5288 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  16  17  18  19  20  21
Noctua NH-U12F = NH-U12 + NF-S12
n°1530613
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-02-2007 à 11:44:23  profilanswer
J'ai acheté le NF S12 1200 que j'ai placé sur la porte de mon boitier ( sur la grille). Il frôle mon Mini typhoon abaissé à 1300trs
De plus j'ai aussi mis 2 NF R8 ( 8cm) pour mon raid 0) à l'avant donc.
C'est bon enfin d'avoir du silence :ange:
n°1530614
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-02-2007 à 11:46:51  profilanswer
pour le poids : pas de souci étant donné qu'il se fixe via un backplate contrairement à l'Infinity qui lui se fixe comme les rad box. En + il est - lourd : 745 g contre 960 g pour le scythe. Ne pas aller à dos d'âne avec sa tour  comme la dit DivX et tout ira bien ;)
n°1530617
sebf11
Posté le 18-02-2007 à 11:48:28  profilanswer
coxledingo a écrit :
ce ventirad m'intéresse, mais j'ai peur de son poids relativement élevé :(
il est tres imposant, mais le poids reste résonable grace à l'alu.
n°1530618
hugo25
Posté le 18-02-2007 à 12:03:44  profilanswer
Salut à tous,
Il existe un tutorial de montage plus visuel que le manuel ?
n°1530624
uurbana
Posté le 18-02-2007 à 12:19:56  profilanswer
Salut à tous,
j'ai installé le noctua NH-U12F sur une Gigabyte GA-K8NF-9 avec un 3500+ (0.13µ) dans une tour textorm 974.
Tout rentre très bien.
Le rad ce fixe sans problème avec le backspace et malgrés le poids, tout tien très bien. Pas de soucis de ce coté là.
L'installation (hors demontage carte mere) prend pas plus de 5min.
Sinon en refroidissement c'est le top.
Mon 3500+ (@2200MHZ) avec rad stock, 41° en idle et 55-60° en full.
Mon 3500+ (@2200MHZ), 27° en idle et 35° en full.
Mon 3500+ OC (@2644MHZ), 35° en idle et 40-45° en full.
J'ai hésité un moment avant de l'acheter mais je ne regrette rien.
n°1530626
coxledingo
Partout et nul part ^^
Posté le 18-02-2007 à 12:23:00  profilanswer
merci pour vos réponses, reste plus qu'a voir s'il va entrer dans mon futur boitier, surement un A+ CASE XClio A380 Twin Engine Super Tower Black
TOPIC D'ACHAT¤/\¤ [VDS] INFORMATIQUE  ¤/\¤   [VDS] JX VIDEOS (Pc/Xbox/Play)  ¤/\¤
n°1530656
sebf11
Posté le 18-02-2007 à 13:27:25  profilanswer
uurbana a écrit :
Salut à tous,
tu as essayé de le metre en fanless ? parce que avec mon 3500+ @2.53 , il tien tranquille (36° idle / max 48° burn sous occt)
n°1530710
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-02-2007 à 15:56:08  profilanswer
Si ta les moyens prends un Armor ou un Kandalf de Thermaltake. Ils pètent gravent ces boitiers. Moi je suis en moyenne tour et je peux te dire que c'est grave serré dedans : 2GPU+2dd.. Je sais plus ou je fais les mettre tout ces câbles. [:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless][:aless]
n°1530714
soitfranc
Posté le 18-02-2007 à 16:09:45  profilanswer
@r4z
peux tu me dire combien de cm séparent ton rad noctua et ta CG
merci :jap:
n°1530718
r4z
or b4ck
Posté le 18-02-2007 à 16:14:15  profilanswer
je vais regarder jprend ma règle lol
n°1530720
r4z
or b4ck
Posté le 18-02-2007 à 16:15:15  profilanswer
environ 55mm-60mm, je ne pensais pas qu'il y'avait autant d'espace
Message édité par r4z le 18-02-2007 à 16:16:55
n°1530734
soitfranc
Posté le 18-02-2007 à 17:14:36  profilanswer
je vais tenter alors
jpense que j'aurais 0.5-1cm d'espacement (d'après mes supers calculs)
merci!
Message édité par soitfranc le 18-02-2007 à 17:15:28
n°1530736
r4z
or b4ck
Posté le 18-02-2007 à 17:22:30  profilanswer
ok, du coup je vois que ça passe pour moi, donc je crois que je vais le prendre aussi lol
n°1530738
soitfranc
Posté le 18-02-2007 à 17:26:24  profilanswer
tu vas prendre quoi  :??:
tu en as déja un noctua, non?  :pfff: jcomprend rien
les photos, les mesures, ça vient d'où ?
Message édité par soitfranc le 18-02-2007 à 17:27:05
n°1530765
uurbana
Posté le 18-02-2007 à 18:30:29  profilanswer
Non je n'ai pas essayé mais vu que les seuls bruits sont ceux des HD, je n'en vois pas l'utilité. Le ventilo du noctua est @5V et @7V pour ceux du boitier.
n°1530778
r4z
or b4ck
Posté le 18-02-2007 à 18:50:08  profilanswer
me suis planté, je pensais au HR-03 pour ma CG lool
edit: j'ai bien le noctua, les mesures sont bonnes tinquiète pas
Message édité par r4z le 18-02-2007 à 18:50:34
n°1530783
coxledingo
Posté le 18-02-2007 à 19:04:43  profilanswer
j'ai lu que le noctua déformé légérement la carte maman?
n°1530895
Diurn
Posté le 18-02-2007 à 22:07:32  profilanswer
je n'ai pas eu ce probleme pour le moment ... pas comme le vf900 et ma CG en tout cas :s
sinon, vous pensez que c'est trop lourd si je mets un NH-U12 avec deux sf-1200 sur un proco que je pense décapsuler ?
n°1530903
soitfranc
Posté le 18-02-2007 à 22:21:27  profilanswer
 :D ok
n°1532006
indiana77
Posté le 21-02-2007 à 11:30:36  profilanswer
Bonjour
Voilà je comptais mettre ce ventirad sur ma DFI ultra D dans un boitier superlanboy, mais j'ai ajouté un ventilo 120mm sur la facade en plexi en face du processeur.
Je ne sais pas si cela va passer
n°1532372
misato
Clavicula Nox
Posté le 21-02-2007 à 22:27:31  profilanswer
ah. si c en face du CPU que tu as mis le 12cm ...
1/ le noctua étant une tour, le 12cm qui lui souffle par dessus ne lui sert à rien, faut souffler sur les cotés [:spamafote]
2/ le 12cm doit faire dans les 3cm d'épaisseur. c parfois ces 3cm qui sont ta marge de manoeuvre pour mettre le ventirad dans la tour :D
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°1532377
DivX
Posté le 21-02-2007 à 22:42:13  profilanswer
sinon met un ventirad au format "box", ça ne coupera pas le flux d'air de ton ventilateur.
depuis qq temps ils n'étaient pas très intéressants comparés aux formats "tour", mais depuis l'arrivée du CoolerMaster GeminII et du Scythe Andy Samurai la donne est à nouveau plus équilibrée, ces 2 modèles étant extrêmement performants.
n°1532398
misato
Clavicula Nox
Posté le 21-02-2007 à 23:27:53  profilanswer
sinon, t'as les modèles "tour couchée" style thermalright si-128 ...
n°1532399
DivX
Posté le 21-02-2007 à 23:29:49  profilanswer
oui c'était ce que je voulais dire avec le format "box" comme le GeminII et le ANdy Samurai :)
n°1532403
misato
Clavicula Nox
Posté le 21-02-2007 à 23:36:12  profilanswer
c vrai qu'on sait pas trop comment les appeler :lol: !
je réfléchissais par rapport au ventilo box intel, mais AMD a un ventilo box à heatpipe, non :??:
bref ...
faut voir qu'il y a plein de façon différente de faire.
le heatpipe c bien pratique, sur le Si-128, j'ai une base qui fait juste la taille du socket, assez facile à fixer, et comme ya rien autour, on peut bosser dessus facilement. par contre un ventilo massif style zalman 7700 Cu, pour le mettre c moins facile (ne serait ce que parce qu'il fait un poids conséquent !), et puis pour vérifier que rien ne touche, ouille.
les ventirad "tour" style thermaltake silent tower, ça combine un peu les emmerdes des deux type : c fragile à cause des ailettes, c lourd et encombrant à cause de la forme très étirée en hauteur, et tu peux pas trop regarder ce que tu fais quand tu le poses sur la mobo parce que tu vois pas à travers ...
par contre pour le refroidissement du CPU, je pense que le type "tour" est mieux (les heatpipes fonctionnent en plus de la transmission naturelle de la chaleur, alors que dans le cas d'un ventirad "tour couchée", seuls les heatpipes sont utiles. les ventirad "classiques" offrant une plus grande ventilation des éléments autour du socket (VRM et chipset, voire carte graphique ...)
my 2 cents, vu que c des ventilos que j'ai monté pour chez moi ou au boulot :D
Message édité par misato le 21-02-2007 à 23:38:24
n°1532447
indiana77
Posté le 22-02-2007 à 08:04:51  profilanswer
Merci pour vos conseils, en fait j'ai pris le BTF90 et il passe largement, meme avaec mon ventilateur 120 en facade latérale.
J'ai par contre quelques problème (CM : DFI NF4 ultra D)
- le ventilo du BTF 90 est un 4 pins et je ne peux pas le brancher sur le connecteur CPU (il y a un composant qui gêne sur la CM)
Je ne peux le brancher que sur le connecteur PWM IC 3 pin de la DFI.
J'aimerai savoir si il existait un soft permettant de choisir un duo Sonde/ventilo.
- l'autre problème rencontré est que je suis obliger de le mettre en position verticale, c'est à dire que le flux d'air part du bas et se dirige dans l'alim.
Ce n'ai pas très genant, puisque finalement cela respecte le flux de la tour.
En fait c'est à cause de mes slots RAM orange (au dessus du processeur sur DFI ultra).
J'ai essyé de mettre la memoire sur les slots jaune, mais c'est Vista qui me dit qu'il y a un problème materiel et refuse de se lancer.
J'ai le dernier bios et ma mémoire est 2x1024 DDR 500 Gskill PC4000 GBHZ
Message édité par indiana77 le 22-02-2007 à 08:05:32
n°1532464
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 22-02-2007 à 09:59:53  profilanswer
J'ai un armor et une 8800gtx, et c'est vrai que ce boitier est tellement grand que j'en arrive trouvé petite ma 8800gtx  :D
Message édité par tomass le 22-02-2007 à 10:00:08
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1532914
garion91
Posté le 23-02-2007 à 10:03:17  profilanswer
pour ceux qui demandait un kit de fix pour le NH-U12F pour socket 478, j'ai lu sur pc silencieux que noctua te l'envoyais sur demande (à partir de leur site rubrique contact).
Donc à essayer, ca coute rien ^^.
n°1534706
Kikasstou
Joueur à temps partiel
Posté le 26-02-2007 à 10:39:19  profilanswer
J'ai installé ce ventilo sur mon 3700+. Comparé au ventilo d'origine fourni avec la version Box du CPU, ca n'a rien à voir. J'ai gagné au moins 5°C sur le refroidissement du proc et mon PC est maintenant très silencieux. Il me reste que le ventilo du Chipset à changer pour que mon PC soit muet comme une tombe ;)
En tout cas c'est un excellent produit. Le bundle est très complet. Il s'adapte sur tout type de socket. Le ventilo très simple à monter. C'est efficace et silencieux et le matos est de qualité. Seul inconvénient, c'est très volumineux. Il faut bien vérifier si son modèle de carte mère est compatible (voir site officiel de Noctua) Par ailleur dans mon boitier moyen tour NoName, je ne pouvais pas refermer le boitier car le ventilo dépasse trop. Aucun problème en revanche sur mon 3D Aurora.
Message édité par Kikasstou le 26-02-2007 à 10:39:45
n°1534956
ludo77
Posté le 26-02-2007 à 21:19:09  profilanswer
je suis degouté tellement il est balaise il est presque sur la parois de la tour et donc mon 92 mm qui est sur la facade il sert  a rien car il est juste en face du radiateur
Message édité par ludo77 le 28-02-2007 à 14:58:39
n°1535601
agremlins
Profil : GreM's
Posté le 28-02-2007 à 10:43:06  profilanswer
ludo77 a écrit :
j esuis degouté tellement il est balaise il est presque sur la parois de la tour et donc mon 92 mm qui est sur la facade il c est a rien car il est juste en face le radiateur
 [:crazy bosniak]  [:duckleroidelamare]
Ton 92mm doit quand meme évacuer la chaleur à l'extérieur meme si le RAD en est très proche.
n°1535747
ludo77
Posté le 28-02-2007 à 14:59:20  profilanswer
il faut que je rachete un plexisglace et que je deplace l emplacement du ventilo
n°1535750
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 28-02-2007 à 15:04:08  profilanswer
Quelqu'un a déjà eu un problème avec le Noctua NH-U12F ??  :??:
J'ai un soucis avec le ventilo, il emmet un petit sifflement aigu et ça me stresse au plus haut point ...
Quand ça le fait, je dois le changer de position et le bruit disparait ... pour réappartaitre 15 jours plus tard ...  :(
ça fait 1 mois et demi que je l'ai et ça fait 3 fois que j'ai le problème ...
Je pense faire appel à leur SAV ...   :fou:
C'est dommage, ce ventirad est pourtant excellent ...  :(
n°1535764
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 28-02-2007 à 15:35:09  profilanswer
flav106 a écrit :
Perso j'ai aussi un problème de bruit avec le ventilo Noctua mais il n'est pas sur le ventirad mais en extraction à l'arrière de mon boitier. Il émet un petit sifflement ou plutot l'air qui est expulsé émet ce bruit mais uniquement à certaines vitesses (via speedfan). Le ventilo n'est pas en cause (pas ce bruit dans un autre boitier) mais c'est du plutot du à un conflit avec la protection arrière (nid d'abeille) de mon Antec NSK 6000 et/ou la forme des pales du noctua. Je n'ai ce bruit qu'avec le noctua.
J'ai trouvé ce matin la parade, j'ai collé un petit bout de papier collant sur le coté du nid d'abeille pour cacher quelques trous et je n'ai plus de bruit.
ça ne t'aide pas bcp mais c'est vrai que ce bruit etait enervant ...  :sweat:
Sinon je n'ai pas le NH-U12F mais je compte l'acheter cette semaine (donc j'aurai 2 Noctua 1200 dans mon boitier)
n°1535786
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 28-02-2007 à 16:05:01  profilanswer
flav106 a écrit :
Si tu es sûr que le ventilo est en cause alors retour SAV.
n°1535787
PitOnForum
Posté le 28-02-2007 à 16:06:46  profilanswer
voies d'air dégagées
si possible supprimer tous les obstacles, surtout ceux qui sont tout près du ventilo, comme les grilles
n°1535790
flav106
Posté le 28-02-2007 à 16:09:32  profilanswer
Perso j'ai plutot l'impression que mon problème vient  du roulement ...
Quand j'incline le ventilo dans différentes positions, le bruit se fait plus ou moins fort ...
Il est plus fort quand je le met à l'horizontale ... C'est très étrange et déconcertant ...   :??:
n°1535802
Gatchan77
Posté le 28-02-2007 à 16:33:59  profilanswer
oui si j'avais eu un dremel c'est ce que j'aurais fait je crois  ;)  mais vu qu'un bout de papier collant à regler mon problème ça attendra  :lol:
Sinon flav106 t'as pas essayé de le démonter et de le remonter ?
n°1535805
flav106
Posté le 28-02-2007 à 16:39:48  profilanswer
Oui c'est ce que je disais, quand j'ai ce bruit, je change le ventilo de position (je le fais pivoter sur le rad), le bruit disparait mais réapparait 15j plus tard ... ça va faire la 3e fois que ça le fait ...  :(
J'ai aussi essayé de l'allumer dans ma main (faut faire gaffe aux doigts ... :sweat: ) pour tester différentes positions et le bruit se fait plus fort quand il est à l'horizontale, c'est pour ça que je pense à un problème au niveau de l'axe de rotation ...
ça me saoule, il fallait que ça tombe sur moi ...   :pfff:
Message édité par flav106 le 28-02-2007 à 16:41:35
n°1535811
Gatchan77
Posté le 28-02-2007 à 16:44:58  profilanswer
Quand je parle de le demonter c'est pas de le tirer du ventirad mais de demonter le noctua en pieces et de le remonter ensuite (déjà juste enlever et remettre l'hélice pour voir)
edit : tiens sinon on a le même boitier  :D
Message édité par Gatchan77 le 28-02-2007 à 16:57:31
n°1535826
PitOnForum
Posté le 28-02-2007 à 17:23:10  profilanswer
Flav106, si le problème persiste, renvois-le au SAV. Ce ventilo haut de gamme doit fonctionner silencieusement.
lequel choisir ??? ultra 120 ou noctua 12Textorm 974 et Noctua NH-U12
Thermalright SI-128 ? Scythe Infinity ? Noctua NH-U12F ? ou XP-90c ?noctua nh-u12 [installation]
Fixation Noctua NH-U12 sur K8N Pro SLIScythe Ninja, le Noctua NH-U12 et Scythe Shogun
Noctua NH-U9 et NH-U12Noctua , tuniq tower 120 ou xp c 90 ? sur A643700+
Noctua nh-u12 + Asus a8n?Problème pour sous-volter un ventilo avec une alim Seasonic S12
Plus de sujets relatifs à : Noctua NH-U12F = NH-U12 + NF-S12
