4450 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1634739
wuger91
Posté le 12-10-2007 à 17:31:52  profilanswer
OUi l'ihs est en cuivre
Quand tu n'aurra plus que du cuivre c'est que ton processeur sera plat. Il n'y aurra plus qu'à affiner le ponçage pour avoir un meilleur état de surface
n°1634741
lchx
Posté le 12-10-2007 à 17:46:05  profilanswer
wuger91 a écrit :
Il faut vérifier avant que le rad puisse encore reposer sur le proc et pas seulement sur la fixation en feraille du socket
Yaka la virer cette fixation, et monter le ventirad avec la carte mère à plat (pour pas que le cpu tombe) : je pense qu'on pourrait ...
Qui veut donner son ordi pour la science ??  ;)
lol :D
Message édité par lchx le 12-10-2007 à 17:46:35
n°1634743
Posté le 12-10-2007 à 17:57:02  answer
Il faut une pression minimum d'une bonne 10aine de kilos sur le CPU pour assurer un bon transfert...
n°1634810
lchx
Posté le 12-10-2007 à 21:38:41  profilanswer
C'est bon à savoir, merci :)
A ce niveau de pression rad-cpu les contacts avec le socket devraient être ok ... donc mon raisonnement fonctionne  :sol:
A l'occase, je tenterai le coup, donc.
a+
n°1634868
Posté le 12-10-2007 à 23:12:02  answer
Je parlais de transfert thermique, favorisé par la pression physique
Pas au contact avec les 'griffes' du socket qui n'ont pas besoin d'une telle pression !
Message édité par Profil supprimé le 13-10-2007 à 00:24:58
n°1634902
wolfflyter
Posté le 12-10-2007 à 23:58:10  profilanswer
BIER
Gaffe il va nous faire un essais avec une altère de 10 kg :D
Message édité par wolfflyter le 12-10-2007 à 23:58:30
n°1634904
Posté le 13-10-2007 à 00:03:43  answer
Du temps du socket A il fallait 18KGs environ
Je cherchais la bête à l'époque :jap:
Aujourd'hui je tablerais sur pas mois de 20KGs+ avec les IHS qu'ont nos CPUs actuels !
Mais bon, sur Core2 on a vu que ça tournait en Fanless donc pas à s'inquiéter...
Ça devrait faire réagir toussa :o :d...
Message édité par Profil supprimé le 13-10-2007 à 00:05:24
n°1634910
rosco
Posté le 13-10-2007 à 00:23:55  profilanswer
C'est 20/30 pour Intel/AMD dans les datasheets de souvenir.
Message édité par rosco le 13-10-2007 à 00:24:27
n°1634915
Posté le 13-10-2007 à 00:31:10  answer
Il y a du lourd par ici [:ruxx]
n°1634954
lchx
Posté le 13-10-2007 à 10:06:20  profilanswer
Ca j'avais bien compris :)
Donc si on vire la fixation ferraille du cpu, la pression du rad serait suffisante pour la remplacer et assurer les contacts avec les pins.
Etant donné que la surface de contact des cores serait bien plus petite, la pression au cm2 nécessaire n'implique plus une si grosse pression absolue. Là encore, l'obstacle ne parait pas insurmontable, éventuellement en modifiant aussi le rad.
L'inconnue qui reste est l'alignement du plan des 2 cores, derrière l'HIS. Une différence pourrait elle être absorbée par ponçage ?
Quand à la mise en oeuvre, je pensais à un dégrossissage à la ponceuse à bande, puis la rectif nomalement sur un marbre.
Comme on ne peut decapsuler, cette approche me semble très faisable.
Reste juste à me trouver un cpu à risquer (voir sacrifier) dans cette opération.
n°1634958
wuger91
Posté le 13-10-2007 à 11:31:51  profilanswer
T'a plus qu'a achetter un Celeron
n°1634994
Posté le 13-10-2007 à 12:35:36  answer
18KGs c'était sur un petit cm² 1/2 à peine des PIIIE / EB et Athons thunderbird et suivants...
n°1634995
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 13-10-2007 à 12:37:22  profilanswer
j'ai recu du p400/600/1000/1200/1500/2000
je ponce mon rad cet aprem ;)
n°1635014
asmomo
Posté le 13-10-2007 à 13:18:48  profilanswer
Le coup de virer la fix et de faire la pression uniquement avec le rad, ça me paraît un coup à tout péter quand même. Les connecteurs du socket sont ultra fragiles.
La fix appuie sur les bords de l'IHS, qui sont plus bas que le haut de l'IHS, vous comptez poncer jusqu'à plus bas que le bord ?
n°1635017
Posté le 13-10-2007 à 13:20:49  answer
Jusqu'à ce que l'IHS lâche :??:...
n°1635309
lchx
Posté le 14-10-2007 à 13:47:48  profilanswer
L'idée serait de poncer tellement le HIS qu'on atteindrait les cores, justement sans devoir décoller l'HIS de la périphérie, et surtout des cores.
La partie restante du HIS (la périphérie collée à son pcb) étant planée au même niveau que les cores, elle participera à l'appui du ventirad suivant le périmètre prévu d'origine.
Seule la hauteur variera, c'est la que la question de l'encombrement du volet de la fixation se pose.
... j'en suis pas à ce point dans la recherche de perfs pour mon pc, mais j'adore ce genre de problématique.
a+
n°1635310
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-10-2007 à 13:58:04  profilanswer
ça me laisse perplexe cette notion de "tu défonces tout plutôt que d'enlever l'IHS".
quid de l'échauffement pendant le ponçage ?
en fonction du moyen utilisé cela peut chauffer modérément (=oki) ou bcp trop pour le matos (= cracra....).
Message édité par ftp381 le 14-10-2007 à 13:58:29
n°1635312
Posté le 14-10-2007 à 14:01:23  answer
Topic ponçage défonçage :??:
Ça va en attirer du monde [:obanon]...
n°1635313
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-10-2007 à 14:10:48  profilanswer
Moi j'ai juste poncé au P600 , et je suis extrêmement content :
E6400 @ 3.2 ghz > idle 29° > full 43°
         @ 3.6 ghz > idle 32° > full 56°
Bref , que du bon :)
Gigabyte France
n°1635314
rosco
Posté le 14-10-2007 à 14:21:02  profilanswer
Tout à fait faisable via un usinage pour dégager le plus gros, suivi d'un polissage de l'ensemble pour bien surfacer (voire quelques centièmes en moins sur ce qui reste de l'IHS pour être sûr du contact sur les dies sans altérer leur protection mécanique). C'est ce qu'il y a de + sécuritaire (impossible d'écraser les arêtes des dies grâce au spacer ainsi formé et qui est resté collé au substrat) et de + performant :
http://www.cooling-masters.com/temp/rosco/quad.jpg
Message édité par rosco le 14-10-2007 à 14:22:16
n°1635318
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-10-2007 à 14:44:02  profilanswer
Il faut retirer la plaque du socket pour qu'il y ai contact après ca?
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1635319
rosco
Posté le 14-10-2007 à 14:46:52  profilanswer
Ca doit poser normalement et être juste à niveau ou alors faut la retirer oui et c'est + problématique. C'est pas de moi le truc du dessus et il est difficile de vérifier les hauteurs sur le socket directement. Faut voir les fix du ventirad car la hauteur totale change aussi.
Message édité par rosco le 14-10-2007 à 14:47:54
n°1635323
rosco
Posté le 14-10-2007 à 14:54:59  profilanswer
Après vérification des côtes d'après les datasheets, y faut virer la fermeture du socket car le die est + bas que cette plaque...
n°1635324
Posté le 14-10-2007 à 14:55:13  answer
Tant qu'à faire un tel usinage, s'occuper du refroidisseur ne doit plus trop être un souci...
n°1635326
rosco
Posté le 14-10-2007 à 14:57:01  profilanswer
Oui un petit bossage sur la base et le tour est joué, ça évite les bricolages du socket.
n°1635345
ol1v1er
Posté le 14-10-2007 à 15:19:56  profilanswer
clair ça part en vrille
C'es un topic sur le polissage qui dérive en décapsulage  [:criun]   [:obanon]
n°1635350
wolfflyter
Posté le 14-10-2007 à 15:25:56  profilanswer
Sympa le cpu bien dégagé.
n°1635353
leyee1603
Posté le 14-10-2007 à 15:29:26  profilanswer
Je pense que comme partout, il ne faut arriver dans des extremes : un polissage de la base du rad et de l'ihs apporte un gain non negligeable surtout avec les cpus actuels dont la surface est loin d'etre plane : maintenant en arriver à user l'ihs pour atteindre les cores,  faire sauter le systeme de retention de la carte mere ... pour gagner quelques petits degrés (encore à verifier mais le gain est surement moins important qu'avec un simple ponçage des surfaces) :/
Mon FEEDBACK
n°1635362
wolfflyter
Posté le 14-10-2007 à 15:36:09  profilanswer
leyee1603
tu as raison , la bonne question = quel résultat avec ce cpu ?
n°1635376
lchx
Posté le 14-10-2007 à 15:58:47  profilanswer
Merci Rosco j'adore cette photo, c'est exactement comme je l'imaginais  :love:
Je la remet rien que pour le plaisir :)
Ca à l'air faisable, techniquement parlant.
Pour le gain à attendre ... ce serait plus pour l'idéal de faire "au mieux" (ce qu'on fait tous plus ou moins ici).
Nya pluka, maintenant :D
Message édité par lchx le 14-10-2007 à 16:02:43
n°1635380
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-10-2007 à 16:02:49  profilanswer
vrai que la toff est sympa.
on sent que cela n'a pas été fait avec une lime à ongle.
pas sûr que l'équipement requis soit dans tous les foyers ;).
n°1635382
lchx
Posté le 14-10-2007 à 16:06:43  profilanswer
Clair qu'après, il faut encore polir tout ça !
n°1635384
wolfflyter
Posté le 14-10-2007 à 16:12:51  profilanswer
Un tourneur , une bonne explication.
n°1635388
rosco
Posté le 14-10-2007 à 16:17:42  profilanswer
n°1635401
wolfflyter
Posté le 14-10-2007 à 16:38:51  profilanswer
rosco a écrit :
Un fraiseur :o
Slt rosco
On c'est compris. :ange:
n°1635407
Posté le 14-10-2007 à 16:52:21  answer
Un ajusteur/modeleur :d
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2007 à 16:52:31
n°1635460
bjone
Insert booze to continue
Posté le 14-10-2007 à 19:36:17  profilanswer
bin en fait le décapsulage de l'IHS, je pense que tôt ou tard ce sera mitigé: en usine ils arriveront bien a mettre un liant thermique de très haute performance entre les cores et l'IHS, et du coup virer l'IHS pour faire un montage rad/core direct ne sera pas forcément mieux.
en usine il est possible de faire des dépots de corps de taille infinitésimale dans en environnement ultra-contrôllé, ce qui est difficillement le cas chez nous.
n°1635484
anonyme200​7
Posté le 14-10-2007 à 20:10:11  profilanswer
D'ailleurs je me demande pourquoi ils ne le font pas, une IHS, c'est un peu comme un core, sauf que c'est plus large, pourquoi ne pas faire un core qui prends toute la surface du support ?
n°1635492
bjone
Posté le 14-10-2007 à 20:24:40  profilanswer
ha non, le core plus il est petit, mieux c'est.
plus il est petit, plus tu en calles par waffer, etc...
après tu as le packaging contenant le core lui-même, mais je suppose qu'il doit y avoir des contre-coups de prod a faire un truc énorme.
nan, l'idée au final, c'est qu'on aura un liant haute-performance entre le core et l'IHS, et que tout décapsulage/fraisage jusqu'au core sera contre-productif.
n°1635506
anonyme200​7
Posté le 14-10-2007 à 20:44:02  profilanswer
C'est ce dont je parlais, mais c'est fabriqué en quoi ce truc ? pas sûr que ça coûte plus chèr que la fabrication et l'installation des IHS.
On dirait qu'à la surface il y a une couche de métal, il suffirait de la remplacer par une IHS qui serait alors réèllement soudée, avec un bon transfert thermique.
Message édité par anonyme2007 le 14-10-2007 à 21:12:47
n°1635526
lchx
Posté le 14-10-2007 à 21:23:07  profilanswer
rosco a écrit :
Un fraiseur :o
Il l'a testé, après ?
Et pour la fixation ?
Personnellement, je pense qu'il n'y a aucun problème à exécuter cette opération à l'étau avec une lime, et ensuite au marbre et papier de verre.
Il faut juste assumer les implications successives de fixation et contact rad
Message édité par lchx le 14-10-2007 à 21:29:30
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
