7412 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1560426
wolfflyter
Posté le 03-05-2007 à 02:06:57  profilanswer
Je te rejoins dans ton observation mais sais tu que tout les ventirads
de type Heat Pipe n'ont pas un comportement équilibré dans leur
capacité de reprise d'humidité ? ou si tu préfaire leur température
de remise en condensation.
Je pense que cette valeur est volontairement caché par les fabriquants.
Car cela permetterait de savoir a coup sur ou sont les limites d'utilisation.
a+
n°1560445
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 03-05-2007 à 09:48:45  profilanswer
Prophet_ch>AF-12 PWM.
Les versions AF-12 L (@1000rpm) sont équivalentes (en terme de perf et de bruit) aux Noctua NF-S12 1200. Les versions PWM pouvant monter à 1500rpm et descendre à 400rpm. Ils sont plus léger que la moyenne (cage flexible), ils coutent qu'une 10-aines d'€ et ils ont de la gueule.
Sinon, un Sharkoon Silent Eagle 2000 régulé via Speedfan me semble un meilleur compromis que la version 1000.
Message édité par MacIntoc le 03-05-2007 à 09:49:28
n°1560453
szwip
Posté le 03-05-2007 à 10:50:31  profilanswer
En prenant des ventilos plus rapides et régulés à plus basse vitesse, a-t-on réellement le même niveau de bruit qu'avec un ventilo tournant par défaut à vitesse basse ?
En effet, est-on certain qu'il s'agisse des mêmes paliers, de la même électronique, etc.
De plus, peut-on autant réduire la vitesse avec un ventilo PWM à 2000tr/min qu'àvec un ventilo à 1000tr/min sous 5V ou encore un ventilo à 2000tr/min (sans PWM) sous 5V ?
Pour le dernier cas, je dirais que non, mais pour le reste je n'en sais rien.
n°1560510
MacIntoc
Posté le 03-05-2007 à 13:33:14  profilanswer
Tu te poses trop de question, toi :D
Dans le cas d'un humain, oui.
Dans le premier cas, non, car je doutes que ton ventilo @ 1000rpm démarre en 5V. Dans le second cas, oui, car le ventilo PWM au minimum reçoit du 5V.
Pour le puristes, j'ai simplifié les explications mais l'idée général est là.
Message édité par MacIntoc le 03-05-2007 à 13:35:16
n°1560548
szwip
Posté le 03-05-2007 à 16:09:28  profilanswer
On me le dit souvent  :D  :sweat:
En fait je me suis mal exprimé : est-ce qu'un ventilo 2000 tr/min PWM pourra tourtner aussi lentement qu'un ventilo 1000 tr/min sous-volté ?
même question avec un 2000 tr/min sous volté face à un 1000 tr/min sous-volté ?
Message édité par szwip le 03-05-2007 à 16:09:48
n°1560561
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-05-2007 à 16:47:59  profilanswer
J'ai un 1500trm max et 2 2000trm, les 3 tournent aussi bas, 400-500trm.
n°1560680
MacIntoc
Posté le 03-05-2007 à 19:57:01  profilanswer
szwip>Un ventilo PWM a [généralement ?] une plage de fonctionnement plus large qu'un ventilo normal. Donc il tournera probablement même plus bas qu'un ventilo standard.
n°1560756
szwip
Posté le 03-05-2007 à 21:58:39  profilanswer
MacIntoc> Ca me parait logique, puisque l'on n'est pas embêter par une tension trop faible pour alimenter l'élec. Par contre, il n'y a qu'un seul connecteur PWM sur les cartes mères. Est-il donc possible de récupérer le signal PWM pour le second ventilo du Gemin ?
SH4 Origon X> Tes ventilos sont des PWM ou des classiques ?
n°1560759
jsl
Posté le 03-05-2007 à 22:20:43  profilanswer
Sur les artic fan 12 pwm, il y a un dédoubleur permettant de brancher un second ventilo soit en pwm soit un 3 broches classique.
Par contre avec deux ventilos de branchés sur la prise pwm, les ventilos tournent mais ma carte démarre pas :(
n°1560774
MacIntoc
Posté le 03-05-2007 à 22:40:58  profilanswer
szwip>Euh... tous les connecteurs ne sont pas PWM sur les P5B-E Plus ?
jsl>Marrant, faudra que j'essaye un de ces jours sur ma carte mère :D
n°1560779
Prophet_ch
Posté le 03-05-2007 à 22:54:35  profilanswer
Merci pour ta réponse (et les autres aussi) !  :jap:
Ici on voit que le Sharkoon 1000 fait mieux que le Noctua S12 1200 : http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=516
+ silencieux en 5v, et + efficace en 12v également (-2.5°) tout en étant également + silencieux de 9db  :ouch: .
J'imagine qu'ils sont également mieux que les AF-12 L du coup ?  :??:
Cela devrait suffirt pour un bon o/c et rester silencieux peut être.
Reste à savoir comment réguler tout ça, parce que même 2 PWM ça a l'air impossible presque.  :pt1cable:
Message édité par Prophet_ch le 03-05-2007 à 22:55:11
n°1560782
MacIntoc
Posté le 03-05-2007 à 22:59:20  profilanswer
Si tu te lance dans le Sharkoon, prend plutôt le 2000 histoire d'en avoir sous la pédale en cas de besoin. Après, regarde si ta carte mère est géré par Speedfan. Si c'est le cas, la régulation posera pas de problème.
n°1560800
szwip
Posté le 03-05-2007 à 23:35:50  profilanswer
Non, il n'y en a qu'un, et même si je n'en mettrais pas ma main à couper, il me semble que ces pareil sur toutes les cartes PWM.
Pour la P5B-E Plus, c'est présenté page 54 (2-33) du document suivant :
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/m [...] e_plus.pdf
n°1560814
Prophet_ch
Posté le 04-05-2007 à 00:41:57  profilanswer
Merci MacIntoc !  :jap:
Les Sharkoon 2000 sont-ils également presque inaudible à 30cm boitier fermé ?  :??:
J'aime bien ne pas entendre mon PC lorsque je suis sur Internet, étant donné que je ne joue pas très souvent ni écoute de la musique.
D'après ce lien les sharkoon 2000 à 5v font 10db de + que la version 1000 à 5v, et + de bruit également qu'un Noctua S12 1200 à 7v...
Par contre le sharkoon 1000 à fond refroidit encore mieux ( -2.4°) qu'un Noctua S12 1200 à fond, du coup je me demande si le sharkoon ne serait pas déjà amplement suffisant ?  :??:   :)
Message édité par Prophet_ch le 04-05-2007 à 00:42:22
n°1560827
wolfflyter
Posté le 04-05-2007 à 05:25:24  profilanswer
Prophet_ch, plutot que des ventilateurs tu achète un HR-1 ou un Ultra120 et tu fait un Cpu FanLess. Si c'est possible avec un petit C2D
c'est possible avec ton P4C.
a+
n°1561011
dark-iori
Posté le 04-05-2007 à 19:30:00  profilanswer
les P4 chauffent plus que les cores 2 duo et d'apres certains test c'est souvent impossible sur P4 (mais possible sur athlon 64)
n°1561035
MacIntoc
Posté le 04-05-2007 à 20:12:30  profilanswer
wolfflyter>Comme Dark, pas sur que ça tienne. Et il compte peut-être oc.
Prophet_ch>Oui, c'est logique. Je pensais que Sharkoon 1000 à 12V était suffisamment silencieux pour toi. Dans ce cas, effectivement, un 1000 semble plus adapté niveau sonore.
szwip>Ah ? Pourtant Speedfan m'annonce 4 controleurs PWM pour 5 prises ventilo.
n°1561100
szwip
Posté le 04-05-2007 à 22:55:10  profilanswer
J'ai quand même plus confiance dans la doc que dans speedfan   :whistle:
Par contre il se peut très fortement que la tension d'alim des ventilos soient contrôler par une PWM sur la carte mère. D'aillieur, dans le cas contraire, je ne vois pas trop comment la tension pourrait être variée sans passer par le bios et speedfan.
edit : le fan qui n'est pas contrôllé doit être le "Power Fan". Et seul le "CPU Fan" a un connecteur 4 broches.
Message édité par szwip le 04-05-2007 à 22:57:14
n°1561189
bysus
Geek, par métier et passion !
Posté le 05-05-2007 à 01:31:30  profilanswer
Hello all,
La semaine dernière j'avais posté ici avec mon problème de surchauffe du processeur suite à un manque de pâte thermique...
J'ai publié un ptit test/avis sur le Gemin II :
http://bysus.blogspot.com/2007/04/ [...] ooler.html
Si ça interesse quelqu'un  :)
n°1561203
wolfflyter
Posté le 05-05-2007 à 02:42:06  profilanswer
Ah oui bien bysus,
Félicitations.
a+
n°1561268
PunisherX
Posté le 05-05-2007 à 12:09:50  profilanswer
J'ai perdu 13 degrée en full grâce au gemini II par rapport au radstock, et la carte mère est bien mieu refroidi franchement je trouve que c'est un très bon produit qui sécurise l'oc vu qu'il refroidi aussi la cm. Du coup j'ai mis un dissipateur sur les etages d'alim de la cm. En gros je confirmerai plus tard car là j'ai un soucis d'alim mais on peut gagner + de 200 mhz tout en ayant une bonne amélioration de qualité de refroidissement dans un oc air cooling.
Message édité par PunisherX le 05-05-2007 à 12:11:09
n°1561385
Marionet
Posté le 05-05-2007 à 16:47:24  profilanswer
Très sympa et informatif ton test, bysus. Merci aussi, bien fait!  :jap:  :hello:
n°1561408
Cizia
Posté le 05-05-2007 à 17:58:31  profilanswer
c'est sur le gemin,c'est de la ba-balle :love:  :love:
dernier reglage:e4300 a 3170mhz a 1.4v:29-32 idle
                                                      :38-40 full(1h orthos-sonde rehobus et everest) :sol:  :sol:
tour antec nine hundred avec 3*12+1*20(extraction)
je conseille a tous ceux qui achete le gemin2 de prendre des ventilo qui tourne maxi a au moins 2000trs et de les sousvolter,si pas besoin.ca permet d'avoir une reserve de refroidissement au cas d'overclocking mechant ou de forte chaleur....au lieu d'acheter des ventilo bien chere genre noctua,qui ne pourront jamais depasser 1000-1500trs...;)
Message édité par Cizia le 05-05-2007 à 18:04:11
n°1561419
Prophet_ch
Posté le 05-05-2007 à 18:24:10  profilanswer
Ca sera pour ma nouvelle config C2D en fait.  :jap:
Je ne connais pas le bruit du Sharkoon à 12v, mais je pense que ça devrait jouer. Si une fois 2 Sharkoon à 12v souffle sur le C2D o/c à 3.3 - 3.6Ghz ça tient tant mieux, je demande justement ça !  :)
Ca sera dans un P182, assez bien ventilé donc.
n°1561421
Prophet_ch
Posté le 05-05-2007 à 18:26:17  profilanswer
Oui mais bon justement t'es à 40° max... Prendre des ventilos + silencieux et être à 50° je vois pas pourquoi ce ne serait pas conseillé, au contraire. Même si 55° en été.  ;)
Message édité par Prophet_ch le 05-05-2007 à 18:26:36
n°1561423
Prophet_ch
Posté le 05-05-2007 à 18:28:11  profilanswer
a+
En fait c'est un peu tard, on a déjà acheté un GeminII pour moi.
J'pensais pas qu'un Ultra 120 ou 120 Extreme serait comme ça meilleur.  :sweat:
n°1561424
Cizia
Posté le 05-05-2007 à 18:30:51  profilanswer
attend,la les temperature que j'ai dite,mes ventilo sur le gemin 2 ne tourne qu'a 1600trs.si je les monte a 2000,c'est 2-3degrée de moins,et 15 degrée de plus!je prefere largement prendre quelque decibel de plus et gagnée 15degrée!!surtout que pour arriver a 55 degrée avec ma solution ca te laisse une bonne marge d'overclocking en plus...
55 dgrée je commancerais a flipper...
Message édité par Cizia le 05-05-2007 à 18:32:53
n°1561429
solx
All in the game
Posté le 05-05-2007 à 18:40:19  profilanswer
Pour un c2d ?  :heink:
n°1561432
Cizia
Posté le 05-05-2007 à 18:43:06  profilanswer
oui,je sais bien que 55 degrée c'est pas catastrophique,mais j'aime pas avoir de haute temperature....;)
Message édité par Cizia le 05-05-2007 à 18:43:14
n°1561469
Prophet_ch
Posté le 05-05-2007 à 19:41:43  profilanswer
Oui mais j'ai dis 15° au pif, ça m'étonnerait que des Silent Eagle 1000 fassent 15° de + que les tiens par exemple. J'ai pris un peu de marge.  :D
Pour info, tu as ces températures une fois o/c ? Si oui à combien ?
Merci !
n°1561496
Cizia
Posté le 05-05-2007 à 20:17:34  profilanswer
Merci !
comme je l'ai dit sur mon post plus haut.
40 full a 3150mhz a 1.4v,ce qui prouve qu'on peut avoir de superbre temp avec le gemin2 et des ventilo rapide...
n°1561532
Prophet_ch
Posté le 05-05-2007 à 21:00:15  profilanswer
Ah ouais effectivement c'est pas mal du tout !
Du coup j'suis sûr qu'avec des "petits" Silent Eagle 1000 à 12v ça devrait suffir... Enfin j'espère !  :ange:
n°1561545
Cizia
Posté le 05-05-2007 à 21:16:49  profilanswer
ok,mais il y a un truc important,c'est que j'ai une tour tres bien ventiler
antec nine hundred avec 3*12+1*20 en extraction...
donc,le ventirad ne suffit pas, il faut travailler surtout la ventilation du boitier...
je viens de remonter encore mon e4300:3195mhz a 1.43v.la orthos tourne depuis 50minute est je suis a 38degrée sous everest et ma sonde et 43 sur les 2coeur...mais il fait bien frais aujourd'hui dans ma chambre...
Message édité par Cizia le 05-05-2007 à 21:19:52
n°1561627
wolfflyter
Posté le 05-05-2007 à 23:30:56  profilanswer
cizia51,
Ils ne comprennent pas qu'il faut rester au alentour de 50 / 55 en maxi
Laisse tombé et attendons qu'il fasse 30 on verra comment ils feront
avec des ventilos 1000 trs en 5 volts !
a+
n°1561649
DivX
Posté le 06-05-2007 à 00:16:21  profilanswer
ou alors c'est vous qui ne voulez pas comprendre qu'à part les processeurs overclockés à mort, cela suffit largement :o
et qu'au pire pour les processeurs overlcockés jusqu'au dernier MHz possible, avec les grosses chaleurs il faudra baisser un poil l'o/c et ça ira, mais de toute façon même avec 2 ventilateurs à 1600tpm ce sera la même chose, si tu o/c jusqu'au dernier MHz possible quand il fait 20°, le jour où il fait 30° tu n'es plus stable :o
désolé mais des canicules on en a déjà vu passer plusieurs, et on ne vous a pas attendu pour nous rendre compte de ce qui passe et ne passe pas.
Message édité par DivX le 06-05-2007 à 00:17:06
n°1561653
Cizia
Posté le 06-05-2007 à 00:30:09  profilanswer
cizia51,
a+
je suis tout as fait daccord... :D
je n'arriverais jamais a comprendre qu'on prefere ce taper 10dgrée de plus que quelque decibel tout as fait supportable,mais bon,moi je dis ca c'est mon avis.c'est sur que si on un vrai adepte du silence absolue ,ce n'est pas critiquable....tout depend comment on consoit le gemin2,il y a en a qu'il lont pris pour son avantage de ventiler la carte mere,avec l'avantage de quand meme bien ventiler le proc avec des ventilo  faible vitesse,et d'autre qui l'ont pris pour ca capaciter de suivre les plus gros overclocking avec des ventilo puissant...bien sur je me situe dans le deuxieme cas... :D
les deux solution ce valent,la est tout l'interet du geminn2...ca faculter a solutionner le plus grand nombre :)
Message édité par Cizia le 06-05-2007 à 00:40:03
n°1561666
solx
All in the game
Posté le 06-05-2007 à 01:17:32  profilanswer
Personnellement ma config est hors boiter, posée sur le bureau dans ma chambre. Elle tourne h24 et le cpu est toujours à 100% (encodage, calcul distribué), bref pour moi c'est primordial que le ventlo du cpu ne soit pas une turbine, c'est tout de même plus agréable pour dormir.
Par contre la journée, étant donnée que je n'utilise quasiment que mon casque audio je ne fais pas attention au bruit :)
n°1561668
wolfflyter
Posté le 06-05-2007 à 01:20:27  profilanswer
solx,
Installe tout cela dans un bon boitier.
a+
n°1561671
solx
All in the game
Posté le 06-05-2007 à 01:22:48  profilanswer
solx,
a+
Oui je pense racheter un boitier à la fin de l'année [:romf]
n°1561676
wolfflyter
Posté le 06-05-2007 à 01:27:08  profilanswer
Oui c'est mieux pour la fiabilité du matériel.
a+
n°1561679
Cizia
Posté le 06-05-2007 à 01:32:15  profilanswer
oui,ta situation est differente sans boitier ca dois faire plus de bruit..
comme j'ai dit,je ne critique pas la solution de mettre des ventilo faible puissance,ce n'est pas ma conception de ma config c'est tout..;)
si tu hesite pour ta prochaine tour ,je te conseille la nine hundred ou un armor grand tour...
Message édité par Cizia le 06-05-2007 à 01:33:38
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
