4621 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  100  101  102  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1844360
Posté le 28-01-2009 à 21:59:00  answer
j ai teste juste pour voir la difference, et je t assure que le papier bouge moins, ne fais pas de vagues quand tu ponces...
de plus l eau ca aide a poncer... :jap:
Posté le 28-01-2009 à 21:59:00  profilanswer
n°1844364
Posté le 28-01-2009 à 22:00:56  answer
La méthode change
Le résultat aussi ;)
Tu nous fais ça en vids pour voir ^^!??
n°1844365
Posté le 28-01-2009 à 22:03:14  answer
j essaie la semaine prochaine...
la pas le temps la... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 28-01-2009 à 22:03:34
n°1844366
rosco
Posté le 28-01-2009 à 22:04:35  profilanswer
Non ce n'est pas inutile de mouiller, c'est parce que la manière de faire est un peu moins adaptée par rapport au travail fait sur une polisseuse mécanique à plateau (celle de métallographie par ex.) dont le papier abrasif est noyé sous un courant d'eau permanent. Le but de la flotte est d'abord d'évacuer les particules arrachées de la zone abrasive, sans quoi ça s'encrasse vite à force et ça facilite évidemment la glisse. Les papiers sont waterproof, ce n'est pas pour rien.
Message édité par rosco le 28-01-2009 à 22:04:59
n°1844367
exponentie​l
Posté le 28-01-2009 à 22:07:04  profilanswer
Je suis d'accord. C'est vrai aussi que pour la ou les 2 premières granularité, les plus grosses qui servent à rectifier la planéité, on peut se passer de mouiller.
Dans cette phase, ça va même mieux je trouve.
Par contre en mouillant dans les granularités fines, on a aussi un vide entre la surface du proc et le papier (ventouse) qui confirme que ça se présente bien. Ca permet de se rendre compte qu'on ponce correctement, le cpu bien à plat. Je trouve que c'est alors un avantage.
Lenovo T61 sous Xubuntu et d'autres...
n°1844369
Posté le 28-01-2009 à 22:07:49  answer
Avec 30 passes / papier (aller&retour), cela fait avec 5 papiers: 2x30x5=300 passes
Le tout sans eau et le résultat est satisfaisant (en apparence en tous cas)
Je veux bien croire qu'en mouillant cela soit meilleur mais le nombre de passes risque d'augmenter (moins 'd'accroche' prévisible :/)
exponentiel > encore une fois, vu la méthode employée, il est presque impossible de ne pas poncer à plat...
Message édité par Profil supprimé le 28-01-2009 à 22:09:36
n°1844371
rosco
Posté le 28-01-2009 à 22:10:54  profilanswer
Oui, le film d'eau atténue l'effet de la pression d'appui par rapport au sec (on touche moins "directement" les grains d'abrasif) et il faudra + de passes pour un même résultat, mais normalement la rugosité obtenue est meilleure avec la flotte qu'à sec (même si ici la planéité prime avant tout ;)).
Message édité par rosco le 28-01-2009 à 22:11:37
n°1844376
Posté le 28-01-2009 à 22:17:41  answer
rappel: l eau ne deteriore pas l effets abbrasif du papier... :jap:
n°1844379
Posté le 28-01-2009 à 22:21:39  answer
Contradiction avec le Post de rosco au dessus :heink:...
n°1844381
Posté le 28-01-2009 à 22:23:53  answer
j ai poste apres donc grilled... :jap:
j essaierais eau plus produit abbrasif, on verra bien...
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2009 à 01:13:22
Posté le 28-01-2009 à 22:23:53  profilanswer
n°1844427
Wilfried28​_2
Posté le 29-01-2009 à 00:52:33  profilanswer
Je me suis fait un systeme avec une pompe de lave glace voiture pour aroser en permanence mon papier moi  :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1844452
aerandir14
Posté le 29-01-2009 à 02:49:05  profilanswer
Salut
Suite a ce topic, j'avais poncé l'IHS de mon E2180 et, legerement, la base de mon Vendetta 2.
Maintenant j'ai changé mon vendetta pour un Scythe ninja 2, certe la base a un tres bel effet miroir, mais je me demande si la base est parfaitement plane ? Quelqu'un a deja poncé la base d'un scythe pour s'en rendre compte ?
Merci !
n°1844455
wolfflyter
Posté le 29-01-2009 à 03:13:30  profilanswer
aerandir14 a écrit :
Salut
Merci !
Tu peux vérifier les surfaces.
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/hr01-p14.jpghttp://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/regle_11.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°1844456
aerandir14
Posté le 29-01-2009 à 03:16:22  profilanswer
C'était juste que, étant donné que ce rad est assez chiant a démonter, si c'était quelque chose de connu sur les scythe, aurrait été plus simple :D
M'enfin je crois que je vais vérifier comme ca ...
n°1844457
wolfflyter
Posté le 29-01-2009 à 03:18:54  profilanswer
C'est le mieux.
該反思的是,往往有幫助
n°1844541
yokame
Posté le 29-01-2009 à 11:54:41  profilanswer
Voila un autre poncage de cpu, mais celui ci le fait sur un i7920.
Je pense pas qu'il l'ai fait avec de l'eau mais le résultat est niquel :)
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=285414
n°1844648
wolfflyter
Posté le 29-01-2009 à 14:48:22  profilanswer
Bof  :o
該反思的是,往往有幫助
n°1844752
cobrasse
Posté le 29-01-2009 à 17:39:33  profilanswer
10°c en burn, c'est loin d'être bof :ouch: .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1844755
wolfflyter
Posté le 29-01-2009 à 17:41:59  profilanswer
C'est Bof parce que coller des images d'un truc qui brille ne veut pas dire
que c'est bon.
該反思的是,往往有幫助
n°1844838
cobrasse
Posté le 29-01-2009 à 20:03:51  profilanswer
C'est sûr, mais les résultats s'ils sont non truqués, prouvent que ça à bien marché en tout cas :pt1cable: .
Message édité par cobrasse le 31-01-2009 à 02:00:33
n°1845385
yokame
Posté le 31-01-2009 à 00:01:22  profilanswer
Ah bon tu trouve sa bof le gain de temp ? On doit pas avoir la meme notion du mot gain :D
n°1845399
wolfflyter
Posté le 31-01-2009 à 00:34:51  profilanswer
 :whistle:
Non je trouve pas bof le résultat :/
Mais il faut se rappeler que tout se qui brille n'est pas de l'Or  :D
Ce qui compte avant tout c'est que Embase et Cpu soient plats
該反思的是,往往有幫助
n°1845492
yokame
Posté le 31-01-2009 à 13:09:01  profilanswer
que c'est bon.
Il colle des images qui brilles, mais il colle aussi des images du gain de temp donc je voit pas pourquoi cet obstination :D
n°1845547
wolfflyter
Posté le 31-01-2009 à 15:23:53  profilanswer
On ne voit pas si c'est plat :o
Vas poncer  :o
Message édité par wolfflyter le 31-01-2009 à 15:24:15
該反思的是,往往有幫助
n°1845548
Posté le 31-01-2009 à 15:24:39  answer
Vas pioncer  :o
 :whistle:
n°1845555
wolfflyter
Posté le 31-01-2009 à 15:32:36  profilanswer
 :cry:
該反思的是,往往有幫助
n°1845558
Posté le 31-01-2009 à 15:35:44  answer
Ça fait classe sur une nouvelle page :sol:
 [:criun]
n°1845588
vigor650
Posté le 31-01-2009 à 17:08:19  profilanswer
bon pendant ce temps y'en a qui poncent!!
une catastophe la planeité du wb cpu enzotech!!
y'a du taf pour tout surfacer et que ce soit bien plat ,pffff
j'y r'tourne ;)
n°1845601
cobrasse
Posté le 31-01-2009 à 18:10:27  profilanswer
Attaque au P200/400 minimum ;) .
n°1845626
vigor650
Posté le 31-01-2009 à 19:24:44  profilanswer
bah comencé au 600 (pas mieux mais ça attaque déja bien), 800 , 1200 et 2000 ,,,,,,resultats très correctes ;) en 2 heures
Message édité par vigor650 le 31-01-2009 à 19:25:11
n°1846623
cobrasse
Posté le 03-02-2009 à 17:13:19  profilanswer
J'ai fais le con ou pas :(  :??: .
J'ai acheter ceci, afin de fignoler le ponçage prochain du CPU et ventirad. Au débalage je me rend compte que l'ensemble est effectivement très souple, merci au touché j'ai franchement pas l'impression de papier à poncer, c'est limite doux et rnon agressif :heink: .
Donc j'ai l'impression de me retrouver comme un con avec ces feuilles (de tissu) qui ressemble plus à la nappe de déco rouge de noël que d'un feuille me permettant de poncer quoique ce soit :( .
Votre avis ?
n°1846841
vigor650
Posté le 04-02-2009 à 08:23:16  profilanswer
a tester, mais apres le papier 2000 et miror ,meme un chiffon doux fait de sérieuses traces dans le cuivre, meme une feuille de papier normal est abrasive
le meilleur resultat je l'ai obtenu en finissant au miror puis de la feutrine (le tout tendu sur le marbre comme l'abrasif) il ne faut surtout pas appuyer sinon microrayures dans le cuivre
une fois que tu aura fini avec tes feuilles µ il ne faudra plus toucher (meme pas le nettoyer, tu rayerai le cuivre)
vu avec une loupe de tailleur le cuivre montre des imperfections de puretés (mauvaise matiere premiere)
je vais refaire le cpu d'ici 2 jours voir si le cuivre est de meilleure qualité :D
Message édité par vigor650 le 04-02-2009 à 09:24:23
n°1847870
lba_gege
Posté le 07-02-2009 à 13:36:30  profilanswer
salut
utilisé du p1200 en dernier c'est suffisant ?
n°1847878
cobrasse
Posté le 07-02-2009 à 13:56:48  profilanswer
lba_gege a écrit :
salut
Oui
Donc Polirmalin m'a confirmé, que j'ai fais le bon choix, bon OK cool :jap: .
n°1847914
Posté le 07-02-2009 à 15:22:32  answer
bon petit test effectue sur un gemini II et un q6600 pas tres concluant... [:fabien27]
donc j ai achete les papiers suivants: p500/p800/p1200/p1500...
j ai donc surface le q6600 jusqu au p1200, j ai obtenu un bon resultat, cpu surface jusqu a se voir dedans mais pas comme un mirroir...
avec mon coloc on a procede comme dans la video, en avant/arriere/rotation du cpu 90°...
je remonte le tout et j ai les meme t° qu avant, donc le probleme maintenant c est le gemini... :(
je me dis fais chier va falloir que je surface le gemini et c est pas bien pratique vu sa forme...
je fais ce que je peus avec et j obtiens la aussi un bon resultat, je remonte tous et la le drame...
T° pires qu avant... [:iskenkahn]
a 3.6ghz@75° et a 3.5ghz@72°, alors qu avant ca tapait 69°/71°@3.5ghz, case ouvert/ventilos a fond...
donc soit j ai mal ponce, soit le gemini II ne peut guere plus avec ce cpu qui a l air de bien chauffer, meme s il ne lui faut que 1.376v pour 3.6ghz...
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2009 à 15:25:43
n°1847934
Posté le 07-02-2009 à 15:40:45  answer
On ne le répètera jamais assez
Ce n'est pas le VID qui compte tout le temps!
C'est la différence de tension par rapport au VID :jap:
Le Q6600 chauffe mais ça aussi on le sait :d...
n°1847946
cobrasse
Posté le 07-02-2009 à 15:56:34  profilanswer
dave3810 ,sois tes surfaces ne sont pas plans, avec quel support as-tu poncé, comment as-tu vérifié la planéité ? Soit tu as raté ton montage, trop de pâte thermique, système de vis mal équilibré... ;) .
n°1847952
wolfflyter
Posté le 07-02-2009 à 16:12:38  profilanswer
dave3810
Gemin II c'est pas bon sur un Quad Oc , tu pourra le poncer cela
ne changera pas.
Ponce un Ultra 120 Extreme ou un IFX14 . :whistle:
Message édité par wolfflyter le 07-02-2009 à 16:13:07
該反思的是,往往有幫助
n°1847971
Posté le 07-02-2009 à 16:40:02  answer
pas compris l histoire du vid, j ai un vid 1.3v mais il est stable bien en dessous de cette valeur, et je touve que c est pas mal 1.376v@3.6ghz...
apres ca chauffe c est sur...
j ai fais le montage 20 fois ca change rien toujours 70° en full, j ai de l artic5 et la pate thermalright meme chose, mobage equilibre j ai bien visse en douceur les vis...
la planeite c est celle d un mirroir, le contact a l air bon entre les deux surfaces, la pate est bien presente de partout...
dave3810
ne changera pas.
ben ouai je pense que tu as raison, le 15/02 je touche ma paye, je passe direct au hr01...
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2009 à 16:40:58
n°1847976
wolfflyter
Posté le 07-02-2009 à 16:46:44  profilanswer
dave3810
Pis quand tu aura un HR01-Plus tu voudras un Ultra.....
Prends le directement :/
該反思的是,往往有幫助
n°1847979
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-02-2009 à 16:49:43  profilanswer
+1, j'ai un HR01+ et un TRUE et franchement le TRUE meme a faible ventilation est un cran au dessus.
Le seul avantage du HR01+ c'est que pour les flemmards y'a le fanduct thermalright a pas cher qui peut se monter dessus. :D
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
