4240 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  120  121  122  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1959655
Posté le 04-12-2009 à 14:55:31  answer
Modification non prévue qui fait sauter la garantie par exemple
Posté le 04-12-2009 à 14:55:31  profilanswer
n°1959671
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 04-12-2009 à 15:29:19  profilanswer
Ben mon CPU est poncé, donc au niveau des garanties...
Mais bon la CM a plus de chance de lacher que le CPU ^^'
n°1959716
gaffal
Posté le 04-12-2009 à 17:40:42  profilanswer
C' est certain, mais avant de la renvoyer, tu remonte le clapet...
C' est vrai que ça appuie d' une drole de façon
  un jour faudra qu' un ingé m' explique !!!
je trouve que le mungenII est beaucoup mieux, coté serrage
et j' aurait viré le clapet seulement si ma CM etait montée à plat...
n°1959723
Posté le 04-12-2009 à 18:02:23  answer
Quand je vois que j'arrive à maintenir la différence de température entre les 4 coeurs de mon Q9550 autour de 5/6°C, je me dis que bouziller le bouzin :whistle: socket n'y changera rien :jap:...
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2009 à 13:14:48
n°1959804
wolfflyter
Posté le 04-12-2009 à 22:31:35  profilanswer
the_bob a écrit :
Pourquoi elle peut etre risqué ?
un defaut de contact entre le cpu et les pins et paff ça peut faire un drame :D
De plus je ne vois pas l'interet de l'enlever, c'est dommage que vous ne lisez pas le topic , il me semble
que ce sujet a déjà été abordé.
Message édité par wolfflyter le 04-12-2009 à 22:32:06
該反思的是,往往有幫助
n°1960136
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 05-12-2009 à 20:56:40  profilanswer
tifaya972 a écrit :
Salut a tous!
Alors je ne c'est pas trop si mon problème concerne le polissage mais bon.
Donc mon problème c'est que sur mon Ultra 120 Extrem j'ai comme une oxydation entre les ailette c'est bizarre et j'arrive pas le retirer  :sweat:
J'ai un peut peur que ça trouble un peut le flux d'aire entre les ailette.
Si vous avais un produit a mettre dessus ou autre astuce, je vous re merci d'avance!  :jap:
UP  :cry:
HS ON
Pour quoi quand je pose un question sur ce fofo on me répond 1/10 ?? :sweat:
HS OFF
Merci!
n°1960137
Posté le 05-12-2009 à 20:58:12  answer
Ta question sort du contexte :spamafote:
Il faudrait un chimiste ou H/F de ménage :d...
n°1960144
spence fox​trot
Posté le 05-12-2009 à 21:26:43  profilanswer
the_bob a écrit :
Même si au P2000 j'ai un joli aspect, je suis loin d'une finition poli, le poncage est plus que suffisant !
Pour gagner 0.1°C qui seront perdu sur la qualité d'un montage (variation d'un montage a l'autre)
Personne a une CM LGA775 HS  a vendre une misère ? (genre prix des FDP
A partir du P1000.... je considère ça déjà comme du polissage....
the_bob a écrit :
C'est pas osef du polish c'est juste a bannir :D
Message édité par spence foxtrot le 05-12-2009 à 21:26:56
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1960198
wolfflyter
Posté le 06-12-2009 à 01:03:00  profilanswer
tifaya972 a écrit :
UP  :cry:
HS ON
HS OFF
Merci!
 :whistle:
je connais ce soucis de détérioration des Thermalright.
je pense qu'un nettoyage au ultra son est peut etre une solution , je suis a la recherche d'un appareil de bonne taille pour faire des essais.
c'est délicat.
該反思的是,往往有幫助
n°1961083
gaffal
Posté le 08-12-2009 à 20:35:31  profilanswer
Faut faire un essais avec un produit bien corrosif style vinaigre ou soude
Mais déjà vérifier l' hygrométrie ( humidité) de la pièce
 car ça favorise trop bien l' oxydation des métaux...
n°1961290
Wilfried28​_2
Posté le 09-12-2009 à 16:47:40  profilanswer
Y'en à qui ont deja ponçer un Zalman 9700NT ?
Car la j'en ait acheter un d'occasion, mais à 60% de ça vitesse sa donne deja 58°C en full avec un X2 4200+ @ 2.4GHz vcore d'origine !
Et à 100% sa donne 53°C ! Mais je trouve pas ça terrible, ok le boitier n'est pas tres bien ventilo seulement 1x80 en sortie et 1x80 en entrée !
Mais bon je pense que le contact ne doit pas etre terrible ? si ?
Je viens de l'installer donc peut etre le temps de rodage de l'AS5 ? sa fait 2h qu'il tourne la !
Message édité par Wilfried28_2 le 09-12-2009 à 16:47:46
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1961291
Posté le 09-12-2009 à 16:49:45  answer
L'AS se rôde en 200 heures environ
Seulement si le rad. n'est pas niquel au niveau de son aspect, ça n'en vaudra pas la peine
Moralité: tu démontes/ponces/ré-appliques ton AS :o
& + vite que ça :d
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2009 à 16:49:53
n°1961307
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 09-12-2009 à 17:26:01  profilanswer
moi cela fait plus d'1 mois que je dois tout remonter [:rofl]
n°1961327
Wilfried28​_2
Posté le 09-12-2009 à 18:16:22  profilanswer
Au faite pour le X2 4200+ (Socket 939) c'est combien le vcore maxi à ne jamais dépasser ?
Je le savait mais depuis j'ai oublié :D
Le vid d'origine est à 1.350v ! Il me semble que c'est 1.450v non ?
Message édité par Wilfried28_2 le 09-12-2009 à 18:16:41
n°1961329
Posté le 09-12-2009 à 18:17:59  answer
n°1961335
Wilfried28​_2
Posté le 09-12-2009 à 18:44:15  profilanswer
Mais ponçer un Zalman 9700NT sa va pas etre evident du tout :D
http://www.ixbt.com/cpu/coolx/z9700nt/z9700nt.jpg
Deja je voit pas trop comment le tenir pour le ponçer bien plat :D
Message édité par Wilfried28_2 le 09-12-2009 à 18:44:37
n°1961339
Posté le 09-12-2009 à 18:52:57  answer
Simple, il suffit de le pousser au niveau de la base
Ce sera + long mais efficace [:thordax:2]
n°1961340
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-12-2009 à 18:54:17  profilanswer
oui pis le rodage faut pas croire qu'il va faire des miracles hein? si il gagne 2° ce sera deja bien :p
un boitier mal ou peu ventilé donnera presque a coup sur de tres mauvaises perf en refroidissement
ex: dans mon armor Jr j'etais a - de 60° en full pour 3.9ghz sur mon e5300
     dans mon nouveau boitier cube "no name", je suis a plus de 70° pour seulement 3.6ghz :cry:
n°1961343
Posté le 09-12-2009 à 19:00:31  answer
Mais :o, 2° c'est énorme  [:pingpetrus] eing :d...
n°1961350
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 09-12-2009 à 19:41:05  profilanswer
[:rofl]
n°1961470
Wilfried28​_2
Posté le 10-12-2009 à 10:00:07  profilanswer
Au faite c'est normale qu'ont puisse faire bouger un peu le zalman en rotation une fois monter sur le socket 939 ?
Car la je peut le faire tourner un peu d'un sens et un peu dans l'autre !
C'est bizarre, mais il me semble avoir remarquer le meme phénomene sur le zalman 9500 monter sur un socket 775 !
Bon ça gene pas la force d'appuie, mais a mon avis faut pas faire ça une fois la pate rodé :D
Message édité par Wilfried28_2 le 10-12-2009 à 10:00:53
n°1961509
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 10-12-2009 à 12:31:55  profilanswer
n°1961530
Wilfried28​_2
Posté le 10-12-2009 à 13:29:20  profilanswer
C'est pas génial leurs fixation alors ? t'en pense quoi ?
n°1961536
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 10-12-2009 à 13:54:32  profilanswer
bah une fois serré tu n'y touches plus
n°1964574
Posté le 19-12-2009 à 18:47:35  answer
Etape ponçage/pêtage de garantie CPU [:morden666]
Pâte thermique neuve & non rôdée :o!
> http://img693.imageshack.us/img693/6344/occtq95504012mhz.png <
Notez l'ouverturage de fenêtre en plein milieu, suivi d'une refermage vite fait (hÿvaÿr toussa :pt1cable:)
PS: ambiant au début: 20°C / ouverturage :o : 16°C (glagla le con, euh çon ^^) / refermage : 21°C
Message édité par Profil supprimé le 19-12-2009 à 18:51:41
n°1964733
Posté le 20-12-2009 à 13:13:22  answer
http://img709.imageshack.us/img709/2565/csmtc2q4012ddr1133.png
n°1964738
Posté le 20-12-2009 à 13:34:24  answer
Et la différence d'avant a maintenant ? Pour savoir si sa faut le coup ou pas :jap:
Message édité par Profil supprimé le 20-12-2009 à 13:34:47
n°1964743
Posté le 20-12-2009 à 13:47:35  answer
Je ne te le conseille pas si tu veux revendre (vite) ton CPU
Ou si tu constates qu'il n'est pas en forme (prêt pour un SAV...)
Le mien s'est montré parfaitement stable depuis que je l'ai (début février) et comme je compte le garder en 2010 ;)!
Bref, le gain n'est pas évident au 1er abord mais c'est avant tout parce que je n'ai pas encore pu estimer comment la pâte thermique va se comporter à l'avenir
Avec l'ancien montage (IHS inchangé), la différence entre Cores est retombée à 6°C (au départ 8°C), environ :o...
Là, je pars d'emblée sur 6.8°C, le temps seulement me dira si j'ai eu raison ou pas de poncer :jap:
Pour le gain net, difficile à dire, la ventilation ne joue pas son rôle comme avant car j'ai profité de baisser la vitesse des ventilos et l'hiver est arrivé depuis mes derniers tests (logiquement, la température ambiante ayant baissé, j'ai aussi adapté la ventilation en conséquence)
Alors voilà, tu le fais si tu veux mais faut pas avoir peur (ou envie) de perdre la garantie
L'intérêt n'est pas essentiel dans l'utilisation de tous les jours, car pour moi j'ai baissé l'o/c de 4080 => 4012 aussi :spamafote:
C'était juste que j'avais envie de bricoler et que je ne supportais pas d'avoir mon CPU pour encore 1 an le sachant pas poli (vilain :d)
Hmmmmmmmmm
EDIT: en attendant, je fais des burns ^^
http://img707.imageshack.us/img707/4255/prime95c2q4012ddr1133.png
Message édité par Profil supprimé le 20-12-2009 à 16:09:04
n°1964771
Posté le 20-12-2009 à 17:01:44  answer
J'ai quelque chose [:ruxx] !
:d
Avant / après ponçage =>
http://img705.imageshack.us/img705/9893/linpackq95504012mhz.png
http://img705.imageshack.us/img705/7857/linpackc2q4012ddr1133po.png
Constat:
  • ambiant -2°C (important pour la suite)
  • différentiel de 5°C entre les 2 Core2 avant (75-80), 6°C après ponçage (69-75). Mais pâte thermique pas encore rôdée...
  • 80-75-2= 3°C & 75-69-2= 4°C gagnés
  • une fois la pâte rôdée, le gain devrait être de l'ordre de 3.5°C
  • moralité: le gain dû au ponçage dépend du CPU (einh :ange:) & mérite selon moi d'être fait si l'on cherche moins de ventilation pour un même usage, entre autre (conclusion partielle)
  • à vous :hello:
Message édité par Profil supprimé le 20-12-2009 à 17:06:54
n°1964824
Posté le 20-12-2009 à 18:39:19  answer
Ok ouai bon ben moi j'ai pas autant de différence entre les cores :) mon i7 920 je le garde jusqu'au bout il me suffit largement pour le moment. j'ai seulement repris le ifx14 :jap:
n°1964827
Posté le 20-12-2009 à 18:48:22  answer
Une telle différence 'était' normale sur les Quad 45 nm s775
i7 c'est monolithique donc moins sujet aux écarts!
Message édité par Profil supprimé le 20-12-2009 à 22:40:09
n°1964838
Posté le 20-12-2009 à 19:13:46  answer
:jap: oki là j'ai de 1 a 3°c au max
n°1964849
Posté le 20-12-2009 à 19:40:34  answer
Sur AMD c'est pire : 0°C car ils n'ont qu'une seule sonde :d
n°1965165
Posté le 21-12-2009 à 17:30:35  answer
Rôdage de pâte thermique: avant: 6.8°C entre +chaud/-chaud / après: 5.3°C entre +chaud/-chaud =>
> http://img46.imageshack.us/img46/2565/csmtc2q4012ddr1133.png <
Message édité par Profil supprimé le 26-12-2009 à 17:09:53
n°1976524
TheCreator
Posté le 27-01-2010 à 15:36:32  profilanswer
wb swiftech apogee en poche, trop strié a mon gout, ça va poncer :D
photos avant/apres a venir!
n°1977843
TheCreator
Posté le 31-01-2010 à 12:22:28  profilanswer
attaque au 240:
http://img63.imageshack.us/img63/8859/img0548j.jpg
premier passage au 600:
http://img710.imageshack.us/img710/5242/img0549a.jpg
repassage au 240 puis 600 car j'avais pas grillé qu'il etait bombé, etat final satisfaisant donc:
http://img514.imageshack.us/img514/6904/img0554k.jpg
Message édité par TheCreator le 31-01-2010 à 12:22:55
n°1978094
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 31-01-2010 à 19:46:39  profilanswer
moi c'est pas une pile que j'utilise :lol:
et tout au p800 ;)
http://images3.hiboox.com/images/4709/8a6247fdd11c49e0f521a90037b74faa.jpg
n°1978151
jean pierr​e
Posté le 31-01-2010 à 21:09:08  profilanswer
et tout au p800 ;)
http://images3.hiboox.com/images/4 [...] b74faa.jpg
on dirait des feuilles de papiers replié, mais les photos font plutot pensé à du HB vu la qualité :)
n°1978156
spence fox​trot
Posté le 31-01-2010 à 21:15:57  profilanswer
1664...?
alcoolique!
Message édité par spence foxtrot le 31-01-2010 à 21:16:14
n°1978281
Marco81
Posté le 01-02-2010 à 14:13:19  profilanswer
Re bonjour,
Je vous met ci dessous le résultat de mon premier essai de ponçage sur un CPU (A64 3500+ je crois...). Tout est fait au papier a l'eau, grain de départ 240 finition au 3000.
Edit : il s'agit en fait d'un A64 3700+...
http://img198.imageshack.us/img198/7374/a643500ponce.th.jpg
Il est prévu pour aller avec ce RAD :
http://img245.imageshack.us/img245/3708/16hponcage02.th.jpg
Je vais essayer de refaire une photo plus propre du CPU, car la elle est pas terrible..
@ bientôt,
Marco81.
Message édité par Marco81 le 03-02-2010 à 23:19:08
Workblog | Marché
n°1978354
TheCreator
Posté le 01-02-2010 à 18:04:09  profilanswer
hé ben! ça donne envie :D
c'est chiant d'etre limité au 600 :/
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
