4947 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1561679
Cizia
Posté le 06-05-2007 à 01:32:15  profilanswer
solx a écrit :
Personnellement ma config est hors boiter, posée sur le bureau dans ma chambre. Elle tourne h24 et le cpu est toujours à 100% (encodage, calcul distribué), bref pour moi c'est primordial que le ventlo du cpu ne soit pas une turbine, c'est tout de même plus agréable pour dormir.
Par contre la journée, étant donnée que je n'utilise quasiment que mon casque audio je ne fais pas attention au bruit :)
oui,ta situation est differente sans boitier ca dois faire plus de bruit..
comme j'ai dit,je ne critique pas la solution de mettre des ventilo faible puissance,ce n'est pas ma conception de ma config c'est tout..;)
si tu hesite pour ta prochaine tour ,je te conseille la nine hundred ou un armor grand tour...
Message édité par Cizia le 06-05-2007 à 01:33:38
n°1561683
Nokiwiazer​ty
L'émotion empêche l'action !
Posté le 06-05-2007 à 01:40:07  profilanswer
Cizia a écrit :
je suis tout as fait daccord... :D
je n'arriverais jamais a comprendre qu'on prefere ce taper 10dgrée de plus que quelque decibel tout as fait supportable,mais bon,moi je dis ca c'est mon avis.c'est sur que si on un vrai adepte du silence absolue ,ce n'est pas critiquable....tout depend comment on consoit le gemin2,il y a en a qu'il lont pris pour son avantage de ventiler la carte mere,avec l'avantage de quand meme bien ventiler le proc avec des ventilo  faible vitesse,et d'autre qui l'ont pris pour ca capaciter de suivre les plus gros overclocking avec des ventilo puissant...bien sur je me situe dans le deuxieme cas... :D
les deux solution ce valent,la est tout l'interet du geminn2...ca faculter a solutionner le plus grand nombre :)
Tu sais quand on a travaiiles/etudies toute la journe, on a autre chose a faire qu d'ecouter le bruit que font 2 ou 3 ventlos, et cela de 1h a plus de 3h, sans parler ceux qui bossent en permanance devant leurs PC !
Desoler mais on vit dans un monde de plus en plus bruillant, donc si on peut eviter d'avoir mal aux oreilles en plus !
Perso j'ai besoin de neutralite de mon PC et son silence ( puisque je peux pas vraiment trop dimminuer la tailes de ma P5B Dlx & co ) l'aides c'est un tres grand plus  ;)
Xbox 360 sur Paris
n°1561701
wolfflyter
Posté le 06-05-2007 à 02:36:44  profilanswer
Non cizia , il me semble que solx fait beaucoup travailler sa configuration
le Nine est très bien pour refroidir une grosse configuration gamer mais
pas pour une utilisation 365 jours 24/24.
Je me suis arrète sur le P180 pour cette usage. Pourquoi ? c'est simple
lorsqu'une machine fait du rendu par exemple , elle doit pouvoir le
faire en silence d'une part et d'autre part la poussière le doit pas etre
un soucis permanent.
Pour le monitoring rien ne vaut des sondes physique visible en façade cela évite de surveiller via logiciel.
a+
n°1561703
Cizia
Posté le 06-05-2007 à 02:44:42  profilanswer
a+
c'est sur ,que pour cette usage,un p180 est un bon choix...
n°1561704
Prophet_ch
Posté le 06-05-2007 à 02:45:52  profilanswer
Cizia a écrit :
ok,mais il y a un truc important,c'est que j'ai une tour tres bien ventiler
antec nine hundred avec 3*12+1*20 en extraction...
donc,le ventirad ne suffit pas, il faut travailler surtout la ventilation du boitier...
je viens de remonter encore mon e4300:3195mhz a 1.43v.la orthos tourne depuis 50minute est je suis a 38degrée sous everest et ma sonde et 43 sur les 2coeur...mais il fait bien frais aujourd'hui dans ma chambre...
Oui c'est vrai t'as une bonne tour on dirait ! Perso j'vais avoir un P182 donc ça devrait pas être loin derrière.
J'suis à moitié au sous-sol, dans ma chambre il fait grand max 28° pendant la canicule (et avec des chaleurs pareilles je serai pas devant mon PC :pt1cable: ).
cizia51,
Ils ne comprennent pas qu'il faut rester au alentour de 50 / 55 en maxi
Laisse tombé et attendons qu'il fasse 30 on verra comment ils feront
avec des ventilos 1000 trs en 5 volts !
a+
Euh si ça j'ai bien compris, je ne compte d'ailleurs pas rester en 5v une fois que je fais un jeu. J'ai déjà un rhéobus qui sert à ça.  ;)
Et puis bon vous êtes marrants avec vos canicules, comme je l'ai dis perso j'serai pas en train de jouer s'il fait super beau et chaud...
Et même si ce serait le cas suffit de baisser de 10% l'o/c.  :)
Perso je préfère avoir un PC très silencieux pour quand je surf sur Internet ou tape un texte.
C'est clair que par contre si vous écoutez toujours de la musique ou faites presque que des jeux, j'veux bien comprendre que vous n'en teniez pas compte.
Moi si !
La meilleure chose c'est de tester, je vous redirai ce que ça donne.  :jap: (mais pour l'instant je n'ai toujours pas fais mon choix, ni ma config)
Message édité par Prophet_ch le 06-05-2007 à 02:49:48
n°1561708
wolfflyter
Posté le 06-05-2007 à 03:03:39  profilanswer
Prophet_ch,
"Je me suis arrète sur le P180 pour cette usage. Pourquoi ? c'est simple
un soucis permanent"
Et bien maintenant tu sais a quoi me servent mes machines, l'O/C c'est
pour gagner du temps de Rendu sous C4D. quand je lance un rendu qui
dure 1 semaine je ne me vois pas bidouiller quoi que ce soit dans une
machine , la température quelle soit élevé ne change rien mes machines
sont prévues pour cela et elles doivent etre silencieuse car le bruit
est très génant.
a+
n°1561755
beginneroc
Posté le 06-05-2007 à 11:02:48  profilanswer
Salut à tous,
je vais m'acheter un boitier Antec nine hundred avec le coolermaster Gemini II
Ceux qui les posédent déjà, aucun problème ? avec une seasonic S12-500W, j'ai un peu peur les câbles cpu et mobo.
Merci  :jap:
n°1561787
Prophet_ch
Posté le 06-05-2007 à 12:01:34  profilanswer
Ok wolfflyter, j'vais y réfléchir essayer de trouver des feedback de fana di silence.
Merci !  :jap:
Ca serait intéressant de savoir si le rad passe sur les nouvelles cartes mères P35 aussi. Parce que du coup vu qu'elles sont sorties j'vais plus prendre P965.  :D
n°1561819
beginneroc
Posté le 06-05-2007 à 13:22:25  profilanswer
http://www.anandtech.com/casecooli [...] i=2981&p=3
Le gemini II ne serait pas le meilleur choix ? le Thermalright Ultra-120 fait bien mieux.
Tout les tests que j'ai vu sont différents... lequel croire ?
Message édité par beginneroc le 06-05-2007 à 13:23:02
n°1561823
Cizia
Posté le 06-05-2007 à 13:27:30  profilanswer
beginneroc a écrit :
Salut à tous,
Merci  :jap:
non,j'ai les deux et pas de soucis..
il suffit d'avoir une tour bien ranger et ca passe,juste mais ca passe...
n°1561825
Cizia
Posté le 06-05-2007 à 13:28:21  profilanswer
comme on l'a deja dis,l'avantage du gemin2,c'est qu'il refroidit aussi la ram et chipset...
n°1562066
Prophet_ch
Posté le 06-05-2007 à 20:29:40  profilanswer
15° de moins que le GeminII en charge, et avec un seul ventilo !  :ouch:
Autant dire que le GeminII fait gros juste dans la taille.  :sweat:
n°1562090
Cizia
Posté le 06-05-2007 à 21:03:29  profilanswer
oui,mais j'ai pas compris quel ventilo il utiliser....
n°1562151
wolfflyter
Posté le 06-05-2007 à 22:41:25  profilanswer
Il faut relire mes post au sujet de la conception du Gemin II.
a+
n°1563466
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 09-05-2007 à 23:31:16  profilanswer
A yé il est arrivé chez moi, je pourrai le voir et le toucher ce vendredi seulement malheureusement (avec 2 arctic cooling 12025).
Mon père m'a dit que franchement j'aurais pu choisir moins gros et plus simple quand il a vu la taille de la boite :whistle:
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°1563511
Nokiwiazer​ty
Posté le 10-05-2007 à 01:10:13  profilanswer
Oui enfin encore faut il metre 2 ventilos !!
Xbox 360 sur Paris
n°1563522
DivX
Posté le 10-05-2007 à 01:45:14  profilanswer
d'un autre côté quel intérêt de prendre un GeminII si c'est pour lui mettre un seul ventilateur :)
n°1563665
darkeagle1​0
Posté le 10-05-2007 à 15:49:22  profilanswer
par anti conformisme voyons :o
n°1563706
Devil'sTig​er
Posté le 10-05-2007 à 17:38:55  profilanswer
Le Gemini II est arrivé, j'attend deux villo super fort (SX2 probablement suralimenté) pour tester touSSa dans les meilleurs conditions (vu que je ferai un article dans la foulé :D)
n°1563730
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 10-05-2007 à 18:28:05  profilanswer
Pkoi suralimenté ?
n°1563732
Devil'sTig​er
Posté le 10-05-2007 à 18:31:26  profilanswer
Parce que 126m3/h c'est pas assez :D
Un petit coup, 13 ou 14V par un petit trafic de résistance ca marche très bien :D
Parce que là depuis le début tout le monde test avec du noctua et dit 'ben ca refroidit tout mais c'est pas top sur le proco ya mieu' ben on est d'accord si on prend des noctua :D
n°1563783
MacIntoc
Posté le 10-05-2007 à 20:00:14  profilanswer
Prend 2 Delta FFB1212EHE, plutôt. Ca te fais quasiment du 400CFM.
n°1563786
Devil'sTig​er
Posté le 10-05-2007 à 20:03:18  profilanswer
C'est déjà du 400cfm avec le 12V :D
n°1563817
Nico33_fr
Posté le 10-05-2007 à 20:34:40  profilanswer
Sinon niveau grillade ca donne quoi ? :o
n°1563818
Devil'sTig​er
Posté le 10-05-2007 à 20:38:11  profilanswer
franchement c'est sympâ, grosso modo 4 mergez en même temps :love:
n°1563819
MacIntoc
Posté le 10-05-2007 à 20:38:16  profilanswer
Les 400CFM ont tous emportés :-/
n°1563820
Nico33_fr
Posté le 10-05-2007 à 20:39:17  profilanswer
 :love: juste pour 50€  :love:
n°1564016
bysus
Geek, par métier et passion !
Posté le 11-05-2007 à 13:13:46  profilanswer
L'avantage quand il y a une telle surface de dissipation, c'est que chacun peut voir ça comme il le sent : certains pour l'overclock poussé grâce à des ventilateurs puissants, et d'autres pour le silence (comme moi qui refroidit mon C2Duo avec deux ventilos à 850 rpm et pour l'instant sans ventilation de boitier!).
Sinon je sais que c'est pas l'endroit pour ça mais quelqu'un pourrait me conseiller une tour de grande taille avec 5 baies 5.25" (minimum), une porte devant la façade et une bonne aération, si possible un ventilateur en extraction au dessus de la tour? Merci d'avance :)
n°1564018
teogropect​o
Posté le 11-05-2007 à 13:18:07  profilanswer
P180 ?
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
n°1564022
wolfflyter
Posté le 11-05-2007 à 13:26:20  profilanswer
+1000
Les P180 et 182.
a+
n°1564067
jdubol
Posté le 11-05-2007 à 15:15:29  profilanswer
NZXT Zero :
- bien frais : tout alu, 7 x 120 mm + 1 x 80 mm,
- silencieux : dans les 2 tests que j'ai lus, le testeur disait que c'était le boîtier le plus silencieux qu'il ait jamais testé (!)
- pas trop lourd (alu)
- assez vaste pour mettre un Gemin II en vertical, avec 4 des 6 heatpipes en position idéale (proc en bas et ventilo en haut) comme sur la photo du bas
http://www.cluboverclocker.com/rev [...] /Page2.asp
- 135 euros : raisonnable compte tenu de l'alu et du troupeau de ventilos
n°1564117
kenshin00
Posté le 11-05-2007 à 17:06:16  profilanswer
bonjour, a ce jour mon e6600@3ghz tourne a 33° en idle et 42° en full sous un 9700 led en 5v sur une p5w-dh
selon vous le gemin 2 fera t il mieux avec 2*noctua 800 ou 1200 et surtout sera t il plus silencieux ?
n°1564133
jsl
Posté le 11-05-2007 à 17:49:11  profilanswer
Non il ne le fera pas :)
n°1564152
bysus
Posté le 11-05-2007 à 18:22:42  profilanswer
Mieux que 33° en idle, c'est pas gagné... et c'est surtout inutile je pense.
Après pour ce qui est du slience je sais que les Noctua sont silencieux mais  par rapport au 9700 je ne sais pas...
[HS]
Sinon merci pour ceux qui m'ont conseillé ces supers boitiers  :love:
edit: après reflexions, je vais prendre le P182 même si je sais pas si je pourrai mettre mes 2 racks 5.25" dans lesquels j'ai mes disques dur...  :??:
Bon, j'ai une tour Antec Sonata à vendre  :)
[/HS]
Message édité par bysus le 11-05-2007 à 21:54:20
n°1564342
darkeagle1​0
Posté le 12-05-2007 à 01:32:18  profilanswer
Mon pere a le P180 c'est une vrai merveille, ca respire la qualité de finition, c'est beau et facile pour y installer les composants, super silencieux, c'est super quoi :love:
Sinon j'ai préparé le GeminII fraichement reçu, avec deux ventilateurs Arctic Cooling 12025 PWM, j'suis vraiment pressé de le monter au Kot (vu que ma carte mère dfi ultra D est là bas ...).
En tout cas c'est un monstre !!! Vraiment énorme, j'adoooore :love:
Message édité par darkeagle10 le 12-05-2007 à 01:33:38
n°1564355
Cizia
Posté le 12-05-2007 à 03:04:44  profilanswer
[:audi]gemin2[:audi]
il est pas pres de bouger de la maison....
Message édité par Cizia le 12-05-2007 à 03:06:35
n°1564357
wolfflyter
Posté le 12-05-2007 à 03:15:04  profilanswer
bysus,
Super bon boitier 180 / 182 tu ne seras pas déçu.
Gemin dedans sera très heureux.
a+
n°1564359
Cizia
Posté le 12-05-2007 à 03:28:45  profilanswer
bon boitier mais trop austere pour moi..
a part le p182se (miroir)celui la daccord,il est bien beau....
Message édité par Cizia le 12-05-2007 à 03:29:18
n°1564376
bysus
Posté le 12-05-2007 à 09:39:21  profilanswer
Ouaip au moins avec ça j'aurai une ventilation boitier digne de ce nom :)
Ce qui m'inquiète un peu, c'est les cables un peu courts de mon alim Seasonic S12 dans un grand boitier comme le p182. D'autant plus que l'alim est en bas... Mais apparemment le trio P182 + S12 + P5B passe au millimètre d'après quelques forumeurs...
n°1564506
Cizia
Posté le 12-05-2007 à 14:45:01  profilanswer
j'ai pareil sur ma nine hundred(alim en bas)je trouve ca un peu con...mon alim hyper type r 580w,le fil arrive pile!mais je sais qu'il y en a qui ont etait obliger de changer d'alim(fil trop court...)
n°1564510
bysus
Posté le 12-05-2007 à 15:09:29  profilanswer
Bah à la limite t'achètes une ralonge pour cable atx à 5€...
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
