4588 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
HD7970/Accelero Xtreme 7970
n°2308938
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 02-09-2013 à 09:23:53  profilanswer
bioboss a écrit :
Yep !
Tu peux foncer ! J'en ai appliqué la semaine dernière sur un radiateur de vrm que j'ai fait sauter accidentellement en dévissant la carte graphique dans le boitier ( le tournevis à déraper et à taper dans le petit rad....)
Bref j'ai mis la noctua j'ai posé le mini rad et hopla 3h plus tard ça le faisait déjà pas mal à condition de pas faire le goret avec! !
Pas de soucis de temp environ 65° sur les vrm et 59° ingame ^^ ( si avatar66 passe par la il va m'en vouloir c'était sa carte avant hihi)
Je suis depuis passé au sli de gtx 760 mais je ne regretterais jamais cette bombe qui est d'ailleurs au passage une tuerie en OC !!
Vive l'accelero xtreme !
Je t'en veux pas je te rassures :D
Pas mal le SLI de 760 ;)
Pour ma part je suis maintenant avec un SLI de GTX 680 Lightning et ça envoie du lourd :)
/HS
Topic Transactions + FeedBack
n°2308939
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 02-09-2013 à 09:29:56  profilanswer
_Mastaba_ a écrit :
J'ai aussi conservé les rads VRM d'origine de la Vapor-X en montant l'accelero xtrem (je n'ai donc pas posé les scotchs fournis), ca pose problème?
J'ai aussi mis un autre rad sur le chip mémoire du bas qui autrement bloquait la pose de l'accelero.
Bien au contraire, le rad vrm fourni par arctic est plutôt moisi en terme de perf et c'est lui qui donne le plus de soucis lors de la pose. Si ta carte est munie d'un rad vrm d'origine alors laisse le :)
Et ce d'autant plus que celui fourni par arctic est prévu pour les cartes au désign AMD, pas pour les cartes au design modifié ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2308972
_Mastaba_
Posté le 02-09-2013 à 13:05:14  profilanswer
Ah c'est cool alors, du coups j'ai bien fait de prendre une vapor-x (j'ai trouvé après coups que c'était un peu dommage vu que je comptait de toute manière remplacer le rad)
n°2308985
graouu
Posté le 02-09-2013 à 16:46:48  profilanswer
bioboss a écrit :
Yep !
Merci, suis resté sur l'arctic silver 5 finalement. Mais j'ai posé la question à Noctua :
thank you for contacting Noctua.
NT-H1 thermal compound is suitable for use on your graphic card vrm as well.
Du coup, çà a le mérite d'être clair.
Mon pc n'a toujours pas explosé ni ma cg. Tout va bien :)
Du coup, la prochaine CG, il faudra qu'elle soit inaudible. Les constructeurs pourraient faire un effort là dessus.
Message édité par graouu le 02-09-2013 à 16:49:09
n°2312436
bioboss
YO !
Posté le 24-09-2013 à 09:04:28  profilanswer
vivi j'ai pas eu de soucis au contraire la ça à super bien pris depuis et ça bouge pas ( bon faut pas y aller comme un forcenet hein !!)
n°2313112
Kenny_95
Posté le 29-09-2013 à 13:42:39  profilanswer
Salut, j'aurais aimé installer mon accelero Extrem 7970 sur ma sapphire 7970 mais hélas lors du 1er montage j'ai un peut foiré avec leur patte thermique et le melange je voulais savoir si avec des pad thermique sa pouvais tenir et etre plus simple ?
n°2314348
nvidiafore​ver2
Posté le 08-10-2013 à 13:05:11  profilanswer
salut ,je me posais la même question . Peut on utiliser des pads thermiques adhésifs du genre :http://www.docmicro.com/pieces/Cooling-fr-Pad-Thermique-ADHESIF-Ultra-Haute-Performance-5W-mk-100-100-0-5mm_9593.html
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°2314359
Kenny_95
Posté le 08-10-2013 à 13:38:52  profilanswer
salut Nvidia j'aurais bientôt la réponse j'ai commander
http://www.materiel.net/pate-therm [...] 89554.html
des que sa arrive je pause la CG :)
le gars de chez matériel net ma dit qu'il faut laisser un poids sur les petit rads 24h au moins afin que sa adhère correctement :)
j'ai tester le melange fournit avec l'accelero mais comme j'ai foiré le truc ^^ je verrai avec les pads :) je vous tien au courant sur la suite des évennements ^^
n°2314372
nvidiafore​ver2
Posté le 08-10-2013 à 15:32:57  profilanswer
k merci
n°2314401
nvidiafore​ver2
Posté le 08-10-2013 à 19:09:07  profilanswer
au sinon il y a ce genre de rad : http://www.ldlc.com/fiche/PB00144445.html
A voir si ca passe il fait 1.85 cm de haut . Quelle est la taille des rads mémoires avec l' accelero?
Message édité par nvidiaforever2 le 08-10-2013 à 19:13:29
n°2314408
maxougreno​ble
Posté le 08-10-2013 à 19:31:59  profilanswer
Déjà, merci de l'existence de ce topic.
J'ai une 7970 vaporX et elle fait du barouf. J'envisage cette soluce.
Pas de problème de place ( boitier Fractal R4 et cage dd virée). Je sais monter un pc de A à Z.
D'où ma question: c'est un vrai gain en terme de silence?
Nota: le prix m'indiffére. Le PC est dans le salon et doit se taire.
n°2314413
Kenny_95
Posté le 08-10-2013 à 19:52:02  profilanswer
salut maxou ^^
moi j'ai la 7970 sapphire les 1er model elle grésille quand le fps dépasse les 250 sur certain chargement de jeux ^^
j'ai le RAD stock de base de chez ATI le noir / rouge qui réspire ps ^^
la carte est a 75 - 80° en jeux ultra 0 lags :) tres fluide mais hyper bruiyant ^^
d'ou l'accelero j'attend de recevoir mes pads adhésive :) et je posterai les photos car j'ai rien trouvé sur le net pour mes pads :s
n°2314535
nvidiafore​ver2
Posté le 09-10-2013 à 15:44:49  profilanswer
Kenny_95 a écrit :
salut maxou ^^
J' ai demandé des renseignements directement à docmicro sur ces pads . On m' a bien confirmé qu' ils étaient prévu pour cette usage .
n°2314833
picouze
Posté le 11-10-2013 à 18:21:42  profilanswer
je dispose d'une sapphire dual-x et je me demandais si elle était compatible avec l'artic xtreme 7970, si l'achat valait le coup (je suis un maniac du silence et je trouve qu'elle se fait entendre en jeu).
Pouvez-vous m'indiquer ce qu'il faut conserver pour le montage par rapport à une carte de référence ? J'ai cru comprendre qu'il faudrait poncer quelque chose, avec quoi le faire ?
Dois-je acheter des produits en plus (comme par exemple le pad thermique adhésif cité plus haut) ou pas la peine ? sachant que j'ai déjà l'artic silver.
Merci pour vos renseignements, j'ai peur de foirer le montage :)
Message édité par picouze le 11-10-2013 à 18:24:50
n°2314843
nvidiafore​ver2
Posté le 11-10-2013 à 19:34:50  profilanswer
picouze a écrit :
normalement pas de soucis avec la dual x , le pad thermique adhésif c' est plus parce que je n' ai pas confiance dans la colle fournie avec l' accelero.
n°2314846
maxougreno​ble
Posté le 11-10-2013 à 19:43:39  profilanswer
Bon, je crois que je vais me lacher dès que que ma femme a le dos tourné.
n°2314885
picouze
Posté le 12-10-2013 à 08:46:50  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Donc en gros tout s'installe pareil sur la dual-x que sur une carte de référence ?
Message édité par picouze le 12-10-2013 à 08:47:00
n°2314887
Kenny_95
Posté le 12-10-2013 à 09:01:44  profilanswer
salut j'ai reçu ma plaque de pads adhésive vendredi midi ( hier ^^ )
sur la trentaine de rads dont je dispose j'en est posé 23
 :sweat:  les Rads en forme de " L " a l'envers il ont une base si petite qu'au moindre choc il tombe.
sur les composant carré noir autour du gpu rien a dire les pads ont coller immédiatement :D
par contre les autres surface lisse grise dont l'etage d'alim dure dure pour que sa colle
Carte graphique monter dans la tour...
Avant
 idle: 58°
 burn:  75°
http://nsa33.casimages.com/img/2013/10/12/mini_13101210540712942.jpg
Apres
 Gpu idle : VRM1 31° / VRM2 34° / Gpu 32°
 Burn : VRM1 57° / VRM2 55° / GPU 46°
http://nsa34.casimages.com/img/2013/10/12/mini_131012105455637990.jpg
Lors de se screen j'ai fait alt tab apres 1h de BF4
et j'y joue en ultra
http://nsa33.casimages.com/img/2013/10/12/mini_131012114535722010.png
Bon courage pour les prochin poseur d'accelero car c'est vraiment minutieux ^^
Message édité par Kenny_95 le 12-10-2013 à 11:43:04
n°2314912
boobeer
Posté le 12-10-2013 à 12:10:53  profilanswer
Je te conseille de garder la plaque d origine en la retaillant un peu pour conserver une relative rigidité de la carte. A défaut tu peux au moins garder le rad vrm d origine.
Mon exp sur une dual x : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2297109
n°2314921
picouze
Posté le 12-10-2013 à 13:04:42  profilanswer
Ok ok ça me paraît tendu le montage quand même...
Je vais méditer pour savoir si je craque ou pas :)
n°2314937
maxougreno​ble
Posté le 12-10-2013 à 14:58:38  profilanswer
Merci Kenny de ton retour, je viens de faire flamber la carte bleue. On verra bien...
n°2314947
Kenny_95
Posté le 12-10-2013 à 15:59:08  profilanswer
achete pas le pads 300*300 sa fait ENORME xD j'en est user qu'une petite partit
http://nsa33.casimages.com/img/2013/10/12/mini_131012040330470637.jpg
je c'est que c'est pas un forum de vente mais si je peut depanner quelqu'un :) qu'il me MP
n°2314999
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 12-10-2013 à 23:53:01  profilanswer
Pas mal, en Idle ma GTX 780 est à la température ambiante de ma pièce pour ma part et 47°C sous BF4 ^^
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2315583
aresias
Posté le 17-10-2013 à 19:27:32  profilanswer
Hum ça craint toujours un peu ce genre de montage. Un radiateur VRM qui se décole et paf !
Je me demande si il est pas plus intéressant (et moins chère) d'acheter un bonne carte graphique modifié.
Message édité par aresias le 17-10-2013 à 19:28:13
n°2315608
tintin33
Si vis pacem para bellum
Posté le 17-10-2013 à 22:02:29  profilanswer
Ben niveau silence et temp, les modèles modifiés font souvent moins bien mais c'est sur qu'à faire ton montage c'est plus risqué et que les vrms sont moins bien refroidis ...
n°2316793
bluedragon​38
Posté le 25-10-2013 à 08:47:46  profilanswer
Ca dépends ce que tu mets sur les VRM .. Perso je fais toujours un truc "speciales" VRMS...
Topic Vente
n°2317217
maxougreno​ble
Posté le 27-10-2013 à 21:45:44  profilanswer
Il suffit de prendre son temps pour un montage. J'ai mis 5h mais en réorganisant le micro ( déplacement de rad, remplacement du ventirad).
CG à 34°C (temp ambiante de 22°C) dans un Fractal R4 en idle pour une 7970 GHZ o/ c(légérement). C'est étonnant!
n°2317296
picouze
Posté le 28-10-2013 à 12:55:51  profilanswer
Bon le bruit d'avion que fait ma carte en jeu m'a fait craqué.
Je le reçois dans 2-3 jours, je vous demanderai surement de l'aide en cas de souci !
n°2317302
maxougreno​ble
Posté le 28-10-2013 à 13:21:27  profilanswer
Si tu as réussi à monter un Dark rock 2, tu monteras le bousin sans souci. Le ventirad, je voulais l'installer direct dans le boitier. Au final, après 1 heure d'acharnement sans résultat, j'ai démonté la CM et hop, réglè en 15 mn.
n°2317310
picouze
Posté le 28-10-2013 à 13:42:19  profilanswer
Haha, c'est vrai que le dark rock pro 2 est galère à monter. J'ai mis une heure la première fois, surtout le passage où faut poser le rad après avoir visser les 4 vis du backplate arrière, impossible de savoir si t'es dedans ou pas.
/HS
On verra bien, déjà j'espère que je devrais rien acheter de plus et que ça se fera sans trop de souci car j'ai pas un pcb de référence. En espérant que la notice sera claire, je vous tiens au jus.
n°2318091
picouze
Posté le 01-11-2013 à 02:35:05  profilanswer
Bon je l'ai reçu/monté. Quelle galère :o
J'ai dut l'avoir fait à 60% correctement et 40% n'importe comment(j'ai tellement honte ^^ ), mais bon tant que ça tient... j'y retouche pas. J'ai mis les rad à peu près partout, mis les entretoises, bien visser la backplate sur le bloc en mousse noir...
Sous HeavenBenchmark, ma carte dépasse par les 60°C (plus chaud que vos résultats mais rien d'alarmant je pense, j'ai pas de ventilateur en extraction au dessus).  J'ai mis comme conseillé la règle 1° = 1%. J'ai pas gagné en température, le dual-x refroidissait bien mine de rien, par contre au niveau du silence, c'est mieux !
J'ai pas accès aux températures VRM, étant donné que j'ai gardé le refroidissement du modèle de base, j'espère qu'ils sont pas trop chaud. A voir sur le long terme, j'aurai ptet une mauvaise surprise à cause d'un mauvais montage...
Si une expérience comme celle-ci était à refaire, je pense que j'opterai pour des modèles custom pré-faits / du WC.
NB : maintenant pas de mélange à faire pour la G1, une colle est fourni directement en tube.
Message édité par picouze le 01-11-2013 à 03:11:46
n°2318174
tintin33
Posté le 01-11-2013 à 16:00:37  profilanswer
Avec AIDA 64 tu peux avoir la température de tes VRMs :)
Perso avec mon G15, j'avais configuré le tout pour tout avoir sur l'écran pendant un jeu, c'était bien pratique !
Message édité par tintin33 le 01-11-2013 à 16:01:22
n°2318227
boobeer
Posté le 01-11-2013 à 19:34:01  profilanswer
Ou gpu-z aussi ;)
n°2319120
picouze
Posté le 06-11-2013 à 20:36:02  profilanswer
Bon après avoir fail lamentablement le premier montage (température méga élevé de la mort), j'ai décidé de remettre le système d'origine de la dual-x. Et une chose intéressante, juste en démontant/remontant + changement de la pâte thermique de base par de l'AS5, je n'ai plus le bruit de vibration qui me gênait et même à 49% du ventilo ne dépasse pas 65° (avant je devais mettre les ventilos à 60% pour la maintenir à 63° et ça faisait un bruit d'avion). L'accelero m'a permis d'améliorer ma carte graphique sans même le poser x)
Tout ça pour dire que j'ai l'accelero dans un carton et si j'essaie de le remonter(pas pour tout de suite), je garderai les rad d'origines de la dual-x.
n°2321549
Tigrou
Sans accroc
Posté le 20-11-2013 à 11:26:52  profilanswer
Bonjour @ tous!
Hier j'ai reçu le mien après avoir eu un mal fou à le dégoter, et je l'ai finalement trouvé chez PC Look (apparemment c'était le dernier car plus de stock maintenant).
Malheureusement, point de tube de pâte/colle unique mais les 2 produits d'Arctic à mélanger, puis le temps d'attente pas fabuleux, etc...
Vous me confirmez qu'avec de la "simple" pâte thermique ça peut le faire?
Feedback - Stacy's mom
n°2321622
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 20-11-2013 à 19:08:45  profilanswer
L'article silver 5 colle bien les rads. Je l'avais fait pour mon xtrem :jap:
Pour les autres pâte je ne sais pas.
n°2321656
bluedragon​38
Posté le 20-11-2013 à 22:39:11  profilanswer
Dépends des GPUs ... Sur ma DCU 2 Top impossible (géniale au vue du prix de la CG ...)
Topic Vente
n°2321738
Tigrou
Sans accroc
Posté le 21-11-2013 à 14:55:09  profilanswer
Merci à toi pour cette précision :jap:
n°2321739
tintin33
Posté le 21-11-2013 à 15:04:41  profilanswer
Artic fait de la pâte spéciale qui colle plus que la moyenne.
Les perfs sont un peu moins bonne (quelques degrés) mais ça peut être plus avantageux.
Message édité par tintin33 le 21-11-2013 à 15:04:50
n°2321744
Tigrou
Sans accroc
Posté le 21-11-2013 à 15:45:39  profilanswer
En aurais-tu la référence STP, car sur leur site je ne vois que la "MX-2" et la "MX-4".
Merci :jap:
edit: trouvé! en fait la marque n'est pas "Arctic Cooling" mais "Arctic Silver" ;)
Par contre, laquelle prendre?  http://www.arcticsilver.com/ta.htm
Message édité par Tigrou le 21-11-2013 à 18:32:33
n°2321820
boobeer
Posté le 21-11-2013 à 22:35:09  profilanswer
Aucune des adhésives si tu veux pouvoir revenir en arrière car c'est pour un collage permanent (style colle epoxy :) )
prends l'artic silver 5 elle est très visqueuse (dure à étaler et collante) donc si ce n'est pas une colle à proprement parler, c'est quand même suffisant si tu ne secoue pas trop ta tour ;)
Comparatif d'OC SLI GTX 580 - HD7970[Topic Unique] Arctic Cooling Accelero Hybrid - Air + Water GPU Cooler
Crossfire 7970 ou non ?Oc HD7970 de chez Sapphire
Accelero Xtreme plus II sur SLi 560GTX ti !!Arctic accelero twin turbo II
pad thermique accelero xtreme 5970Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2
Plus de sujets relatifs à : HD7970/Accelero Xtreme 7970
