3496 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  84  85  86  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1649482
Cizia
Posté le 14-11-2007 à 21:09:48  profilanswer
envoie la en 1 seule morceau quand meme...histoire qu'il t'en renvois tout de meme une autre.. :D
Message édité par Cizia le 14-11-2007 à 21:10:04
n°1649485
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 14-11-2007 à 21:15:10  profilanswer
j'la maltraite mais elle tourne toujours :lol: j'ai mis des coups de tournevis mal placer la derniere fois, tout a l'heure j'ai monter la CM avec un tournevis aimanté ... ca a toucher un peu :whistle: enfin, J'AI fait toucher un peu :P et non elle fonctionne encore ! m'enfin, elle fait la tonche -_-' quand je vis le geminII, les écrou peuvent etre serré a fond, la CM est tellement deformé qu'il faudrait mettre 2 rondelle plastique pour que le contact soit optimal :D :D
~* Upping Is Not A Crime *~
n°1649487
wolfflyter
Posté le 14-11-2007 à 21:19:28  profilanswer
Vaut rien cette carte mère P5N-E SLI , autant prendre une AsRock.
n°1649491
Cizia
Posté le 14-11-2007 à 21:23:46  profilanswer
t'es un vrai boucher!! :D
eh ,wolf..comment tu va?... ;)
pas vraiment ok avec le coup de l'asrock!...
elle s'oc tres bien et le nforce 650 est bon..le bleme c'est que niveau pcb et condo c'est du bas de gamme donc ca ce marie pas terrible avec un gros oc....
Message édité par Cizia le 14-11-2007 à 21:24:14
n°1649502
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 14-11-2007 à 21:41:31  profilanswer
j'aime pas les ASUS, mais j'en achete toujours ... et comme par hasard, elle crame souvent sans raison special ! alors maintenant, c'est moi qui va les crever :o :o lol
Pour la peine, je suis pret a prendre une Gigabyte N650i SLI DS4 pour voir ce qu'elle donne ! deja, l'etage d'alim c'est autre chose ! le refroidissement, n'en parlons pas ! et le bios, plus complet :)
P.S : je penserai a bien monter le GeminII comme il faut pour la premiere fois :whistle:
Message édité par b0ul3tbill le 14-11-2007 à 21:42:51
n°1649537
wolfflyter
Posté le 14-11-2007 à 22:22:36  profilanswer
b0ul3tbill
C'est surtout le NF650 , c'est pas bon, prend plutot du P35.
n°1649564
elldekaa
dopa dopa !
Posté le 14-11-2007 à 23:20:46  profilanswer
elldekaa a écrit :
salut les gens :)
je vous fais part vite fait de mon experience avec le geminII :
je l'ai monté hier dans ma config matx (voir mon profil)
je l'ai laissé en fanless avec 2*120 noctua en facade et le ventilo de l'alim juste au dessus...
je tourne en stable a 3.4GHz avec ces temps : 39 idle / 70 full (prise avec le dernier coretemp...)
je pourrais surement optimiser le flux d'air mais les noctua ne fonctionne pas en extraction (ou tres mal)
et il faudrais que je change le sens du ventilo de l'alim ... mais j'ai pas envie de perdre la garantie...
voila en gros, et si ça interesse quelqu'un je peux mettre des photos !
elldekaa a écrit :
Je vous met ça demain...
vcore : 1.60 bios / 1.50 idle / 1.43-1.45 full (vdrop de merde)
le truc c'est que je n'ai pas la place pour les ventilo par dessus > l'alim est à moins d'1mm ... (microatx powaa...)
Cizia a écrit :
elldekaa:ah oui..micro atx..c'est deja beau que est pu mettre le gemin deja...mais tes temp sont tres bonne pour du fanless avec 1.6 bios!!..;)
voila les photos :
http://img136.imageshack.us/img136/4655/pcgeminii001ao8.th.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/3149/pcgeminii002jz8.th.jpg
http://img144.imageshack.us/img144/9268/pcgeminii004mu7.th.jpg
http://img258.imageshack.us/img258/2638/pcgeminii005hs2.th.jpg
http://img107.imageshack.us/img107/7527/pcgeminii006ys0.th.jpg
n°1649574
wolfflyter
Posté le 15-11-2007 à 00:02:37  profilanswer
elldekaa
Félicitation , très belle intégration.
Il est fait pour le Gemin II ce boitier ?
n°1649577
Cizia
Posté le 15-11-2007 à 00:11:55  profilanswer
b0ul3tbill:wolf a bien raison!..prend plutot largement une p35-ds4...;)
n°1649586
elldekaa
dopa dopa !
Posté le 15-11-2007 à 00:30:55  profilanswer
wolfflyter a écrit :
elldekaa
nan a la base il est fait pour le silverstone nitrologon NT06 fanless mais vu que le geminII fait quelques milimetres de plus ...
par contre petite question : j'ai deux noctua 1200 tours en facade (en intraction, apparement ils sont pas fait pour l'extraction), est ce que des ventilos plus puissant sous-volté serait mieux (niveau bruit et debit d'air) ?
n°1649587
elldekaa
dopa dopa !
Posté le 15-11-2007 à 00:32:43  profilanswer
si ça vous interesse de voir la meme tour avec le NT06 :
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1195527
Message édité par elldekaa le 15-11-2007 à 00:33:08
n°1650450
silver87
Posté le 17-11-2007 à 14:07:17  profilanswer
80°, c'est pas les temp max "raisonnables" pour un C2D?
et 1.65V en aircooling, c'est pas un peu trop?
je demande ça pour un fonctionnement 24h/24 (même si il est éteind de temps en temps)
mon feed HFR ; mon feed Ebay
n°1650454
wolfflyter
Posté le 17-11-2007 à 14:13:05  profilanswer
silver87
" 3500 1.65V BIOS (1.51V d'après CPUz) "
Il a un gros vdrop , base toi plutot sur 1.51 volt.
80 degrès c'est beaucoup il faudrait avoir plus d'infos sur la config
de the_revival.
該反思的是,往往有幫助
n°1650461
wolfflyter
Posté le 17-11-2007 à 14:20:51  profilanswer
the_revival
il faudrait avoir plus d'infos sur la config  de the_revival.
該反思的是,往往有幫助
n°1650466
silver87
Posté le 17-11-2007 à 14:27:16  profilanswer
thank's
des tests que j'ai lu, même si le geminII est bien, pour refroidir le proc, c'est pas la solution ultime en air cooling (parcontre, ça fait pas chi** avec une hauteur de 16cm).
par rapport à ton feed The_revival, je pense que même dans une grande tour, fixer la carte mère ne sera pas simple.
Au juste, vous avez réussi à mettre toutes les vis de la CM?
Message édité par silver87 le 17-11-2007 à 14:28:17
n°1650519
wolfflyter
Posté le 17-11-2007 à 15:33:31  profilanswer
the_revival
ASUS P5K , tout court ?
reference du boitier ?
該反思的是,往往有幫助
n°1650524
wolfflyter
Posté le 17-11-2007 à 15:39:17  profilanswer
the_revival
des photos de ton boitier avec le Gemin II m'interesse.
該反思的是,往往有幫助
n°1650545
Cizia
Posté le 17-11-2007 à 16:40:43  profilanswer
c'est vrai que tu a un vdrop de dingue....
il  y a une manip a faire avec "crayon gars"(pencil mod) sur les p5k pour calmer le vdrop...si te le trouve,je t'envoie ca....;)
edit:je les retrouver!!...c'est tout simple a faire et efficace...
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t6203.htm
Message édité par Cizia le 17-11-2007 à 17:45:40
n°1650565
wolfflyter
Posté le 17-11-2007 à 17:31:33  profilanswer
the_revival
Cpu Damper voltage activé ?
Photos ?
該反思的是,往往有幫助
n°1650608
wolfflyter
Posté le 17-11-2007 à 20:10:14  profilanswer
the_revival
je mets l'image de ton boitier  Gigabyte GZ-X1
Si tu n'es pas d'accord je la supprimerai.
http://www.pc-fute.com/materiel/images/geminII/17_fini.jpg
Il faut activé le Damper dans ton bios (auto par default)
該反思的是,往往有幫助
n°1650616
thana54
made in concept
Posté le 17-11-2007 à 20:23:53  profilanswer
Un rangement des cables par le bios ? oO Oula ca peut être sympa ca :D
n°1650641
wolfflyter
Posté le 17-11-2007 à 21:38:39  profilanswer
the_revival
C'est bon  Damper ?
Message édité par wolfflyter le 17-11-2007 à 21:39:57
該反思的是,往往有幫助
n°1650700
silver87
Posté le 18-11-2007 à 09:19:01  profilanswer
waouh le bordel :lol: . Enfin, le mien n' est pas beaucoup mieux :D .
faudra que je regarde pour le mettre à la vertical (quand j'aurai reçu mon matos, donc normallement, courant semaine prochaine.)
merci pour l'astuce de l'alim pour mettre les vis (je ne sais même pas si ça me serait venu à l'esprit, j'aurai plus pris le penchant du flemard, et n'en men mette que la moitié!)
Message édité par silver87 le 18-11-2007 à 09:20:48
n°1651049
medoc974
Posté le 19-11-2007 à 06:37:59  profilanswer
slt,
Quelqu un l a t il monte sur un soket 939!? (aucun problème particulier?)
je présume qu il faut démonte la carte mère pour installe un tel engin!?
PS: dsl si les réponses sont déjà dans le topic ,j ai pas eu le courage de lire les 85 pages :whistle:
Message édité par medoc974 le 19-11-2007 à 08:10:42
n°1651115
silver87
Posté le 19-11-2007 à 11:42:50  profilanswer
medoc974 a écrit :
slt,
oui, effectivement, car il se fixe au dos de la CM. pour le reste je peux pas t'aider.
n°1651131
Cizia
Posté le 19-11-2007 à 12:14:22  profilanswer
ce n'est pas un probleme,les differente socket,des adaptateur sont fournie pour chaque socket...aucun bleme a ce niveaux!;)
oui,il faut la demonter,puisqu'il faut mettre des ecrous au dos de la carte mere..;)
Message édité par Cizia le 19-11-2007 à 12:15:13
n°1651204
medoc974
Posté le 19-11-2007 à 14:33:33  profilanswer
Cizia a écrit :
ce n'est pas un problème,les différente socket,des adaptateur sont fournie pour chaque socket...aucun bleme a ce niveaux!;)
oui,il faut la démonter,puisqu'il faut mettre des écrous au dos de la carte mère..;)
Mais,justement j ai de mauvais souvenir avec les adaptateurs soket 939.
Bref je verrais bien demain au montage :D
je comptais le monter avec 2 noctua,mais il y en a plus chez mon pro et comme je suis pas en france... :(
Ils leurs reste que des RECOM UltraSilent en 120. http://www.recom.nl/images/1340106-hi.jpg
J ai cherche sur le net pour savoir se que sa vaut,j ai pas trouve grand chose..
Si quelqu un connait cette marque histoire de savoir se que sa vaut.
Voila leur site: http://www.recom.nl/fans.html
Message édité par medoc974 le 19-11-2007 à 14:56:27
n°1651217
Cizia
Posté le 19-11-2007 à 15:00:44  profilanswer
pourquoi tu suis pas le conseil des antec tricool?... :sol:
conseiller,reconseiller et rereconseiller a un paquet de gars et j'ai vu personne s'en plaindre de mon conseil... :D
pas chere-qualiter-pas de bruit parasite-3 vitesse(1200-1600-2000trs)-tres silencieux ou tres efficace-sobre ou tuning (neutre-bleu-vert-rouge)....
moi,j'ai ceux la sur mon gemin2, dans mon kandalf et full satisfait...;)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
ou tu a ceux la,sans led...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
tres bon choix...ces tricool
Message édité par Cizia le 19-11-2007 à 15:03:58
n°1651220
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 15:08:50  profilanswer
medoc974
" je comptais le monter avec 2 noctua "
fortement deconseillé
" St Paul " avec climatisation ?
該反思的是,往往有幫助
n°1651225
Cizia
Posté le 19-11-2007 à 15:13:08  profilanswer
salut wolf!...ca va bien?...;)
tu crois pas que la premiere page du topic devrait etre editer?...
parce que j'ai l'impression d'avoir dit au moins 30 fois la meme chose!... :D
Message édité par Cizia le 19-11-2007 à 15:13:34
n°1651226
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 15:17:25  profilanswer
cizia51
oui il faudrait qu'elle le soit.
avec un résumé des pièges a éviter don les Noctua
font partie.
該反思的是,往往有幫助
n°1651228
medoc974
Posté le 19-11-2007 à 15:18:49  profilanswer
Je te crois sur parole  ;)
De plus Antec fait vraiment de très bon produit.
Mais vraiment pas de choix c est Recom avec ou sans led .
Si je commande 2 ventilo j ai le double du prix en frais d envoi et frais de port. :(
PS :Je suis a Boucan-Canot et oui avec la clim pas le choix  :p
n°1651231
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 15:24:00  profilanswer
medoc974
"  Boucan-Canot et oui avec la clim pas le choix  "
25 degrès ambiant la journée clim ?
important pour le choix des ventilos.
Message édité par wolfflyter le 19-11-2007 à 15:24:34
該反思的是,往往有幫助
n°1651236
Cizia
Posté le 19-11-2007 à 15:30:45  profilanswer
1000trs c'est tres faiblard....
tu ne peux vraiment pas en avoir d'autre?..:(
Message édité par Cizia le 19-11-2007 à 15:32:03
n°1651241
medoc974
Posté le 19-11-2007 à 15:34:11  profilanswer
medoc974
25 a 28 avec la clim
PS :Noctua fortement déconseillé,j ai vu le teste du gemini avec 2 Noctua,voila pk je voulais en prendre aussi *mode mouton*  Mettre + de 30 euro dans 2 ventilo sa fait mal au c...
n°1651245
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 15:35:21  profilanswer
medoc974
" 25 a 28 avec la clim "
Humide ?
EDIT : je verifie
Message édité par wolfflyter le 19-11-2007 à 15:37:06
該反思的是,往往有幫助
n°1651249
medoc974
Posté le 19-11-2007 à 15:38:55  profilanswer
ben on est sous les tropique de plus en été ...
Donc oui très humide
n°1651251
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 15:40:38  profilanswer
 :D  t'inquiète
該反思的是,往往有幫助
n°1651253
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 15:45:33  profilanswer
medoc974
j'trouve pas le quartier.....c'est quelle maison ?  :D
Sens du vent ?  :heink:
venant de la mer mer ou dans l'axe des terres ?  :ange:
cristaux salin dans l'air ?  :ange:
Message édité par wolfflyter le 19-11-2007 à 15:46:14
該反思的是,往往有幫助
n°1651254
Cizia
Posté le 19-11-2007 à 15:46:46  profilanswer
:lol:  :lol:
Message édité par Cizia le 19-11-2007 à 15:48:54
n°1651256
wolfflyter
Posté le 19-11-2007 à 15:51:53  profilanswer
cizia51
Bien que cela puisse te paraitre une blague, ben s'en
est pas une. :heink:
Température et environnement des machines.
En plein dedans, climat tropical situation très
difficile pour les machines.
Message édité par wolfflyter le 19-11-2007 à 15:53:49
該反思的是,往往有幫助
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
