7134 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1659093
-Patrick-
Posté le 10-12-2007 à 20:02:42  profilanswer
Je reviens à la charge.
J'ai beau être convaincu que le contact est réalisé mais le problème du serrage subsiste encore. Avez vous serrez au tournevis ? Comment avez vous juger du serrage? Par rapport à la courbe de la cm?
Message édité par -Patrick- le 10-12-2007 à 20:46:54
n°1659106
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 10-12-2007 à 20:18:47  profilanswer
Tu peut utiliser une clé si tu prefere ! mais au tournevis, tu serrera moins fort ce qui est recommandée :) apres, la CM se courbe, c'est normale ... meme si ca fait peur -_-'
le serrage se fait parfaitement avec l'outils fournis ! je l'ai fait plusieurs fois et il est parfaitement adapté ;)
~* Upping Is Not A Crime *~
n°1659112
wolfflyter
Posté le 10-12-2007 à 20:23:01  profilanswer
Patrick57s
Tu peux juger du serrage avec un petit tournevis.
Rien ne t'empèche de demarrer ta config sur une table (carte mère
posée sur sa boite) pour vérifier tes températures cpu dans le bios.
Tu peux ainsi agir rapidement si tu as un doute sur le serrage ou
répartition de la pate thermique.
Serre bien les écrous, c'est vrai que si tu n'es pas très manuel
tu dois avoir peur de " foirer " un filletage mais c'est solide avec
un petit tournevis tu limite les risques.
該反思的是,往往有幫助
n°1659121
-Patrick-
Posté le 10-12-2007 à 20:46:11  profilanswer
b0ul3tbill>
la clé hexagonale ?
wolfflyter>
oui bonne idée.
j'hésite à tout démonter et vérifier mais ça ne sert pas à grand chose je pense.
je vais tenter de booter tout ça !
je tiens à signaler que j'ai eu peur à l'époque de mon a64 avec le XP120  :) mais ça s'est bien passé
n°1659127
Saubin
Posté le 10-12-2007 à 20:50:47  profilanswer
-Patrick- a écrit :
b0ul3tbill>
la clé hexagonale ?
wolfflyter>
oui bonne idée.
Tu risque rien, avec un C2D d'origine tu peux tourner sans rad sans qu'il crame ou qu'il soit endommagé
n°1659128
-Patrick-
Posté le 10-12-2007 à 20:51:48  profilanswer
Je suis bête, j’ai reçu la totalité de mes éléments sauf la carte graphique, je ne pourrai pas tester ça avant 4-5 jours.
Je dois me contenter de mon montage approximatif    :ange:
Je vais serrer ça  [:patrick57s]
n°1659132
wolfflyter
Posté le 10-12-2007 à 20:55:21  profilanswer
Patrick57s
Arrfff......Tu fera le test quand tu aura ta carte vidéo. :ange:
(j'espère que c'est pas une 8800GT ou 8800 GTS 512 sinon... :D .).
Message édité par wolfflyter le 10-12-2007 à 20:56:46
該反思的是,往往有幫助
n°1659134
-Patrick-
Posté le 10-12-2007 à 21:02:39  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Patrick57s
Oui, dommage, surtout que j'ai juste une AGP chez moi, donc impossible de tester !
C'est marrant que tu dises ça car justement PC Look ne peut me fournir une 8800 GT que j'ai commandé depuis le 10/11, du coup j'ai commandé une GTX  . Je sais c'est mal mais il ne faut rien dire  :whistle:
Sinon, je trouve que le serrage aux doigts et bien suffisant mais je vais écouter vos conseils et serrer
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/72069283920071210211240.jpg
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/136368245120071210211333.jpg
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/3931867120071210211346.jpg
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/82524408320071210211358.jpg
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/113747742720071210211408.jpg
La qualité est horrible  :(
Message édité par -Patrick- le 10-12-2007 à 21:13:15
n°1659141
wolfflyter
Posté le 10-12-2007 à 21:13:05  profilanswer
Patrick57s
" Je sais c'est mal mais il ne faut rien dire  "
Mais non la GTX est une bonne carte vidéo, il faut un bon boitier.
該反思的是,往往有幫助
n°1659144
-Patrick-
Posté le 10-12-2007 à 21:14:38  profilanswer
C'est un boitier ANTEC
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/84257761020071210211450.jpg
n°1659146
wolfflyter
Posté le 10-12-2007 à 21:18:30  profilanswer
Patrick
Nine ? (lol j'y vois rien  :lol: )
Pas de soucis.
Message édité par wolfflyter le 10-12-2007 à 21:19:17
該反思的是,往往有幫助
n°1659147
-Patrick-
Posté le 10-12-2007 à 21:19:05  profilanswer
Oui Nine Hundred  :jap:
Message édité par -Patrick- le 10-12-2007 à 21:19:14
n°1659173
Cizia
Posté le 10-12-2007 à 22:24:33  profilanswer
Patrick57s:tu a du bien avoir le "serre ecrou"pour tourne vis fournie avec le gemin2??
tu utilise ca,et tu serre avec un tournevis jusqua que tu sente que ca bloque bien et roule ma poule!!.:D
j'ai u le mariage:nine hundred+gemin2...tu aura des temp terrible,tu peux le croire..[:allah_4]
au sujet de la gtx:elle est maintenant chere avec la sortie de la gt,mais ca reste le top donc tres bon choix...;)
Message édité par Cizia le 10-12-2007 à 22:28:19
n°1659195
-Patrick-
Posté le 10-12-2007 à 23:09:35  profilanswer
Exact mais quand je serre ça fait des craquements de PCB on dirait, c'est déroutant   :pt1cable:
Okay je vais serrer alors !
Je l'espère.
A vrai dire, la GT est difficilement disponible, de plus je préfère la GTX car j'aime activer l'AA et tout le reste :)
Sinon, quelle galère pour fixer les ventilateurs sur les rails, j'avais oublié à quel point ces vis étaient chiantes !!
n°1659211
Cizia
Posté le 10-12-2007 à 23:50:16  profilanswer
tu peux y aller sans risque...
j'ai monter le gemin plusieur fois et jamais u de soucie...
les rondelle plastique et caoutchouc protege bien..
sers pas non plus comme un bossu bien sur!..:D
quand tu sent que tu peux plus tourner,c'est que t'y est..;)
n°1659220
-Patrick-
Posté le 11-12-2007 à 00:03:34  profilanswer
Le PCB ne risque pas de se fisurer alors ?  :D
n°1659222
Cizia
Posté le 11-12-2007 à 00:08:03  profilanswer
pour ma part,ce n'est jamais arriver et jamais u de retour de gars a qui je les conseiller,et il y en a une bonne trentaine...
je pense qu'il faudrait le faire  exprès pour que ca arrive,t'inquiete..;)
Message édité par Cizia le 11-12-2007 à 00:08:25
n°1659226
-Patrick-
Posté le 11-12-2007 à 00:12:27  profilanswer
Voilà, c'est bien sérré, en effet ce n'était pas si terrible que ça  :jap:
n°1659235
Cizia
Posté le 11-12-2007 à 00:23:58  profilanswer
content que tu sois rassurer...
n'oublie surtout pas de nous donner tes impression final...
bonne nuit a toi... ;)
Message édité par Cizia le 11-12-2007 à 00:24:19
n°1659537
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 11-12-2007 à 19:44:26  profilanswer
Tant que tu invente pas du filtage comme moi, y'a no souci :lol: et meme moi en plaquant directement la croix du Gemin II sur le PCB, elle a pas peter ma CM :D et on peut pas dire que je l'ai pas voulu la hein ... :P Bon sinon, bientot mon nouveau matos je pense :) ca va faire plaisir et je vous tiendrais bien entendu au courant de mon nouveau motnage fait dans les regles de l'art (:lol:) ainsi que de mes temp's de clockeur's :sol:
n°1659629
Cizia
Posté le 11-12-2007 à 22:42:40  profilanswer
je suis perdu dans une foret de smileys en t'ecoutant b0ul3tbill..:D
eh ,wolf,j'espere que tu vas bien...
Message édité par Cizia le 11-12-2007 à 22:47:28
n°1659664
wolfflyter
Posté le 12-12-2007 à 01:14:11  profilanswer
Slt cizia51
Tout va bien , l'ami Patrick n'a pas son profil matériel a jour ,
c'est pas évident car j'oublie qu'il a une carte mère que je connais
un peu a chaque fois, je pense que pour son O/c il devrait corriger
cet oublie.
Il va bien nous faire un @3.4 Ghz ?
該反思的是,往往有幫助
n°1659665
-Patrick-
Posté le 12-12-2007 à 01:20:16  profilanswer
wolfflyter >
Salutation,
J'attendais le premier allumage de la machine, qui est près de moi en ce moment, pour éditer ma configuration (j'attends ma carte graph qui arrive jeudi). Je t'invite à consulter cette page qui est le résumé de ma configuration.  :)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6023203
Message édité par -Patrick- le 12-12-2007 à 01:21:01
n°1659666
wolfflyter
Posté le 12-12-2007 à 01:28:02  profilanswer
Patrick
C'est lorsqu'une question est posé que je " click " sur la configuration
donc pas facile avec un lien ou un message posté plus haut dans
un topic.  :ange:
Oui c'est l'info en continu et je ne reviens jamais en arrière dans
un topic sauf pour corriger mes fautes d'écriture et mots oubliés
lorsque je les vois ( donc très rare , j'vois rien ! :D ).
Message édité par wolfflyter le 12-12-2007 à 01:30:12
該反思的是,往往有幫助
n°1659668
-Patrick-
Posté le 12-12-2007 à 01:40:10  profilanswer
Voilà qui est fait  :jap:
Voici une image de piètre qualité de l'avancement :
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/145039115620071212014031.jpg
n°1659669
wolfflyter
Posté le 12-12-2007 à 01:46:10  profilanswer
Patrick
Bien d'avoir fait le geste du profil a jour.
Crucial Ballistix PC8500 , bon choix de ram , fonctionnent très bien.
Avec la P5K Wap Premium tu as de quoi faire un très bon O/c.
該反思的是,往往有幫助
n°1659670
-Patrick-
Posté le 12-12-2007 à 01:49:08  profilanswer
wolfflyter,
Oui c'est à l'aide des conseils du forum que j'ai acheté cela.
Dès la semaine prochaine je vous donnerai des nouvelles de ça : le temps que la carte graphique arrive et que je finalise cela.
Quoi que je devrais déjà faire un premier allumage pour voir si ça tourne déjà  [:patrick57s]
n°1659687
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 12-12-2007 à 09:19:43  profilanswer
J'avoue :D
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 014031.jpg
Ca va etre beau ! :)
Message édité par b0ul3tbill le 12-12-2007 à 09:20:23
n°1659987
-Patrick-
Posté le 12-12-2007 à 23:46:42  profilanswer
Sur mon GEMIN II j'ai mis des COOLERMASTER 120
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/12144583920071212234836.jpg
Achetés là http://client.rueducommerce.fr/Com [...] bleues.htm
Vitesse de rotation :  1220 RPM
Niveau sonore :  22 dBA
Débit d'air :  42.73 CFM
Je me demande si c'est suffisant pour un bon o/c (j'espère à 10€ l'unité  :ange:  )
Message édité par -Patrick- le 12-12-2007 à 23:48:46
n°1660006
Cizia
Posté le 13-12-2007 à 00:37:53  profilanswer
mmm...les coolermaster ne sont pas les ventilo que je t'aurais conseiller...
il sont silencieux mais faiblard....je sais je les ai u...
si tu a le courage,je te conseillerais de les mettre a l'avant de ton nine hundred et de mettre les tricool sur le gemin...
Message édité par Cizia le 13-12-2007 à 00:48:11
n°1660008
-Patrick-
Posté le 13-12-2007 à 00:41:23  profilanswer
Oula je vais peter un cable à faire ça :'(
Edit : si ils sont vraiment faibles pas le choix
Edit²: de plus les antec sont à brancher en Molex, ça craint :/
Message édité par -Patrick- le 13-12-2007 à 00:45:02
n°1660010
Cizia
Posté le 13-12-2007 à 00:46:47  profilanswer
ca changera rien...
puisque meme en les laissant a l'avant tu devras tout de meme les bien brancher,non?..
et tu fais comme les miens..mes tricool sur mon gemin,je les ai monter en serie donc il ne te faut plus qu'une molex..;)
et ca prend 5mn a enlever les tricool a l'avant du nine!...tu peux me croire j'avais changer 3 fois les ventilo avant..;)
edit:en position2,il seront nickel les tricool sur le gemin...
Message édité par Cizia le 13-12-2007 à 00:50:50
n°1660013
-Patrick-
Posté le 13-12-2007 à 00:56:31  profilanswer
Je ne suis pas très manuel en fait
Je ne sais pas, j'hésite à vrai dire car j'aime le monitoring, je vais fouiller dans mes tiroirs ce week end car je dois avoir des Noise Blocker 120 qui traînent
La ANTEC NINE HUNDRED est quand même pas mal aérée et ventilée donc ça devrait sans doute aller
Si ils sont vraiment pourris, j'achèterai des bons ventilateurs.
Message édité par -Patrick- le 13-12-2007 à 01:01:01
n°1660014
Cizia
Posté le 13-12-2007 à 01:07:01  profilanswer
ah mais bien sur que tu aura deja de tres bonne perf comme ca!!...
mon conseil etait pour vraiment maximiser tes perf...
meme en restant comme ca,tu aura une ventilation que peu de config(ventirad et boitier) en aircooling offre...
Message édité par Cizia le 13-12-2007 à 01:07:44
n°1660017
-Patrick-
Posté le 13-12-2007 à 01:11:30  profilanswer
Ah super alors :) car là j'étais vraiment hésitant mais comme j’ai bien organisé l’intérieur du boîtier ça va être optimal pour la flux d’air!
Cette tour est démentielle !  :sol:
n°1660018
Cizia
Posté le 13-12-2007 à 01:17:16  profilanswer
je les revendu pour son manque de place mais tu dois avoir une rev.2 avec les trou a cotée de la carte mere pour pouvoir mieux ranger tes cable?..
sinon,c'est clair que j'ai etais tres satisfait de mon nine hundred...vraiment un boitier "special oc"..;)
bonne nuit a toi...;)
Message édité par Cizia le 13-12-2007 à 01:17:50
n°1660021
-Patrick-
Posté le 13-12-2007 à 01:23:26  profilanswer
Oui c'est bien une rev.2 !
D'ailleurs on peut mettre aussi un ventilateur au centre de la tour (pas sur la vitre) derrière le HDD, mais fait vraiment avoir peu d'élément ou une petite carte graphique car il y a peu de place :)
Bonne nuit  :hello:
Message édité par -Patrick- le 13-12-2007 à 01:24:05
n°1660022
Cizia
Posté le 13-12-2007 à 01:45:00  profilanswer
le ventilo au centre sert vraiment  a quedal....j'ai fait plusieur test,par contre il bouffe de la place....
je l'avait enlever...
Message édité par Cizia le 13-12-2007 à 01:45:27
n°1660023
-Patrick-
Posté le 13-12-2007 à 01:51:35  profilanswer
Oui c'est ce que je me disais, car en fait il est en parallèle avec le ventilateur de l'avant (facade), il y a juste 12 cm d'écart entre les deux. Ce n'est donc pas intéressant de faire un double flux, même avec un Hdd entre les deux.
Je pense que c'est fait pour ventiler une carte graphique sans utiliser celui du coté (coté vitre) bof quoi  :p
Message édité par -Patrick- le 13-12-2007 à 01:52:34
n°1660038
qcvmontana
Posté le 13-12-2007 à 04:30:08  profilanswer
Salut a tous
je souhaiterait avoir votre avis sur mes temps,
config:
asus p5w dh deluxe
Q6600 G0 @ 3.00ghz vcore d'origine (1.225)
2giga g-skill pc6400 dual 4-4-4-12
8600gt
tour thermaltake XaserIII alu
geminII
 en full : 55° a 60°
cela vous semble correct car a 3.6ghz v.core 1.40 je suis autour de 75° 80° en full
le proc est monté avec la pate fournit avec le rad
le gain serait vraiment visible avec de l'artic silver 5???
Message édité par qcvmontana le 13-12-2007 à 04:39:17
n°1660039
wolfflyter
Posté le 13-12-2007 à 06:55:50  profilanswer
qcvmontana
75 / 80 peux tu donner la température du core le plus chaud ?
Quel type de ventilateur souffle sur ton Gemin II et a quelle
vitesse de rotation ?
Tu gagnera quelques degrès a utiliser une meilleur pate thermique.
該反思的是,往往有幫助
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
