8798 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1608517
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 15-08-2007 à 04:36:52  profilanswer
Oui les deux en low
La température ambiance tu veux dire dans l'appart ou dans le pc ? dans l'appart 28° , dans le pc je prend quelle valeur ?
Screen idle
http://mac4reu.free.fr/tempmacaidle.jpg
Message édité par macareu le 15-08-2007 à 04:37:13
n°1608518
wolfflyter
Posté le 15-08-2007 à 04:38:45  profilanswer
ca ressemble enfin a quelque chose, tu mets les deux ventilos d'extraction sur médium (ne me parle pas du bruit c'est pas l'objet.
Message édité par wolfflyter le 15-08-2007 à 04:39:18
n°1608519
wolfflyter
Posté le 15-08-2007 à 04:41:19  profilanswer
Pourquoi le vcore est t-il sur 1.47 volt ?
Tu as fais un O/c ?
n°1608520
macareu
Posté le 15-08-2007 à 04:43:15  profilanswer
Comme je l'avais mis dans mon premier post j'ai un 6600 @ 3880 (9*375) , j'ai mis le voltage bios a 1.5V
Apres avoir mis les ventilo en medium j'ai sous everest
cm : 48
cpu : 46
core1 : 45
core2 : 42
Message édité par macareu le 15-08-2007 à 04:43:58
n°1608521
wolfflyter
Posté le 15-08-2007 à 04:49:56  profilanswer
Non je n'ai pas lu cela je regarde surtout les températures et je suis
miro tu vois le genre !
Bon clairement tu n'es pas gentil avec ton materiel car c'est pas viable.
Peux tu faire un TAT boitier ouvert a 80 % pas 100%
n°1608522
macareu
Posté le 15-08-2007 à 04:51:44  profilanswer
Mais si je suis super gentil , car vu que j'ai absolument rien d'autre a faire je vais faire un TAT boitier ouvert a 80%
Par contre gentil avec mon materiel ca c'est un autre probleme, qui n'en est pas réelement un :]
n°1608523
wolfflyter
Posté le 15-08-2007 à 04:52:21  profilanswer
Heureusement que je suis miro comme une taupe....3375 (on dira rien).
http://i22.servimg.com/u/f22/11/44/89/88/th/tempma10.jpghttp://i18.servimg.com/u/f18/11/44/89/88/3210.gifhttp://i18.servimg.com/u/f18/11/44/89/88/3210.gif
Message édité par wolfflyter le 15-08-2007 à 04:57:10
n°1608524
macareu
Posté le 15-08-2007 à 04:57:26  profilanswer
C'est la faute de ce foutu TAT , pas foutu d'ecrire la frequence en gros.
Sinon là en TAT 80% boitier ouvert je suis a
CM : 42
CPU : 46
Core1 : 63
Core2 : 64
Message édité par macareu le 15-08-2007 à 05:06:50
n°1608525
wolfflyter
Posté le 15-08-2007 à 05:10:29  profilanswer
Perso j'ai un P180 qui me sert a bidouiller je connais l'engin , j'ai un
désavantage qui peut en devenir un , j'ai du 28/33 toute l'annéé.
Donc dans la présente TAT n'a rien a voir , tu n'as pas de ventilation
dans ton boitier et sur le Gemin. Les Noctua ne sont pas utilisable
tu as un vcore a 1.47 idle dans tout les cas ce n'est pas beaucoup
il tombe a 1.46 en charge.
Je tourne a 1.54 volt en idle, core 1 32/ core 2 32 cpu 35 température
ambiante 28 , carte mère 33  .
Je pense que tu comprends bien qu'il te faut revoir l'ensemble de
la ventilation de ton boitier.
inutile de jouer avec TAT 100% car tu ne peux pas contenir +35 sur 45
en gros le calcul est là.
Tu dois ramener la température en idle a 30 degrès (a peu pres) ta carte mère sera très heureuse également.
Message édité par wolfflyter le 15-08-2007 à 05:11:07
n°1608526
macareu
Posté le 15-08-2007 à 05:13:12  profilanswer
Hum effectivement je suis bien loin de tes temp.
Par contre quand tu parles d'ameliorer la ventilation , tu veux dire par là l'agencement des cables et de tout ce qui peut gener ou alors parles tu de changer carrement de ventilos ?
n°1608527
wolfflyter
Posté le 15-08-2007 à 05:16:27  profilanswer
Je parle effectivement des ventilateurs.
une photo ? (il insiste...)
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-80.jpg
120 mm 38mm Sanyo denKi en extraction avec deux Koala 92 mm
cette configuration c'était un essais uniquement.
Message édité par wolfflyter le 15-08-2007 à 05:18:04
n°1608528
macareu
Posté le 15-08-2007 à 05:20:15  profilanswer
J'avais lu que les noctua etaient leger pour faire des o/c donc je m'attendais pas a etre au niveau de certains ventilos plus performants.
Mais maintenant je peux controler ca correctement , si les valeurs que je releve sont fiables et que je suis dans la "norme" alors j'ai juste a trouver une equilibre silence/performance interessant.
n°1608529
wolfflyter
Posté le 15-08-2007 à 05:32:34  profilanswer
Non les Noctua c'est pour le silence et configuration qui ne demande
pas beaucoup de puissance CFM.
Rien que ta carte graphique dégage pas mal alors un petit O/c en plus
c'est fini.
Le P182 peut ventiler l'ensemble mais pas avec des 47 CFM.http://i18.servimg.com/u/f18/11/44/89/88/choppe10.gif
Pour le P180/182 c'est du très bon matos mais si Antec le vends avec
des ventilateurs variables c'est bien pour des cas comme toi.
Le Noctua du n'aura jamais plus de 47 CFM .
n°1608530
macareu
Posté le 15-08-2007 à 05:45:47  profilanswer
En meme temps c'est sur que l'overclock est pas réelement utile dans mon cas , pas besoin tout simplement , je faisais ca pour le plaisir.
Je vais redescendre un peu le cpu (là je teste @ 3200) et voir ou est le bon equilibre.
Comme température cpu de toute facon tant que ca depasse pas 70° je pense que j'ai rien a craindre de toute facon
Sinon vu le flux d'air un peu bizarre que ca doit faire avec les 4 ventilos de 120 dans un mouchoir de poche en haut du boitier , quelle serait selon toi la configuration ideale
Plus de CFM a l'avant du boitier ? Plus a l'arriere/dessus ?
Edit : Merci pour le temps passé a m'aider en tout cas !
Message édité par macareu le 15-08-2007 à 05:58:30
n°1608540
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 15-08-2007 à 09:26:19  profilanswer
macareu a écrit :
Maintenant que j'ai changé le PECI , everest ne m'affiche plus les meme valeur que sur le premier screen
http://mac4reu.free.fr/tempmaca2.jpg
ce qui me dérange ici c'est que le cpu n'a pas l'air de throttler à ces températures.....
chez moi la ligne thermal monitor idle verte de TAT change de couleur apres 80°...
Message édité par flagadadim le 15-08-2007 à 09:28:20
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1608560
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 15-08-2007 à 10:36:08  profilanswer
C'est corret  mais la mobo un peu chaude :o
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1608572
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 15-08-2007 à 11:22:19  profilanswer
Jin75 a écrit :
C est quoi ces temps là ???
cpu ====> 82
coeur 1 => -37 ???
coeur 2 => -41 ???
en me contentant de regarder l'avatar me suis demandé quand j'avais posté moi [:pingouino]
Слава Україні  Feedback
n°1608668
calimeropi​erro
a.k.a kalixar
Posté le 15-08-2007 à 13:41:52  profilanswer
Et au final les températures affichées de macareu sont réelles ou pas ?
Parce que je me répette mais, un core2duo n'est il pas sensé se mettre en sécurité qd il dépasse 85 ? (alors que macareu est a plus de 85, pas de mise en sécurité)
n°1608736
wolfflyter
Posté le 15-08-2007 à 15:19:23  profilanswer
J'espère surtout que vous avez compris que le Gemin ne refroidi pas
plus la carte mère qu'autre chose sans un flux d'air prévu pour qu'il
fonctionne correctement.
En effet et je l'ai déjà dit et repété on ne refroidi pas des composants
avec de l'air chaud.
C'est l'effet de l'extraction du boitier et le renouvellement de l'air chaud
par de l'air frais qui permet un bon fonctionnement.
La hauteur une Gemin par rapport a la position des ventilateurs d'extraction arrière ne favorise pas
une installation dans un boitier " standard."
Message édité par wolfflyter le 15-08-2007 à 15:20:39
n°1608918
tomhax
Posté le 15-08-2007 à 20:43:39  profilanswer
Je pense acheter ce ventirad et l'installer dans un Antec Nine Hundred + GA-P35-DS3R + C2D E6600 et en ajoutant 2 Noctua sur le Gemin II.
Des conseils?
J'ai lu que si le processeur était concave, le GeminII n'était pas aussi efficace, c'est le cas pour le E6600?
Merci d'avance pour vos réponses !
n°1608923
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 15-08-2007 à 20:46:39  profilanswer
C'ets le cas pour tout les procos, il faut poncé dans ce cas la :p
Le Noctua bof bof, favorise du SilenX, PAPST, Antec qui sont bien meilleur sur ce GeminII !
n°1608931
tomhax
Posté le 15-08-2007 à 21:06:37  profilanswer
Ok merci pour ta réponse ;)
Je trouve pas la page ou il est expliqué comment poncer le processeur...
n°1608933
wolfflyter
Posté le 15-08-2007 à 21:14:11  profilanswer
n°1608935
ol1v1er
Posté le 15-08-2007 à 21:16:08  profilanswer
Ca ponçe à tout va en été !
 :bounce:
n°1608942
tomhax
Posté le 15-08-2007 à 21:32:39  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses rapides!!!!;)
J'acheterais tout ca début septembre et je vous tiendrais au courant des tests, j'aimerais faire pété 3,4GHz au E6600!
Message édité par tomhax le 15-08-2007 à 21:33:17
n°1608974
aegis94
Posté le 15-08-2007 à 22:38:19  profilanswer
Petite question, qu'est ce qui serait mieux en terme de refroidissement entre :
1) Gemin II (fanless) + ventilo 250 mm du boitier Bigmax à fond
2) Thermaltake V1 ou BigTyphoon au mini (1300 RPM) + ventilo 250 au mini
sachant que l'ensemble de chaque devrait donner à peu près les mêmes nuisances sonores.
EDIT : et est-ce qu'avec le Genim II installé on peut toujours accéder aux slots mémoires pour placer/retirer des barrettes ?
Message édité par aegis94 le 15-08-2007 à 22:47:11
n°1609009
wolfflyter
Posté le 15-08-2007 à 23:57:20  profilanswer
aegis94
je ne peux m'empéché , Gemin II.
http://i20.servimg.com/u/f20/11/44/89/88/gemin211.jpg
Avec un Cpu bien plat, Un air duct s'installe sur le Gemin afin de le faire fonctionner avec le ventilateur d'extraction (1000trs).
Message édité par wolfflyter le 15-08-2007 à 23:59:22
n°1609033
distor
Posté le 16-08-2007 à 00:55:14  profilanswer
Bonjour, je m'aperçois qu'on peut monter le geminII verticalement
http://www.cluboverclocker.com/rev [...] unning.jpg
ou horizontalement
j'imagine que horizontalement ça refroidit effectivement la ram le northbridge et l'étage d'alim
mais alors pourquoi le mec la monté dans l'autre sens?
source http://www.cluboverclocker.com/rev [...] /index.asp
et il n'arrete pas de dire de bien la lire la notice et tout lol
n°1609034
ol1v1er
Posté le 16-08-2007 à 00:58:31  profilanswer
Je pense que les disques durs génent ;)
n°1609067
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 16-08-2007 à 08:39:37  profilanswer
Vous avez vu il y est plus à 35€ avec les deux ventilos sur LDLC :p
n°1609069
Finkel
Joueur Militant
Posté le 16-08-2007 à 09:05:23  profilanswer
J'ai un P182 (donc 3 120mm Tricool fournis).
J'ai commandé un Gemin II, si je suis bien l'idéal serait de placer sur le Gemin II les deux tricool qui sont monté en extraction sur le P182 et les remplacer par des noctua?
(car noctua pas trés perf sur ce ventirad a l'inverse des tricool mais ils sont par contre excellent en extraction)
Message édité par Finkel le 16-08-2007 à 09:05:47
n°1609071
wolfflyter
Posté le 16-08-2007 à 09:14:09  profilanswer
Finkel
Et non les Noctua ne sont pas terribles en extraction 47 CFM pour le
1200 trs.
J'ai du P180 et tous mes essais me disent qu'ils ont une très bonne sonorité.
mais sont très limité a l'usage sur une machine musclé.
Message édité par wolfflyter le 16-08-2007 à 09:14:43
n°1609141
Finkel
Joueur Militant
Posté le 16-08-2007 à 11:49:12  profilanswer
Ce que je vais faire c'est prendre les 2 rads vendu avec le gemi II (dans le cadre de l'offre LDLC) pour les mettre à la place des 2 tricools en extraction.
Et je vais mettre les 2 tricool sur le Gemin en position medium (1600rpm)
Là ca devrais le faire (enfin j'espere)...
n°1609167
freejuga
Posté le 16-08-2007 à 12:27:32  profilanswer
ouep :p
n°1609282
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 16-08-2007 à 14:59:31  profilanswer
Je viens de commandé 2 Antec Tricool Blue 12cm pour remplacé mes 2 Cooler Master Blanc :p
Ahh ca va tué :o
n°1609285
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 16-08-2007 à 15:00:41  profilanswer
Salut à toi Finkel, tu m'interresses grandement....
J'ai un GeminII et je viens de commander un P182, penses-tu que le Gemin et ses 2 ventilos passent sans enlever le tricool en extraction (avec un lecteur dvd de l'autre coté).... normalement oui mais c'est pour une confirmation...
n°1609300
Finkel
Joueur Militant
Posté le 16-08-2007 à 15:09:57  profilanswer
Dans la pluparts des boitiers les emplacements sont pris par le bloc d'alim, pas dans le 182.
Je serais donc etonné que ca gene, je confirme ca demain ou ce soir.
n°1609402
Cizia
Posté le 16-08-2007 à 16:47:36  profilanswer
no probleme!
sinon,mettre 2*12 tri cool su r le gemin en position 2(1600trs)c'est ce que je fais depuis le debut,et c'est l'ideal!!tres bon rapport puissance /bruit!;)
n°1609409
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 16-08-2007 à 16:55:46  profilanswer
Position 2 = Bruit !
Position 1 est plus approprié je pense ...
Mais j'hésite à les commandés car 30€ encore dans 2 Ventilos ca commence à troué mon porte feuille :o
n°1609410
Sam Erousi​s
Posté le 16-08-2007 à 16:58:43  profilanswer
C'est vrai que les Tricools en Medium commençent à faire du bruit, mais seulement dans un environnement silencieux (ex: de nuit).
Pour une utilisation de jour, ça reste correcte.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1609413
Cizia
Posté le 16-08-2007 à 17:05:14  profilanswer
oui,mais position 1(1200trs)trop faiblard!!depuis le debut du topic,j'essaye d'encourager ceux qui me demande conseil de ne pas prendre des noctua,c'est pas faire tourner mon gemin en 1200trs... :D
1600trs tres raisonnable je trouve niveaux bruit dans mon nouvelle armor full tower.c'est vraiment la config la plus silencieuse que j'ai jamais u,depuis que j'ai tout remonter dans mon nouvelle armor+full tapissage de mousse spire anti-bruit....le boitier joue enormement dans le retour sonore...
Message édité par Cizia le 16-08-2007 à 17:05:30
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
