6030 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
HD7970/Accelero Xtreme 7970
n°2286788
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 10-04-2013 à 09:34:53  profilanswer
De plus, si c est skymod approuved, je peux y aller les yeux fermés !
n°2286791
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 10-04-2013 à 09:38:07  profilanswer
arylol a écrit :
ca colle avec de la pate thermique simple ou faut melanger avec la colle ?
Non pas besoin de mélanger avec de la colle ;)
Après sa tiens pas fort,il faut pas s'amuser a les tripotter les rads ;)
Parfait ! J en ai encore pas mal sous le coude ce qui va me permettre de gagner du temps de séchage et, on moins, je connais le produit et évite la case mélange, attente, tartinage et re............ Attente. Pour info, je pose un sur une carte vtx3d 7870 black edition et, après une longue recherche sur le web et un mail chez artic cooling, il appert que les trous de fixation des 7870 xt sont identiques au 7870 ou 7950. (si ça peut aider quelqu'un...)
Arrêtes,il va se sentir a l'étroit dans son pantalon le bougre :D (au niveau des chevilles hein ;) bandes de margoulins!)
Topic Transactions + FeedBack
n°2286803
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 10-04-2013 à 11:05:47  profilanswer
J ai la confirmation par mail d artic cooling que les 7870 XT sont biens compatible avec les xtrem, hybrid et twin turbo. Réponse en moins de 24h de la part d artic cooling... Ben moi, je dis + 1
n°2286804
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 10-04-2013 à 11:14:26  profilanswer
Ça va servir a plus d'un ;)
n°2286850
hxdm4x
Posté le 10-04-2013 à 16:13:43  profilanswer
Salut à tous !
Bon ba voila j'ai monté mon accelero samedi sur ma HD7970 de chez Sapphire... Tout bien fait le truc, je démarre, nikel, les températures sont excellentes (50° en burn avec le ventilo à 30% !), je bench un peux et tout.
Je joue aujourd'hui et au bout de 2 heures de BF ! PAF ! Ecran noir... Ma carte mère (Z77x-ud3h) m'indique que ca vient de la CG... Je test l'IGP de mon proc, ok et quand je remet la CG : Ca boot pas ! Je test la CG sur un autre PC : Idem !
Résultat : CG HS ! :-(. J’espère que ça passera au SAV de RDC.
Quelqu'un à une idée d'ou cela pourrait venir ? Si le montage n'avait pas été bon, ça aurait cramé dès le début nan ?
Personne pour mon problème ?! :(
Edit : Ajout du problème  :D
Message édité par hxdm4x le 10-04-2013 à 17:02:25
n°2286862
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 10-04-2013 à 16:44:57  profilanswer
tu devrais quoter ton topic avec la question précise que tu posais (pour éviter que ceux qui ne l'on pas vu ai à rechercher dans les pages précédente.)
je pense que tu as du louper un truc dans ton montage (si la carte fonctionnait correctement avant).
quand tu dit qu'elle a cramer,il faudrait savoir ce qui a cramer (VRM/GPU).
une carte graphique ça encaisse pas mal de ° donc il suffit d'une scène un peu plus gourmande (qui peut arrivée au bout d'un certain temps) pour dépasser le seuil critique,donc des fois tu peux jouer 1H avec la carte qui est à la limite de la surchauffe et hop une scène bien chargée et tu dépasse le seuil critique et hop,ça fait tilt.
tu as pu voir la température de ta carte quand elle a cramer?
n°2286865
hxdm4x
Posté le 10-04-2013 à 17:01:24  profilanswer
Alors ma carte à bien fonctionner pendant 1 jour et demi (J'ai donc play à certain jeux, fait du 3DMou notamment) et puis lors d'une partie de BF3 => Plus rien ! Je sais qu'il tire plus sur la CG que les autres (et encore, j'ai pu finir Tomb Raider tranquillement).
Les températures étaient très bonnes, j'étais à 50° pour le GPU et les VRM j'ai pas regardé mais la carte était tiède lorsque je l'ai touché... Elle a encaissé plusieurs 3DMou à la suite jusqu'a 1,25V (mon système Dual-X l'encaissait très bien également).
n°2286869
heamer
Posté le 10-04-2013 à 17:38:39  profilanswer
Perso je regarderais si ta pas des vrm bombés ou des rad qui se sont décollé.
Message édité par heamer le 10-04-2013 à 17:38:58
n°2286873
hxdm4x
Posté le 10-04-2013 à 17:55:57  profilanswer
Alors les RADs décollés, nan ca c'est sure et certain !
Pour les VRM, j'ai pas regardé je l'avoue ! Et puis j'ai envoyer ma carte au SAV de RDC donc bon... Je verrais bien leurs retour :-(
n°2286874
fricofou
Posté le 10-04-2013 à 17:56:31  profilanswer
Arf ça serai ballot :/
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2286973
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 11-04-2013 à 07:59:57  profilanswer
RDC sont pénible niveau SAV :/
Tu as bien pensé a tout enlevé et nettoyer proprement?
Puis remit le Rad d'origine,si ils voient la moindre trace suspecte,c'est mort :/
n°2287048
hxdm4x
Posté le 11-04-2013 à 14:19:53  profilanswer
Oui j'ai nettoyé au coton tige tous les composants sur lesquels j'avais mis de la pate thermique... RAD mémoire, VRM, etc...
Enfin bon, je verrais bien pour ca s'il accepte ou pas. :(
n°2287055
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 11-04-2013 à 15:20:36  profilanswer
n°2287121
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 11-04-2013 à 21:01:18  profilanswer
hxdm4x a écrit :
Salut à tous !
Même problème...
J'avais monté mon xtrem puis enlevé. Tout bien nettoyé avec du Arctic Clean (dédicace à SkyMod  ;) ). Je lance la carte aucun problème tout marche nickel. Deux semaines plus tard, j'enlève ma ram et la mets sur une autre carte mère pour mettre à jour le bios. bref après ça je remets la mémoire dans le pc et là la cm reboot sans arrêt
n°2287122
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 11-04-2013 à 21:01:29  profilanswer
youpi
hxdm4x a écrit :
Salut à tous !
Même problème...
n°2287123
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 11-04-2013 à 21:02:31  profilanswer
[:ciler]  youpi
hxdm4x a écrit :
Salut à tous !
Même problème...
J'avais monté mon xtrem puis enlevé. Tout bien nettoyé avec du Arctic Clean (dédicace à SkyMod  ;) ). Je lance la carte aucun problème tout marche nickel. Deux semaines plus tard, j'enlève ma ram et la mets sur une autre carte mère pour mettre à jour le bios. bref après ça je remets la mémoire dans le pc et là la cm n'arrête pas de reboot la faute ua gpu [:wark0]
Message édité par Masta-San le 11-04-2013 à 21:03:14
n°2287202
hxdm4x
Posté le 12-04-2013 à 10:40:28  profilanswer
A ba je vois que jsuis pas le seul ! Tu avais une Sapphire ou pas ?!
n°2287286
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 12-04-2013 à 20:04:54  profilanswer
J'ai une mi hd 7950 tf3 v2 (pcb de 7970). mais bon je pense que le pb vienne d'ailleurs...
n°2289899
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 02-05-2013 à 21:55:41  profilanswer
bonjour,
je vais monte un accelero sur ma ASUS 7970 avant j'aurai quelques questions:
- dans le bundle, asus fournit un head sink pour les vrm, peux t on l'utiliser ou doit on imperativement utiliser ceux fournit dans le bundle de l'accelero ?
- les head sink fournis avec l'accelero sont en aluminium, les substituer avec des head sink en cuivre (enzotech) peut il etre significatif pour le refroidissement ?
- a la place de la glue (colle) fournit, peux t on utiliser du 3M™ 8815 Thermal Tape par exemple ...meilleur conduction ? par contre est ce reversible (pas trouve d'info) ?
cordialement
n°2291289
kresnika
Posté le 13-05-2013 à 19:59:21  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Recent acquéreur de cet accelero, j'ai parcouru le topic de long en large pour pas faire de connerie. Je tiens avant tout à remercier tous les contributeurs pour leurs retours, tests, photos etc.
J'ai reçu la bete ce matin et monté cet aprem, je viens faire un retour après quelques heures de tests.
Je pars d'une Sapphire 7970 Ghz VaporX dont je ne supportais plus le boucan, la carte montée dans un Silverstone SUGO 09, une petite boite dans laquelle il fait chaud malgré une bonne ventilation, elle tournait habituellement à 78-82 degrés en jeu.
Résultat probant meme si les temps idle n'ont pas bougé (35 degrés), en jeu ou sous unigine, ca stagne à 56-63 degrés.
Au départ, j'étais un poil déçu, mais compte tenu de ma config, je pense que cela est normal, et je suis quand meme très satisfait de mon achat, je goute enfin au silence tant recherché.
Par contre, le bundle a un peu changé et la g1 n'est plus incluse, à la place on trouve une colle thermique avec une feuille explicative. Bon ben pas le choix et pressé, je me pose 5 min la question : "le montage va-t-il etre reversible. Allez tant pis je veux test !!! On verra bien plus tard si ca se démonte" En tout cas ca marche, la VRAM dépasse pas 65 degré.
Donc au final, mon achat le plus utile depuis celui de la CG, un super produit qui fait ce qu'on lui demande dans un silence de cathédrale, on n'entend meme pas le cureton lacher une caisse.
PS : en monitorant les vitesse des ventilos (Trixx ou AB), je m'aperçois qu'en idle, ils me font des petits saut de 1000 à 2200 rpm par exemple toutes les 2 sec, alors que le pourcentage lui ne bouge pas d'un poil. Ca fait pareil chez qqn ?. Je précise qu'ils sont branché en PWM. Merci d'avance.
Message édité par kresnika le 13-05-2013 à 20:11:51
n°2291446
nico53lava​l
Posté le 15-05-2013 à 17:36:09  profilanswer
Donc vous pensez que de l'Arctic Céramique ou autre suffira pour maintenir les heatsinks en place?
n°2291486
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 16-05-2013 à 10:36:52  profilanswer
Comme dis moultes fois : oui ;)
n°2291513
nico53lava​l
Posté le 16-05-2013 à 18:07:18  profilanswer
Tant mieux! La G1 est juste introuvable et comme mon accelero est d'occas...
n°2291578
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 17-05-2013 à 09:31:05  profilanswer
La G1 n'existe plus il me semble :)
n°2291679
SkymoD
Posté le 18-05-2013 à 05:45:56  profilanswer
Le monitoring de la vitesse des ventilos est très aléatoire, c'est en fait une interpétation plus ou mien bien gérée du fan duty cycle, qui est la seule mesure exacte fournie, c'est à dire le pourcentage.
Dans Aida64, par exemple, la traduction en vitesse de lecture peut passer de 1200 à 2400 et faire le yoyo, il ne faut pas se fier à ça.
Un peu comme pour les températures CPU, où la seule valeur fournie par les sondes est la distance au Tjmax et non la température réelle comme avec un thermomètre: si le logiciel qui traduit cette valeur pour afficher l'équivalent température se sert d'une mauvaise valeur du Tjmax, la mesure sera fausse d'autant.
D'ailleurs, dans AfterBurner, on peut modeler la courbe de ventilation en fonction du pourcentage et non de la vitesse de rotation des ventilos.
Message édité par SkymoD le 21-05-2013 à 07:29:32
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°2291724
nico53lava​l
Posté le 18-05-2013 à 14:42:06  profilanswer
Est-ce que si l'ordi ne démarre pas avec la CG montée, ca veut dire qu'il y a un court-circuit? Et si oui, la CG est elle morte? :/
n°2291727
nico53lava​l
Posté le 18-05-2013 à 14:59:55  profilanswer
Ou alors aurait-elle pu être sauvée par la protection court-circuit?
n°2291732
bluedragon​38
Posté le 18-05-2013 à 16:03:18  profilanswer
Ha oui au faite , impossible de brancher l'accelero EXTREME sur la prise FAN de la ASUS DC2TOP ... C'est pas la même prise.
donc non seulement cette carte ne permet pas d'augmenter la tension. Mais en plus elle fait chier jusqu'au bout avec cette prise de merde!
Plus jamais ASUS pour ma part.
Topic Vente
n°2291799
nico53lava​l
Posté le 19-05-2013 à 00:06:38  profilanswer
Je stresse... Est-ce-que si on remonte le rad d'origine en nettoyant un peu la CG avant ça passe pour le SAV?
n°2291813
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 19-05-2013 à 09:31:54  profilanswer
une petite question : Est ce que l'accelero seul passerait sur la dual-x ou il faut virer les rad ram et vrm d'origine :??:
lien vers une photo pour illustrer la question (la carte est celle du bas)
http://imageshack.us/photo/my-images/560/pcbin.jpg/
par avance merci :jap:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2291857
kresnika
Posté le 19-05-2013 à 16:03:30  profilanswer
J'ai lu quelque part dans le topic que les rad ram empêchait le bon contact du pad de laccelero. A tester, pour les autre ça passe sans soucis, comme sur une vaporx.
Merci pour la réponse sur la vitesse des ventilo Skymod, j'avais surtout peur d'un mauvais branchement de ma part oubien un pb des ventilos, j'suis rassuré.
J'ai aussi identifié le soucis de chauffe bizarre, la carte montait à 72 degrés sur bioshock infinite par exemple, en fait le boîtier était placé dans un box d'un meuble Ikea avec 5cm libres de chaque côtés, effet de serre garanti. Posé sur le bureau, je dépasse pas 62 degrés sur le même jeu. Tant pis pour l'intégration.
Message édité par kresnika le 19-05-2013 à 16:14:14
n°2291904
bluedragon​38
Posté le 19-05-2013 à 21:34:14  profilanswer
Au pire tu ponces un peut le carré (démontable) qui est autour pour pouvoir le passer , c'est juste question de 3mm en faite :jap:
Topic Vente
n°2291921
boobeer
Posté le 20-05-2013 à 04:37:06  profilanswer
Ok merci pour vos réponses.
J'ai un peu peur pour la rigidité de l'ensemble sans les rads noirs ram et vrm. Et je n'ai pas non plus envie de tout poncer/retailler histoire de pouvoir tenter le passage en garantie en cas de souci.
Je vais ptet voir du côté du peter... bien que le pb me semble le même au final :/
n°2291939
hxdm4x
Posté le 20-05-2013 à 11:24:48  profilanswer
Effectivement sa ne passe pas de quelques millimètres avec un dual-X...
Donc vaut mieux tout enlever.
Pour le Peter, pour l'avoir également monté, prévoit de la place dans ton boitier car il faut environ 5 slots avec les 2 ventilos fixé !  :pt1cable:  :pt1cable:
n°2291963
boobeer
Posté le 20-05-2013 à 13:20:45  profilanswer
Les 5 slots je les ai si je peux mettre ma carte son sur le pcie au dessus du slot cg :jap:
et il me reste 2 scythe slim en 100mm donc ça peut aussi faire l'affaire au cas où :)
n°2292409
hxdm4x
Posté le 23-05-2013 à 07:56:28  profilanswer
Si tu veux, j'ai 2 Scythe 120mm @ 110CFM qui traine chez moi... :D
n°2292411
boobeer
Posté le 23-05-2013 à 08:11:23  profilanswer
wahoo le silence absolu :love:
[:ddr555]
n°2292543
hxdm4x
Posté le 23-05-2013 à 23:02:28  profilanswer
A ba faut savoir cque tu veux !  :pt1cable:  :pt1cable:  :lol:  :lol:
Message édité par hxdm4x le 23-05-2013 à 23:02:40
n°2293691
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 30-05-2013 à 20:33:52  profilanswer
bonjour,
sur ma Asus 7970 DCII maintenant j'ai le silence  :)  :)
- par contre à l'installation le rad buttait sur les connecteurs display port, j'ai du en supprimer 50mm.
- concernant la connection des ventilo, la prise fan de la CG est de 4 broches alors que la prise fan des ventilos est une 3 broches ==> pas panique. il suffit de reperer les couleurs de cables, on enfiche la prise fan des ventilos sur les 3 premieres broches de la prise CG. mes ventilos sont parfaitements régules.
sous peu je vous mettrais des photos de l'assemblage.
cordialement
n°2296552
boobeer
Posté le 17-06-2013 à 11:01:40  profilanswer
Allez c est commandé. En espérant vraiment que ca souffle moins que le dual-x :o
n°2296566
nico53lava​l
Posté le 17-06-2013 à 12:43:41  profilanswer
Oui je peux te confirmer que c'est plus silencieux ayant eu les deux. Mais bon vu que ma première a claqué au bout de quelques heures, je vais garder ma dual-x, vendre celle renvoyée par le SAV et acheter une seconde dual-x une fois le patch Crossfire sorti.
Comparatif d'OC SLI GTX 580 - HD7970[Topic Unique] Arctic Cooling Accelero Hybrid - Air + Water GPU Cooler
Crossfire 7970 ou non ?Oc HD7970 de chez Sapphire
Accelero Xtreme plus II sur SLi 560GTX ti !!Arctic accelero twin turbo II
pad thermique accelero xtreme 5970Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2
Plus de sujets relatifs à : HD7970/Accelero Xtreme 7970
