5850 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
HD7970/Accelero Xtreme 7970
n°2297590
mess58
Posté le 22-06-2013 à 23:33:39  profilanswer
Et pour les temps qu est ce t en pense? Ca veut dire que j ai bien monter le rad? Moi je trouve que c est un peu beaucoup non?
n°2297593
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 22-06-2013 à 23:35:41  profilanswer
Avec un oc, ça semble correcte.
Après il faut regarder la ventilation de ta tour et le câble management.
Je ne suis pas un exemple, mais mon Pc est entièrement silencieux ( sauf les cg en charge), et pourtant j'ai des températures très correcte.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_685125image.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_969482image.jpg
Message édité par BlackSad38 le 22-06-2013 à 23:40:14
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°2297731
nikko02
Posté le 23-06-2013 à 19:38:25  profilanswer
BlackSad38 a écrit :
Augmente pas le power. Il faut l augmenter uniquement quand tu es en limite d oc pour essayer d aller plus loin .
Si tu as mis 20% sur l'autre cg c'est normal qu'elle soit HS.
si pas d'augmentation du power , pratiquement pas d'oc la carte baissant ca fréquence pour ne pas dépasser le tdp , donc on peut utiliser le power , la regle etant toujours la même on surveille toute les temps vrm y compris .... :)
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2297734
BlackSad38
Posté le 23-06-2013 à 19:53:22  profilanswer
Dépend de la carte xD. Le power est surtout la pour stabiliser l oc.
Chez moi l oc ce fait sans power, et aucune baisse.
La fréquence baisse en fonction de la température, peut importe le power.
Tu peux avoir un TdP de 300w, c'est pas ça qui va faire baisser la fréquence.  C'est par rapport au seuil de température. Et oc ou pas la baisse est toujours la.
Message édité par BlackSad38 le 23-06-2013 à 19:54:43
n°2297813
nikko02
Posté le 24-06-2013 à 07:03:58  profilanswer
power=puissance=tdp............sans power limit monté , ma frequence redescends en forte charge meme a 50°c (peter  inside) , si je monte le power je garde ma frequence oc ( je parle d'oc quand superieur a la frequence de la gigahertz ) stable en forte charge, aucun rapport avec la temperature la.
je t'invite a lire ceci http://www.hardware.fr/articles/84 [...] m-gcn.html
 ou cela http://www.amd.com/us/Documents/Po [...] er_WEB.pdf
Message édité par nikko02 le 24-06-2013 à 07:04:31
n°2297850
BlackSad38
Posté le 24-06-2013 à 12:28:32  profilanswer
Effectivement ça donc changé sur cette série.
Cela dit je suis au dessus de 1050mhz et sans toucher le power, je n'ai aucune baisse de fréquence sur furmark.
n°2298434
BlackSad38
Posté le 27-06-2013 à 06:33:10  profilanswer
Je viens de monter le premier rad sur une de mes deux cartes. La carte penche bien ...
Le montage est simple, mais il faut prendre sont temps. Il y a trop de rad dans mon cas, je n'ai pas pu tous mettre.  J'ai le tube de colle et non le mélange à faire. Aucun rad ne bouge après séchage.
Seul défaut la taille xD. J'ai du retirer la cage hdd.
Pour ma cage HDD, avant ( il faut retirer 8 rivets) :
Après ( j'ai mis de la mousse double face avec les rails HDD modifiés) :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_157964IMG0127.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_208309IMG0128.jpg
Message édité par BlackSad38 le 27-06-2013 à 19:05:04
n°2298586
hxdm4x
Posté le 28-06-2013 à 09:58:53  profilanswer
@ BlackSad38 : Arf, les images en Haute Def ne marche pas :-(.
n°2298619
BlackSad38
Posté le 28-06-2013 à 14:57:06  profilanswer
Voilou :
http://img221.imageshack.us/img221/3393/kd81.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img443.imageshack.us/img443/6158/rxoh.jpg
Message édité par BlackSad38 le 28-06-2013 à 14:59:22
n°2300193
BlackSad38
Posté le 08-07-2013 à 18:37:12  profilanswer
Pas mal mon montage ?
http://img96.imageshack.us/img96/2626/0hvh.jpg
n°2300197
tintin33
Si vis pacem para bellum
Posté le 08-07-2013 à 19:01:24  profilanswer
Pas mal ouais ^^
Du coup elles doivent pas trop chauffer :)
Message édité par tintin33 le 08-07-2013 à 19:09:08
n°2300199
BlackSad38
Posté le 08-07-2013 à 19:02:57  profilanswer
Aucune chauffe.
Maintenant j'ai un pc silencieux, même en pleine charge. Seul défaut, les VRM sont plus chaud.
n°2300202
tintin33
Posté le 08-07-2013 à 19:09:37  profilanswer
Aucune chauffe.
Ouais toujours ces VRMs, j'avais le même problème  :pfff:
Si tu as de la place dans les baies 5 1/2, je te conseille d'essayer d'y mettre le hdd et/où ssd
n°2300203
BlackSad38
Posté le 08-07-2013 à 19:11:58  profilanswer
Le SSD et HDD sont bien en bas ^^, et ils ne bougent pas.
Pour les VRM en gros je monte à 90°c max.
n°2300215
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 08-07-2013 à 20:18:48  profilanswer
Evites Furmark ou tout autre Kombustor,tes cartes te remercierons :)
Chez moi ça montait a 110°C bien clocké :)
Topic Transactions + FeedBack
n°2300218
BlackSad38
Posté le 08-07-2013 à 20:32:29  profilanswer
Mes cartes sont d'origine à 1050/1500.  J'ai fait un petit oc à 1200/1500.
Je n'utilise pas furmark et kombustor, qui n'est pas adapter. Sauf pour griller une CG.
n°2300303
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 09-07-2013 à 08:07:15  profilanswer
Ah oui petit OC en effet,rien de bien mechant pour tes VRM's ;) Tu as de la marge ;) :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2204000
On est d'accord :)
Message édité par AVatar66 le 09-07-2013 à 08:11:00
n°2300315
BlackSad38
Posté le 09-07-2013 à 10:06:11  profilanswer
Avec mon CF je n'ai pas besoin d'oc plus. Mais je vais regarder quand même xD.
n°2300323
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 09-07-2013 à 10:52:27  profilanswer
Oui non c'est sur,tu est deja Overkill :D,c'était juste pour te montrer ce a quoi tu peux arriver ;)
n°2300325
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 09-07-2013 à 10:59:41  profilanswer
Ahhh, les carte mères avec des slots PCIe 16x espacées, le rêveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
Moi et ma vieille ROG Maximus III GENE (oui, oui MicroATX), j'ai que la possibilité de mettre une carte GPU 2 slots dans le slot1 pour pouvoir plug ma 2è HD7970 plus bas... Du coup, OUT le Xfire montés d'Accelero (ou Peter d'ailleurs).
Message édité par pepes003 le 09-07-2013 à 11:00:18
> Mon FEEDBACK <
n°2300339
BlackSad38
Posté le 09-07-2013 à 12:45:19  profilanswer
Oui je suis content de ma cm. Et avec le riser pciex 1x j'ai pu mettre ma carte de côté.
n°2304847
PixelRaide
Posté le 06-08-2013 à 16:24:48  profilanswer
Bonjour à tous !
Bon, je viens vers vous parce que décidément je n'ai pas l'air doué (chanceux?). J'ai fait l'acquisition d'un Artcic Accelero 7970 que j'ai monté très soigneusement sur le PCB de ma VTX3D 7870 Black Edition (avec nettoyage de l'ancienne pâte, passage de la gomme sur les VRAM, pose des radiateurs sur les différentes puces(avec la nouvelle colle founie), montage du ventirad et séchage toute la nuit).
Je pense avoir tout fait correctement mais j'ai quand même un souci : Dès que je lance un jeu (dès qu'il y a une demande de 3D), j'entends comme un grésillement et au bout de quelques secondes je me retrouve devant un écran noir avec mes ventilos qui tournent toujours (et un peu plus vite). Si je me fie aux logs de GPU-Z je suis à 31°C en idle et maxi 51°C avant que ça me lâche. J'ai un peu de mal à voir d'où vient le problème :/
Des idées ? Merci :D
Message édité par PixelRaide le 06-08-2013 à 16:57:48
n°2307833
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 26-08-2013 à 09:46:56  profilanswer
PixelRaide a écrit :
Bonjour à tous !
Prend un logiciel du genre AIDA 64 pour qu'il te donne les temperatures de tes VRM's :) Car le core et la RAM c'est une chose,mais le gros point faible de ce rad c'est le refroidissement des VRM's ;)
n°2307839
BlackSad38
Posté le 26-08-2013 à 10:42:44  profilanswer
A cause de ce rad j'ai cramé une carte (au niveau des vrm), heuresement j'en avait deux.
Pour vous dire le VRM à flambé dans le pc....
Pour décoller le rad c'est une vraie galère, résultat carte HS, poubelle ...  Plus jamais je reprend du artic cooling.
n°2308279
graouu
Posté le 29-08-2013 à 12:59:28  profilanswer
Bonjour Messieurs, Mesdames,
Merci pour vos nombreuses explications et photos, c'est fort utile.
Je viens de recevoir mon accelero 7970 pour ma Sapphire 7970 Vaporx. Le montage est prévu samedi et j'avoue, je flippe un peu. J'ai déjà fait ce genre de chose sur une 4850 mais là, je suis un peu inquiet.
Le démontage, çà devrait aller. J'ai juste quelques petites interrogations :
-1 dans la boite de l'accelero, plus de pâte à mélanger mais un tube unique sans aucune indication dessus. Que vaut ce machin ? Dois je plutot investir dans autre chose et si oui quoi précisément (j'ai du Noctua NT-H1 sous la main par exemple) ?
2- Ces satanés bout de scotch a poser me pose soucis. A quel moment doit on mettre cela et où précisément ? J'ai beau regarder des vidéos en allemand et en égyptien, je ne vois rien de rien. Un peu d'aide pas à pas serait la bienvenue pour les paumés comme moi.
Je n'ai pas de cg de réserve et vraiment pas envie de la faire griller (le post juste au dessus de BlackSad38 me fait vraiment flipper), d'ailleurs pour ceux ayant connut le problème, savez vous finalement d'où venait le problème concrètement ?
Je vous remercie en tout cas de vos explications passés et à venir.
Merci merci.
Message édité par graouu le 29-08-2013 à 13:01:21
n°2308302
BlackSad38
Posté le 29-08-2013 à 14:57:08  profilanswer
Je précise que la carte n'a pas cramer directement, elle a mis 15j avant de cramer xD.  La faute aux températures VRM.
La tube est une pâte collante, en gros une fois mis, c'est presque impossible de retirer .
Les bouts de scotch sont à mettre autour des VRM sur le PCB.
Mon montage était parfait ( j'ai mis les deux rad sur mon CF de HD7970 VTX 3D X edition ), seulement les températures VRM sont pas top, résultat VRM HS....
n°2308309
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 29-08-2013 à 15:16:48  profilanswer
graouu je ne peux que te conseiller de faire comme moi si ta carte dispose à l'origine de rads pour les rams et les vrms sauf si tu tiens à ta garantie ;)
lien : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2297109
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2308316
graouu
Posté le 29-08-2013 à 15:50:23  profilanswer
Ah ok je n'avais pas bien saisis en fait, tu as garder la partie isolante du vieux rad de ta cg et tu as rajouter par dessus l'accelero ? C'est pas idiot du tout. Maintenant faut juste espérer que çà passe. Je vais peut être envisager cette solution, ma cg n'a que 5 mois donc c'est peut être un peu kamikaze de faire çà remarque. Mais bon. Du coup pas de soucis avec le brackett ? Ou autre ? Le gpu est bien en contacte avec le rad ?
Merci. Malgré cela tu as un vrai gain chaleur/décibels ? C'est pas tant la chaleur que le bruit qui me gène vraiment (BF3).
Merci.
Ah autre question, comment et avec quoi arrivez vous à différencier les températures Gpu et vrm ? Merci.
Message édité par graouu le 29-08-2013 à 15:56:33
n°2308320
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 29-08-2013 à 16:12:23  profilanswer
Merci.
C'est la meilleure solution si tu possède la coolplate sur ta carte ;) Quitte a la limer un peu au besoin ;)
n°2308326
boobeer
Posté le 29-08-2013 à 16:59:53  profilanswer
graouu a écrit :
Ah ok je n'avais pas bien saisis en fait, tu as garder la partie isolante du vieux rad de ta cg et tu as rajouter par dessus l'accelero ? oui C'est pas idiot du tout. Maintenant faut juste espérer que çà passe. Je vais peut être envisager cette solution, ma cg n'a que 5 mois donc c'est peut être un peu kamikaze de faire çà remarque. Mais bon. Du coup pas de soucis avec le brackett ?non Ou autre ?comme indiqué sur les photos il a fallu retailler un peu le rad d'origine Le gpu est bien en contacte avec le rad ?oui
Merci. Malgré cela tu as un vrai gain chaleur/décibels ?oh que oui!!! C'est pas tant la chaleur que le bruit qui me gène vraiment (BF3).
Merci.
Ah autre question, comment et avec quoi arrivez vous à différencier les températures Gpu et vrm ?avec gpu-z Merci.
Répondu en rouge :d
n°2308328
graouu
Posté le 29-08-2013 à 17:20:11  profilanswer
Merci à vous en tout cas. Bon je vais sans doute opter pour cette solution je pense, moins compliqué à mettre en oeuvre peut être. Euh question idiote, vous retaillez avec quel genre de truc ?
n°2308388
boobeer
Posté le 29-08-2013 à 23:00:12  profilanswer
Scie à métaux, lime , dremel  ;)
n°2308425
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-08-2013 à 08:07:27  profilanswer
Les outils du G33k quoi :D
n°2308464
graouu
Posté le 30-08-2013 à 13:01:15  profilanswer
Question sans doute idiote, pardonnez ma naiveté, mais la pâte Noctua Noctua NT-H1 peut elle convenir au pire, sur les vrm ? Est que cela collera suffisament ?
Message édité par graouu le 30-08-2013 à 13:01:33
n°2308467
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-08-2013 à 13:07:23  profilanswer
La arctic 5 est très épaisse et pourrait convenir,celle de noctua l'est aussi mais j'ai pas tester :)
n°2308707
graouu
Posté le 31-08-2013 à 17:23:00  profilanswer
Bon c'est en cours. Pas de cool plate faisant le tour des rads mais j ai garder quelques parties tout de même et utilisation de 12 rads seulement avec de l arctic silver 5. Combien de temps de pose selon vous avant de pouvoir remettre les mains dedans ? Merci
http://tof.canardpc.com/preview2/d19ed3b4-851d-4e1b-b4f2-d16bf499a807.jpg
Ah autre question idiote mais je préfère vérifier. Les ventilos de l accelero, je les branche bien en molex sur l alim ( j ai deux câbles ventilo sur l accelero) et donc plus de branchement direct sur la CG comme auparavant ? Ouais mais non en fait ça se branche bien sur la CG après verif.
Message édité par graouu le 31-08-2013 à 18:13:57
n°2308728
BlackSad38
Posté le 31-08-2013 à 18:39:10  profilanswer
La artic silver ne colle pas vraiment. À voir dans le temps.
Branche le ventilo sur la cg pour garder la gestion.
n°2308767
graouu
Posté le 31-08-2013 à 23:34:22  profilanswer
Bon ce fut long et périlleux et pénible, mais cela en valait la chandelle !
1/ Démontage du radiateur de la cg sapphire 7970 vaporx (facile, pas trop de vis, par contre attention en enlevant la fiche ventilo de la cg, très attention de ne pas tout arracher, y aller doucement).
2/ Nettoyage à coup de gomme et d'alcool des petits vrm non couverts par la plate d'origine (j'ai gardé une partie d'origine qui couvrait certains vrm).
3/ Pose de l'arctic silver 5 sur les radiateurs, technique grain de riz=>pose des radiateurs, 11 au total sauf erreur, le 12eme gênant en fait lors de la pose du ventirad.
4/ On attend un peu un temps de pose, bien que l'arctic silver ne soit pas adhésive.
5/ Ras le bol d'attendre, je veux savoir si je vais exploser ma cg de 5 mois.
6/ 3 heures après et le ras le bol, montage des spacers avec les petits rondelles, blanches côté gpu, noir côté rad avec la plaque en mousse.
7/ Là pour moi ce fut horrible, montage du brackett, j'ai bien mis 2 heures sinon plus en foutant de la pâte thermique presque partout pour enficher tout çà et visser tout çà. C'était la partie pour moi la plus pénible ! Si quelqu'un a une méthode, je suis preneur. J'ai bien transpiré.
8/ Hop, effectivement on branche la fiche ventilo sur la cg, il reste une fiche qui ne sert à rien pour ma 7970 je pense.
9/ Montage dans le pc et on teste. Ca boot, c'est déja bon...
10/ Gpu au repos : 37° maintenant, j'étais à 38° avant.
11/ Vrm au repos : 39° et 41° maintenant, 38 et 37° avant.
12/ Je lance origin et BF3, çà passe sans soucis et se lance, suis en jeu.
13/ AUCUN BRUIT SUPLEMENTAIRE -Je veux dire, par rapport au boucan d'avant, c'est un vrai bonheur et un vrai gain !!! C'est comme si je n'avais rien lancé alors que je suis en jeu !!
14/ Concernant les températures en full et tout à fond au niveau des drivers catalsyt et en ultra dans BF3, GPU à 57° et VRM à 71/69° et ceci au bout d'1h30 de jeu !! Pareil niveau chauffe, avant je la sentais quand même la cg quand elle tournait au niveau des pattes, là rien de rien, çà ne me servira plus de chauffage l'hiver !
C'était pénible, mais je suis ravi !! Merci à tous pour votre aide et vos différents montages et tutoriaux pas à pas. Ce fut très important pour moi et vital. Maintenant j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises mais en général les soucis arrivent vite. Je croise les doigts !
Merci à vous tous encore !
Message édité par graouu le 31-08-2013 à 23:37:59
n°2308926
bioboss
YO !
Posté le 02-09-2013 à 01:39:05  profilanswer
Yep !
Tu peux foncer ! J'en ai appliqué la semaine dernière sur un radiateur de vrm que j'ai fait sauter accidentellement en dévissant la carte graphique dans le boitier ( le tournevis à déraper et à taper dans le petit rad....)
Bref j'ai mis la noctua j'ai posé le mini rad et hopla 3h plus tard ça le faisait déjà pas mal à condition de pas faire le goret avec! !
Pas de soucis de temp environ 65° sur les vrm et 59° ingame ^^ ( si avatar66 passe par la il va m'en vouloir c'était sa carte avant hihi)
Je suis depuis passé au sli de gtx 760 mais je ne regretterais jamais cette bombe qui est d'ailleurs au passage une tuerie en OC !!
Vive l'accelero xtreme !
n°2308930
_Mastaba_
Posté le 02-09-2013 à 05:00:23  profilanswer
J'ai aussi conservé les rads VRM d'origine de la Vapor-X en montant l'accelero xtrem (je n'ai donc pas posé les scotchs fournis), ca pose problème?
J'ai aussi mis un autre rad sur le chip mémoire du bas qui autrement bloquait la pose de l'accelero.
http://amastaba.free.fr/PC/accelero7970/1024/DSC_5685.JPG
http://amastaba.free.fr/PC/accelero7970/1024/DSC_5694.JPG
http://amastaba.free.fr/PC/accelero7970/1024/DSC_5707.JPG
Message édité par _Mastaba_ le 02-09-2013 à 05:01:07
n°2308938
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 02-09-2013 à 09:23:53  profilanswer
bioboss a écrit :
Yep !
Je t'en veux pas je te rassures :D
Pas mal le SLI de 760 ;)
Pour ma part je suis maintenant avec un SLI de GTX 680 Lightning et ça envoie du lourd :)
/HS
Comparatif d'OC SLI GTX 580 - HD7970[Topic Unique] Arctic Cooling Accelero Hybrid - Air + Water GPU Cooler
Crossfire 7970 ou non ?Oc HD7970 de chez Sapphire
Accelero Xtreme plus II sur SLi 560GTX ti !!Arctic accelero twin turbo II
pad thermique accelero xtreme 5970Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2
Plus de sujets relatifs à : HD7970/Accelero Xtreme 7970
