, avec mes processeurs, je précise).
5 messages (presque) HS, c'est pas la mort du topic... ;-))
Etapes:
800 feuille neuve pour dégrossir, 1200 à sec pour continuer, 1200 à l'eau pour continuer sur la partie neuve, 1200 à l'eau sur la partie usée, 1500 à sec  feuille neuve pour fignoler, 1500 à sec feuille usée pour polir. Moins de pression permet de polir lentement.
Mouvements: toujours droits, pression constante, pas d'angle à mettre (translation la plus parfaite, pas évident sans machine, mais dans ce cas, le faire de manière homogène et régulière)
Résultats: même sans la volonté de faire briller, ça brille beaucoup... Contacts plats sans bombage, plus c'est plat et régulier moins il faut de pâte thermique, sachant qu'elle est là pour faciliter les contacts aux endroits invisibles à l'oeil nu.
Message édité par mygalo le 07-11-2007 à 12:58:54
Myg
n°1646212
wolfflyter
Posté le 07-11-2007 à 13:00:53  profilanswer
mygalo
Non je ne pense pas, allé je relance sur une penétration de la
pate Thermique hyper liquide ThemalRight Cill Factor.
http://i20.servimg.com/u/f20/11/44/89/88/cpu_tr10.jpg
n°1646237
mygalo
Posté le 07-11-2007 à 13:47:54  profilanswer
?? j'n'ai pô compris... ?
Message édité par mygalo le 07-11-2007 à 13:59:43
Myg
n°1646829
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 08-11-2007 à 15:39:39  profilanswer
Certaines personnes lors du passage au grain 1000 n'utilisent plus de l'eau mais de l'huile fine, de façon à poncer plus légèrement...
Vos avis sur la chose?
D'ailleurs vous poncez comment votre processeur parce que je ne me vois pas le passer sur un papier imbibé d'un liquide :(
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
