4061 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  104  105  106  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1871002
DarKLorD_B​aLRoG
May the Force be with you !
Posté le 11-04-2009 à 01:33:51  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Le papier " a l'eau " doit etre mis en " trempage " dans l'eau avant
utilisation.
après mouillé c'est bien pour evacuer les particules de la surface
qui est poncé et non pour poncer les particules a la surface de la
surface a poncer  :whistle:
C'est pas évident a expliquer , c'est clair ce que j'ai ecris ?  :??:  :D
=> c'est clair ! Mais alors le papier, c'est un papier "spécial eau" ? c'est mentionné dessus ? Parce que j'ai la vague impression que si je fais ça avec un papier de verre normal, il va se déchirer après 30 coups ou se décomposer, je sais pas trop, et pour BIERMAN, oui j'imaginais bien que sous le papier c'était pour faire ventouse (=> scotch en remplacement sur la vidéo) par contre entre le CPU et le papier je comprenais pas trop.
=> il faut quand même mettre un peu de pâte thermique du coup. (hyper faible dose bien répartie je pense)
Mon topic d'achat/vente | Topic des cristaux
n°1871003
Posté le 11-04-2009 à 01:35:27  answer
Papier spécial oui
De carrossier par exemple
n°1871004
wolfflyter
Posté le 11-04-2009 à 01:35:34  profilanswer
loys-to-be-a-live a écrit :
heuh, je dis qu'il faut un vide d'air justement...............
Alors la petite image........
http://i34.servimg.com/u/f34/11/44/89/88/th/gruyer10.jpg
le gruyère c'est le métal, la sourie est la place occupé normalement par
la pate thermique.
Si la sourie n'etait pas dans le trou l'air y serait , il faut le moins d'air possible
et le moins de pate thermique possible.
(bien sur a l'interieur du gruyère il y a des trous dans lesquels la sourie ne
peut aller )
該反思的是,往往有幫助
n°1871006
Posté le 11-04-2009 à 01:38:13  answer
[:haha prozac]
n°1871007
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 11-04-2009 à 01:38:22  profilanswer
le gruyère ça n'a pas de trous ! c'est une surface parfaite !
c'est l'emmental qui a des trous... :whistle:
bref, ^^ je mettrai de la pâte thermique quand même alors ;)
ou du métal fondu, carrément...
n°1871008
wolfflyter
Posté le 11-04-2009 à 01:40:20  profilanswer
Ba vous étes bien sympa les gars  :sweat:
Si vous ne comprenez pas je n'y peux rien , hein Bierman :D
Message édité par wolfflyter le 11-04-2009 à 01:40:42
該反思的是,往往有幫助
n°1871009
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 11-04-2009 à 01:42:06  profilanswer
non mais j'ai compris et BIERMAN aussi je pense... ;)
Il y a toujours des micros-aspérités et toussa...
Mais au bout d'un moment, elles sont tellement fines (niveau micrométrique ou nanométrique) je me dis,
que la pression du ventirad, avec le temps et la chaleur, va les écraser et les aplanir... Donc combler les trous j'imagine...
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 11-04-2009 à 01:46:16
n°1871010
Posté le 11-04-2009 à 01:42:29  answer
[:hephaestos]
n°1871011
loys-to-be​-a-live
Posté le 11-04-2009 à 01:42:30  profilanswer
Et puis le gruyère chaud produit de la graisse, et donc comble la porosité de celui-ci............
Pour l'emmental évidement, les trous sont trop gros, il faut mettre du beurre.
Message édité par loys-to-be-a-live le 11-04-2009 à 01:44:19
n°1871012
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 11-04-2009 à 01:43:11  profilanswer
voilà, en d'autre termes c'est ça [:ororuk]
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 11-04-2009 à 01:43:27
n°1871013
Posté le 11-04-2009 à 01:43:22  answer
[:abygora]
n°1871014
wolfflyter
Posté le 11-04-2009 à 01:44:02  profilanswer
DarKLorD_BaLRoG a écrit :
non mais j'ai compris et BIERMAN aussi hein ;)
micro z'aspérités et toussa... mais au bout d'un moment, elles sont tellement fines (niveau micro ou nano) je me dis, que la pression du ventirad, avec le temps et la chaleur, ça va les éclater et les aplanir...
 :whistle:
pas compris  :sweat:
On jugera aux résultats c'est plus simple.
該反思的是,往往有幫助
n°1871015
Posté le 11-04-2009 à 01:45:23  answer
+ les aspérités deviennent fines - la pression ne les éliminera (car + forte surface de contact)
Je parle pour les bosses
Quant aux creux, c'est pire!
=> go pasta :jap:
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2009 à 01:46:15
n°1871016
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 11-04-2009 à 01:47:36  profilanswer
 :whistle:
pas compris [édité] :sweat:
On jugera aux résultats c'est plus simple. [c'est pas faux]
demain direction le Bricoloisir ou le Do-it et hop paplard de verre 400 600 800 1000 1200 1500 2000
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 11-04-2009 à 01:47:54
n°1871017
loys-to-be​-a-live
Posté le 11-04-2009 à 01:52:00  profilanswer
Dut 1500p et 2000p tu vas avoir dut mal à en trouver.
Un petit truc de ponceur professionnel, tu peux poncer du 1200 avec celui-ci pour obtenir un grain plus fin (moins abrasif).
Message édité par loys-to-be-a-live le 11-04-2009 à 01:53:34
n°1871018
Posté le 11-04-2009 à 01:52:25  answer
Si tu peux, prends du papier-émeri ;)
EDIT: parce que c'est souvent cette désignation qui est spécialement conçue pour poncer le métal :jap:...
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2009 à 01:56:11
n°1871019
wolfflyter
Posté le 11-04-2009 à 01:53:54  profilanswer
Il faut surtout avoir une bonne méthode de vérification
de la planéité des surfaces.
Achète un réglet :D
該反思的是,往往有幫助
n°1871020
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 11-04-2009 à 01:56:29  profilanswer
oh, à ce stade, je pense qu'il faudrait presque un MEB...
:heink: ? poncer du 1200 ? avec ? hein ? tu ponces du papier de verre toi ?
n°1871021
Posté le 11-04-2009 à 01:57:19  answer
Achète un réglet :D
Si tu as une bonne surface et un bon geste, la vérif est inutile
Je conseille le Palmer mais c'est hors budget :/
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2009 à 01:57:38
n°1871023
loys-to-be​-a-live
Posté le 11-04-2009 à 02:01:32  profilanswer
Oui, quand je n'ai pas de 1500p, 2000p ou 3000p sous la mains pour poncer les poussières de peinture.
Message édité par loys-to-be-a-live le 11-04-2009 à 02:03:41
n°1871024
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 11-04-2009 à 02:05:03  profilanswer
C'est quoi un Palmer ? :??:
loys, tu ponces donc une feuille de 1200 avec une autre feuille de 1200 :heink: ?
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 11-04-2009 à 02:05:10
n°1871025
loys-to-be​-a-live
Posté le 11-04-2009 à 02:08:47  profilanswer
Un palmer c'est un outil de mesure, comme un micromètre par exemple. faut pas aller jusque la, on rigole.
Oui, je ponce du 1200p avec du 1200p. :pt1cable: quand je n'ai pas plus fin.
Pour le moment j'ai dut 1500p et du 3500p en pastille, mais je ne les aient même pas utilisés pour le CPU, le principale c'est d'être plat.
J'ai même des pâte à polir, mais je ne les utilise pas car j'ai peur des dépôts de celle-ci.
Message édité par loys-to-be-a-live le 11-04-2009 à 02:15:06
n°1871026
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 11-04-2009 à 02:13:06  profilanswer
http://www.geocities.com/Athens/Agora/2631/palmer.JPG
ben je savais pas ce que c'était... jamais entendu parlé. Ou alors sous un autre nom peut-être.
Précision du truc, ça me dit google : 0.01mm
mais tu vas pas mesurer la taille de tes aspérités avec ça... :/
n°1871027
loys-to-be​-a-live
Posté le 11-04-2009 à 02:17:20  profilanswer
Ça c'est le micromètre, le palmaire ressemble à une montre gousset avec une tige, mais ce sont deux instrument de mesure de précision.
http://www.pro.facom.com/webextranet/images/F08/small/806.C25_PS01.jpghttp://www.pro.facom.com/webextranet/images/F08/small/812.ANT_PH-D.jpg
Le micromètre, c'est plus pour des diamètres, des épaisseurs, le palmaire c'est pour les surfaces
Message édité par loys-to-be-a-live le 11-04-2009 à 03:08:11
n°1871028
wolfflyter
Posté le 11-04-2009 à 02:21:35  profilanswer
le truc pour mesurer les pastilles*  :D
le Reglet a ma prefèrence , ne pas oublier que le tout se re-déforme (cpu)
une fois en place.
該反思的是,往往有幫助
n°1871029
loys-to-be​-a-live
Posté le 11-04-2009 à 02:24:59  profilanswer
La chaleur doit surement dilater le CPU, comme tous les matériaux.
Tout comme la lune (marée terrestre)................ :D
Message édité par loys-to-be-a-live le 11-04-2009 à 02:27:58
n°1871030
wolfflyter
Posté le 11-04-2009 à 02:28:44  profilanswer
C'est la "pleine lune * " chez vous là non ? :D
Message édité par wolfflyter le 11-04-2009 à 02:29:44
該反思的是,往往有幫助
n°1871032
loys-to-be​-a-live
Posté le 11-04-2009 à 02:34:59  profilanswer
Marée terrestre, le sol monte de 40cm sur Burxelle, 150cm sur l'équateur........http://img139.imageshack.us/img139/203/50537016.gif.........on devient moins bête de jour en jours........ :pt1cable:
Message édité par loys-to-be-a-live le 11-04-2009 à 02:50:46
n°1871058
pelos83
Posté le 11-04-2009 à 09:38:03  profilanswer
http://www.pro.facom.com/webextran [...] 5_PS01.jpghttp://www.pro.facom.com/webextran [...] T_PH-D.jpg
Le premier est bien un palmer le second est un comparateur,
mais avec aucun des 2 vous ne pourrez mesurer les défauts d un cpu :)
n°1871065
Wilfried28​_2
Posté le 11-04-2009 à 10:17:51  profilanswer
L'eau te permet d'avoir un meilleur ponçage, plus régulié, le papier glisse mieux et les particules de ponçage s'évacuent, et une histoire d'adhésion, de contacte, aussi.
Il ne faut pas mettre 1L d'eau, moi je prend un vers et je mouille avec les doigt en étalent l'eau et, elle se répend par capillarité aussi.
Oui, il faut mettre de la pâte après, mais il y en aura moins.
Pour ne pas en mettre, il faudrait deux surfaces parfaite au niveau moléculaire avec un vide d'air entre les deux pièces.
Se qui est pratiquement impossible, quoique j'ai déjà vus une photos ou le CPU collait sur un marbre.
Moi je me suis fait un systeme d'aroseur automatique du papier, avec une pompe de lave glace de voiture que j'alimente en 7.2v, un robinet pour réglé mon débit et 2 tuyaux aroseur sur le papier  :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1871066
Wilfried28​_2
Posté le 11-04-2009 à 10:18:29  profilanswer
pour pas faire des sillons trop importants. Je pense que c'est dans la logique des choses, le cuivre se laissera voir dès qu'il aura envie. Le résultat est là.
Ont doit faire autant de passe que lui ? c'est à dire 30pass sur les 4 coter et c'est tout en P400 ?
n°1871068
ol1v1er
Posté le 11-04-2009 à 10:36:21  profilanswer
Tout dépend de ton cpu et de sa surface plus ou moins concave, à toi de déterminer ça.
du 400 au départ et minimum 1000 pour la finition, voir 2000 pour se voir dedans ( inutile )
n°1871077
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 11-04-2009 à 11:09:03  profilanswer
Bonjour tout le monde ! :hello:
:jap: merci de confirmer ce que je pensais.
Il fait à chaque fois 3 round de 4*30 pour chaque grain. Sauf qu'il en filme qu'un seul hein :o Ce serait long qu'il a dit le Monsieur sinon. ;)
Mais le truc important c'est de ne pas 'appuyer', 'exercer de force' sur le CPU, c'est le processeur sous son propre poids qui fait le job, les doigts servent de rails, pour le guider, c'est tout.
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 11-04-2009 à 11:09:27
n°1871092
Posté le 11-04-2009 à 11:45:07  answer
http://www.directindustry.fr/fabri [...] 75539.html :d
DarKLorD_BaLroG > +1 :jap:
C'est pas le grand fossé un CPU non + ;)...
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2009 à 11:45:56
n°1871093
Wilfried28​_2
Posté le 11-04-2009 à 11:48:04  profilanswer
Ah ok j'avait pas entendu qu'il fessait 3x (4x30)  :)
n°1871103
loys-to-be​-a-live
Posté le 11-04-2009 à 12:22:05  profilanswer
on est pas obligé de faire 4X30 c'est le résulta qui compte....
tu peut faire des passe que tu veux, 10, 15, 20, 30 (utilise plus ou moins le même nombre entre celle-ci) en tournant dans les aiguilles d'une montre, jusque quand l'ish est presque plat pour le 150p ou le plus gros papier que tu as, c'est selon la déformation du CPU.
Sinon, tu vas souffrir avec le papier plus fin pour rendre le CPU plat.
Ensuite tu passes à un papier plus fin, et quand les sillons deviennent ceux du nouveau papier, tu repasse à un plus fin.
C'est pas très compliqué, tu verras, mais il est important d'avoir une base plate: un marbre, ou une plaque de verre qui n'est pas sous tentions si possible.
PS: n'utilise pas une vitre de voiture................ :whistle:
Message édité par loys-to-be-a-live le 11-04-2009 à 13:08:56
n°1871113
rosco
Posté le 11-04-2009 à 12:48:28  profilanswer
Ca dépend de l'échelle visée.
Un comparateur sur un marbre en choisissant une référence (la partie inférieure du substrat du CPU sans taper dans les condos, car pas trop le choix), on peut avoir une idée des défauts de forme de l'IHS, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus "pratique" et rigoureux du fait du choix du référentiel. Si vraiment on veut savoir, le + simple et abordable est de passer par une méthode optique avec un verre de référence optiquement plan (à λ/10 ou mieux) et une lampe monochromatique pour avoir, après avoir posé ce verre délicatement sur l'IHS, la visualisation directe de sa planéité grâce à l'apparition de franges d'interférence sur l'IHS dues à la présence d'air dans les défauts entre les 2 surfaces (de ce genre). Cette méthode permet d'apprécier des différences de hauteurs générales extrêmement faibles (de l'ordre de 0.0001 mm), ce qui est amplement suffisant ici.
Si on veut passer à l'échelle inférieure pour bien taquiner sous le micromètre et voir des défauts de rugosité cette fois, il faut passer par un rugosimètre à pointe diamantée par exemple pour avoir une visualisation du profil 2D des minuscules crevasses à la surface sur une très petite longueur, mais ça a un peu moins d'intérêt, car c'est la planéité qui prime avant tout. Si on ne fait pas n'importe quoi, le résultat d'un polissage sera de toute façon infiniment mieux que le truc d'origine avec le gain qui en découle, même sans avoir les instruments pour vérifier la surface (soumise de toute façon à d'autres petites déformations une fois remontée...).
n°1871120
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 11-04-2009 à 13:17:44  profilanswer
http://www.clermont.inra.fr/var/pl [...] itachi.gif
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 11-04-2009 à 13:26:14
n°1871122
Posté le 11-04-2009 à 13:24:24  answer
effece moi cette image a la con au beau milieu du topic... :o
n°1871150
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 11-04-2009 à 14:55:27  profilanswer
n°1871168
ol1v1er
Posté le 11-04-2009 à 15:47:18  profilanswer
laisse béton :o
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
