6390 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1626122
agyar
Posté le 21-09-2007 à 03:07:09  profilanswer
madbarth > en même temps, y a d'autres ventilos que les TriCool, hein. Par exemple les Rasurbo (vus sur materiel.net) font vraiment pas de bruit à 5V. Les Coolink non plus. En gros, si t'as une façade de contrôle des ventilos (la Zalman ZM-MC2 est vraiment bien foutue, tu peux piloter jusqu'à 5 ventilos avec), y a moyen de vraiment pas avoir trop de bruit. Enfin, sauf si t'es encore plus maniaque du bruit que moi, ça devrait le faire quoi.
De mon côté, j'ai monté un GeminII sur un E6550 dans un boîtier Antec P182 (non non, pas SE, pasque SE, c'était un peu cher pour le budget). Les deux Tri-Cool en extraction sont restés dans leur position d'origine (ça me gavait de les déplacer), j'ai juste bougé celui devant l'alim pour le mettre en aspiration, devant les disques durs pour les refroidir.
J'ai ajouté deux rasurbo @ 5V sur le GeminII. A l'allumage, on entend effectivement un peu de pression sonore, un genre de "Wooosh" très grave et vraiment pas fort, a priori causé par le flux d'air à travers les grilles des Tri-Cool en extraction. Alors oui, avec cette config de ventilos, on entend le boîtier en marche. Mais de là à dire que c'est bruyant, y a de la marge.
EDIT : en revoyant tes photos, je me dis que j'ai aussi remplacé les caches des ports PCI d'origine par des caches pleins. J'ai vraiment pas compris ce que venaient faire ces caches largement ouverts dans le boîtier ; le flux d'air me paraît bizarre avec ce genre de trucs. J'ai pas encore mesuré les températures (cause : BSOD reproductible - avec message STOP changeant d'un BSOD à l'autre, la classe - durant le formatage de la partition de données, j'ai pas encore compris d'où ça venait. Je soupçonne un problème sur le RAID1 - deux disques Western Digital 160 Go sur le contrôleur ICH9R d'une GA-P35-DS4, mais je n'ai pas encore de preuve), mais j'ai idée qu'elles sont foutrement bonnes (le BIOS indique dans les 30/31°C dans les reboots).
En même temps, si t'as envie de watercooler, c'est ton choix. Je trouve juste curieux d'avoir investi dans un GeminII, un bon radiateur de chipset et des ventilos tip-top pour finalement décider de changer tout ça, avec un surcoût non négligeable (sauf si t'as déjà tout le matos et/ou que t'arrives à revendre celui que t'as déjà, bien sûr).
Message édité par agyar le 21-09-2007 à 03:16:17
n°1626147
madbarth_8​6
Posté le 21-09-2007 à 10:03:41  profilanswer
je vient de faire le test pendant une heure en medium deja c'est insuportable même avec la machine à laver qui tourne a coté c'est chiant
pour gagner 1-2 degré
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
n°1626152
madbarth_8​6
Posté le 21-09-2007 à 10:30:32  profilanswer
bon porte ouverte c'est bon mais c'est pas l'ideal
par contre le zalman zm-fc3 il tourne a 1000 tpm et pas de bruit et il soufle donc tout les tricool vont sauté pour celui la
par contre pour un changement de rad lequel choisir entre le ultra 120, scythe noctua
n°1626153
wolfflyter
Posté le 21-09-2007 à 10:34:17  profilanswer
agyar
les caches ajourés servent a compenser la perte de la grille sur le coté
des Pci.
madbarth_86
Tu n'a pas un 120mm 38mm a mettre en extraction arrière ?
tu n'a pas communiqué la température sans ventilo actif sur le gemin
boitier fermé en idle.
n°1626154
wolfflyter
Posté le 21-09-2007 à 10:36:01  profilanswer
madbarth_86
Ultra 120 extreme bien sur.
n°1626158
madbarth_8​6
Posté le 21-09-2007 à 10:45:55  profilanswer
pas de 120*38
ok pour le ultra 120
 par contre enorme surprise que le ventilo zalman soufle plus que les tricool  a 1000 tr contre 1200tr low
n°1626162
wolfflyter
Posté le 21-09-2007 à 10:49:38  profilanswer
Alors tu la donne cette valeur de température sans ventilateur
actif sur le Gemin !
n°1626169
madbarth_8​6
Posté le 21-09-2007 à 11:07:59  profilanswer
75° ventil low après 5 min de F.E.A.R
n°1626170
madbarth_8​6
Posté le 21-09-2007 à 11:08:25  profilanswer
plus de ventilos sur le gemin
n°1626173
wolfflyter
Posté le 21-09-2007 à 11:12:22  profilanswer
wolfflyter a écrit :
madbarth_86
ça donne quoi sans ventilateur sur le Gemin ?
( pas de burn en idle boitier fermé )
question non sans fondement.
75 avec Fear 5 minutes........
il y a pas moyen......laisse en idle boitier fermé et regarde a combien
se stabilise la température (si elle se stabilise).
tu m'oblige a déroger a ma règle !
n°1626176
madbarth_8​6
Posté le 21-09-2007 à 11:21:24  profilanswer
stable à 43° idle
n°1626177
madbarth_8​6
Posté le 21-09-2007 à 11:22:54  profilanswer
sinon c'est pas un problème je mets un ultra 120 dessus avec les zalman ou mieux tu me dit mais par contre silence primordial
n°1626178
wolfflyter
Posté le 21-09-2007 à 11:27:35  profilanswer
madbarth_86
confirme : 43 idle stabilisé boitier fermé.
je te confirme que tu as une mauvaise gestion du flux d'air dans ton
boitier.
je te redemande une photo vue carte mere/boitier.
n°1626184
madbarth_8​6
Posté le 21-09-2007 à 11:37:41  profilanswer
http://img233.imageshack.us/img233/1203/21092007162em5.th.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/3725/21092007163wi8.th.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/2708/21092007164mr7.th.jpg
http://img294.imageshack.us/img294/2920/21092007165cd6.th.jpg
n°1626188
madbarth_8​6
Posté le 21-09-2007 à 11:43:01  profilanswer
désolé pour les images mais c'est mon tel l'apn
n°1626194
wolfflyter
Posté le 21-09-2007 à 11:52:13  profilanswer
Quelle barbe les pubs de merde pour voir une photo , c'est tout de meme pas difficile de mettre l'image en direct afin d'éviter celles-ci.
En 1024-768 bien sur.
Quel modele de carte mère as tu ? (tu vois déjà a quoi je pense , pourquoi ne l'as tu pas fait ?)
http://i20.servimg.com/u/f20/11/44/89/88/gemin210.jpg
c'est pour l'exemple de mise en image direct.
n°1626209
madbarth_8​6
Posté le 21-09-2007 à 12:09:38  profilanswer
desole pour la pub carte a8n-sli deluxe
d'accord mais le problème sera le même
n°1626211
madbarth_8​6
Posté le 21-09-2007 à 12:12:57  profilanswer
par contre pour le 120 extreme j'ai pas de back plate et est-ce qu'il y a un fixe pour 939
n°1626212
wolfflyter
Posté le 21-09-2007 à 12:13:15  profilanswer
" d'accord mais le problème sera le même "
Ben non justement , si elle est en bas tu n'auras plus une accumulation
des calories sur le rad, une ouverture de cache PCI au dessus de la
carte et hop, c'est mieux car ton ventilo en bout de cage disque central
va pousser de l'air en surface du dos du GPU.
n°1626214
madbarth_8​6
Posté le 21-09-2007 à 12:21:39  profilanswer
ok mettre ma 8800 sur le dexieme port pci-e
par contre faut que je redemonte tout pour tourner le hr-05 sli
n°1626215
madbarth_8​6
Posté le 21-09-2007 à 12:23:43  profilanswer
bon je teste ça euh si je met ma carte sur le port du bas il va rester en 1x ou passé en 16X
Message édité par madbarth_86 le 21-09-2007 à 12:28:18
n°1626219
Sam Erousi​s
Posté le 21-09-2007 à 12:37:31  profilanswer
C'est très intéressant de mettre sa carte graphique sur le deuxième port, mais hélàs beaucoup de carte mère ne gère pas le 16X sur le deuxième port  :pfff: .
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1626225
wolfflyter
Posté le 21-09-2007 à 12:47:41  profilanswer
Dans certain cas cela ne pose pas de probleme particulier de passer
du 16 en 8 X.
il faut savoir ce que l'on veut, sacrifier légèrement les performances
pour un meilleur silence est de coutume, donc .......
http://i20.servimg.com/u/f20/11/57/42/73/dsci0713.jpg
Message édité par wolfflyter le 21-09-2007 à 12:52:17
n°1626227
madbarth_8​6
Posté le 21-09-2007 à 12:51:48  profilanswer
si je laisse la CG sur le port 1 mais que je met un ultra 120 y aura t'il une difference?
n°1626229
Sam Erousi​s
Posté le 21-09-2007 à 12:54:49  profilanswer
du 16 en 8 X.
J'y avais pensé (très vite  :whistle: ) mais chez moi c'est plutôt 4X, donc...
n°1626255
agyar
Posté le 21-09-2007 à 14:22:16  profilanswer
les caches ajourés servent a compenser la perte de la grille sur le coté des Pci
Ah ouais, tu parles de cette ouverture grillagée que je condamne systématiquement avec un carton pas trop épais ?!  :pt1cable:
Ah, d'accord alors.
n°1626263
madbarth_8​6
Posté le 21-09-2007 à 14:33:25  profilanswer
plus je reflechis plus je pense que je vai passé en watercooling
n°1626267
wolfflyter
Posté le 21-09-2007 à 14:38:45  profilanswer
madbarth_86
ça sert a rien sur une petite config. (ne parle pas de silence).
http://www.pcsilencieux.com/
 [:wolfflyter]
Message édité par wolfflyter le 21-09-2007 à 14:39:10
n°1626273
madbarth_8​6
Posté le 21-09-2007 à 14:54:06  profilanswer
bah petite config un x2 3800+ a 2.9ghz pour 1.41V 2go pc4000
je t'ai demander si un ultra 120 dans la même config  apporterai quelque chose
n°1626536
agyar
Posté le 21-09-2007 à 23:24:04  profilanswer
madbarth_86 > wolfflyter a pas vraiment répondu à ta question "est-ce que le Ultra 120 apporterait quelque chose ?", mais il te conseillait quand même le Ultra 120 Extreme, plus haut (cf. ici.
De mon côté, j'ai pas essayé ce ventirad, alors je peux rien dire. J'avoue que je sais pas trop quoi penser de ton 43°C stabilisé en idle, sans ventilation sur le GeminII. Compte tenu de ton overclock, ça me paraît pas non plus délirant, cette température... wolfflyter, t'as des sources pour des températures moyennes en idle sur le même genre d'OC ?
Sinon, tu vas dire que je radote, mais je persiste à penser que certains ventilos 120 mm qui ont un bon CFM @ 12V sont aussi très efficaces (moins, mais pas trop) quand on leur injecte que 5V, ce qui les rend généralement inaudibles.
Les silverstone sur le GeminII, quand tu les fais tourner, tu leur mets quel voltage ?!
EDIT : avant que wolfflyter te le ressorte, AnandTech a publié un article sur le GeminII qui tend à montrer que ce n'est pas le meilleur en overclocking (dans le cadre de leurs tests, mais bon). A ce petit jeu, le Ultra 120 Extreme de Thermalright s'en sort effectivement très bien.
Message édité par agyar le 21-09-2007 à 23:32:57
n°1626555
wolfflyter
Posté le 22-09-2007 à 00:10:54  profilanswer
agyar,
Effectivement je n'ai pas répondu a madbarth_86 car je l'avais dejà fait mais
il semble ne pas faire attention.
pour les température en idle sans ventilateur cela permet surtout a
l'utilisateur de comprendre la gestion de la température dans son
boitier et sa ventilation.
Pour les ventilateur il n'y a pas de secret, c'est directement la forme
des pales (qui sont fixes) qui détermine leurs performance en fonction
de leurs vitesses de rotation.
Dans le cas d'une configuration silencieuse il ne peut y avoir que des
compromis sauf a passer par une gestion intelligente du système
de refroidissement de l'ensemble de la configuration.
Toujours choisir des 120mm 38mm si possible etc........
Message édité par wolfflyter le 22-09-2007 à 00:11:58
n°1626581
Cizia
Posté le 22-09-2007 à 01:39:23  profilanswer
eh agyar,il ne faut pas ce fier a "un" test.....
sur d'autre test le gemin2,met 3-4 °de moins qu'un ultra 120 ou a un tuniq 120....
moi,qui les tester le tuniq tower(tres bon ventirad d'ailleur)..mes temp sont meilleur avec mon gemin2...
le gemin2 est fait a a la base pour  accompagner de mechant oc avec tres bon ventilo...
mais avec 2*12 a 1500-1600 trs tu peux deja te permetre de belle envoler de fsb.....
gemin2 power... :D
no partie pris..test inside...;)
en tout cas, ecouter en toute confiance les conseil de wolffliter.... :jap: ..il le connait bien le gemin 2 et il en connait un rayon niveaux flux d'air...
c'est un peu notre topic a nous deux maintenant... :D
peace et satisfaction..
"cool all your life"
Message édité par Cizia le 22-09-2007 à 01:50:05
n°1626588
agyar
Posté le 22-09-2007 à 02:43:15  profilanswer
@ wolfflyter > Pour la t°C en idle sans ventilo, j'avoue que je ne te suis pas bien (mais j'ai peut-être raté un truc important dans les 74 pages précédentes ?) : avec un bousin comme radiateur (genre, le ventirad Intel), les températures vont vachement monter, même si le flux d'air est raisonnable dans le boîtier. Dans cet exemple précis, simplement parce que le flux d'air ne peut pas traverser facilement le radiateur (les ailettes ne sont pas dans le sens du flux d'air, sauf s'il y a un 25 cm sur la porte latérale, mais la majorité des boîtiers n'en disposent pas)... Non ?
Je serais presque d'accord avec toi si l'idée derrière la manipulation est que "travailler sans ventilo sur le radiateur CPU, à la condition que le radiateur seul soit déjà relativement efficace en passif,  permet d'optimiser le flux d'air dans son PC dans la mesure où si la température CPU descend, c'est que le flux est meilleur".
"Presque", parce que en réalité le ventilo CPU, une fois mis en marche, va aussi créer des turbulences et autres joyeusetés , qui vont perturber le flux d'air précédemment optimisé (et potentiellement générer du bruit). Bon, je ne suis pas non plus expert en mécanique des fluides, hein. Pis bon, quand on veut vraiment du froid, on achète de l'azote liquide, et pis c'est tout !
Une question quand même : quand tu parles de 120 mm 38 mm, le "38 mm", c'est quoi ? La profondeur du ventilo ? Ca m'a l'air énorme : la majorité des ventilos a une profondeur de 25 mm environ, non ? Tu peux donner quelques références de ventilos 120 mm 38 mm (ou juste un lien, hein, je suis pas difficile) ?
@ cizia > En même temps, le test, c'est justement wolfflyter qui le donnait à la base comme référence, alors bon... Il n'était pas cité comme le Saint-Graal des tests du GeminII, mais quand même. Sinon, tu prêches un convaincu : je ne me fie pas qu'à un seul avis quand je cherche des réponses, même si la source est fiable ou supposée telle : elle peut parfaitement se gourrer en toute bonne foi.
Et j'ai effectivement monté un GeminII dans un P182... Je crois d'ailleurs l'avoir mentionné plus haut, non ?... Ah si, c'est juste là, en haut de cette page. Je ne peux toujours pas analyser les températures (toujours pas résolu mon problème de BSOD, j'ai eu d'autres chats à fouetter), mais l'impression de mouvement d'air qui se dégage du montage - même avec tous les ventilos à basse vitesse - est déjà ahurissante. J'aurais sûrement l'occasion de poster quand j'aurais avancé sur cette UC.
Message édité par agyar le 22-09-2007 à 10:30:05
n°1627497
L@rSoN
Posté le 23-09-2007 à 23:15:00  profilanswer
bonjour, j'ai acheté cette config il y à 2semaines :
boitier sonata III avec alim earthdawn 500W
ASUS P5KE
intel dual core E6850
leadtek winfast 8800 gtx
2 x 1go corsair twinx PC6400 cas5
2 seagate barracuda 320go sata2 7200tr/min 16mo
graveur dvd samsung sh-s182
lecteur cd/dvd 48x samsung ide
lecteur disquette 3,5"
lcd 22" samsung syncmaster 226BW
je pense remplacer le ventilateur cpu d'origine, et je souhaiterais avoir vos avis sur plusieurs points :
- le Gemin II m'intéresse beaucoups mais je ne sais pas si il rentrera dans mon sonata III qui est déjà un peu limite pour ma winfast 8800gtx ???
je pensais prendre un Gemin II et lui ajouter 2 Noctua SF12 - 800 afin de bénéficier d'une config vraiment silencieuse
- est-ce que 2 noctua 800 seraient intéressants sur un gemin II ou il est nettement préférable d'opter pour des 1200?
- ensuite j'ai lu plusieurs fois que la pâte thermique du gemin n'était pas de très bonne qualité. Je pensais prendre de la artic silver 5 ou de la liquid pro metal. La liquid pro metal semble être la plus performante mais j'ai peur qu'elle attaque l'alu du gemin II car elle est ultra conductrice ?
ensuite 2 autres air cooling m'intéresse aussi :
-le thermalright ultra 120 extrême + noctua SF12 800 ou 1200 ?
-le scythe infinity
pour l'instant je n'ai pas encore overclocké le E6850(domaine nouveau pour moi...) et mon cpu ne chauffait pas jusqu'à ce que j'installe lost planet et que je test en 1680 x 1050 graphique à fond, là il a prit 25°C ^^
du coup je recherche un système qui me refroidisse vraiment l'ensemble et qui reste très silencieux : le scythe me semblait super jusqu'à ce que je vois le Gemin II.
voilà 2 photos de ma config actuelle, j'ai peur que ça soit vraiment limite en taille ...  :sweat:
http://img220.imageshack.us/img220/3549/23092007399wa1.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/6573/23092007411av2.jpg
merci d'avance pour vos avis   :)
n°1627501
Cizia
Posté le 23-09-2007 à 23:27:25  profilanswer
noctua+gemin2: dis et repeter:non non et non!!!! :fou:                   :lol:  :D  :lol:
trop chere et rien dans le sac!
gemin2 excellent mais besoin d'air!..au moins 1200-1400trs mini...
collaboratory liquid pro:le top!c'est ce que j'ai....
et tu raison,la cool est non compatible avec alu..no soucy avec gemin2 qui a une base cuivre....
donc:gemin2+ventilo plus puissant(antec tricool fortement conseiller) et coolaboratory:satisfaction inside.... :sol:
fais gaffe la coolaboratory,il faut commencer par mettre une micro-goutte,elle a une texture identique a de l'etain liquide,c'est dingue la surface que l'on fait avec une micro goutte et tu retale une micro goutte sur la base du gemin...donc ne soit pas surpris par la faible quantiter de la seringue;)
Message édité par Cizia le 23-09-2007 à 23:34:19
n°1627503
L@rSoN
Posté le 23-09-2007 à 23:30:53  profilanswer
ok je retiens oublier noctua !!!
que me conseillerais tu comme ventilo pour le gemin ?
(je privilégie quand même énormément le silence par rapport à un gain de quelques °C)
mon vrai problème est la taille du sonata qui est un poil limite ...  je ne sais pas si il acceptera sans broncher un gemin + 2 ventilo 12cm :ouch:
Message édité par L@rSoN le 23-09-2007 à 23:34:07
n°1627504
OncleJimbo
Posté le 23-09-2007 à 23:32:03  profilanswer
vérifie la qualité du contact quand même avec un montage " a blanc " on va dire, tu installe tout comme il faut puis tu démonte le tout pour voir la surface de contact qu'il y a sur le rad, avec l'ihs de mon E6600 moisi avec le liquide zalman qui est en gros du même type ( mais en plus épais quand meme ) le contact se limite aux arretes du cpu donc casiment rien :(
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°1627509
Cizia
Posté le 23-09-2007 à 23:42:42  profilanswer
oui,c'est vrai...
excellent montage obligatoire,sers bien les vis....
pour les ventilo,je conseille a raison depuis le debut du topic,des antec tricool...c'est ce que j'ai et les gars qui m'on ecouter sont content...
bien moins chere que tes noctua-3vitesse(1200-1600-2000trs)-pas de bruit parasite-qualiter...1200trs tres silencieux et il te restera de la reserve de puissance au cas ou !....;)
Message édité par Cizia le 23-09-2007 à 23:43:26
n°1627512
L@rSoN
Posté le 23-09-2007 à 23:47:02  profilanswer
ok en plus je le connais un peu vu que c'est celui qui est monté d'origine en extraction sur le sonata III...
en position 2 c'est vrai qu'il n'est pas bruyant !
merci pour l'info  :jap:
n°1627514
Cizia
Posté le 23-09-2007 à 23:48:19  profilanswer
"gemin2power"
n'hesite pas un m'envoyer un mp quand tu l'aura,si tu a un soucie...;)
n°1627536
wolfflyter
Posté le 24-09-2007 à 00:55:40  profilanswer
Slt cizia51,
Slt L@rSoN,
Ton boitier risque d'etre une limitation a l'usage du Gemin II sur ton
Cpu, c'est dommage mais c'est mon point de vue.
Le dégagement Thermique avec ta carte vidéo + ton Cpu + ton envie de
silence me force a cette réponse.
Le sonata possède des qualités pour le silence mais n'a pas été concue
pour recevoir des configurations de bonne puissance en silence.
http://www.3dgameman.com/content/view/8695/48/
Le Gemin II apprécie une bonne extraction d'air verticale de par sa conception
étudié pour soufflet sur la carte mère, sa Hauteur gène la bonne extraction d'air du ventilateur arrière dans certains boitiers.
Pour le faire fonctionner correctement dans ton Sonata il te faudrait une l'alimentation équipé d'un 120mm et modifier la régulation thermique
de son ventilateur pour que le flux extraction de celui-ci vienne en
renfort du flux d'extraction arrière du boitier.
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
