9455 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
HD7970/Accelero Xtreme 7970
n°2204299
testoc
stair on
Posté le 30-03-2012 à 10:07:20  profilanswer
SkymoD a écrit :
Elles sont fournies avec.
http://derives.1.free.fr/7975.jpg
4 x 3.5mm + 4 x 3mm.
Ils m'ont piqué mon idée d'y a 10 ans ! :lol:
CCC ?... non, ATT - Flasher une HD6950@6970 - L'informatique, c'est l'art de passer 15 jours à essayer de gagner quelques millisecondes...
n°2204300
SkymoD
Posté le 30-03-2012 à 10:08:50  profilanswer
Eh bien c'était une très bonne idée :D
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°2204302
SkymoD
Posté le 30-03-2012 à 10:10:09  profilanswer
pepes003 a écrit :
Le plus ennuyeu restant le nombre de slot occupé par cette solution...
Perso, j'envisage à terme de prendre une HD7990 pour la lier (crossX) avec ma HD7970 (qui arrive ce matin :D), mais parti comme ça, je devrais conserver le rad d'origine de ma future HD7990 à cause de mes 2 ports PCIe 16x trop rapprochés (Asus ROG Maxiums III Gene).
Une 7990 seule ne suffirait donc pas, on nous aurait menti? :D
n°2204309
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-03-2012 à 10:32:16  profilanswer
Sa va devenir un grille pain ta tour!  :lol:
n°2204314
SkymoD
Posté le 30-03-2012 à 10:54:55  profilanswer
P'tain, ça risque d'envoyer du lourd :D
n°2204315
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 30-03-2012 à 11:03:40  profilanswer
Je joue en 5760*1080 aussi, faut que ça gère derrière...
Cependant, Marc insiste sur le fait que c'est injouable en Eyefinity si multiGPU, alors j'attends vivement qu'AMD règle ce problème avant de sauter le pas.
> Mon FEEDBACK <
n°2204318
SkymoD
Posté le 30-03-2012 à 11:10:15  profilanswer
Ah oui, ça te ferait une carte (enfin, un GPU...) par écran en moyenne, comme ça je comprends mieux :)
Message édité par SkymoD le 30-03-2012 à 11:11:36
n°2204319
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-03-2012 à 11:16:52  profilanswer
Ah ok,on savais pas tout!  :ouch:
n°2204345
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 30-03-2012 à 13:16:02  profilanswer
Ce que je reproche, c'est que and tu serres le truc, tu serres à bloc donc tu as les deux entretoises de chaque coté qui touche la plaque, et tu n'as pas de "ressort" pour mettre une pression mécanique, tu as juste la pression du serrage qui fini toujours pas se dé-serrer avec le temps, il y a que les rondelles américaines pour ceux qui connaissent qui permettent un serrage avec pression et durable. le système de base utilise un ressort dur, et donc à toi de visser pour obtenir le réglage de pression. Ici on a un écrou de 1/4 mm en papier autocollant. Il va finir par s’écraser avec le temps, et pas moyen de resserrer vu qu'on est déjà à fond. De plus même avec les entretoises correctement placés entre la plaque arrière en 'X' et le PCB, la mousse finira par s'écraser. De plus la taille de la boulonnerie fait moitié moins en diamètre que celle d'origine ... Rogner sur matériel de serrage c'est quand même très très pingre.
Autre soucis que je n'ai pas détaillé auparavant, le système de bande adhésive.
Pour protéger les courts circuits entre les bobines de l'étage d'alim, on mets un petit bout de ruban adhésif. Appelons ça par son non, du scotch de 5mm de largeur.
Les bobines ont des points de soudure qui sont relativement proche des mosfets, ( qui d'ailleurs ont un packaging recouvert de métal ce qui est sympa je trouve ).
Ces ingénieurs de grande classe ont prévu des radiateurs trop large à cet emplacement, ... Et donc si on place les radiateurs, sans le scotch entre les mosfets et les bobinnes, court circuit, et pas qu'un peut, il passe une bonne centaine d'ampères ...
Le bout de scotch de 5 mm est encore trop large pour le poser correctement à plat comme montré dans le shéma ( je vais parler de ça aussi ... ) donc il faut le placer avec un angle droit entre les bobines et le pcb.
Si ça c'est pas du bricolage digne des oc aux ln2 ...
Bref c'est pas du propre.
Et dernièrement, le schéma de montage n'était pas fournit avec le produit, surtout que c'est pas simple, je dirais même impossible de le monter correctement sans schéma. J'ignore si c'est un oubli ou si c'est le cas pour tout le monde, mais bon ça mérite selon moi un gros carton rouge dans l'ensemble.
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2204348
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-03-2012 à 13:34:23  profilanswer
J'avoue que tu n'as pas tord dans les grandes lignes...mais dans une globalité,ce rad rempli son rôle et c'est ce qu'on lui demanda avnt tout,
Pour les bandes adhesives,j'en ai mis partout,deux rangés sur les cubes et 2 rangées a coté,histoire de dire que je les ais utiliser quoi...mais bon,c'est sur que 165A (ce que me donne Aida 64 en full full) sa fait peur sachant que c'est protegé par du ptit scotch.....
Bref,j'ai installer un AC7970....
Message édité par AVatar66 le 30-03-2012 à 13:34:48
n°2204759
bluedragon​38
Posté le 31-03-2012 à 18:46:40  profilanswer
SkymoD a écrit :
Salut Blue :hello:
l'AS5 n'est pas une colle, je ne sais pas si ça tient bien en fonction de la température, car ça ne marche qu'à la viscosité et cette dernière et variable en fonction de la température.
M'enfin beaucoup disent que ça marche...
Je peux te le dire :jap:  je "colle" mes disspateur de mémoire CG avec de l'AS5 :) et ça tiens bien !
n°2204933
SkymoD
Posté le 01-04-2012 à 13:07:48  profilanswer
J'essaierai une prochaine fois :)
En attendant RAS, inquiet des révélations techniques de barbare128, j'ai vérifié le maintien de mon Accelero (plus touché depuis + d'un mois), ça n'avait pas bougé. J'ai redonné un huitième de tour sur les vis, mais c'était déjà bien bloqué. Je ne vais quand même pas chercher un système écrou/contre-écrou :)
Après tout, vérifier et resserrer la fixation de temps en temps permet de mieux dormir :D
Perfs toujours au top :)
Par ailleurs, le seul système de fixation "correct" que j'ai eu entre les mains depuis toutes ces années est celui du Prolimatech Super-Mega qui refroidit mon CPU actuellement: du costaud et de l'efficace, rien à redire, surtout en sortant de fixations Thermalright qui demandent de la modif :D
>>> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2075031
J'ai changé de mobo depuis (P8P67 Deluxe + i7 2600K) et de ventilos (2 x Scythe Slipstream 140mm 1600t/mn), toujours aussi efficace :)
Message édité par SkymoD le 01-04-2012 à 13:20:43
n°2204969
fantom23
Posté le 01-04-2012 à 14:40:31  profilanswer
+1 j ais le même système de fixation sur mon GENESIS et c est clair que c est vraiment le top  :love:
par contre chez moi,pas de vis noires  :( ;mais bon, il est deja tres bien serré comme ça et les temp sont excellentes
au passage,très belle config,il est classe ce super mega et les rad de la c.m sont impressionnant  :love:
Message édité par fantom23 le 01-04-2012 à 14:43:26
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°2204990
SkymoD
Posté le 01-04-2012 à 15:53:07  profilanswer
Si pas de vis noirs tu peux éventuellement rajouter une petite rondelle adaptée dans les coupelles de la barre pour augmenter la pression.
Avec les vis noires, serrées à bloc, le rad est inbougeable.
En plus, facile à monter ce système.
Comme j'ai dit, j'ai déjà changé de mobo depuis les photos, c'était une Asus Rampage Extreme X48, très bonne mobo. Ça en jetai avec les rads c'est sûr :D
Avec les P67/Z68, c'est moins nécessaire, les configs chauffent moins.
Je suis très content du Super-Mega, je l'ai depuis plus de 18 mois alors qu'avant je changeais tous les 6 mois :D
Message édité par SkymoD le 01-04-2012 à 15:54:44
n°2205017
fantom23
Posté le 01-04-2012 à 17:43:59  profilanswer
oki :jap:  pour ton retour
j ais hésité un moment pour les vis noires,pc look (le magasin ou j ais acheté le rad) aurait pu me les faire parvenir par l intermédiaire de prolimatech sous 3 semaines
mais comme mes temps sont excellentes, que le rad est bien fixé et qu il y a quand même une mise en garde sur le fait que cela peut abimer le cpu si trop serré, je n est pas insisté  :)
Message édité par fantom23 le 01-04-2012 à 17:44:29
n°2205025
SkymoD
Posté le 01-04-2012 à 18:10:44  profilanswer
La seule chose à vérifier, c'est si le rad bouge sur lui même quand tu essaies de le tourner.
Quand il est stock, c'est à dire non re-poli, les irrégularités de surface IHS et pad l'empêchent de bouger, par contre quand il est poli comme je le fais, le peu de pâte thermique appliquée "savonne la planche" et ça bouge pour un rien.
Je me souviens de l'enfer que c'était avec les embases Thermalright polies et montées avec le croisillon débile + longues vis à ressort. Impossible à caler correctement, ça bougeait tout le temps.
Je les avais changées pour une fixation d'IFX, déjà meilleure.
Message édité par SkymoD le 01-04-2012 à 18:11:35
n°2205049
fantom23
Posté le 01-04-2012 à 19:13:19  profilanswer
tout est a stock chez moi et il ne bouge pas d un poil même en forçant  :)
par contre le premier que j ais eu lui (après une chute malencontreuse du haut de la table basse a par terre  :D  ,mais sans dégât apparent) pivotait de quelque degrés lorsque j essayais de le faire tourner..
heureusement que je venais de le recevoir et que le sav de pclook est en béton lui  :D
pareil aussi avec mon premier rad alternatif l "hyper 212 +" qui lui n avait subit aucune maltraitance mais avais tendance a pivoter sur son axe (problème apparemment connu et référencé dans un topic ou j avais posté mais que je ne retrouve plus  :( ..)
et problème reglè a l époque avec un petit point de glue bien placé  :)
Message édité par fantom23 le 01-04-2012 à 19:15:27
n°2205056
SkymoD
Posté le 01-04-2012 à 19:41:13  profilanswer
Essaie après polissage pad + IHS, ce sera autre chose :D Comme si tu mettais du savon entre deux plaques de verre...
Mais bon, si tu es des perfs satisfaisantes, laisse comme ça. :)
n°2205171
pepes003
Posté le 02-04-2012 à 09:45:30  profilanswer
En faite, une HD7970 me suffit en 5760*1080.
Ce week-end, j'ai pu tester BF3, WoW, SC2 (lui en full HD) et COD MW3, je tiens mon 60FPS (Vsync ON), donc nickel chrome en se qui me concerne (ULTRA en full HD, et ELEVE en Eyefinity pour BF3 par ex.).
Par contre :
- rooooo le bruit du ventilo !!!!!!!!! @25% c'est bien mais pas top, @30% c'est trop bruyant déjà, @40% quel vacarme, @+de 40% : comment font les gens pour tolérer ça ?
- ma carte est stable @1200MHz (Core) / 1600MHz (mémoire) pour 1,2V... Je suis pas tomber sur une super carte...
- les Catalyst sont des pures merd*s. Entre le fait qu'il faut IMPERATIVEMENT installer des 11.12 puis par la suite prendre les derniers pour pouvoir oc sa carte (j'ai mis 1 journée pour comprendre). Le fait, que les pilotes plantent (1ère fois de ma vie que je vois ça) à tout moment : écrans noirs, scintillement, plus de réaction pendant 30s, scintillements de nouveau, plus de réaction de nouveau pendant 30s, puis message Windows avec triangle orange : le pilote AMD a été désactivé, blablabla… J'ai l'impression de me retrouver sous XP et ses plantages à chaque update de pilotes.
Je n'ai toujours pas reçu mon Accelero HD7970, j'ai hate de supprimer ces nuisances sonores !!! (peut être un meilleur o/c également si elle refroidi mieux je mettrais plus de volt dans la gueule).
Message édité par pepes003 le 02-04-2012 à 09:50:12
> Mon FEEDBACK <
n°2205230
SkymoD
Posté le 02-04-2012 à 12:41:55  profilanswer
Ça va te changer :)
Installe aussi les atipdlxx.dll et atipdl64.dll là où il faut, ça peut aider:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=359671
Déjà si tu veux utiliser Trixx ou Afterburner, c'est indispensable.
D'autre part, si tu n'as pas fait un sérieux nettoyage des pilotes avant d'installer ta 7970...
Sur une installation neuve, pas de problème. Faut voir le bronx que ces pilotes ATI mettent dans le registre :/
n°2205231
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 02-04-2012 à 12:47:53  profilanswer
Par contre :
Estime toi quand même heureux:
-1200/925 =29.7%
-1600/1375=16.3%
C'est deja plus que suffisant si en plus tu nous dis que tu joue en triple screen a 60fps constant  ;)
Pour le AC7970,comme on dit,plus c'est long,plus c'est bon  :lol:
Message édité par AVatar66 le 02-04-2012 à 12:48:53
n°2205325
SkymoD
Posté le 02-04-2012 à 18:05:49  profilanswer
Par rapport aux modèles précédents, cette carte a quand même de très sérieuses capacités d'overclocking, avant avec 10% on était content :)
n°2205637
barbare128
Posté le 03-04-2012 à 23:39:22  profilanswer
je ferais un test ce weekend, j'ai pas encore eu le temps, je vais voir ce quelle a dans le vendre avec mon AC97, une misère à monter maintenant j'espère bien en profiter ...
n°2205669
SkymoD
Posté le 04-04-2012 à 09:04:22  profilanswer
Toute misère mérite récompense :D
n°2205733
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-04-2012 à 12:44:42  profilanswer
Tu sera recompensé tel un martyre de l'OC...loué soit le saint OC  :lol:  :lol:  :lol:
[:albanel facepalm]
Message édité par AVatar66 le 04-04-2012 à 12:46:00
n°2205744
SkymoD
Posté le 04-04-2012 à 13:28:01  profilanswer
Comme tout ce qui vient du pays d'Oc :D
n°2205751
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 04-04-2012 à 14:00:00  profilanswer
LanguedOC rousillon?
n°2205813
Cresius
Riche de passion !
Posté le 04-04-2012 à 18:44:46  profilanswer
Pays d'oc techniquement c'est toute la moitié sud de la France et pays d'oy toute la partie nord ;)
Message édité par Cresius le 04-04-2012 à 19:16:59
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2205832
SkymoD
Posté le 04-04-2012 à 19:14:40  profilanswer
Séparation historique par la langue...
n°2206051
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 05-04-2012 à 13:08:14  profilanswer
Sa tombe bien j'habite au pays des canards! (Gers)
Le pays de l'Overclocking de tracteur  :D  :D  :D
n°2206058
SkymoD
Posté le 05-04-2012 à 13:51:27  profilanswer
Miam, t'as des plans sur les magrets overclokés au grain?
Parce que les Delpeyrat et autres comtesse du Barry, c'est pas ça hein :D
n°2206092
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 05-04-2012 à 15:39:48  profilanswer
Le producteur du coin (mes canards dans le jardin  :D ) est pas trop mal  :lol:  :lol:  :lol:
Du barry et delpeyrat....pfff....c'est fait dans le gers avec des animaux de l'europe de l'est elevé en batterie....alors que le canards qui court dans l'herbe et qui te sort des bon gros magrets et foies....
 [:canard disco:3]  [:canard disco:3]  [:canard disco:3]  [:canard disco:3]  [:canard disco:3]
Message édité par AVatar66 le 05-04-2012 à 15:43:19
n°2206116
SkymoD
Posté le 05-04-2012 à 17:38:39  profilanswer
Je vois qu'on se comprend autant sur les rads que sur les magrets :D
Un bon magret maison de canard mulard... j'en rêve. T'as des adresses de petits éleveurs qui commercialiseraient en ligne?
Magnifique HS :D
n°2206342
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 06-04-2012 à 11:47:15  profilanswer
Magnifique HS :D
Pas sur internet non,d'ailleur j'aurais pas trop confiance,mais aprés ,il suffit de visiter ce beau departement et de chercher un peu pour trouver un mec qui te fera de bons prix (moyennant la bouteille de rouge pour negocier  :D  )
Effectivement,un bon HS bien dodu  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2206351
pepes003
Posté le 06-04-2012 à 12:21:55  profilanswer
Bon, AC Extrem 7970 reçu. (enfin ^^)
Montage prévu : samedi.
Un petit conseil ? (à part un petit Lexomil avant de débuter :D et un bonnet de bain afin de ne pas m'arracher les cheveux)
PS : pour info, en rad stock, ma Sapphire HD7970 accepte du 1230MHz (@1,23v) / 1830MHz (@1,65V) pour 80-85° en full (et ventilo insupportable @40/42% en auto sur Afterburner)
Message édité par pepes003 le 06-04-2012 à 12:26:58
> Mon FEEDBACK <
n°2206353
SkymoD
Posté le 06-04-2012 à 12:38:38  profilanswer
Bah si tu fais ça samedi je serai en ligne, pas de conseil particulier en plus de ce que j'ai mis en début de topic.
Avant de commencer, prépare bien tous les éléments, rads sélectionnés et bien nettoyés, pâte thermique à portée, chiffons propres etc.
Démontage pas trop difficle (attention aux deux vis du bracket), décoller "soigneusement" le rad et faire gaffe à ne pas arracher la prise ventilo en l'ôtant.
Bien nettoyer tous les composants à équiper, dégraissés et séchés.
Isoler les composants entourant la barre de VRM avec le scotch débile fourni :/
Désolidariser la plaque de fixation et la monter en l'air autour du GPU pour bien positionner les rads.
Préparer la colle. Malaxer 5 minutes mini, laisser reposer 15 minutes mini...
Appliquer la colle de préférence au cul des rads plutôt que sur les composants (PCB plus propre à la fin): juste une couche bien régulière mais fine.
Installer les rads en appuyant bien fort quelques secondes pour que la pâte adhère bien (galère, ça glisse et ça tourne).
Attennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnndre... (une nuit?)
Appliquer la pâte thermique sur le GPU avant la pose des rads, pour ne pas avoir à le faire avec les rads installés.
> monter soigneusement le rad après avoir banché les ventilos sur la prise adéquate (et après avoir remonté la plaque de fixation bien sûr).
Ne pas oublier les entretoises (blanches côté GPU, noires côté backplate: utiliser les petites rondelles et les vis pour les positionner) ne pas oublier le pad de mousse sous la backplate (à coller sur cette dernière).
Serrer bien fort...
J'en oublie sûrement :D
Message édité par SkymoD le 06-04-2012 à 12:40:02
n°2206355
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 06-04-2012 à 12:54:31  profilanswer
Serrer bien fort...
Non je pense que tu as tout dit...peut etre pas obligatoire la nuit d'attente pour la g1,si tu t'y prend tôt (9h du mat  :D ....) Je pense qu'aprés manger tu devrais pouvoir monter le rad.
Bon courage et use de patience quand a la dépose du rad stock,il parrait collé,donc pattes de velours!  :jap:
n°2206359
SkymoD
Posté le 06-04-2012 à 13:12:59  profilanswer
Wé, y aller tout doucement, surtout ne pas forcer, au bout d'un moment ça vient. Leur pâte thermique usine chez Sapphire, c'est du plâtre...
n°2206361
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 06-04-2012 à 13:15:40  profilanswer
Qui est d'ailleur penible a enlever entre la plaque de renfort et le DIE...je n'ai moi même pas pu tout enlever,peur d'endommager les composants....font chier a en mettre autant et que sa deborde sur le reste.  :fou:
n°2206394
SkymoD
Posté le 06-04-2012 à 15:10:24  profilanswer
Wé, on dirait qu'ils ont peur que les rads se sauvent :lol:
Je n'ai pas pu tout enlever non plus:
http://derives.1.free.fr/7971.jpg
Je suis presque allé au bout, avec un pinceau souple et de l'Arctic Cleaner 1 & 2... m'enfin c'est assez propre quand même.
Message édité par SkymoD le 06-04-2012 à 15:12:47
n°2206398
pepes003
Posté le 06-04-2012 à 15:14:25  profilanswer
Merci les gars :)
Pour virer le reste de colle sur les ram, j'utilise de l'acétone ? (j'ai pas d'Arctic Cleaner)
> Mon FEEDBACK <
Comparatif d'OC SLI GTX 580 - HD7970[Topic Unique] Arctic Cooling Accelero Hybrid - Air + Water GPU Cooler
Crossfire 7970 ou non ?Oc HD7970 de chez Sapphire
Accelero Xtreme plus II sur SLi 560GTX ti !!Arctic accelero twin turbo II
pad thermique accelero xtreme 5970Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2
Plus de sujets relatifs à : HD7970/Accelero Xtreme 7970
