6141 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  117  118  119  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1779127
tibolafaut​e
Posté le 03-08-2008 à 12:04:26  profilanswer
Ok merci je vais essayer.
Là avec le ventilateur Intel d'origine :
Core Temp :
Core 0 : 56-57°C
Core 1 : 40-42°C
Real Temp :
Core 0 : 46°C
Core 1 : 30°C
Là j'avoue je suis perdu !
n°1779131
IceMan67
Posté le 03-08-2008 à 12:13:22  profilanswer
salut, regarde voir dans le gestionnaire des taches si t'aurai pas une application qui ferrait bosser que le 1er core
ce n'est qu'une hypothèse, mais si ton rad était bien en contact, et s'il n'est pas concaver je ne vois que sa
n°1779161
tibolafaut​e
Posté le 03-08-2008 à 13:35:17  profilanswer
J'ai suivi ton résonnement.
Installation de Windows XP sur une nouvelle partition. Juste Windows XP qui tourne => J'ai 18-19 °C d'écart entre les deux cores.
J'ai retiré le ventirad Intel et la pâte était bien étalée, bien à plat. J'ai quand même vérifier l'histoire de la règle voir si c'est bien plat...
Là, je me sens bien foutu...
La solution miracle existe-elle ?
Message édité par tibolafaute le 03-08-2008 à 13:48:26
n°1779167
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 03-08-2008 à 13:49:11  profilanswer
et intel tat? c'est precis pour la temperature des cores aussi. et everest est souvent assez juste. tes tests sont en idle? t'as pas un antivirus ou autre logiciel a la con qui tourne en tache de fond sur 1 des cores?
n°1779169
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 03-08-2008 à 13:51:02  profilanswer
si ca l'a toujours fait, ca pourrait etre une bulle d'air dans la pate sous le heatspreader du proco... mais la c envoi au sav direct... de plus j'ai jamais entendu qui que ce soit avoir ce problème...
n°1779183
tibolafaut​e
Posté le 03-08-2008 à 14:54:54  profilanswer
Je ne trouve pas de version de TAT qui reconnaisse mon proc.
Ca me met un message d'erreur comme quoi mon proc n'est pas reconnu (vers. 2.05)
Pas d'antivirus installé. Juste WinXP !
"ca pourrait etre une bulle d'air dans la pate sous le heatspreader du proco" => j'ai pas tout compris :) Et je pense que si c'est pas un problème pas vu ce n'est pas ça.
Message édité par tibolafaute le 03-08-2008 à 14:55:39
n°1779236
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 03-08-2008 à 17:36:41  profilanswer
je parle d'un vice de fabrication du proco, sous l'envelope de metal, tu as de la pate thermique et le die du proco, si il y a une bulle d'air a ce niveau, ca pourrait expliquer l'ecart... je sais qu'il y a des mecs qui la soulevent au cutter pour mettre de la pate plus performante... avant de la recoller.
n°1779278
IceMan67
Posté le 03-08-2008 à 19:54:24  profilanswer
@3200+++
dans ce cas la, plutôt le poncer alors
@tibolafaute
sinon, quel est ta carte mère ?
Edit: c'est bien la ASUSTeK P5WD2, tu as mis le bios a jour ?
la sonde déconne peut être aussi, la semaine dernière j'avais un pc ou le cpu passais de 20° (déjà la avec cette chaleur) a 70° en 2 sec sans rien faire alors que le cpu était a 0°
mais bon c'était du mono core :/
Message édité par IceMan67 le 03-08-2008 à 19:57:28
n°1779414
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 04-08-2008 à 08:38:36  profilanswer
@ iceman: non, je parle de la pate prise en sandwich entre le heatspreader et le die poncer peut donner des resultats si la surface du heatspreader est pas plane...
n°1779477
IceMan67
Posté le 04-08-2008 à 11:51:37  profilanswer
oui, j'avais compris, mais la c'est plus de la bidouille, donc autant tout enlever
n°1780048
tibolafaut​e
Posté le 05-08-2008 à 21:52:11  profilanswer
@tibolafaute
mais bon c'était du mono core.
Merci IceMan pour ta réponse.
La P5WD2 est mon ancienne Carte mère (qui cohabitait avec un Intel Pentium bi-core 830D 3Ghz).
La nouvelle est une Gigabyte EP45-DS3R avec un Intel e8400. J'ai mis le bios à jour sur la nouvelle (version F8)
Pour la sonde, je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, c'est garantie ?
Je crois que j'ai un peu tout fait, mais l'écart persiste, malgré différentes manip :
- utilisation de différents logiciels (Speedfan, CoreTemp, RealTemp).
   => Les températures varient entre chaque application, mais quel que soit l'application, j'ai toujours 15-20°C d'écart entre les cores.
Le Bios ne me donne qu'une température globale, pas pour chaque coeur.
- j'ai installé une version vierge de WinXP SP2 (sans antivirus ni rien) et l'écart persiste. De toute façon sur mon ancienne version d'OS avec mon Pentium 830D, j'avais max. 2-3°C d'écart entre les deux cores, ce qui veut dire que je n'ai pas une appli qui prend tout la puissance.
- la charge des deux cores et la même (vu avec le gest de tâches Windows, Speedfan et Everest)
- deux ventirads différents montés. Le Ventirad intel de la boîte du proc (avec la pâte thermique préposé sur le ventilo) et un Gemin II avec Artic Silver.
    => écarts de température dans les deux cas.
La température est prise par quel composant ? Directement par le proc ou par la CM ?
Sinon je peux peut-être monter mon Pentium 830D sur ma nouvelle CM (je ne sais pas si c'est compatible) pour voir si l'erreur de température persiste... ?
Le problème ne peux pas être causé par un autre composant (mémoire, carte graphique, alim...) ?
J'ai acheté vers le 20 juillet la CM et le proc chez Surcouf. Je crois que je vais leur écrire/les appeler ou y aller pour qu'ils voient. De toute façon, soit ils me résolvent le truc et je paie la mise en place correct du matériel, soit ils y arrivent pas ils me changent le composant défectueux.
Cela vous semble-t-il possible comme démarche ?
Merci beaucoup (!) de vos réponses.
n°1780272
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-08-2008 à 15:14:03  profilanswer
tout enlever? tu perds pas les quelques milimetres necessaires a la bonne application/pression du rad dans ce cas la?
n°1780681
IceMan67
Posté le 07-08-2008 à 20:05:23  profilanswer
la couche fait 1 mm, même pas, si on sert bien sa passe, sinon faut revoir la fixation, mais la de toute façon les fixations ne touche pas directement sur la CM, il y a des rondelles en plastique moue dessus
n°1780811
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 08-08-2008 à 10:41:55  profilanswer
ok... et tu gagnes en temperature? tu as essayé? paske mon quad o/c est limite en charge, tout les degrés sont bons a prendre...
n°1781075
evomicro
Posté le 08-08-2008 à 22:12:00  profilanswer
salut moi je suis a 41c° au repos et 64c° en burn cela vous paré  bien?? merci a vous
evomicro.com
n°1781441
IceMan67
Posté le 10-08-2008 à 14:07:09  profilanswer
@evomicro, avec un E8400@3780mhz, oui c'est plutôt bon
@3200+++ : personnellement non j'ai pas essayer, mais j'en connais, ben disons qu'il y a une meilleurs dissipation, on gagne quelques degré
sinon si tu cherche un peu sur le forum tu devrais trouver quelque postes
Edit : oubliez pas qu'on est en été aussi
Message édité par IceMan67 le 10-08-2008 à 14:08:58
n°1781688
Lmao
Posté le 11-08-2008 à 12:28:39  profilanswer
Est-ce que le Gemin II est efficace en passif ?
n°1781689
zombiie
Posté le 11-08-2008 à 12:30:09  profilanswer
si tu a une tour bien ventilé sans oc :)
mais prends plutot un Z600
Message édité par zombiie le 11-08-2008 à 12:30:30
n°1781694
Lmao
Posté le 11-08-2008 à 12:41:39  profilanswer
Ouais jvais me prendre le Z600, enfin en passif c'est le mieux ?
n°1781695
zombiie
Posté le 11-08-2008 à 12:43:25  profilanswer
ba en passif il est mieux que le gemin , apres on a pas encore de vrai teste contre d'autre en passif...
 mais si tu a un bon flux dans ton boitier ca doit le faire :)
n°1781720
Lmao
Posté le 11-08-2008 à 13:35:56  profilanswer
Il tient un e8400 o/c en passif le Z600 ?
n°1781732
zombiie
Posté le 11-08-2008 à 13:59:33  profilanswer
si tu a un bon flux d'air surement mieux que le gemin :)
n°1781733
Lmao
Posté le 11-08-2008 à 14:03:08  profilanswer
En fait jai envie de prendre le Noctua NH-U12P, je suis tombé sur ce test :
http://www.presence-pc.com/actuali [...] 12P-29957/
Et avec son ventilateur 120 mm ya pas photo le Z600 est moins bon, et comme le ventilo du noctua est inaudible c'est comme si j'étais en passif :)
n°1781734
zombiie
Posté le 11-08-2008 à 14:04:12  profilanswer
il est pas si inaudible que ca :)
n°1781879
IceMan67
Posté le 11-08-2008 à 20:33:38  profilanswer
n°1782149
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 12-08-2008 à 17:41:42  profilanswer
Dans un big max le Gmini II se passe de ventilateur ... non OC par contre :P
n°1782233
Posté le 12-08-2008 à 20:17:13  answer
suite à une discussion récente ici je passe sur un turboost. Du coup je peux coupler avec quoi comme ventilo pour parfaire le tout ? merci bien !
n°1782235
zombiie
Posté le 12-08-2008 à 20:19:13  profilanswer
ultrakaze 2000 sur réhobus :)
n°1782304
sniper 46
Posté le 12-08-2008 à 22:53:13  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 19_fr.html
Il vaut quoi le petit GeminII ?
Pseudo en game - Icewind
n°1782306
zombiie
Posté le 12-08-2008 à 22:53:58  profilanswer
bonne question
 pas de teste sur le net
n°1782307
sniper 46
Posté le 12-08-2008 à 22:54:54  profilanswer
j'hésite à m'en commander un  :D  je me lance?  :whistle:
n°1782308
zombiie
Posté le 12-08-2008 à 22:55:38  profilanswer
je vends mon gemin II s'tu veux  :D
n°1782312
sniper 46
Posté le 12-08-2008 à 23:01:31  profilanswer
:D  ça prendre trop de place,
je recherchais un radiateur (pour un budget de 35€) et dans ce budget j'ai vu le coolermaster.
GeminII S   -> 35€
Sunbeam Core-Contact Freezer ->  35€
http://www.puissance-pc.net/images [...] rfs_02.gif
Les performances du GeminII sont tout juste dans la moyenne, donc le GeminII S ...  :sweat:
n°1782314
zombiie
Posté le 12-08-2008 à 23:03:58  profilanswer
le mien a 35 in donc moins chère :)
n°1782592
IceMan67
Posté le 13-08-2008 à 19:49:16  profilanswer
Le GeminII S est vendu avec un ventilo deja et il est plus petit, donc refroidit surement mieux que le geminii normal, sauf que le geminii normal refroidit la moitier de la CM
n°1787152
Fitzal
Posté le 25-08-2008 à 19:29:05  profilanswer
A tout hasard, personne ne vendrait son Gemin ?
n°1787156
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 25-08-2008 à 19:36:41  profilanswer
contacte zombie si tu veux! plus haut!:)
n°1787462
Fitzal
Posté le 26-08-2008 à 11:48:09  profilanswer
Tiens, j'avais pas tilté, merci (fin bon, je le MP, mais s'il me le fait à 35€, pas la peine^^).
n°1787696
boit2konse​rv
Posté le 26-08-2008 à 17:57:23  profilanswer
drap ! !
un petite question : est ce que la pate thermique fournie avec est suffisante pour monté un E8400 a 4ghz  ?
EDIT: 2eme petite question : est ce que les OCZ Reaper HPC Edition passent sous le rad ?
Message édité par boit2konserv le 26-08-2008 à 18:01:37
Mon FeedBack -
n°1788306
kroustibat​h
Posté le 28-08-2008 à 08:17:26  profilanswer
Salut !
Petite question conne : comment réguler la vitesse des 2 ventirads quand on n'a plus assez de connecteurs idoines sur la CM et qu'on est obligé de les connecter avec adaptateur sur l'alim de la CM ?  :??:
J'ai une P5B-E et un boîtier Lian-Li avec 2 x 120mm pour refroidir le boîtier...
Par ailleurs j'hésite entre le Gemin et un Noctua NH-C12P : mon problème de gestion du fan serait-il réglé avec ce dernier ?
Le Gemin refroidit mieux les composants alentours que le Noctua ?
Merci pour ce super topic !!
n°1788307
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 28-08-2008 à 08:32:35  profilanswer
moi je regule avec resistance et je branche sur molex...
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
