7241 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1612944
Cizia
Posté le 22-08-2007 à 12:20:14  profilanswer
si froid,surement le ventirad mal fixer!
refait le montage(bien serrer ,bonne pate thermique,bon ventilo sur le gemin2)
n°1612949
Ableur
Posté le 22-08-2007 à 12:34:45  profilanswer
n°1612950
wes barfog
Posté le 22-08-2007 à 12:37:45  profilanswer
Si le ventirad est froid, c'est que l'échange thermique est mauvais...
Verifie la visserie
As tu poncé l'ihs de ton cpu ? De ton rad ? Si c'est le cas, le contact pourrait etre moins bon, avec les vis "par défaut" ( ben oui, le rad et le cpu sont un peu moins "haut" maintenant :p )
edit : j'ai testé 3.450 mhz (383 fsb :p ) a 1.425V dans le bios ( soit 1.36, en charge, sous everest )
J'ai atteinds apres une petite demi-heure 66° cpu, et 70° la carte mere ( GA-P35-DS4 avec son énorme radiateur ) ...
Du coup, je suis revenu a l'etape précédente
Au fait tout les ventilateurs de l'antec nine hundred sont au régime minimum, sauf le 20 cm qui est sur "moyen" (il fait pas bcp plus de bruit, contrairement aux autres)
J'ai pas de ventilo sur le panneau latéral, et mes baies de disques dur+ventilos  sont dans les 6 comportiments du dessous, donc ca souffle pas direct sur le gemini
Message édité par wes barfog le 22-08-2007 à 12:41:54
n°1612988
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 22-08-2007 à 13:34:44  profilanswer
Mon ventirad est vraiment un tout petit peu tiede moi ... Même sur le commencement des aillette et même sur les airducs !
http://images1.hiboox.com/vignettes/3407/fnfxkov9.jpg
Photo sans la grille ! Demain je met mon ventilo de 120 que j'ai sur le GeminII vu que je recoit mes Tricool !
Message édité par Skandranon le 22-08-2007 à 13:40:14
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1612993
pistuleman
Tu te laisses poustache ?
Posté le 22-08-2007 à 13:37:56  profilanswer
J'ai refait un test ce midi pour m'assurer que le rad chauffe, je suis monter à 87°C à coeur sous everest à 3.6Ghz et 1,49V.
J'ai coupé avant que ca ne monte plus haut mais les ailettes sous les ventilos sont froides et les heatpipes commencaient à devenir tiède.
Donc doit bien y avoir une couille au montage (ou dans le potage ca marche aussi).
J'en ai profité pour enlever complètement la grille en nid d'abeille sur la porte, et c'est clair ca ventile plus.
Message édité par pistuleman le 22-08-2007 à 13:38:35
ww.josé (pour la tva on peut s'arranger)
n°1612996
AbSoLuT66
Posté le 22-08-2007 à 13:41:17  profilanswer
Non moi j'ai refait le montage 2 fois pour etre sur, mais cela ne change rien, les heatpipes sont a peine tiède et encore ... les ailettes sont totalement froides par contre :S
FeedBack http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1613004
pistuleman
Posté le 22-08-2007 à 13:45:20  profilanswer
c'est également mon 2ème montage :cry:
n°1613023
Cizia
Posté le 22-08-2007 à 14:08:55  profilanswer
surement des pipe defectueuse...
renvoie le au sav...
n°1613026
thana54
made in concept
Posté le 22-08-2007 à 14:11:44  profilanswer
Test en fanless et regarde les heatpipes, si ils ne sont pas chaud, il y a bien un problème.
n°1613030
pistuleman
Posté le 22-08-2007 à 14:14:17  profilanswer
j'ai déjà une pipe défectueuse sur ma 6800Go... Je les collectionnes http://forum-images.hardware.fr/images/perso/vags.gif
n°1613033
Cizia
Posté le 22-08-2007 à 14:15:48  profilanswer
arriverais t'il que les petite taiwannaise de cooler master ne fasse pas des bonne pipe? :D  :lol:  :D  :lol:
ca va je deconne.....  :D  :lol:
Message édité par Cizia le 22-08-2007 à 14:21:39
n°1613074
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 22-08-2007 à 15:04:57  profilanswer
Perso comme je l'ai dit à Pistule je crois aussi et surtout que mettre deux ventilos qui soufflent à travers les ailettes c'est une erreur, l'ai ne peut pas bien s'achapper... je verrais plus les ventilos qui soufflent vers la porte... et le ventilo de la porte en extraction pour faire sortir l'air du boitier...
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°1613076
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 22-08-2007 à 15:08:50  profilanswer
Mouarf malade !
Ca sert a rien ... Y'en fait qui souffle dedans !
n°1613084
Finkel
Joueur Militant
Posté le 22-08-2007 à 15:30:29  profilanswer
Des tests on été fait, les perf sont trés mauvaises sur des ventilo en extraction sur un Gemin II
Il faut que ca souffle et plutot pas mal même (genre pas de noctua sous volté)
n°1613086
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 22-08-2007 à 15:32:04  profilanswer
Alors son rad a un problème... mais de toutes façons çe ne me paraît pas très logique. Le principal c'est que ça marche... ;)
n°1613088
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 22-08-2007 à 15:38:16  profilanswer
Bon ce soir je ramene 2 enermax enlobal qui font du 2400 rpm , on va voir si ca ameliore un peu quelque chose , je vais arriver moi aussi a avoir des bonnes perfs ! si c'est pas ca je vais devoir a contre coeur me tourner vers un poncage (ou un changement cpu :D)
n°1613096
Cizia
Posté le 22-08-2007 à 16:00:20  profilanswer
si les heatpipe sont defectueuse,mettre des ventilo puissant ou poncer ne servira a rien....
pour ceux qui on ce probleme(pipe froide avec mauvaise temperature):
renvois au sav.
n°1613098
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 22-08-2007 à 16:03:53  profilanswer
J'ai pipe froide et T° basse ^^
n°1613101
pistuleman
Posté le 22-08-2007 à 16:06:20  profilanswer
et chez vous les heatpipes et les aillettes elles chauffes sur le geminII ?
n°1613106
thana54
made in concept
Posté le 22-08-2007 à 16:19:34  profilanswer
Pas avec un ventilo dessus, tiède voir chaud en fanless e4300@3GHz.
n°1613111
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 22-08-2007 à 16:24:01  profilanswer
Bon V le mettre en Fanless :o
n°1613140
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 22-08-2007 à 16:54:29  profilanswer
Photo photo :p
http://images1.hiboox.com/vignettes/3407/ztlsajsj.jpg
Je viens de faire un p'tit Full @100% voici ce que ca donne :
http://images1.hiboox.com/vignettes/3407/ux8i5gy3.jpg
Message édité par Skandranon le 22-08-2007 à 17:10:28
n°1613147
thana54
made in concept
Posté le 22-08-2007 à 17:01:24  profilanswer
Un coup de pinceau ne ferais pas de mal ^^.
n°1613227
DivX
Posté le 22-08-2007 à 18:36:33  profilanswer
52° et 54° aux 2 cores pas mal du tout, le 900 fait vraiment bien son boulot :)
Message édité par DivX le 22-08-2007 à 18:37:14
n°1613234
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 22-08-2007 à 18:42:12  profilanswer
Huhu ^^
J'ai laissé en Fanless, demain je recoit mes Antec Tricool :o
Et peut etre le Rheobus mais on va pas trop revé ^^
n°1613459
madbarth_8​6
Posté le 23-08-2007 à 00:16:47  profilanswer
http://img211.imageshack.us/img211/7122/00000004450681d33ahw7.jpg
je vient efin de retrouvé le silence, je passe de titan bruyant à HR05-sli fanless silencieux
de plus le proc o/c a 2.9GHZ 1.4125V bin 31°idle 47° full pour 25° dans la pièce et mobo à 34° tt le tps (l'as5 est juste mise et pas encore faite donc qq ° à glanner de ce coté la encore)
Message édité par madbarth_86 le 23-08-2007 à 00:21:12
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
n°1613477
distor
Posté le 23-08-2007 à 01:11:54  profilanswer
ba le proco est pas censé se bloquer a partir de 85° ?? ce qui prouverait un problème de sonde !
n°1613506
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-08-2007 à 06:51:01  profilanswer
Je viens de finir mon intégration du p182 :love: ...
Moi j'ai monté les 2 ticools sur mon geminII, je les ai remplacé par des sx1 (1200tr/min, 38cfm, 22dB)-> c'est un peu plus silencieux...
tricool:
en L: 39cfm-1200tr/min-25dB
en M: 56cfm-1600tr/min-28dB
en H: 79cfm-2000tr/min-30dB :cry:
En admission j'ai monté 2 (1 sur la face avant et 1 devant la cg)Led Silent (1200tr/min-42.7cfm-22dB)...
Résulta la cg n'a jamais été aussi froide en burn, la mobo ne depasse pas 35-38° et la temp du proce est plus que correct ;) ...
Pour les tests cpu: E6600@3500MHz-Vcore bios 1.55V
Apres 1 heure de TAT:
-avec les tricools en L: 80° (niveau bruit, on ne les entend pas)
-avec les tricools en M: 74° (petit ronronement)
-avec les tricools en H: 72-73° (infernal)
Conclusion:
-pour surf, bureautique--> L
-pour jeux, encodage-->M
Message édité par flagadadim le 23-08-2007 à 06:55:11
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1613518
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 23-08-2007 à 08:35:27  profilanswer
Mais bon même en jeux ton proco ne sera pas utilisé à 100% donc tu peut laissé en Low !
n°1613535
atowm
Posté le 23-08-2007 à 09:31:05  profilanswer
Par curiosité, j'ai fait un p'tit test - j'ai touché les ailettes du gemin2.
Même en full TAT (E4300@3ghz - 70°), elles étaient froides, tout comme les colloducs.
J'ai refait le même test (full TAT) en débranchant les ventilateurs du gemin2. De 70° je suis rapidement arrivé à 75/77° et là je sentais la base des colluducs qui se réchauffait rapidement.
Donc j'en viens à la conclusion que si on a des températures normales avec TAT, il est normal que les ailettes soient froides.
Par contre, comme j'ai une CM très simple avec un tout petit rad (comme autrefois ;)), elle chauffe pas mal.
Message édité par atowm le 23-08-2007 à 09:33:07
n°1613541
pistuleman
Posté le 23-08-2007 à 09:53:24  profilanswer
J'ai testé aussi sans les ventilos sur le geminII et on sent que ca chauffe sur les caleoduc mais c'est pas non plus brulant(Je suis pourtant monté à 75°C à coeur et 65°C sur le proco). En remettant les tricool à vitesse moyenne dessus j'ai perdu entre 10°C et 15°C et le rad était froid.
distor : c'est vrai que normalement ca aurait du coupé à 87°C !?
Hier soir j'ai booter à 3.8Ghz à 1.55V, je suis monter très vite à plus de 85°C mais ca n'a pas coupé...
Sinon la carte mère est à 24°C au repos et 31°C en full  :ange:
n°1613548
Ableur
Posté le 23-08-2007 à 10:06:42  profilanswer
énorme le jeux de mots !!!
GG
n°1613552
Ableur
Posté le 23-08-2007 à 10:09:59  profilanswer
Je comprends pas cette temp basse ... j'avais 1.28 en burn, et je monte a 60° sous tat avec les ventilo
Soit ta un cpu exeptionnel, qui consomme pas autant qu'il devrait, soit les temps sont pas réaliste ...
n°1613560
Ableur
Posté le 23-08-2007 à 10:16:18  profilanswer
Pourquoi tu laisse pas comme ça et que t'achetes une grille genre ça : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html
Je m'en suis pris 4!! j'en mettrais deux devant, une sur le coté et apres je verrais, ça devrait rendre sympa :)
Je poste tof debut sept
n°1613567
Cizia
Posté le 23-08-2007 à 10:22:36  profilanswer
24 idle et 31full ca me parait vraiment pas beaucoup...
le p35 chauffe bien plus que ca ....
a moins que tu ai ameliorez le flux d'air sur la chipset?
sinon,c'est la sonde......
n°1613574
pistuleman
Posté le 23-08-2007 à 10:37:41  profilanswer
y a un sacré flux d'air sur la mobo, mais c'est vrai que ca me parait pas beaucoup, moonly qui lui aussi a une P5Kdlx+ninehundred fait dans les 45°C il me semble. Mais il a un noctua et pas de ventilo sur la porte. Quand il se réveillera (vers 14h) il pourra nous le confirmer lol.
n°1613596
Cizia
Posté le 23-08-2007 à 11:10:15  profilanswer
moi,ma p35-ds4 gigabyte(donc chipset identique)
32-37° en idle...dans une tour armor full tower blinder en ventilo+porte avec 25cm+gros dissipateur cuivre +caloduc....donc...
et mes temp sont normal!avec tout les gars que j'ai parler du p35,il sont entre 30 et 45 idle et 50-65full....(overcloker bien sur)
 tu dois avoir un bleme de sonde..ca fait une trop grosse difference..
Message édité par Cizia le 23-08-2007 à 11:14:57
n°1613598
pistuleman
Posté le 23-08-2007 à 11:14:47  profilanswer
lol mais toutes mes sondes sont buggées alors...
Avec quel autre logiciel je pourrais comparer les infos d'everest ?
n°1613600
Cizia
Posté le 23-08-2007 à 11:16:16  profilanswer
l'ideal serait une sonde de reobus...
n°1613601
pistuleman
Posté le 23-08-2007 à 11:17:42  profilanswer
ouai j'imagine mais j'ai pas ca sous la main, je vais essayer avec l'utilitaire d'asus ce midi, je verai bien si il me donne les meme valeurs.
n°1613606
Cizia
Posté le 23-08-2007 à 11:24:31  profilanswer
l'utilitaire d'asus:tu parle de l'asus probe?
si oui,aucun interet..il te donnera les meme temp relever dans le "motherboard monitor"  "du  bios...
donc si la sonde merde,ca t'avancera a rien...
j'ai u 3 asus,et j'ai toujour trouver les temp relever par le bios bizarre...
et un gars m'a dit l'autre fois sur le forum,que c'etait souvent le cas chez asus..(sonde pas fiable...)
a verifier...
Message édité par Cizia le 23-08-2007 à 11:30:12
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
