7504 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  103  104  105  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1863063
wolfflyter
Posté le 18-03-2009 à 20:50:31  profilanswer
boskitos
Tu as vérifié avec une règle ?
該反思的是,往往有幫助
n°1863082
boskitos
Posté le 18-03-2009 à 21:28:44  profilanswer
Zarbi74 a écrit :
T'as poncé combien de temps pour chaque grain ?
5 minutes environ
wolfflyter a écrit :
boskitos
oui c'est plat pour le proco, mais le radiateur est encore un peu convexe
n°1863085
wolfflyter
Posté le 18-03-2009 à 21:34:14  profilanswer
boskitos
Ponce encore jusqu'a plat complet :D
Vérification ensuite avec pate thermique. (emplacement du contact
doit rester quasi sans pate après redemontage , attention a la viscosité de la pate).
該反思的是,往往有幫助
n°1863095
ol1v1er
Posté le 18-03-2009 à 21:56:46  profilanswer
En effet il faut faire un montage complet avec pate, et bien vérifier que le contact est parfait, ensuite le montage définitif quand on est sur.
n°1863761
shulsie
Posté le 20-03-2009 à 16:48:14  profilanswer
boskitos a écrit :
5 minutes environ
faut insister un peut plus  ;)
http://images1.hiboox.com/images/4508/69fcad1b0e2fed683d2afe0766fd0b58.jpg
Oui je sais j'ai une tres belle main ....  :love:
Message édité par shulsie le 20-03-2009 à 16:48:50
n°1863820
Posté le 20-03-2009 à 18:51:31  answer
Bague écroux crantée de toute beauté [:carbon'r]
        [:nicodonald]
Message édité par Profil supprimé le 20-03-2009 à 18:52:02
n°1863831
wolfflyter
Posté le 20-03-2009 à 19:20:36  profilanswer
Et doigts de secrètaire  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1863851
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 20-03-2009 à 20:53:09  profilanswer
http://images1.hiboox.com/images/4 [...] fd0b58.jpg
joli :)
tapette [:aloy]
[:cupra]
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1863854
Zarbi74
Posté le 20-03-2009 à 20:56:01  profilanswer
Je pensais que c'était un étui pénien... :D
Mon Topic Vente
n°1864966
barnabe
Posté le 24-03-2009 à 13:24:40  profilanswer
n0naud a écrit :
Un "scotch" de type TESA qu'on utilise pour la protection en peinture ne laisse presque pas de trace vu qu'il sert justement à être facilement détachable et sans trace.
Mais c'est certain qu'avoir la protection en plastique d'origine pour faire le polissage est ce qu'il y a de mieux.
sinon pour protéger les pins du cpu on peut utiliser un petit bloc de polystyrène dense, ou mieux, de la mousse bien dense qu'on enfonce dans les pins.
n°1865052
ol1v1er
Posté le 24-03-2009 à 17:15:38  profilanswer
Il n'y a pas de pins sur le 775.
n°1865420
shulsie
Posté le 25-03-2009 à 15:25:38  profilanswer
Je peut te l'envoyer si t'a envi de te le visser.... :p
n°1865466
Zarbi74
Posté le 25-03-2009 à 17:22:34  profilanswer
Pervers. :D
Mon Topic Vente
n°1868673
ricogangst​a
Posté le 04-04-2009 à 10:55:27  profilanswer
bonjour je cherche un site ou acheter du papier abrasif p1000 p1200 p1500 p2000 pas cher car je n'en trouve pas dans ma ville. merci d'avance
n°1868674
Zarbi74
Posté le 04-04-2009 à 10:58:17  profilanswer
Personnellement, j'en avais trouvé sur ebay. ;)
Mon Topic Vente
n°1868726
cobrasse
Posté le 04-04-2009 à 13:32:38  profilanswer
polirmalin.com
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1868730
loys-to-be​-a-live
Posté le 04-04-2009 à 13:44:53  profilanswer
Magasin professionnel AUTO, c'est le moins cher, tu trouveras jusque aux 1200P, parfois du 1500P et  dut 2000P.
Tu peux user le 1200P (une feuille contre l'autre).
L'important c'est d'être plat, l'effet miroir ne sert à rien pour moi, au contraire.....je pense qu'il est mieux d'avoir des micros sillons, pour augmenter la surface de contact entre: ish-->pâte-->pâte-->rad......c'est physique.
Message édité par loys-to-be-a-live le 04-04-2009 à 13:52:34
n°1868742
wolfflyter
Posté le 04-04-2009 à 14:08:59  profilanswer
loys-to-be-a-live
Heu.....non :D
La pate thermique va rester dans les rayures et ne sera pas chassé
par la pression embase/IHS.
Le but étant d'avoir le contact direct cuivre/cuivre sur la plus grande
surface de contact sans pate thermique qui est moins performante
en terme de conductivité que le cuivre.
Après si sillons organisés ca peu aider pour ceux qui mettent 1 Kg
de pate :D (elle va les empreinter pour etre chassé par la pression).
該反思的是,往往有幫助
n°1868752
loys-to-be​-a-live
Posté le 04-04-2009 à 14:37:56  profilanswer
D'accord, mais le but c'est surtout d'être plat, ne pas avoir de boss, avec beaucoup de pâte autour pour y remédier.
Message édité par loys-to-be-a-live le 04-04-2009 à 14:39:30
n°1869205
Posté le 05-04-2009 à 17:21:18  answer
Drapal [:cerveau drapal]
Je m'entraînerait bien sur un vieux celeron pour pas nicker mon dual core tout de suite...  :D
n°1870842
Wilfried28​_2
Posté le 10-04-2009 à 16:57:01  profilanswer
Y'en a qui ont ponçer un Thermalright IFX-14 ? il est pas trop chiant a maintenir bien droit sur le papier ?
Vous avez gagnez combien de °C en full ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1870869
wolfflyter
Posté le 10-04-2009 à 17:29:19  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1716212
該反思的是,往往有幫助
n°1870874
loys-to-be​-a-live
Posté le 10-04-2009 à 17:37:49  profilanswer
Oui, moi je l'ai poncé, pas trop dur, mais encombrant.
Il tien droit, grâce à son propre poids, c'est plus facile d'être plat.
Il y a même un effet de vide d'air quand on le ponce.
n°1870877
Wilfried28​_2
Posté le 10-04-2009 à 17:45:38  profilanswer
Et ta gagner combien ?
n°1870879
wolfflyter
Posté le 10-04-2009 à 17:53:01  profilanswer
Il faut d'abort faire des essais avant de poncer quoi que ce soit.
Dire " combien tu vas gagner " relève de la non compréhention de
la problématique IHS et embase bombé.
Essais en premier , vérifications et constats sérieux , ensuite mise en oeuvre
d'un éventuel ponçage.
Message édité par wolfflyter le 10-04-2009 à 17:53:22
該反思的是,往往有幫助
n°1870885
DarKLorD_B​aLRoG
May the Force be with you !
Posté le 10-04-2009 à 18:03:47  profilanswer
n°1870890
loys-to-be​-a-live
Posté le 10-04-2009 à 18:16:22  profilanswer
J'ai été un peut vite avec les essais, un vrai gamin.
A première vue +/- 2° avec ish et rad poncé, mais fait à l'arrache pour les test.
Message édité par loys-to-be-a-live le 10-04-2009 à 18:16:55
n°1870901
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 10-04-2009 à 18:49:56  profilanswer
salut, dites,... quand vous poncez, vous poncez toujours dans le même sens un processeur, ou bien vous le tourner de temps en temps de 90 ou 45° pour j'sais pas quoi... peut-être que c'est plus homogène comme ça au final, je me dis. Mais je sais pas. :??:
Mon topic d'achat/vente | Topic des cristaux
n°1870903
loys-to-be​-a-live
Posté le 10-04-2009 à 18:54:22  profilanswer
Moi, je le ponce, puis je pivote à 90°, ponçage, pivote à 90°, et ainsi de suite dans le sens des aiguilles d'une montre.
Montre non digital, bien sur............ :sweat:
Message édité par loys-to-be-a-live le 10-04-2009 à 19:24:01
n°1870905
wolfflyter
Posté le 10-04-2009 à 19:01:00  profilanswer
http://www.youtube.com/watch?v=sVXuZTuoEuE
該反思的是,往往有幫助
n°1870958
Wilfried28​_2
Posté le 10-04-2009 à 22:35:24  profilanswer
Pourquoi il change son P400 par un P600 alors qu'on ne voit meme pas tout le cuivre du cpu ?  :heink:
n°1870986
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 11-04-2009 à 00:55:35  profilanswer
pour pas faire des sillons trop importants. Je pense que c'est dans la logique des choses, le cuivre se laissera voir dès qu'il aura envie. Le résultat est là.
Par contre je pige pas un truc du coup : un peu partout ils disent qu'il faut mettre de l'eau sous la feuille de papier de verre, et sur la feuille (donc entre la feuille et le CPU). A quoi ça sert ?
C'est plus efficace ? Pas de risque d'endommager la chose ?
2ème question : vous mettez de la pâte thermique quand même après qu'il soit lisse comme un miroir ? Ou il ne faut justement plus en mettre ?
n°1870990
Posté le 11-04-2009 à 01:10:40  answer
Il me semble qu'il dit pourquoi dans la vid. N°1 :jap:...
DarKLorD_BaLroG > toujours de mémoire, lui n'en met pas et là aussi il dit pourquoi
PS: je me retape pas les 2 vids. pour appuyer mon propos :o!
EDIT: la pâte thermique c'est comme de la graisse en mécanique: il en faut toujours un peu ;)
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2009 à 01:16:35
n°1870992
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 11-04-2009 à 01:17:17  profilanswer
ta remarque se réfère à laquelle de mes questions ?
car il me semble qu'il ne répond ni à l'une, ni à l'autre dans sa vidéo justement...
Je n'aurais pas demandé sinon...  [:aurelie22]
n°1870993
loys-to-be​-a-live
Posté le 11-04-2009 à 01:17:30  profilanswer
L'eau te permet d'avoir un meilleur ponçage, plus régulié, le papier glisse mieux et les particules de ponçage s'évacuent, et une histoire d'adhésion, de contacte, aussi.
Il ne faut pas mettre 1L d'eau, moi je prend un vers et je mouille avec les doigt en étalent l'eau et, elle se répend par capillarité aussi.
Oui, il faut mettre de la pâte après, mais il y en aura moins.
Pour ne pas en mettre, il faudrait deux surfaces parfaite au niveau moléculaire avec un vide d'air entre les deux pièces.
Se qui est pratiquement impossible, quoique j'ai déjà vus une photos ou le CPU collait sur un marbre.
Message édité par loys-to-be-a-live le 11-04-2009 à 01:25:32
n°1870994
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 11-04-2009 à 01:20:40  profilanswer
Ouais ok, le truc impossible quoi...
mais si tu t'en approches, elles ont tendance à coller naturellement non ?
à faire ventouse sans rien entre les deux ? C'est bien juste ça ?
[PS: ça fait quelle épaisseur un HeatSpreader en moyenne ??]
Message édité par DarKLorD_BaLRoG le 11-04-2009 à 01:21:06
n°1870996
wolfflyter
Posté le 11-04-2009 à 01:21:44  profilanswer
Le papier " a l'eau " doit etre mis en " trempage " dans l'eau avant
utilisation.
après mouillé c'est bien pour evacuer les particules de la surface
qui est poncé et non pour poncer les particules a la surface de la
surface a poncer  :whistle:
C'est pas évident a expliquer , c'est clair ce que j'ai ecris ?  :??:  :D
Message édité par wolfflyter le 11-04-2009 à 01:22:42
該反思的是,往往有幫助
n°1870997
Posté le 11-04-2009 à 01:24:21  answer
DarKLorD_BaLroG > relis mon Post, même si les infos sont en vrac dedans, tout y est ;)
Encore (& toujours) de mémoire, comme il a fixé son papier, l'eau devient inutile entre lui et son support...
loys-to-be-a-live > l'air est un isolant thermique :lol:!
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2009 à 01:25:42
n°1870998
loys-to-be​-a-live
Posté le 11-04-2009 à 01:27:47  profilanswer
heuh, je dis qu'il faut un vide d'air justement...............
n°1870999
Posté le 11-04-2009 à 01:28:46  answer
Bah tu peux pas en avoir justement (sic)
Un ponçage, même extrême, n'y parviendra jamais
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2009 à 01:29:27
n°1871002
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 11-04-2009 à 01:33:51  profilanswer
utilisation.
=> c'est clair ! Mais alors le papier, c'est un papier "spécial eau" ? c'est mentionné dessus ? Parce que j'ai la vague impression que si je fais ça avec un papier de verre normal, il va se déchirer après 30 coups ou se décomposer, je sais pas trop, et pour BIERMAN, oui j'imaginais bien que sous le papier c'était pour faire ventouse (=> scotch en remplacement sur la vidéo) par contre entre le CPU et le papier je comprenais pas trop.
=> il faut quand même mettre un peu de pâte thermique du coup. (hyper faible dose bien répartie je pense)
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
