6563 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  99  100  101  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1685705
silver87
Posté le 28-01-2008 à 15:38:39  profilanswer
je suis à 1.49V et 3.6ghz pour 55° max, mais il y aussi la RAM et la Carte Graph.
Je parlais de baisser tous mes ventilos au mini Cizia  ;) , pas juste les tricools en vitesse moy (d'autant plus que j'ai expliqué pourquoi je les mets au max, il y a plus de sons produits par l'air, mais aucun son strident, aigu ou autre du à la différence avec le 25 qui souffle derrière, et comme le 25 me sert pour d'autres éléments, je peux pas vraiment le baisser)
Mais je ne me plains pas hein^^, ça me va très bien.
Message édité par silver87 le 28-01-2008 à 15:41:06
mon feed HFR ; mon feed Ebay
n°1685716
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 28-01-2008 à 15:48:57  profilanswer
Oups...
Message édité par Skandranon le 28-01-2008 à 15:49:42
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1685791
Cizia
Posté le 28-01-2008 à 17:11:49  profilanswer
ah ok,ben nickel 55° full..;)
n°1685938
A0080
Posté le 28-01-2008 à 20:51:25  profilanswer
Petite question pour beaucoup d'entre vous :
Combien en IDLE avez-vous perdu de degrès par rapport au rad d'origine sans overclocking (ou alors overclocking avec rad d'origine et Gemin II).
Préciser le proc et les ventilos sur le Gemin II si vous pouvez. Merci à vous.
Moi je m'attendais à perdre plus donc je suis un poil déçu.
J'ai perdu environ, dans un boitier totalement ouvert 8°C sur le proc en idle.++
n°1685943
-Patrick-
Posté le 28-01-2008 à 20:54:59  profilanswer
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/200046328220080128201059.jpg
Le Gemin II c'est l'avenir :D
n°1685946
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 28-01-2008 à 20:56:26  profilanswer
C'est quoi le problème??
n°1685950
-Patrick-
Posté le 28-01-2008 à 21:02:12  profilanswer
Aucun la mobo plie un peu c'est "marrant" ;)
Message édité par -Patrick- le 28-01-2008 à 21:02:20
n°1685965
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 28-01-2008 à 21:15:54  profilanswer
Carte trop serrée. Risque grave d'endommagement de celle-ci et instabilités à peu près sûres en raison d'un déplacement relatif des couches du PCB :/ .
n°1685966
thana54
made in concept
Posté le 28-01-2008 à 21:17:38  profilanswer
La mienne était pas mieux au début, mais depuis je l'ai redressé avec des cales en mousse sous la mobo, quasi plate maintenant.
n°1685975
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 28-01-2008 à 21:25:45  profilanswer
C'est tout sauf idéal. J'avais une carte graphique qui pliait parce que j'avais trop serré le Silencer, et un affichage corrompu à 99% des boots. En desserrant le Silencer, le problème a disparu.
Peut-être que l'insertion de cales en mousse a attenué la flèche de la carte, mais l'état de contrainte doit être très conséquent, ce qui est fortement préjudiciable.
n°1686073
Cizia
Posté le 29-01-2008 à 00:23:23  profilanswer
non,c'est parce que patrick57 la posée t'el quel au montage et c'est sur que c'est pas conseiller...
quand je monte un gemin et que je dois retourner la cm,j'utilise 2 boite de cpu que je met au 2 cotée de la cm,ainsi pas de pliure du pcb,je vous conseille de faire de meme...;)
Message édité par Cizia le 29-01-2008 à 00:26:01
n°1686075
-Patrick-
Posté le 29-01-2008 à 00:29:11  profilanswer
Bof tu parles, elle est pliée mais une fois installée et fixée dans le boîtier c'est réglé :)
C'est sur que si elle reste comme ça tout le temps c'est pas top :)
n°1686077
Cizia
Posté le 29-01-2008 à 00:30:29  profilanswer
oui,bien sur..
mais si on peut l'eviter en callant la cm,c'est pas plus mal..;)
n°1686079
-Patrick-
Posté le 29-01-2008 à 00:32:35  profilanswer
De toutes façons quand tu déplaces le tout pour l'appliquer au fond de la tour la pression de la fixation reprend le dessus :)
n°1686083
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 00:39:15  profilanswer
Patrick,
Alors ça donne quoi tes premières impressions ?
(ké bordel sur le topic penryn c'est pas possible !)
該反思的是,往往有幫助
n°1686084
-Patrick-
Posté le 29-01-2008 à 00:41:07  profilanswer
Je viens de revenir justement, j'ai mis du temps à manger :/
Bah je ne comprends pas tout à vrai dire entre ma DDR qui ne tient plus les 600Mhz :fou: avec ce 1002 bios et le CPU Damper inexistant ... je me pose des questions !
n°1686085
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 00:45:29  profilanswer
je t'ai répondu, pour la ram normal il te faut de nouveau repères.
該反思的是,往往有幫助
n°1686087
Cizia
Posté le 29-01-2008 à 00:50:52  profilanswer
combien pour l'instant ton oc maxi patrick?..
Message édité par Cizia le 29-01-2008 à 00:51:06
n°1686089
-Patrick-
Posté le 29-01-2008 à 00:53:51  profilanswer
Je viens de le monter y a quelques heures cizia, j'ai fini le montage en fin d'aprem. :)
Bah en fait, je prends mes repères là :/ avec le nouveau bios je découvre pas mal de choses comme ma DDR qui ne tient plus ses 600Mhz comme je disais plus haut.
Tout à l'heure je benchais à 3400 540ddr ok
là 3800 synchro 400ddr 1.200v ça à l'air  ok
Message édité par -Patrick- le 29-01-2008 à 00:54:06
n°1686090
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 00:55:16  profilanswer
cizia
tu suis patrick sur topic penryn ?
該反思的是,往往有幫助
n°1686091
Cizia
Posté le 29-01-2008 à 00:55:52  profilanswer
ca commence a sentir bon tout de meme..
ca doit te changer de ton e4500 la..:D
etrange le coup des ram...
Message édité par Cizia le 29-01-2008 à 00:56:27
n°1686092
Cizia
Posté le 29-01-2008 à 00:56:18  profilanswer
oui,c'est vrai que ca sent le hs a plein nez la...;)
n°1686093
-Patrick-
Posté le 29-01-2008 à 00:58:25  profilanswer
Go venir sur le topic Penryn cizia51  :hello:  ;)
n°1686121
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 29-01-2008 à 08:19:05  profilanswer
Elle plis avec un radbox aussi :sarcastic:
n°1686151
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 29-01-2008 à 10:01:45  profilanswer
Explication plus clair STP car la mienne plis aussi  :sweat:
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°1686183
-Patrick-
Posté le 29-01-2008 à 11:14:21  profilanswer
Mais ce n'est pas grave, ma GA-K8NS de l'époque pliait à mort sous la pression du XP120 avec les clips et elle tourne encore du feu de dieu h24 depuis 3 ans.
n°1686469
A0080
Posté le 29-01-2008 à 20:59:57  profilanswer
Petit UP.++
n°1686478
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 21:17:14  profilanswer
A0080
La valeur Idle n'est pas un point de repère..........demande a patrick
.....avec son New Penryn @4 ghz (la vache  :D )...
Message édité par wolfflyter le 29-01-2008 à 21:17:35
該反思的是,往往有幫助
n°1686484
A0080
Posté le 29-01-2008 à 21:28:16  profilanswer
Ok alors en full (sous COD II) j'ai 44°C avec deux ventilos 120mm a 1000RPM dont un tricool (le deuxième devrait pas tarder) contre 55-57°C avec le rad d'origine.++
n°1686489
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 21:36:19  profilanswer
A0080
Cod II c'est quoi ? un jeu ?
該反思的是,往往有幫助
n°1686493
Cizia
Posté le 29-01-2008 à 21:41:50  profilanswer
call of duty 2,wolf..;)
Message édité par Cizia le 29-01-2008 à 21:41:58
n°1686499
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 21:51:32  profilanswer
arff Ben de quoi il parle A0080 " en Full " il a un Sempron comme Cpu ? :D
il a quoi ?
該反思的是,往往有幫助
n°1686510
Cizia
Posté le 29-01-2008 à 22:07:08  profilanswer
il a un a64 4000+ en s939,stock...
Message édité par Cizia le 29-01-2008 à 22:07:39
n°1686518
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 22:14:26  profilanswer
A oui c'est Full  :sweat:
該反思的是,往往有幫助
n°1686520
Cizia
Posté le 29-01-2008 à 22:16:47  profilanswer
A0080: d'ailleur dommage de laisser un 4000+ stock avec un gemin..;)
reluke des tuto.avec un step pas degueux,il pourrez prendre facilement 2.8ghz.
Message édité par Cizia le 29-01-2008 à 22:17:44
n°1686525
wolfflyter
Posté le 29-01-2008 à 22:22:37  profilanswer
cizia
Me rappel meme plus comment fonctionne ces Cpu......pour te
dire c'est loin.... :)
Message édité par wolfflyter le 29-01-2008 à 22:22:55
該反思的是,往往有幫助
n°1686530
Cizia
Posté le 29-01-2008 à 22:32:04  profilanswer
bah moi j'etais un "full amd" a l'epoque... :ange:
et justement a l'epoque des pentium 3.6ghz et autre,le 4000+ etait un processeur de reve a 800euros!,le qx 9650 de l'epoque quoi....
ah nostalgie..... :D
edit:A0080:n'oublie pas que les a64 aime la sycnro ram...
Message édité par Cizia le 29-01-2008 à 22:37:00
n°1686532
A0080
Posté le 29-01-2008 à 22:35:44  profilanswer
Je vais tenter l'OC quand j'aurais le Gemin II a 100% c'est à dire une nouvelle fois remontée parfaitement et avec les deux tricool à 2000RPM mdr.
Et là je verrais jer egarderais le step et les tuto correpsondant et je vous dirais ça.
Merci à toi en tout cas.++
n°1686552
Posté le 29-01-2008 à 23:14:30  answer
Hum en idle je suis @33 et en full sous tat je tape les 58 59 e6600 stock avec 2 Globalwin ceraminc bearing 120 dessus, un noiseblocker sx2 en blow à l'arrière et un noiseblocker s2 à l'avant
ça fait 1400 1200 1200 900 environ.
n°1686554
cobrasse
Posté le 29-01-2008 à 23:14:33  profilanswer
Pourquoi :??: .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1686563
Cizia
Posté le 29-01-2008 à 23:21:30  profilanswer
pourquoi?..c'est ta question qui est etrange... :??:
deja des gars avec des quad,leur tire bien sur la tronche avec un gemin,alors avec un 4000+,c'est vraiment dommage de le laisser a 2.4ghz......
Message édité par Cizia le 29-01-2008 à 23:21:37
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
