5856 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1558688
wolfflyter
Posté le 28-04-2007 à 21:25:05  profilanswer
C'est compliqué tout ça.
1600 tours c'est une valeur moyenne de 56 CFM +/- avec les Antec.
Reste les 36 full @3100 Mhz .......TAT ? le boitier c'est le frigo ?
je blague.
a+
n°1558689
Cizia
Posté le 28-04-2007 à 21:26:30  profilanswer
je t'assure que dis la veriter,tester avec sonde reobus-everest-pc probe2.
il n'y a que core temp qui me donne 1 ou 2 degrée de plus....
quand je vous dis que c'est de la balle ce gemin2:):):)
Message édité par Cizia le 28-04-2007 à 21:30:39
n°1558692
wolfflyter
Posté le 28-04-2007 à 21:42:11  profilanswer
Enlève les ventilos ils ne servent a rien.
a+
n°1558848
bysus
Geek, par métier et passion !
Posté le 29-04-2007 à 17:06:59  profilanswer
Hello all!
J'ai reçu le gemin II hier et je l'ai monté à la place d'un Zalman 7000B sur un E6400 (non overclocké)...
Avec deux Noctua NF-S12-800 (qui tournent à 900 rpm), je suis à 56/55° en idle avec la tour ouverte!
Je trouve ça élevé (autant que mon Zalman 7000B Cu qui date de deux ans!) et je ne comprends pas pourquoi...
J'ai essayé de démonter et remettre un peu moins de pâte thermique mais pareil...
Je n'ose même pas refermer la tour car ça va monter à plus de 70° si je lance un jeu...
Si quelqu'un à une idée...
-> faible ventilation? Certes les ventilos ne tournent qu'à 900 rpm mais c'est quand même 2x120mm donc bon...
-> mauvaise fixation? J'ai vérifié plusieurs fois, il ne bouge pas par rapport à la carte mère.
-> trop de pâte ou pas assez? J'ai suivit cette méthode pour la pâte : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
Merci d'avance à ceux qui tenteront de m'aider  :)
PS: le rad du gemin ii est completement froid alors que le processeur est à 55°, donc le problème ne doit pas venir des Noctua...
Message édité par bysus le 29-04-2007 à 17:08:49
n°1558852
wolfflyter
Posté le 29-04-2007 à 17:18:22  profilanswer
Si SI Nocthua 900 trs c'est pas vraiment fais pour un ventirad.
Fait un TAT 100% workload , ensuite change de ventilateur et refait
la meme chose.
Remarque , quel boitier as tu ? des photos ?
a+
n°1558856
bysus
Posté le 29-04-2007 à 17:38:41  profilanswer
J'ai un Antec Sonata.
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/165698838020070429173613.jpg
n°1558858
Cizia
Posté le 29-04-2007 à 17:45:59  profilanswer
c'est vraiment bizarre ton probleme!la pendant que je te parle ,ma chambre est un vrai four!et mon c2d a 3100mhz avec le gemini2 ,je suis a 34 en idle(et c'est les plus haut temp que j'ai u en idle!)c'est vrai que les noctua n'etait peut etre pas la meilleur idée,900trs c'est pas beaucoup quand meme,ou alors boitier vraiment pas assez ventiler,moi,a ta place je mettrais tes  noctua sur ebay,et met comme moi des antec tricool 3vitesse(1200-1600-2000trs)la a 1600 il tres performant et pas bruyant!tiens nous au courant...
les noctua sont de tres bon ventilo mais a utiliser en extraction!il faut choisir les ventilo selont la facons qu'on va les utiliser,a 900trs en aspiration ca tourne pas assez vite,ta deja mis la mains devant un 12cm qui tourne a 900-1000trs??moi,oui et ont sent rien!le souffle est trop faible pour les utiliser pour refroidir en aspiration...vend les ou utilise les extraction pour ta tour et utilise des ventilo plus puissant pour le gemin2...
Message édité par Cizia le 29-04-2007 à 17:56:55
n°1558861
wolfflyter
Posté le 29-04-2007 à 17:53:24  profilanswer
bysus,
Normal que ça chauffe tu as oublié un ventilateur d'extraction !
Salut cizia51, 34 et idle 36 en full Workload TAT !
Fais gaffe, je ne lache jamais une incompréhention. Corrige tes sondes
était fausses et avec une nouvelle mobo tu as 34 idle et 55 en 100% TAT.
a+
Message édité par wolfflyter le 29-04-2007 à 17:54:11
n°1558864
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 29-04-2007 à 17:55:25  profilanswer
2 x 900 trm devrait être plus que suffisant pour un CPU non-OC (mon 3200+ tourne sans surchauffe en passif avec mon vieux XP-120 sans ventilation boitier, alors un GeminiII...), à mon avis le montage est pas parfait. D'ailleurs je ne vois pas l'interet de mettre de la pate sur le CPU ET le rad.
Si tu veux être 100% sûr que ca ne vient pas de la pate, nettoie tout, mets un demi grain de riz de pate au milieu du CPU et étalage avec une carte en plastique type carte à puce. Quitte à mettre 2-3 minutes à l'étaler correctement sur toute la surface et remet le rad propre la dessus.
Pour le netoyage n'oublie pas d'utiliser un produit comme de l'alcool ménager ou mieux, de l'acetone pour que la surface soit pratiquement exempt de gras ou autre dépos lors du remontage.
Message édité par SH4 Origon X le 29-04-2007 à 17:58:50
n°1558866
wolfflyter
Posté le 29-04-2007 à 17:57:40  profilanswer
Les alimentations modernes attendent 50 degrès interne pour augmenter leur vitesse d'extraction.
a+
n°1558868
Cizia
Posté le 29-04-2007 à 18:00:08  profilanswer
wolfflyter a écrit :
bysus,
a+
non,c'est normal...
dans ma chanbre aujourd'hui ca fait peur la chaleur qui fait!!!,j'ai l'impression que belzebut est mon nouveaux voisin:):):)
et en plus j'ai changer de pate thermique hier et le pc n'a tourner que 2 heure donc elle est loin d'etre optimal niveaux dissipation thermique...
Message édité par Cizia le 29-04-2007 à 18:01:58
n°1558869
SH4 Origon​ X
Posté le 29-04-2007 à 18:00:36  profilanswer
C'est faux ce que tu dis, d'ailleurs il m'arrive de refroidir mon CPU avec seulement 500-600trm.
Quand au sens, le débit est le même en extraction et aspiration hein.. forcement.
Message édité par SH4 Origon X le 29-04-2007 à 18:01:38
n°1558874
wolfflyter
Posté le 29-04-2007 à 18:03:40  profilanswer
bysus Regarde mon avatar, la chaleur est mon terrain.
Installe un 120mm @ 1600 trs en extraction.
a+
n°1558876
Cizia
Posté le 29-04-2007 à 18:05:03  profilanswer
oui, mais 900trs c'est suffisant pour un extraction mais en aspiration,je suis desoler mais ca n'a rien dans le sac!
si tu tourne a 500-600trs,c'est soit que tu a un petit proc,non overclocker,surement un monocore ou tu ne t'interresse pas a t'et temperature...
n°1558877
SH4 Origon​ X
Posté le 29-04-2007 à 18:06:31  profilanswer
Cf config. CPU AMD Athlon 64 3200+ Venice Socket 939 @ 2600mhz (260x10 1.7v)
1.7v étant énorme pour de l'air cooling. Et non, aucune surchauffe.
EDIT: Je suis actuellement avec un rotation ventilo CPU @ 550trm 37°c stable idle, ca donne 55°c en full.
Message édité par SH4 Origon X le 29-04-2007 à 18:16:28
n°1558879
wolfflyter
Posté le 29-04-2007 à 18:10:37  profilanswer
SH4 Origon X,cizia51,
Il n'a pas de ventilateur d'extraction sur son boitier (me semble t'il )
bysus, ventilo d'extraction ?
a+
n°1558880
SH4 Origon​ X
Posté le 29-04-2007 à 18:11:55  profilanswer
J'ai bien lu ca, quand bien même il n'y aurait aucune ventilation, avec un tel rad et un CPU non-OC c'est tout à fait ANORMAL. C'est digne d'un rad box !
n°1558881
wolfflyter
Posté le 29-04-2007 à 18:16:02  profilanswer
C'est digne d'un rad box ben oui mais le rad box lui possède un ventilo
PWM qui intervient quand il fait chaud, pas les Nocthua.
a+
n°1558884
dark-iori
Posté le 29-04-2007 à 18:30:00  profilanswer
un radbox est meilleur et il ne faut pas oublier que sa tour est ouverte, il y a clairement un problemequelque part (et 2*900rpm c'est largement suffisant)
n°1558885
SH4 Origon​ X
Posté le 29-04-2007 à 18:34:26  profilanswer
a+
Tu ne vois pas une légère différence entre un radbox et celui-ci ? Il fait 10 fois la taille d'un radbox avec une surface de ventilation 10 fois superieure et une armée de gros heatpipes. L'excuse du ventilo qui n'accélère pas est bidon, ca reste dans tout les cas incomparablement meilleur.
n°1558887
wolfflyter
Posté le 29-04-2007 à 18:36:31  profilanswer
Vous avez tous tendence a vouloir additionner 2 X 900 trs c'est vrai
pour la carte mere qui reçoit le flux d'air mais pas pour le CPU puisque
c'est une répartition de la dissipation des tubes sur deux espaces de
120mm.
a+
n°1558889
wolfflyter
Posté le 29-04-2007 à 18:42:16  profilanswer
SH4 Origon X
Tout de meme !
" Tu ne vois pas une légère différence entre un radbox et celui-ci "
Trouve la solution pour l'ami bysus.
Je n'ai aucun soucis de température sur aucunes de mes machines et
elles sont toutes en air cooling , silencieuses pour 30 / 35 ambiant
donc.........
j'ai peut etre un peu de recule.
a+
n°1558890
SH4 Origon​ X
Posté le 29-04-2007 à 18:44:58  profilanswer
J'en ai donné une probable.  :)
n°1558897
Cizia
Posté le 29-04-2007 à 19:07:50  profilanswer
c'est bien ce que je disais,tu as un monocore ,un dual chauffe plus....
et pour repondre a un post plus haut" le radbox est meilleur"desoler mais je me marre:):)
mais sinon bysus,on voit que sur ta photo tu n'a pas de ventilo en extraction,cherche pas !il faut en mettre un,la chaleur traine dans ton boitier,c'est surtout ca ,a mon avis ton probleme....
Message édité par Cizia le 29-04-2007 à 19:14:33
n°1558900
dark-iori
Posté le 29-04-2007 à 19:18:54  profilanswer
le boitier es ouvert donc la chaleur traine pas dedans
sinon les c2d sont gravé en 65nm au lieuy de 90 pour son proco donc la temperature lié au dualcore est compensée par la finesse de gravure
n°1558903
wolfflyter
Posté le 29-04-2007 à 19:28:31  profilanswer
Si c'est pour moi......( )
 je parle des ventilateurs PWM qui augmente en RPM lorsque la chaleur augmente.
a+
n°1558907
Cizia
Posté le 29-04-2007 à 19:33:23  profilanswer
non,wolfflyter.je repondais a dark-iori..
n°1558909
Cizia
Posté le 29-04-2007 à 19:34:57  profilanswer
daccord il sont graver plus finement mais 2 core au lieu d'un,ca semble logique de chauffer plus...
n°1558914
SH4 Origon​ X
Posté le 29-04-2007 à 19:54:00  profilanswer
Son CPU est @ Vcore stock, le mien est trés poussé, mon CPU chauffe sans aucun doute bien plus que le sien. De plus le test que j'ai fait plus haut est sur seulement 550trm et non 900 pour lui et sur la surface d'un seul 120mm sur un rad moins performant.
Message édité par SH4 Origon X le 29-04-2007 à 19:55:23
n°1558921
bysus
Posté le 29-04-2007 à 19:58:57  profilanswer
Déjà, un grand merci à tous ceux qui m'ont répondu!
Je ne peux pas mettre de ventilo en extraction car il ne me reste même pas un centimètre à cause du Gemin ii qui prends toute la place. Je ne peux pas le décaler plus vers les lecteurs optiques car il est déjà tout contre les lecteurs optiques... De plus je ne peux pas mettre le gemin ii en position verticale car ça va entrer en collision avec la carte graphique...
Donc pour le ventilateur en extraction à l'arrière du boitier, je ne peux pas.
Ensuite pour l'instant, ce n'est pas un soucis d'air qui stagne car comme l'ont dit certains le boitier est ouvert.
Sinon j'ai fait une autre mesure en full 2 minutes et toujours le boitier ouvert, j'atteint les 76°C! J'ai pas essayé plus longtemps car je le sentais pas trop mais ça montait encore!
Ca m'embetterait d'avoir à vendre mes Noctua car ils sont tout neufs...
Je pensais quand même que vu la surface de dissipation du Gemin ii, deux ventilateurs 120mm à 900rpm suffiraient!
Ce qui me parait le plus bizare c'est que le radiateur est completement froid (même pas tiède...), donc on dirait que la chaleur reste "à la base du radiateur", qu'elle ne circule pas vers les ailettes en alu quoi.
Donc logiquement, et comme certains l'ont dit, ça devrait venir de mon installation (en particulier la pâte thermique) mais je pense pourtant avoir tout bien fait (je l'ai fait deux fois et la deuxième fois, j'en ai pas mis de trop et j'ai tout bien étalé...). Donc je ne vois vraiment pas d'où ça peut venir là...
Message édité par bysus le 29-04-2007 à 20:00:09
n°1558926
wolfflyter
Posté le 29-04-2007 à 20:03:06  profilanswer
SH4 Origon X
Très poussé , tu pousse un peu non ?
a+
n°1558928
wolfflyter
Posté le 29-04-2007 à 20:06:21  profilanswer
bysus, es tu certain de ne pouvoir installer de ventilo en extraction ?
Inverse le flux des Noctua et relance les test , TAT j'espère ?
je regarde pour les différentes solutions.
wait....
http://www.matbe.com/images/biblio/art_antec-sonata/000000017990.jpg
a+
Message édité par wolfflyter le 29-04-2007 à 20:09:41
n°1558933
bysus
Posté le 29-04-2007 à 20:14:33  profilanswer
Bah il faut que je choisisse entre mon seul lecteur optique et le ventilateur en extraction... Ou alors je mets le rad à la verticale et là il faut que j'enlève la carte graphique... Mais de toute façon pour l'instant la tour est ouverte donc le problème ne vient pas de là!
Pour ce qui est du flux des Noctua, vu cette photo : http://www.coolermaster-europe.com [...] be58f2.jpg
Ils devraient souffler vers la carte mère, ce qui est le cas ! Mais j'essaie quand même, merci.
Message édité par bysus le 29-04-2007 à 20:17:47
n°1558936
wolfflyter
Posté le 29-04-2007 à 20:20:48  profilanswer
Pense tu que j'ai mis l'image de ton boitier vu de l'arriere par hazard
ou pour te faire voir qu'il est possible d'enlever la grille et installer le
ventilo a l'extérieur du boitier avec des picots souples ?
Solution + bruyante il est vrai et extrème. Tu remarqueras bysus que
la grille est très fine et peut etre facilement enlevé avec une petite pince.
Antec l'aurait il fait volontairement ?
Fais d'abord un essais avec flux inversé des ventilos.
a+
n°1558958
Cizia
Posté le 29-04-2007 à 20:45:55  profilanswer
tu devrais pouvoir mettre un ventilo, en extraction.danc ma antec nine hundred qui est loin d'etre gater niveaux taille ,je peux en mettre un,il passe juste mais il passe!je les enlever parce que sur la nine hundred tu a 1*20 cm en extraction au dessus donc c'est bon!mais sache,que j'ai beaucoup entendu dire que ce n'etait pas bon un pc avec la porte ouverte,le flux d'air ne ce fais pas dans cet condition...
n°1558959
bysus
Posté le 29-04-2007 à 20:46:33  profilanswer
Je déplace souvent mon boitier et si je mets le ventilateur à l'exterieur, il va dépasser de plus de 2 cm à l'arrière, donc il ne va pas tenir longtemps je pense... J'y avais pensé mais c'est pas une option possible pour moi...
Sinon j'ai essayé en inversant le flux de mes ventilos mais c'est encore plus haut : 60/62°C (sous TAT) toujours en idle et avec la tour ouverte...
n°1558965
Cizia
Posté le 29-04-2007 à 20:58:10  profilanswer
tu utilise quoi comme pate thermique?je te conseil l'artic silver5 ou plutot la coolaborotory liquid pro,mais la c'est vraiment bizzare,tes temperature sont vraiment trop elever!
n°1558966
wolfflyter
Posté le 29-04-2007 à 21:03:54  profilanswer
Arch....
Le résultat me parait particulièrement surprenant car il annule l'option
chaleur qui reste dans la machine.
Serrage insuffisant rad---socket ?
incurvation du truc machin qui recouvre le Cpu ?
Température ambiante + 40 / 45 dans la pièce ?
a+
n°1558971
bysus
Posté le 29-04-2007 à 21:14:16  profilanswer
J'utilise la pâte Cooler Master fournie avec le radiateur.
Je ne peux pas visser plus fort le rad sur le socket; je suis à fond...
Sinon tu parle de l'incurvation de la base du rade, càd ce qui entre en contact directement avec le cpu ? Ca à l'air bon de ce côté...
Sinon dans la pièce il doit faire 25°C je pense, c'est élevé mais pas énorme.
Voilà la quantité de pâte que j'ai mis, avant de l'étaler bien sûr :
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/193459426220070429211808.jpg
Message édité par bysus le 29-04-2007 à 21:19:47
n°1558979
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 29-04-2007 à 21:31:27  profilanswer
Nan, il parlait de l'IHS, le capot qui recouvre les die du CPU (là où y a les inscriptions concernant le CPU).
n°1558981
Cizia
Posté le 29-04-2007 à 21:37:15  profilanswer
lea premiere fois que je les monter,j'ai mis autant de pate thermique que toi (enfin  l'artic silver5 mais bon)et je l'avais meme pas etaler !et j'avais les meme temperature!donc je ne crois aps que ca vient de la pate,je crois qu'on revient toujour au probleme de ta tour sans ventilo en extraction...
Message édité par Cizia le 29-04-2007 à 21:37:36
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
